สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 60
กระทู้: ปัญหาช่วงล่างTriton plus 2.5VG Turbo ปี 2012
    มาตรฐาน ตอบ: ปัญหาช่วงล่างTriton plus 2.5VG Turbo ปี 2012
    มันมีผลกับการจับ ของผ้าเบรคหลังด้วยนะขอบอก
    ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนเบรคหลังมา จึงทำให้จับอาการได้ว่า เบรคจับ 4 ล้อเป็นไง
    เมื่อก่อนเปลี่ยนแต่เบรคหน้า เวลาเบรคจะรู้สึกเหมือนขับมอไซล์แล้วกำดิสเบรคหน้าอย่างเดียวอะ หัวทิ่มๆ
    แต่ถ้าเบรคหลังสมบูรณ์ ทำให้รู้สึกว่า กดเบรคนิดๆรถก็ชลอลงมากละและมันก็ไม่มีอาการหัวทิ่มจึ๊กๆด้วย
    ตัวตั้งเบรคมือจะอยู่ติดกับผ้าเบรคเขี่ยๆแต่ แก๊ก 2 แก๊ก ก็ได้ละ
    ตามคู่มือเขาเขียนมา 7 แก๊กเลยนะลุง ไม่แน่ใจว่าอย่างไร แต่เท่าที่ผมทราบมา เบรคหน้า จับก่อนเบรคหลังน่าจะถูกต้องแล้ว ชี้แนะด้วยครับ
    ทำไมเบรคมือ ดึงหลายแก๊กจังเลย จริงๆแก๊กเดียวน่าจะอยู่ละ
    ล้อหลังเป็นดรัมเบรคลองถอดล้อดูผ้าเบรคหลังหรือตั้งเบรคหลังใหม่ดูครับ
    ไม่รู้ว่าเคยขับรถแล้วลืมปลดเบรคมือบ้างหรือเปล่าลองให้ร้านยางถอดดูก็ได้ครับ
    ผมก็เคยนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเบรคมือเวลาดึง มันหลายแก๊ก จังเลย บางทีดึงหลายแก๊กจนเกือบจะเก้าสิบองศา ก็มี เคยลืมปลดเบรคมือวิ่ง ประมาณ2-3 ครั้ง ตั้งแต่ซื้อรถมา มีครั้งหนึ่งวิ่งโดยไม่ได้ปลดเบรคมือประมาณเกือบ2กิโลเมตร พอรู้ตัว ตกใจมาเลย จอดรถลงมาดูล้อ ว่าเบรคไหม้ มีควันขึ้นหรือเปล่า แต่โชคดีวันนั้นอากาศหนาว ไม่งั้นผ้าเบรคคงไหม้
    หงะ 7 แก๊ก เลยเหรอ จริงๆเบรคหน้าต้องจับก่อนอะถูกแล้วครับเพราะมันเป็นดิสเบรคทำงานเร็วระยะของผ้าเบรค อยู่ห่างจานเบรคแค่นิดเดียว
    แต่สิ่งที่ผมบอกหมายถึงเบรคหลังผมมันแย่เอามาๆรถเกือบ 8 ปี ผ้าเบรคเดิมติดรถ ยังหนาแต่เสื่อมสภาพคิดดูว่าจอดอยู่ทางชันดึงเบรคมือจนรูู้สึกว่ามันตึงยังไหลได้อีก
    ดังนั้นเรื่องของผ้าเบรคหลังก็ควรจะใส่ใจดูแลกันบ้างก็ดีครับมันเห็นผลรู้สึกได้เลยละ
    น้าๆ ครับ เบรคมือ กับเบรคเท้า เบรคไหนทำหน้าที่ห้ามล้อหน้า เบรคไหนทำหน้าที่ห้ามล้อหลัง สงสัยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    เบรคมือ ไทรทัน ล็อคล้อหลังครับ สว่นเบรคเท่า ล็อคทั้ง 4 ล้อครับ
    เคยเห็นเชฟป้ายแดงขับกินลมชมวิวแถวบ้าน ไม่รู้ว่าลากเบรคมือมานานแค่ไหน ควันขโมงมาเลยผ่านมาแถวบ้านคนแถวบ้านตะโกนเรียกโบกกันตลอดทางกว่าจะรู้ตัว
    คนขับลงมาถึงกับหน้าซีด จอดทำใจอยู่พักนึงแล้วก็ไป หุหุ
    ขอคุณนะครับสำหรับคำแนะนำ เดียวจะลองเข้าศูนย์ไปตั้งเบรคหลังใหม่ดู ได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบ กันทั่วหน้าครับ
    ครับยินดีครับ หายปกติไวๆนะครับ
    อาการของเสียงเกิดเวลาดึงเบรคมือใช่ไม๊ครับ..เวลาที่ไม่ดึงไม่ดังใช่ไม๊ครับ..แล้วเวลาดังคือตอนที่โยกล้อซ้ายและขวา..ไม่ใช่หน้าหลังใช่ไม๊ครับ..เป็นข้างเดียวหรือสองข้างครับ..ถ้าเป็นอย่างที่่ว่า..ลองถอดล้อถอดจานเรคออกดูที่เบรคโดยเฉพาะตะปูยึดเบรคครับ..ลองดูได้ผลอย่างไร..อยากรู้เหมือนกันครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    อาการของเสียงเกิดจากตอนที่เราดึงเบรคมือ ส่วนเวลาไม่ดึง โยกล้อดูก็ไม่ดัง จะดังตอนที่เราโยกล้อหลัง ดังทั้งสองข้าง
    ล่าสุด เมื่อตอนเช้าได้นำรถเข้าไปตั้งเบรคหลังและเบรคมือที่ศูนย์ มา แล้ววิ่งกลับมาทดสอบที่เดิมที่ผมถ่ายคลิป ปรากฎว่า ก็ยังมีเสียงดังเหมือนเดิม สรุปแล้วตั้งเบรคหลังที่ล้อหลังให้ชิด ก็ยังดังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าจะเคลมได้หรือเปล่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 03-06-2013 เมื่อ 10:44
    ตอนเขย่าแบบในคลิบ ลองให้ใครมุดไปจับเพลากลางดูหน่อยน้าว่า จับเพลากลางกับปล่อย มีนมีผลไหม ผมยังสงสัยมันอยู่
    เดี่ยวจะไปลองดูตามที่บอกนะ แล้วจะมารายงาน ผมก็กำลังหาสาเหตุเหมือนกัน ว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่
  12. #32
    พักเที่ยงลองไปทำดูแล้ว โดยให้ภารโรง มุดไปจับเพลากลางดู จะมีระยะฟรีอยู่ พอเอามือไปจับหมุนซ้าย ขวา จะมีเสียงของระยะฟรีอยู่ ดังลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ก็ยังไม่ใช่เสียงแบบในคลิป จะเป็นคนละเสียง จับเพลากลาง และก็ไม่จับเพลากลาง เขย่าดูผลไม่แตกต่างกัน จุดที่ผมฟังและสังเกตมาตลอดที่เกิดเสียง(ในคลิป)จะอยู่ตรงลูกศรสีแดงที่ชี้ให้ดูครับ ดังมาจากข้างในนั้นเลย ฟังๆดูจะเป็นเสียงที่ดังจากผ้าเบรคข้างใน ยาวไปจนถึงล้ออีกข้างหนึ่งเลย ประมาณนั้น ดังเสียงเดียวกันทั้งสองล้อเลย
    ชื่อ:  จุดเกิดเหตุ.jpg
ครั้ง: 1091
ขนาด:  105.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 03-06-2013 เมื่อ 14:04
  13. #33
    ไม่รู้ว่าโครงสร้างจะคล้ายกับ ดรัมของ รถเก๋งหรือเปล่า
    น่าจะคล้ายๆกันละเอามาให้ดูต่างกันแค่กระบะมีเพลาขับ
    จากรูปฝักเบรคมันสามาถให้ตัวไปกระทบกับโครงรอบตัวมันได้ตลอดครับ
    ชื่อ:  971036_653435884672271_214703006_n.jpg
ครั้ง: 2710
ขนาด:  159.3 กิโลไบต์
  14. #34
ครั้ง: 1091
    กระจ่างครับ เอาใจช่วยให้หาสาเหตุเจอเร็วๆนี้นะครับ
  15. #35
ครั้ง: 2710
    ผมเห็นด้วยครับ..เพราะของผมก็ดัง..เบรคก็ยังใช้ได้ปกติดีทุกอย่าง..สรุปว่า..คุณครูไม่ต้องกังวลครับ..ตราบใดที่ยังเบรคอยู่..เสียงเกิดจากการเสียดสของโลหะสองชิ้นเวลาที่เค้าอยู่ชิดกัน..เวลาโยกก็เกิดเสียง..
  16. #36
    ชื่อ:  001.JPG
ครั้ง: 1540
ขนาด:  24.3 กิโลไบต์(รูปภาพอ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)
    เข้าไปเช็คอีกรอบที่ศูนย์ ช่างอธิบายว่า เสียงในคลิป เป็นเสียงของเฟืองดอกจอก เวลาจอดทางเอียง ดึงเบรคมือเพื่อไม่ให้รถไหล ล้อหลังจะทำหน้าที่รับน้ำหนัก จึงเกิดแรงกด ทำให้น้ำหนักสองข้างไม่เท่ากัน จึงเกิดเสียงของเฟืองดอกจอก ดังในรูป
    ส่วนประกอบของเฟืองขับ ( Differential )
    1. เฟืองเดือยหมู ( Worm Gear ) มีลักษณะคล้ายเฟืองรูปกรวย โคนเฟืองมีขนาดโตกว่าส่วนด้านยอดจะมีขนาดเล็ก ทำหน้าที่รับแรงบิดจากเพลากลางในแนวตั้งฉากมาขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนตัว เมื่อเฟืองหมุนตัวจะไปขบกับเฟืองบายศรีทั้ง 2 ด้านให้หมุนตาม
    2. เฟืองบายศรี ( Ring Gear ) มีลักษณะเป็นเฟืองวงแหวนมีฟันเฟืองอยู่ด้านข้าง เฟืองตัวนี้จะมีอยู่ 2 ตัว ส่วนอีก 2 ตัวด้านในจะมีเฟืองต่อมายังเพลาขับทั้ง 2 ด้าน มีหน้าที่เปลี่ยนมุมการหมุนให้เป็นแนวขนาน
    3 . เฟืองดอกจอก ( Planet Gear ) เป็นเฟืองวงแหวน 2 ตัว ทำหน้าที่แยกการหมุนของเพลาขับทั้ง 2 ด้านเมื่อขณะรถวิ่งตรง เฟืองจะรับแรงกดให้ไปขับเพลาทั้ง 2 ด้านเท่ากัน แต่เมื่อเกิดการเลี้ยวเฟืองดอกจอกจะทำหน้าที่แยกการหมุนของล้อให้ส่งกำลังไปเพียงด้านเดียว
    คุณสมบัติของเจ้าเฟืองขับแบบธรรมดานี้ คือการส่งกำลังจะส่งไปยังล้อที่รับภาระสูงสุดเพียงล้อเดียว สังเกตุเวลาขึ้นแม่แรงแล้วหมุน ล้อจะหมุนเพียงล้อเดียว อีกล้อฟรีทิ้งอยู่เฉยๆ หรือเวลารถติดหลุม เมื่อเข้าเกียรเร่งเครื่อง ล้อจะหมุนล้อเดียว คุณสมบัตินี้ใช้ในเวลารถเข้าโค้งจะทำให้ล้อที่อยู่ด้านในโค้งหมุนช้ากว่าล้อที่อยู่นอกโค้งรถจึงเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวล
    (อ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)
  17. #37
    การทำงานของเกียร์ เฟืองขับ นำมาจาก(อ้างอิงมาจาก www.thaispeedcar.com)ต้องขออนุญาตเจ้าของเว็บและขอบพระคุณครับ
    นำมาให้เพื่อนๆ ในคลับดูหลักการทำงานของเกียร์ เฟืองขับ ซึ่งผมได้ตัดบางส่วนของคลิปนี้ออก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 05-06-2013 เมื่อ 06:26
  18. #38
    ช่างเค้าสรุปไม๊ครับ..ว่ามีผลเสียต่อการขับขี่หรือมไม่..อย่างไร..
  19. #39
    เห็นช่างบอกว่าไม่มีผลต่อการขับขี่ การเบรค เพราะได้เช็คระยะฟรีของเพลากลาง ก็ปกติ ทดสอบการเบรคก็ปกติดี การจอดเอียง ทำให้การรับน้ำหนักสองข้างไม่เท่ากัน จึงทำให้มีเสียงของเฟืองดอกจอก (ไม่รู้จริงเหมือนที่ช่างบอกหรือเปล่านะ) เลยถามช่างไปว่าแล้วคันอื่นๆ ที่ผมนำไปทดสอบ ทำไมไม่เห็นดังสักคันเลย จากรถ 5 คัน (รวมรถผมด้วย)ดังอยู่คันเดียว ช่างก็ตอบว่า เราได้เช็คระยะฟรีของเพลากลางแล้วก็มีค่าปกติ และก็อ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ ตามภาษาช่าง แล้วสรุปว่า ปกติ ไม่มีผลเสียต่อระบบใด ประมาณนี้ (แต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าทำไม รถผมมัน ดังอยู่คันเดียว ส่วนคันอื่นๆ ไม่ดัง ) ยังสงสัยอยู่ว่า ที่ช่างพูดมาจริง หรือ มั่ว ต้องให้เพื่อนๆ ลองจอดรถในพื้นที่เอียง ดู ว่ามีเสียงดังกันบ้างไหม?
  20. #40
    ได้ความรู้เยอะเลยครับ
  1. Triton plus 2012 อยากเล่นUSB เหมือนTriton plus minor 2012 ใหม่
    โพสโดย suchatmm555 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 17-12-2012, 14:49
  2. Plus 2012อยากติด turbo timer แนะนำด้วยครับ
    โพสโดย fig dannok ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 13-11-2012, 13:23
  3. มาดู Triton 2.4 Turbo 269.59 แรงม้า กัน
    โพสโดย bankmai ในฟอรั่ม จังหวัดจันทบุรี
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 26-04-2012, 01:25
  4. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 08-03-2012, 15:01
