สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46
กระทู้: ล้างท่อร่วมไอดี มา ดีผุด ๆ ดูสิ ถ่ายรูปมาฝาก
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ล้างท่อร่วมไอดี มา ดีผุด ๆ ดูสิ ถ่ายรูปมาฝาก
    ถ้าจะล้างเองรื้อเยอะไหมครับ
    เยอะเหมือนกันนะครับน้าไม่มั่นใจผมว่าให้ช่างจัดโลดยิ่งถ้าเป็นตรงช่องไอดีเข้าห้องเผาใหม้ด้วยแล้วน๊อตหรือเศษเหล็กซักชิ้นร่วงลงไปละก็งานยาวครับพี่น้อง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3T_MUN_D ดูโพส
    ของผม อุดegr ตั้งแต่100โลแรก ที่วิ่งออกจาก 0 มันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ ตอนนี้ 20000 แล้วครับ (ตอนแรกไม่รู้หรอกมันคืออะไร เพื่อนให้อุดเลยจัดซะ)
    100 โลยังไม่เป็นไรมากหรอกครับของผมตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยอุดรถยังใหม่อยู่คงไม่เป็นไร เปิดฝาตอน 60,000 ลมแทบจับ ไม่มั่นใจซักใกล้จะแสนโลค่อยเปิดดูตอนเปลี่ยนไทม์มิ่งก็ใด้ครับน้า
    ใครที่ยังไม่อุดegr แล้ววิ่งใช้งานเกิน6หมื่นโลขึ้น สมควรล้างครับ ของผมอุดegrมาถอดล้างตอนแสนโลหน่อย
    ชื่อ:  100_9501.jpg
ครั้ง: 2653
ขนาด:  174.0 กิโลไบต์
    ​ดำมากๆๆ ของเรายังอีกนาน อิอิ
    มารายงานต่อ ครับ
    พอล้างแล้ว
    ช่วงกดคันเร่ง (รถผมใส่แทนแคท) จะได้ยินเสียงเทอร์โบหวาน ๆ ชัดขึ้นหน่อย
    ช่วงเกียร์ 1 และ 2 รู้สึกได้เลยครับ ว่าลื่นขึ้นผิดกันชัดเจน
    หลังจากเกียร์ 4 ไปแล้วเราจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่ครับ
    น่าจะประหยัดน้ำมันขึ้น เพราะเราไม่ต้องกดคันเร่งน้ำมันจมเหมือนเดิม
    สรุปแบบกลาง ๆ นะครับ กัวจะว่ามีส่วนได้เสีย ผมก็ศึกษาก่อนล้างอยู่พักใหญ่เหมือนกัน
    คือถ้ารถตอนยังไม่อุด egr วิ่งเกิน 6 หมื่นโลขึ้น ไป ก็น่าจะล้างครับ น้า ๆ จะเห็นผลชัดเจน แต่ถ้าอุด egr ตั้งแต่ ไม่กี่โล ก็ไม่น่าจะล้างมั้ง ต้องรอผู้รู้กว่ามาตอบครับ
    อยากให้ปักหมุดจังครับ ของผม 15000 ละให้อาการออกก่อน จะได้ล้าง ว่าแต่ตอนนี้
    ไม่ได้อุด egr ด้วย อิอิ
    paphawin TTC-Member
    ลงมาบริการแถวระยองมั่งมั๊ยครับ...น้าปอง...
    20000 กว่าโลแล้วต้องล้างก่อนอุด egr ป่าวครับ
    ไม่แน่ใจนะครับ แต่คิดว่าถ้าล้างแล้ว ควรอุด egr ไปเลย จะได้ไม่ให้มันเป็นเขม่าจับมากขนาดนี้อีก มันดำมัก ๆ อ่ะของผม
    อ้อ ๆ ๆ ผมนึกได้แระน้า boydear ถ้าเราอุด EGR แล้วนะ ถ้าอุดด้วยกาว
    ตอนน้าปอง เขา ล้างเขาก็ต้องเคาะออกครับ เพราะของผมเหมือนกัน
    แต่ของผมมีแผ่นเดิมติดรถอยู่ น้าปองเขาเลยเอามาแปะกลับ และเอาแผ่นอุด EGR ที่ผมอุดไว้ปิดทับอีกที
    น้าเขาว่าดีกว่าทากาวครับ ไม่รั่ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ACE12345678 : 09-07-2013 เมื่อ 13:07
    แถวโซนอีสานมีน้าท่านไหนรับล้างบ้างไหมครับ
    สมาชิกถาวร : TTC-04555 TTC-Member
    ว่าจะอุด ไม่ได้อุดสักที เห็นเขม่าแล้วน่ากลัว ><
  12. #32
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    แล้วถ้ารถอุดตั้งแต่ป้ายแดง ต้องล้างตอนซักประมาณกีกิโลล่ะครับ หรือว่าซักแสนโลค่อยล้างเหมือนกัน
    รถผม Plus 140 ผมอุดตอน 10,000 โล ถอดดูตอน 80,000 โล มีแค่คราบน้ำมันและเขม่าบางๆเองครับ......ล้างไม่เหนื่อยมาก
  13. #33
    รถผมจะย่างเข้า 40,000 โลแล้วยังไม่ได้อุด egr เลย เห็นแบบนี้แล้ว คิดสภาพรถของตัวเองไม่ออกเลย..
    และคิดว่าอีกไม่นานคงต้องมีใช้บริการน้าปองบ้างแล้ว
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pol999 ดูโพส
    น้าอยู่ที่ใหนครับ เผื่ออยู่ไกล้กัน
  15. #35
    เชฟโคโลราโด ปี07 น้าแกทำได้มั้ยอ่าครับ 2500บาท ข้อดี-เสีย มีมากน้อยมั้ยครับ
    ตั้งแต่ออกรถมาไม่เคยล้างเคย ไม่เคยอุดด้วย เพิ่งมาอุดเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ ไมค์รถเกินแสนโลไปเยอะอยู่ครับ อิอิ
  16. #36
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Somkieat.c ดูโพส
    ตรงฝาใช้มีดพลาสติกแข็งที่ทำขึ้นเอง (ใช้เหล็กเดี๋ยวเป็นรอย งานจะเข้า) และช้อนค่อยๆขูดออก
    พร้อมกับใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ดูดตามด้วยครับ(ตัวเล็กดูดไม่ขึ้นเขม่ามันค่อนข้างหนักและจับตัวกันเป็นก้อน)
    ขอบคุณครับ ต้องหาที่ล้างแล้ว
  17. #37
    รถที่อุด egr ไม่เกิน 10000 โลไม่ต้องล้างก็ได้ครับ ใช้ยาวๆไปเลยจนกว่าจะแกะเครื่องครับ
  18. #38
    น่ามีจัด Meeting ล้างท่อร่วมกันบ้าง มีผู้รู้คอยช่วยแนะ ขั้นตอนลำดับการถอดประกอบ
  19. #39
    2.4 หากไมล์เท่าๆกัน จะขนาดนี้หรือเปล่าหนอครับ
  20. #40
    ผมอยูู่อำนาจเจริญครับสะดวกวิ่งไปหาแถบภาคอีสานได้ น้ารับล้างมั้ยครับ ไม่กล้าให้ช่างแถวบ้านล้างกลัวงานงอกครับน้า
