สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 41
กระทู้: Turbo....น้ำมันเยิ้มซะแล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: Turbo....น้ำมันเยิ้มซะแล้ว
    ของผมก้อเริ่มแล้วครับ ต้องเคลมทั้งลูกหรือว่าซ่อมเคลมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aotoday ดูโพส
    แจ้งเคลมเลยครับเพราะกว่าจะได้นานมาก ตอนแรกศูนย์บอกของรอแค่ 1อาทิตย์ รอไปรอมาเดือนกว่าครับ
    วันนี้ไปเคลมมาแล้วครับ....ศูนย์บอกอย่างช้า ย้ำนะครับอย่างช้าไม่เกิน 2 อาทิตย์ ศูนย์ว่าอย่างนั้น
    ปล. จะได้ไม่ต้องกังวล ว่าเมื่อไหร่จะรั่วซะที รั่วแล้วเคลมของใหม่ รุ่นใหม่ไปเลย
    อั่ยย่ะ ของผมวิ่งมา 11,000 แล้ว คงใกล้รั่วแล้วซิเนี่ย ทำไมทำมากาจอกจังเน๊อะ ถ้าหลักแสนโล จาม่ายบ่นซ๊าาาากคำ แย่ยิ่งกว่าประกัน อาวุโส o.k. เสียอีก ฮ่วย
    ของผม2012อยู่โคราชวิ่งไป25000ก็เยิ้มเหมือนกันแต่น้อยกว่าจขกท.ตอนนี้แจ้งเครมรอของเห็นว่าประมาณสิ้นเดือนกย.นี้ของจะมา..ตอนเข้าไปให้0ดูช่างมากระซิบบอกว่าปรกติแล้วทาง0จะทำการขันแน่นแล้วให้ลองเอารถกลับมาลองใช้ดูถ้ายังไม่อยู่ถึงจะทำเรื่องเครมให้แต่ของผมผจก.สั่งให้เคลมให้เลย..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ king king ดูโพส
    วันนี้...ศูนย์โทรมาบอกว่า ของมาแล้ว ( แจ้งเคลม 3/9/13 )
    ใช้เวลา 3 วัน.....ผมว่าเร็วนะ บริการรวดเร็วดี
    บอกว่าให้เอารถเข้าไปเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ ภายในอาทิตย์หน้า......
    ยินดีด้วยครับ...ได้หอยใหม่...
    เมื่อวานไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับ
    ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน จึงถอดลูกเก่าออก
    หน้าตาตัวใหม่....
    ชื่อ:  P1030401.JPG
ครั้ง: 574
ขนาด:  163.7 กิโลไบต์
    Feb 2013
    หน้าตาตัวใหม่....
    ชื่อ:  P1030401.JPG
ครั้ง: 574
    ยินดีด้วยครับน้า
    นานจริงเกือบ2เดือนแล้วต้องโทรตาม โทรไปก็บอกว่าสั่งแล้วมาจะโทรแจ้ง ศูนย์นครสวรรค์ศูนย์ใหม่หรือว่าเป็นที่ผมไม่ได้ออกรถที่นี่มันต้องไปเคลมที่เดิมหรือเปล่า
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pinijpong ดูโพส
    ผมโทรไปจิกทุกอาทิตย์เลยครับน้า
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ยินดีกับน้าๆครับ ตอนนี้ 26,xxx ใช้งาน 10 เดือน รุ่นแหวนล๊อคฝาหน้าโบแบบกลม เสียวๆเฝ้าระวังดูอยู่ครับ
  12. #32
    แล้วตัวที่เปลี่ยใหม่ได้รับการแก้ไขหรือยังครับ..หรือว่ารอเวลาหอยเยิ้มอีกครับ...
  13. #33
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tontan ดูโพส
    เปลี่ยนจากแหวนกลม เป็นแหวนแบบปีกแล้วครับ
  14. #34
    เย้ๆๆๆได้เคลมเทอร์โบแล้ว หลังจากโดนดึงเกมส์อยู่นานจากที่แจ้งวัฒนะ
    วันนี้ได้โอกาศเลยลองเปลี่ยนศูนย์ดู มาที่ scan-inter ตรงห้าแยกปากเกร็ด เส้นที่เข้าปทุม มาถึงก็ถ่ายรูป เช็คระบบเบรค เปลี่ยนยางรองแหนบ แล้วก็เปลี่ยนหอยใหม่ให้ทั้งลูก พอดีมีของเลยโชคดีไป
    ปลื้มสุดๆ scan-inter
  15. #35
    ผมไปเครมแล้วศูนย์ทำความสะอาดให้แล้วขันน๊อตให้อย่างเดียวแล้วบอกว่าลองดูก่อนว่าหายไหม ศูนย์ชลบุรีใกล้คาร์ฟูร์
  16. #36
    ได้เคลมแล้วหลังจากรอมานาน รหัสเทอร์โบตัวที่เปลี่ยน et 6 ไม่รู้ว่าล่าสุดหรือยังครั้งที่แล้วเห็นของท่านอื่นเหมือนเป็นet5หรือเปล่า. ที่ศูนย์มิตซูวีกรุ๊ปนครสวรรค์ศูนย์ใหม่ครับ
  17. #37
    น้าๆครับ แล้วสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้โบ รั่ว เกิดจากอะไรกันแน่ คุณภาพของสินค้า หรือ พฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถ เพราะบางคันก็ไม่รั่ว แต่บางคันรั่ว
    ตอนนี้ผมก็สังเกตุรถตัวเองทุกวันนะ แต่ก็ยังไม่เจอปัญหา โบรั่ว
    ปล.มีวิธีป้องกันไม่ให้โบรั่ว หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำหน่อย เพราะหวั่นใจเหมือนกันกลัวจะโดน แจ๊คพอต เหมือนน้าๆ หลายท่านในคลับ
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    เกิดจากโออีเอ็มเทอโบที่ผลิตให้มิตซูครับ ไม่ได้เกิดจากเราแน่นอน ชะนั้นทางมิตซูไทยแลนเลยเครมให้ครับ หากเกิดจากยูสเซอ คงไม่ได้เครมฟรีๆกันเป็นแน่แท้ครับ ไม่ต้องเป็นกังวลครับน้า รั่วหรือไม่รั่วไม่ส่งผลกระทบใดๆในการขับขี่เลย ผมเครมมาสองรอบนี่ลูกที่สามแล้ว แต่ที่ยอมเสียเวลาไปเครมถือซะว่า ได้ของสด ใหม่มาใช้ รถราคาเป็นล้านเขารวมวารันตีไปในราคารถแล้ว ใช้ให้คุ้มครับ อิอิ
  19. #39
    ดีที่ออกเมื่อ 24 ธค. 55 วิ่งมา 14,500 โล แล้วหอยยังไม่รั่วครับ เสียวใจเหมือนกัน กดหนักๆ ยาวๆ ก็ยังไม่รั่วครับ แต่ที่ช่วงล่างหลัง ดัง ปิก ปิก เวลารถเริ่มขยับตัว หลังจากพาไปลุยทางพังๆ มาครับ
  20. #40
    ของผม 50,000 โล plus 140 ม้าเริ่มซึมนิดหน่อย ไม่ถึงกับเยิ้ม วิ่งได้ปกติ ถ้าไปให้ศูนย์ถอดล้างหรือเปลี่ยนประเก็น กี่บาทหรือครับ ใครเคยเป็นมั่ง ขอข้อมูลหน่อยครับ รถหมดประกันแล้ว
  1. 178 vg turbo กับ turbo intercooler (ต่างกันไงครับ)
    โพสโดย watty007 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 02-10-2016, 09:05
  2. turbo timer จำเป็นสำหรับ vg turbo หรือเปล่าครับ?
    โพสโดย phantomoffroad ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 54
    โพสล่าสุด: 03-05-2013, 10:17
  3. เสียงวี๊ด.. (คล้ายๆ สายพาน) Plus VG Turbo
    โพสโดย Pong Roi-Et ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 12-03-2013, 19:42
  4. อยากทราบเกี่ยวกับ Turbo ครับ
    โพสโดย Mr.Tumn ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 21
    โพสล่าสุด: 27-05-2012, 22:28
