สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27
กระทู้: เพลาท้าย 4x4 กับ plus
    มาตรฐาน ตอบ: เพลาท้าย 4x4 กับ plus
    12 น็อตที่ว่านี่ ต้องถามด้วยว่าน็อตอะไรครับ
    น็อตเสื้อคาน ก็อย่างที่เจ๊ป๊อด เอ้ย เจ๊เปิ้ัลว่า คือ พลัสมัน 10 น้อต 3200 มัน 12 น็อต 178 ก็ 12 น็อต เกี้ยโต้ ไฮบริจสลิปเหมือนกัน
    แต่ถ้าพูดถึง ลูกเต็ดที่เอามายัดใส่ในเฟืองท้ายอีกที่ มัน 12 รู เออ งงดีวุ้ยย น้าเกียงลองไปดูกระทู้น้าพงวิท ทีขายลิมิเต็ทสลิปนะครับ มันจะเป้น 12 อิอิ
    มิตซุเอ้ยยยย ทำไรมาเยอะแยะฟะ 5555
    แหมๆ ถ้าเจ๊ป๊อดแกซื้อหวยก็คงเก็งเลขเอ๊ยประเด็นถูกเลยค่ะ เจ๊โต้งสำหรับงวดนี้เอ๊ยประเด็นน๊อตในครั้งนี้
    อาเฮียเปิ้ลอย๋างหนู ก็เลยเง็งแถมเวียนเข้าไปอีก ดีนะที่สรุปความตามเนื้อเรื่องไม่สวย เลยไม่ลงเล่นประเด็นนับน๊อตเต็ด 555555 จัดไปค่ะลุง ตามนั้นเลย
    TTC_402 TTC-Member
    แนะนำก้มดูเลยค่ะ นับดูแล้วอัพรูปเป็นข้อมูลกันค่ะ
    vg auto 2011 เฟืองท้าย 4.1 นับน๊อตได้ 10 ตัวครับ น่าจะเป็นเฟืองท้ายตัวเดียวกะ 140 แรง
    ใช่ค่ะ Vgตัวนี้ ออโต4เกียร์ เฟือง10/41 น๊อตเสื้อเฟือง10ตัวเพลาเดียวกับพลัสและ4x4เครื่อง140เป๊ะเลย ส่วนVg4x4ออโต5เกียร์เฟือง12น๊อตตามลุงโต้งแจ้งเลยคร่า
    ใช่ค่ะ vgตัวนี้ ออโต4เกียร์ เฟือง10/41 น๊อตเสื้อเฟือง10ตัวเพลาเดียวกับพลัสและ4x4เครื่อง140เป๊ะเลย ส่วนvg4x4ออโต5เกียร์เฟือง12น๊อตตามลุงโต้งแจ้งเลยคร่า
    ขอบ่นมิตซูอีกครั้งง มากมายอะคุณเธอ นี่ถ้าเอาเบนซิล ไทรทัน ตัวสูงตัวเตี้ย ปาเบนซิล ปาดีเซล ตาด้า 4d ตาด้า 4m โอยๆๆๆ ผมว่าซ้อเปิ็ลบอกคนขับส่วนกายตัวและหัวใจ ทำตารางธาตุชัดๆง่ายๆสำหรับคนธาตุไม่เสถียรเปลี่ยนโน่นทดนี่มาลงดีกว่ามะ แล้วเดี๋ยวทิ่มหมุด ครบเครื่องเรื่องเพืองท้ายไปเลย หน้าไมค์เป็นระรอก หลังไมค์เป็นระยะ บอกตรงผมเล่าจนตัวเองสับสนเองแระ อิอิ
    อาเฮียสั่งลุย บอก มีเท่าไหร่เทหมดหน้าตัก ตามลุงแกไป......."เห็นด้วยคร่า"
    น้าเกียงขา ขออนุญาติแตกคำถามนะ
    เฟือง12น๊อตใส่พลัสออโตรุ่นเก่า(140hp)ได้หรือไม่........ไม่ได้ค่ะ
    เกียร์ออโตจะเป็นลิมิเต็ดสลิปแบบไฮบริด...........ต้องขอเติมความขยายคำถามก่อนตอบหน่อยนึงนะคะ
    ...........เกียร์ออโตถ้าอยู่ในโมเดลไทรทันพลัส ไม่ว่าจะตัวเก่า140hp หรือvg178ทั้ง4และ5เกียร์ เฟืองท้ายจะเป็นแบบทั่วๆไปคือไม่มีระบบลิมิเต็ดสลิปมาให้ค่ะ
    ...........เกียร์ออโตที่มีระบบเฟืองท้ายแบบไฮบริดลิมิเต็ดสลิป มีอยู่ในไทรทัน3.2ออโตและ2.5ออโต(140hp)เท่านั้นค่ะ
    .........................ความแตกต่างของระบบไฮบริดลิมิเต็ดสลิป กับ ลิมิเต็ดสลิปทั่วๆไป ก็แค่กลไกการจำกัดการหมุนภายในชุดเฟืองสามารถใช้น้ำมันเฟืองท้ายแบบทั่วๆไปได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเฟืองท้ายสำหรับลิมิเต็ดสลิปโดยเฉพาะ ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า ลิตรละไม่ถึง100 กับ ลิตรละ 200กว่าๆ นอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ meaw_san ดูโพส
    ผมใส่เต็ตอยู่ครับ ซื้อจากน้าวิทครับ ใส่มาจากคันเก่าย้ายมาคันใหม่
    ที่ผมไม่รู้คือ รถผมออโต้ 140 hr( ตอนนี้กี่ตัวไม่รู้ ) ใส่เต็คธรรมดา จะต่างจากไฮบริดอย่างไร (ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ)
    ชื่อ:  408299_10150516839144644_1982429322_n.jpg
ครั้ง: 1123
ขนาด:  90.7 กิโลไบต์
