สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 40
กระทู้: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    ขอบคุณครับ ผมก็พยายามเช็คน้ำมันเครื่องตลอดกลัวขาดแต่ก็ปกติ ก่อนถ่ายรูปประมาณ 2 สัปดาห์ก็ได้เอาผ้าเช็ดแล้วกลัวเป็นคราบจากการถ่ายน้ำมัน แต่พอดูอีกทีก็มีคราบอีกครับ เลยลองถามเพื่อนๆดูมีใครเป็นเหมือนกันไหม ถ้าเป็นอาการปกติก็จะทำใจยอมรับไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bhome1 ดูโพส
    คงไม่ใช่อาการปกติแล้วละครับ ยังไงก็อย่าปล่อยไว้นาน ควรได้รับการแก้ไขครับ
    เดาว่าคงติดแก๊สเรื่องประกันคงไม่ต้องพูดถึง แต่ยังไงซะ ลองให้ศูนย์ประเมินราคาดูก่อน
    ค่าแรงศูนย์เดี๋ยวนี้ผมว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปแถมมีประกันหลังซ่อมอีก 6 เดือนสบายใจกว่าครับ
    เคยเข้าศูนย์หรือยังครับ แล้วเขารับผิดชอบหรือป่าว หรือโยนให้ร้านติดแกส
    ลองดูกรองน้ำมันเครื่องอีกที่ เผื่อช่างขันกรองน้ำมันเครื่องไม่แน้น
    Jun 2013
    อ่างน้ำมันเครื่องน่าจะเป็นไปได้ขอบคุณครับ
    เข้าศูนย์เช็คปีครึ่งรถวิ่งไม่ถึง 30,000 โล ครับ ให้ช่างเช็คให้ ช่างบอกว่าซีลข้อเหวี่ยงหน้ารั่วครับ เขาแจ้งผู้จัดการให้ ผมก็บอกว่ารถผมติดแก็สอู่นอกนะ ช่างบอกลองแจ้งดูก่อน อีก 3 วันโทรกลับมาบอกว่าเครมได้ครับ ค่อยใจซื้นขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับ เพื่อนๆก็ลองลอดลงไปดูรถตัวเองบ้างนะครับ จะได้แก้ไขทัน
    เข้าไปเคมมาแล้วครับ ช่างบอกว่าซีลข้อเหวี่ยงหน้ารั่วครับ เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อย ถ้าเข้าเช็คระยะครบประกันไม่ขาดครับติดแก็สอู่นอกก็ตาม ฝากไว้เป็นความรู้ด้วยครับ
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับ...
    ยินดีด้วยครับที่แก้ปัญหาจบแล้ว
    ระยะเวลาซ่อมวันเดียวเสร็จไหมคับของผมก็เป็นซะแล้ว
    ของผมก็เป็นครับดีอยู่ประกันรถปี2012เปลี่ยนซีลเรียบร้อยประมาณครึ่งวันครับ
  12. #32
    เป็นเหมือนกันครับ เคลมศูนย์เลยครับ ทำวันเดียวเสร็จ
  13. #33
    ล่าสุดรถผมยังมีซึมอยู่ครับเดี๋ยวเข้าศูนย์รอบหน้าช่างเช็คให้ไหม่สงสัยเป็นที่ปะเก็นอ่างครับ
  14. #34
    Oct 2013
    ผมก็ติดแก๊ซอู่นอกครับ แต่เช็คระยะไม่เคนขาด เครมไปหลายอย่างละครับ ปั้มพาวเวอร์ แร็คพวงมาลัย ไม่มีปัญหาเลยครับ
    ปล.อยู่ที่ 0 ที่เราเข้าไปด้วยครับ องค์ประกอบอื่นๆนอกจากเครื่องยนต์เครมได้หมดนะครับ
  15. #35
    ยินดีด้วยครับเจอสาเหตุและแก้ด่ไขตรงจุด
  16. #36
    เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ของผม 2 จุด ครับ ดูกันเลยครับหลากหลายมุมมอง
    จุดที่ 1 กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์ (เรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ) จุดนี้น้ำมันก็เยิ้มเหมือนกัน (จุดนี้น่าจะเกิดจากความบกพร่องของช่างที่ทำไม่ดี)
    ชื่อ:  SAM_6381.jpg
ครั้ง: 689
ขนาด:  211.1 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6383.jpg
ครั้ง: 719
ขนาด:  253.9 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6386.jpg
ครั้ง: 851
ขนาด:  305.8 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6387.jpg
ครั้ง: 683
ขนาด:  304.9 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6388.jpg
ครั้ง: 692
ขนาด:  335.3 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6390.jpg
ครั้ง: 665
ขนาด:  351.8 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6391.jpg
ครั้ง: 701
ขนาด:  352.0 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6392.jpg
ครั้ง: 684
ขนาด:  293.4 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6394.jpg
ครั้ง: 711
ขนาด:  331.7 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6395.jpg
ครั้ง: 682
ขนาด:  208.6 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6396.jpg
ครั้ง: 759
ขนาด:  165.2 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6397.jpg
ครั้ง: 652
ขนาด:  205.6 กิโลไบต์
    จุดที่ 2 อ่างน้ำเครื่อง มีน้ำมันซึมออกมาเยิ้มเลย ไม่รู้ว่าเป็นมานานหรือยัง
    ชื่อ:  SAM_6412.jpg
ครั้ง: 659
ขนาด:  180.3 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6415.jpg
ครั้ง: 647
ขนาด:  187.5 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6417.jpg
ครั้ง: 702
ขนาด:  170.1 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6418.jpg
ครั้ง: 633
ขนาด:  173.5 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6420.jpg
ครั้ง: 681
ขนาด:  186.0 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6421.jpg
ครั้ง: 648
ขนาด:  184.4 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6423.jpg
ครั้ง: 611
ขนาด:  165.0 กิโลไบต์
    ผมเอามาลงเพื่อที่จะให้น้าๆทั้งหลายที่เคยเจอ, หรือยังไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้ได้วิพากษ์ วิจารณ์กันเพื่อให้เป็นความรู้หรือเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ต่อไป
    ป.ล. รถผม Triron 2.4 CNG ซื้อป้ายแดง ใช้มา 2 ปี ครึ่ง วิ่ง 43000 Km. วิ่งน้อย ถนอมมาก เข้าศูนย์ตลอด ครั้งสุดท้ายที่เข้าศูนย์เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว คือ ตอนเช็ค 40000 Km. เปลื่ยนของเหลวทุกอย่าง น้ำมันเครื่อง, เกียร์, เฟืองท้าย, เพาเวอร์, เบรค, ครัช, น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ, กรองเครื่อง, กรองเบนซิล, หมดไปหลายบาทเลย วันนี้ว่างๆเลยยกรถดูเพื่อตรวจดูช่วงล่างและคันส่งพวงมาลัย เนื่องจากมีเสียงดังก๊อกแก๊กมาจากพวงมาลัยเวลาเลี้ยวและขึ้นลงเนินลูกระนาด พอเอาไฟส่องดูก็เลยเจออย่างที่เห็นครับเยิ้มๆ แฉะๆ อย่างที่เห็น สัปดาห์หน้าถ้าว่าง จะเอาไปให้ศูนย์อ้อมน้อยแก้ไขให้ใหม่ ทำดีมาตั้งนานไม่น่าตกม้าตายเลย ศูนย์อ้อมน้อย (ไฟล์อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับ เพื่ออรรถรสในการรับชมครับ 555++)
    .................เชิญน้าๆวิจารณ์กันตามอัธยาศัยเลยครับ..........
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย burning blood : 26-07-2014 เมื่อ 13:27
  17. #37
    จัดไปอีก 1 อาการครับ โช๊คอัพหลังด้านซ้ายรั่วซะแล้ว รถใครใกล้หมดระยะรับประกัน รีบๆตรวจดูนะครับ แนะนำว่าให้ตรวจดูด้วยตนเองนะครับ ถ้าให้ศูนย์ตรวจรับรองยังงัยก็หาไม่เจอครับ แล้วก็จะได้คำตอบว่า "มันเป็นอาการปกติครับพี่ รถรุ่นนี้มันก็เป็นแบบนี้ทุกคันแหละครับ" ประมาณนี้ <<< จัดปายเลยดีกว่า>>>
    ชื่อ:  SAM_6431.jpg
ครั้ง: 623
ขนาด:  228.1 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6432.jpg
ครั้ง: 633
ขนาด:  195.2 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_6433.jpg
ครั้ง: 620
ขนาด:  177.9 กิโลไบต์
  18. #38
    Feb 2013
    Angry ตอบ: เจอ 2 ปัญหา อยากปรึกษาเพื่อนๆครับ
    น้ำมันเครื่องซึมฝาหน้าหรือเปล่าครับ
    ลองสังเกตุดูดีๆ รถผมเครื่องเคลมฝาหน้าแตกที่ 5,800 กม.
    เป็นมุลค่าทั้งสิ้น 13,000 บ. เสียเวลาคอยอะไหล่อีกเป็นเดือน ดีนะตอนนั้นผมให้ศูนย์ติดแก๊สให้
    ตอนนั้นคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าคุณภาพรถไม่ดี หรือเราดวงซวยกันแน่
    สุดท้ายก็ขอให้โชคดีอย่าเป็นฝาหน้าแตกเหมือนผมนะครับ
  19. #39
    ผม 320000แล้วนะไม่มีปัญหา คิดว่ากรองแอรตันไหมครับ
  20. #40
    ได้ล้างตู้แอร์บ้างหรือเปล่า และแนะนำให้ใส่ฟิลเตอร์กรองแอร์ที่ใต้ช่องเก็บเอกสาร
