หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 82
กระทู้: ยกสูง2"งานเข้าซ่ะแล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: ยกสูง2"งานเข้าซ่ะแล้ว
    ผมว่าน่ะ จริงๆผมว่าการยก 2นิ้ว มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกครับ ถ้าทำได้ถูกต้องตามทฤษฎีทางกล พี่น้องเราที่ยกกันมาแล้วก็มีหลายคัน ผมเองก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางกล สักเท่าไหร่ เอาเป็นว่าพี่น้องเราที่ทำมาแล้วผ่านฉลุย ช่วยแนะนำร้านหรือสังกัด ที่มีความชำนานเฉพาะทาง ให้พี่น้องเราจะดีกว่าครับ เพื่อความปลอดภัยสบายใจ ดูเรื่องงานเป็นหลักก่อนครับ เรื่องราคาเงินตราค่อยว่ากันทีหลัง รอฟังครับ ด้วยความเคารพ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Somkieat.c ดูโพส
    ตามนี้เลยจ๊ะตาเจมส์ ใส่มาปีกับอีก7เดือน ไป-กลับเชียงรายประมาณ 3 รอบวิ่ง140-150 กม./ชม. ยังปกติดี ผมลองมาหลายชิ้นละตั้งแต่ 12 14 16 18 มม. 14 กับ16 สั่นน้อยกว่าตัวอื่นแต่ใกล้เคียงกัน สุดท้ายจบที่ 15มม. ความหนาปรับใด้ตามใจชอบเลยครับ
    ขอบคุณ ข้อมูลน้าเก่ง มาเลยครับ สุดยอด เพลาจะหลุดเเล้ว ขับเร็วไม่ได้ 555
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    ยินดีครับน้าเจมส์บ้านเดียวกันมีอะไรก็แบ่งปันกัน เคยผ่านมาก็บอกต่อในสิ่งดีๆ มิตรภาพเรามันสำคัญกว่าวัตถุมากครับ ยังไงก็เอาใจช่วยให้ลงตัวไวๆนะครับน้า สเตปนี้กำลังสวยและไม่วุ่นวายใจครับเพียงแค่ใส่อุปกรณ์ให้ครบและไม่เค้นจนเกินความพอดีของมันก็ใช้แบบสบายใจแล้วคร๊าบ (แต่ที่เห็นส่วนมากไม่เห็นไครจบที่สเตปนี้ซักคนหุหุ)
    มาเก็บข้อมูล ขอบคุณครับ
    ท่านอาจารย์แมนแวะมาสำหรวจเหรอจ๊ะ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    แนะนำน้า PORD_Triton ของเราเลยครับน้าคุยกับท่านนี้รับรองกระจ่างทุกจุด หรือตาม Link นี้เลยครับ https://www.facebook.com/Add2Up น้าป๊อดตอบทุกคำถามแน่นอน
    สุดยอด ครับน้าเก่ง อยากนั่งจิบ ด้วยสักวัน
    ตอนนี้ก็สั่งสเปนเซอร์น้าป๊อด อยู่ครับ ดันๆๆๆๆ ใช่เลยคนนี้ สุดยอด
    มาตรฐาน
    งานเข้าเหมือนกันครับกับยก2" ทั้งสั่น และเสียง
    ชื่อ:  image-3723065145.jpg
ครั้ง: 1464
ขนาด:  164.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-3095717682.jpg
ครั้ง: 1444
ขนาด:  120.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-2250738948.jpg
ครั้ง: 1449
ขนาด:  127.7 กิโลไบต์
    ลูกยางตุ๊กตา แตกไหมครับ ช่วงเฟืองขับชุดเกียร์ มีน้ำมัน รั่วไหม รองก้อน น้า ข้างหลังกี่นิ้วครับ
    มาตรฐาน
    ลูกยางยังไม่แตก น้ำมันยังไม่รั้ว ก้อนรองปรับองศา2"ครับ
    สังเกตุเพลาจะชันมาก วันนี้จะใส่สเปเซอร์เพลา22มิล หากไม่หายสั่นคงต้องลดความสูงของก้อนรองครับ
    ชื่อ:  image-2884907041.jpg
ครั้ง: 2012
ขนาด:  156.7 กิโลไบต์
    มาตรฐาน
    สเปเซอร์เพลา22มิล
    ชื่อ:  image-4259085213.jpg
ครั้ง: 1743
ขนาด:  158.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-1645221233.jpg
ครั้ง: 1744
ขนาด:  112.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-1813626979.jpg
ครั้ง: 2193
ขนาด:  152.9 กิโลไบต์
    สเปเซอร์ปีกนกบนอีก12มิล
    ชื่อ:  image-2920261123.jpg
ครั้ง: 1881
ขนาด:  136.0 กิโลไบต์
  12. #32
    ชื่อ:  969371_448795915218597_1611199639_n.jpg
ครั้ง: 1401
ขนาด:  11.4 กิโลไบต์เพลาหลัง หางประมาณนี้เลยครับ ชันเหมือนกัน แต่มีน้า เค้าแก้หายอยู่น่ะครับ ด้านหลัง รองก้อน 2" ครับชื่อ:  48097_450836638347858_1740246063_n.jpg
ครั้ง: 1370
ขนาด:  34.5 กิโลไบต์ของผมด้าน สเปนเซอร์ 1"ชื่อ:  1098249_450836601681195_1932802440_n.jpg
ครั้ง: 1380
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์
  13. #33
    มาตรฐาน
    ความสูงที่ได้มาครับ
    ชื่อ:  image-3068465317.jpg
ครั้ง: 1388
ขนาด:  106.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-2970520328.jpg
ครั้ง: 1383
ขนาด:  337.0 กิโลไบต์
    อาการออกตัวสั่นหายแล้ว แต่เสียงยังมีให้พอจับได้บางจังหวะครับ
    และเกิดข้อผิดพลาดตอนรองก้อนครั้งแรกร้านใส่ด้านหนาไปทางด้านหน้าเพลาเลยชันมากกว่าปกติ...กำจริงๆ
    ตำแหน่งสไปร์เกียร์(ไม่รู้เรียกถูกเปล่า)ถูกดันกลับเข้าไป24มิลโดยวัดจากขอบตัวครอบ ตำแหน่งเดิมน่าจะ15มิล เนื่องจากสเปเซอร์หนาไป(อันนี้ไม่รู้จะมีผลเสียหรือเปล่า)
    ชื่อ:  image-270557369.jpg
ครั้ง: 1385
    ชื่อ:  image-2409564377.jpg
ครั้ง: 1351
    น๊อตตัวเมียขันไม่ได้2ตัวนอกมันเบียดลูกยาง ตัวในติดแผ่นเหล็ก(นอกจากต้องข่มขืนมันก็พอได้ครับ)
  14. #34
    อาการด้านขับช้าๆ 20-40โดนลูกระนาบ สั่นสะท้าน ถึงพวงมาลัยเลยเปล่าครับ ตึงๆๆๆๆๆความสูงหน้าจะพอๆกันครับน้า
  15. #35
    ยังไม่ได้ตั้ง0ใหม่ครับ รอยปะถนนที่ความเร็วต่ำสะท้านครับแต่ไม่ถึงกับสั่น
    อาการโครงมีมากกว่าเดิม(อาจเพราะสูงขึ้น) แต่ไม่ยวบไม่ย้วย
    ถอนคันเร่งช่วงความเร็วต่ำบางจังหวะมีเสียง อืดดดดดดให้ได้ยินเบาๆ
    ตั้ง0แล้วลองใช้สักพักอาจเปลี่ยนก้อนรองแหนบเป็นนิ้วครึ่งครับ(จริงๆก็สั่งนิ้วครึ่ง..งัยจัด2"มาให้หว่า)
  16. #36
    ผมหน้า 85 ซม หน้าดันสปริง 1" รองปีกนกบน 6หุน
    หลัง 90 ซม ก้อนรอง 2"
    หน้าทิ่มนิดๆ
  17. #37
    หน้าทิ่มนิดๆ
    ผมหน้าหลังต่างกัน6ซม. เลยครับ
    อยากได้จริงก้อนปรับองศานิ่วครึ่ง น้าช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    น้าป๊อด จัดให้หน่อย Add to Up ครับ จบข่าว 081-4105666
    Add2 UP ultimate suspension for offroad and drag-racing : http://www.facebook.com/Add2Up
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tumauyai4x4tritonclup.com : 02-08-2013 เมื่อ 19:04
  19. #39
    555 ชุดนี้ก็จัดกับน้าป๊อดนั้นแหละครับ ขอนิ้วครึ่งน้าแกใจดีแถมมาให้อีกครึ่งนิ้ว
  20. #40
    ความสูงที่ได้มาครับ
    ถ้ารองหนาไป รถเปล่าจอดนิ่งเราจะไม่รู้ แต่พอตอนบรรทุกหนักหรือจั้มเนินแรงๆ เพลากระทุ้ง อัดเข้าปลายเกียร์มีโอกาศเสียหายครับ / แต่ผมขอฮาร้านใส่ลิ่มเพลากลับด้านมากกว่า
    อ่อ ผมมีรูประยะมุดของหัวสปายเพลาที่ยกและลองก้อนหนุนลิ่ม2นิ้วแบบปรับองศา และผมยังไม่ได้หนุนแผ่นสเปเซอร์หน้ายอย /ออโต.โฟร.ไม่มีตู๊กตาเพลากลางยกใช้งามมา2ปีแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 08-08-2013 เมื่อ 10:44
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
