ขับ 4 ครับ เที่ยวป่าเขาลำเนาภัยได้
เอาเลยครับกำลังหาพวก4X4อยู่หรือว่าออกมาแล้วเนี่ย 20กว่าวันแล้วนี่ที่ลงในกระทู้ผมใช้ตัวtop 2.5A/T 4ตู4x4 GLS LIMITEDอยู่เหมือน3.2ทุกอย่างผมว่า2.5ก็ปี๊ดแ กับเจ้าอื่นมาหวานๆ(เดิมๆน๊ะ)กระจกบานที่5เปิดได้อีกแอร์autoเบาะหนังไฟฟ้าแต่จอเป็นตัวประเมินผลไม่ได้เป็นLCDเหมือนPLUS ใช้ขับ4แล้วติดเลิกยากด้วยติดเหมือนกาวเลยเคยใช้สตราดา2.8เกียธรรมดา4WDมาเปลี่ยนอีกก็ขอ4x4อีกที...01/01/08ช่วงที่ไปเที่ยวหมู่บ้านจีนยูนาน แม่ฮ่องสอนเจ้าสตราดาผมมันเลี้ยวไม่พ้นล้อหลังซ้ายตกไปในปากท่อระบายน้ำถ้าไม่ใช่ขับ4ก็ต้องหาใครช่วยแน่ตอนที่ผมติดวัยรุ่น4-5คนหันหลังเดินหนีแล้วผมยัดสโลโฟวิลขึ้นนิ่นๆ***ถ้างบถึงผมยุแยง//ยุเลย***![]()
เห็นด้วยกับขับสี่ครับ เพราะถ้าเทียบราคาขับสองยกสูงแล้วที่ต่างไม่มากเท่าไหร่แล้ว ขับสี่น่าจะคุ้มกว่า หากเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว ถึงเวลานั้นแล้วจะเสียดายถ้าไม่ได้เลือกขับสี่ ครับ เคยขับ CRV ก็ไปเที่ยวได้หลายที่เหมือนกันแต่เมื่อถึง limit ที่ CRV ไปไม่ได้แล้ว เสียดายมากครับ ต้องหันหัวกลับแล้วสวนทางกับพวก กระบะขัยสี่แล้ว คิดว่าจะต้องมีสักวัน แล้วตูจะกลับมาใหม่ ตอนนี้ก็เลยถอยเจ้าตันขับสี่เสียเลย แล้วค่อยหาเวลากลับไปใหม่ ครับ
ถ้าชอบลุยจริงแบบว่าหาเรื่องออกไปลุยอยู่เรื่อยก็4x4ไปเลยครับ
แต่ถ้าชอบเท่ รับหญิง อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ แค่ Plus ก็พอแล้วครับ
อยู่ที่งานอดิเลกของคุณส่วนใหญ่เป็นแบบไหน
สำหรับผมเป็นพวกชอบหาเรื่องลุยครับ
4x4 = อาร์โน ชวาสเน็คเกอร์
Plus = ริชาร์ด เกียร์ ครับ
ตามนั้นเลยครับพี่น้องชอบแบบไหนใช้แบบไหนมากกว่ากันก็จัดไปเลยครับใจถึงเงินถึงก็เต็มสเต็บเลยครับ อิอิ
4x4ทีเดียวจบ
เชียร์ 4x4 อีกเสียงครับ
ใช้ 2.5 4x4 4dr เกียร์ธรรมดา ตัวธรรมดา ซื้อเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว อีกสี่เดือนก็ครบสองปีแล้วครับ ใช้มาแล้ว 90000 กว่ากิโล กินน้ำมันเฉลี่ย 11 กิโลเมตร/ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 110-140 ยังไม่เห็นว่าต้องซ่อมอะไรที่เกี่ยวกับระบบขับสี่เลยครับ แต่ใช้ขับสี่มาแล้วหลายต่อหลายหน ส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่มีระบบขับสี่ก็รู้สึกเสียดายครับ ซื้อรถราคาตั้งเจ็ดแสน ทุกวันนี้เห็นรถยกสูงแต่ขับสอง มันก็รู้สึกเหมือนเห็น...ดอกไม้พลาสติค...ละครับ 555 ไม่หอม.... และผมว่าตัวพลัสนะ จะแพงกว่าตัวขับสี่สี่ประตูของผมซะด้วยซ้ำ...รับได้ไงกระเทยแต่งหน้าทาปากสวยๆ แต่แพงกว่าผู้หญิงแท้ๆ อย่างของหนู.. เพื่อนๆพี่ๆที่ใช้พลัสอย่าโกรธนะ เขียนยั่วให้เปลี่ยนมาใช้ 4x4 ไง ฮิ ฮิ
ผมเลือกพลัส เพราะ ว่าราคาซ่อมบำรุงครับ
ราคาพลัส กับ สี่ล้อ ต่างกันไม่มากนิครับ ก็แล้วแต่
ขึ้นเขาชันๆ อีสุสุ รุ่นเก่ายังขึ้นไหว พลัสก็คงสบายอะครับ
ถ้าไม่ใช่ทางที่เป็นลูกรังลื่นๆ ผมว่าพลัสคงไปได้นะ
ถ้าไม่ได้ขับลุยสมบุกสมบันเท่าไร ก็ PLUS 4D
แต่ถ้าชอยลุยๆ ก็ 4WD ครับ อ้อ ! อย่าลืมครับ
ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา ก็แพงเป็นเงาตามตัวครับ
ถ้าครึ่งๆกลางๆ ก็ต้อง PLUS 4D ครับ
ขอเชียร์ 4x4 ด้วยคนคับ เพราะใช้ 4x4 3.2 ขับสนุกครับเร่งแซงไม่ต้องลุ้นว่าพ้นไหม
เชียร์ 16 ครับ เพราะผมขับ PLUS แล้วมายุ่งอะไรกะเค้าเนี่ย55555....
เพราะเวลาที่ขับ 4WD แล้วมันรู้สึกแตกต่าง และมั่นใจ
ผมเลือกพลัสมา พอไปเที่ยวเขา ทำไมไม่ออก 4*4 วะ พอกลับมา เออ ออกพลัสดีละ
เข้ามาห้องนี้แล้ว แสดงว่ามีใจเกินครึ่งแแล้วหล่ะ
"บางครั้งเราปล่อยให้ อารมณ์ เหนือ เหตุผล บ้างก็ได้" ... ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
นามแฝง: joetriton
TTC-00430
สมาชิกถาวร
วันที่สมัคร: Aug 2008
ข้อความ: 2,557
Rating: 0% (0)
Re: ขอความเห็นเรื่องเลือกซื้อระหว่างtriton plus 4d กับ triton 4wd 4d ครับ
ลองดูครับว่า...พลัส...ดียังไง (ถ้าวิ่งทางเรียบหรือลุยนิดๆ) ล่ะใช่เลย
รูปขนาดเล็ก
ทายซิ รถ ใครเอ่ย![]()
ตอนจะซื้อผมก็นั่งคิดนอนคิดจะเอา4*4 หรือพลัสดี ป่าก็ไม่ได้เข้า เขาก็นานๆไป ทางเหนืออีผุผุเก่าๆก็ขึ้นได้ ....... พลัสดีกว่า
ผมก้อเป็นคนนึงที่ตอนก่อนออกรถคิดแบบนี้ครับ สรุปสุดท้ายผมออก Plus ครับ ตอนนี้เสียดายที่ไม่ได้ออก 4x4 แต่ไม่เป็นไรครับ คันต่อไปผม 4x4 แน่นอน อิอิ แต่คงอีกนาน
ซื้อ 4x4 ตอนเดือน ต.ค. ชอบมากขับดี เกาะถนนดีมากๆๆๆ ไว้ใจได้ อัตราเร่งดี เบรกใช้ได้ เพราะผมเดินทางทุกอาทิตย์ โคราช หนองบัว เสียอย่างเดียวเวลาเปลี่ยนเกียร์จาก 2 ไป 3 มีเสียงดังกึกๆ และแหนบดัง นอกนั้นไม่มีอะไรกวนใจ
ขนาดอยู่ในกรุงเทพ เกียร์ 4L ผมยังใช้ทุกครั้งที่เอารถเข้าบ้าน
ของผมปีนฟุตบาทขึ้นบ้านครับ ไม่ต้องวางเหล็กพาดให้เหนื่อย
สับ 4L แล้วปีนเลย ง่ายดี เท่ห์ด้วย แรกๆคนแถวบ้านดูกันใหญ่ ตอนนี้ชักชิน 555+
มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนี่ ใครไม่เคยเจอกับตัวเองไม่รู้
รถคันก่อน Cameo ขับสอง ผมเอาล้อหลังข้างเดียวไปหล่นคันนา
เดือดร้อนคนทั้งหมู่บ้านต้องมาช่วย อายก็อาย ตั้งแต่เจ้าอาวาสยันชาวบ้านธรรมดา
ลูกเด็กเล็กแดงมาช่วยยืนมุง หนุ่มๆมาช่วยเข็น ไม่เป็นผล
ต้องไปตามรถหกล้อสองแถวมาช่วยลากขึ้น เฮ้อ อนาถ
ถ้าวันนั้นเป็น 4x4 ก็สับเกียร์เอาขึ้นมาเองแล้ว ไม่ต้องเดือดร้อนใคร
ถ้าถามคนซื้อพลัส จะมีจำนวนหนึ่งเสียดายที่ไม่ได้ออก 4x4 มาแต่แรก
แต่ถ้าถามคนใช้ 4x4 ยังไม่เจอที่คิดว่า รู้งี้ออกพลัสแต่แรกเสียก็ดี . . . จริงไหม ลองไปคิดดู
