สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
กระทู้: ติดxenoให้ไทรทัน
    มาตรฐาน
    รับทราบครับจะรอดูผลงานของท่านว่าสมบูรณ์เมื่อไหร ผมจะได้ติดบ้างครับ
    primeplace01
    มาตรฐาน
    ตำรวจเคยตั้งด่านจับ ไม่ทราบจะถูกจับไหม เห็นเขาว่าบางสีจับ หรือกี่ K ยังไงกันครับ อยากติด กลัวถูกซิว
    tri8668
    มาตรฐาน
    ขออภัยครับ ทำไมต้องไปเสียตังกัน เพราะคำว่าซีนอล ซุ้มโคมฉายของไตรตั้น ออกแบบมาสำหรับฮาโลเจน ที่ติดมากะรถ ซึ่งดีมากอยู่แล้ว เมื่อไปติดซีนอล การกระจายแสงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำให้ท่านมองทางได้ดีขึ้นในยามค่ำคืน แต่สมรรถนะ การมองกับด้อยไป และจะรบกวนรถคันอื่นด้วย คนจะขายของต้องโอ้อวดชวนเชื่อในสรรพคุณ ไม่มีใครบอกความจริงหรอกครับจนกว่าคุณจะพลาดแล้วรู้เอง ปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆ หลายรุ่นในค่ายต่างๆ ได้พัฒนาเปลี่ยนโคมฉายและใช้ไฟซีนอลแล้ว
    back to you
    มาตรฐาน
    ที่แรกผมว่าจะติดอยู่เหมือนกัน ราคาสูงสำหรับของที่มีคุณภาพ ผมเลยลองมาเปลี่ยนหลอดที่เพิ่มความเข้มของแสงของOSRAM NIGHT BREAKER สว่างขึ้นเห็นได้เลยครับ ไม่รบกวนรถคันอื่นครับ ราคาในมอร์เตอร์โชว์ 12xx ของนอกถูกกว่า วิ่งต่างจังหวัด OK เจอหมอกก็พอได้ครับ
    DAENG
    มาตรฐาน Re: ติดxenoให้ไทรทัน
    ถ้าใครสนใจหลอด XENON 5000K Slide 1 คู่ (มือ 2 ใช้มา 3 เดือน) รบกวนดู Link นี้ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=1049
    เอาเป็นว่าทำให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นครับ...ผมไม่ใช่เอาหลอดไฟมาขายใครผมซื้อมาใส่เองครับ
    เห็นด้วยกับคุณtri8668เอาเป็นว่าลองกันดู
    pord
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    คาระวะในความคิด น้อมรับน้อยนักที่จักคิด ถูกและผิดชอบไม่ชอบ น้อมให้ท่านตัดสินใจ 555555 ยอดครับ
    pord
    อัพหน่อยเกือบปีแล้ว
    up..up อยากติดมั่งจัง
  12. #32
    Full Throttle
    สำหรับรถที่โคมไฟไม่มีหมวกครอบหลอดไฟนั้น สามารถหาซื้อตัวครอบหลอดมาใส่เพิ่มเติมได้ครับ เคยเห็นคนเอามาขายในเรซซิ่งเว็บครับ แต่ถ้าไปซื้อตัวครอบหลอดมาใส่แล้วแสงยังแยงตารถที่สวนมาอยู่ก็ถอดชุดซีนอนมันออกเถอะครับ อย่าให้เดือดร้อนถึงบุพการีและวงศ์ตระกูลของท่านเลย
    ส่วนเรื่องค่า k ของหลอดไฟนั้น หลายท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ ค่า k เป็นตัวบอกอุณหภูมิสีที่หลอดไฟนั้นๆ เปล่งแสงออกมา ไม่ได้เป็นตัวบอกค่าความสว่างนะครับ ยิ่งค่า k สูงมากความสว่างยิ่งน้อยลงนะครับ รถยนต์ที่ติดตั้งไฟซีนอนจากโรงงานมักใช้หลอดไฟที่มีอุณหภูมิสีอยู่ที่ประมาณ 4000 k ครับ อาจจะบวกลบนิดหน่อย เพราะยิ่งมากยิ่งไม่สว่างทัศนวิสัยจะแย่ลงครับ ถ้าเราจะใช้หลอดที่มีอุณหภูมิสีสูงกว่านั้นควรใช้ที่ไม่เกิน 6000 k ครับ เพราะถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วครับ ทัศนวิสัยจะแย่กว่าพวกหลอดฮาโลเจนเสียอีก ยิ่งเจอหมอกหรือฝนตกหนักนี่จะแย่เลยนะครับ มองทางแทบไม่เห็นเลยอันตรายมากๆ
    แล้วที่พวกใส่ไฟซีนอนแล้วโดนตำรวจเขาจับกันก็เพราะหลอดมันเปล่งแสงออกมาไม่ใช่สีที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละครับ กฎหมายอนุญาตให้ใช้หลอดไฟหน้าที่มีแสงสีเหลืองและสีขาวเท่านั้นครับ พวกที่เป็นแสงสีม่วง สีฟ้าเลยโดนจับทั้งหมดเพราะมันผิดกฎหมายครับ
    เลือกใช้ไฟอย่างเหมาะสมดีกว่าครับ จะได้มีความสุขกับการใช้รถของคุณและเพื่อนร่วมทางครับ
    ขอให้โชคดี
  13. #33
    อัพเล่นๆกระทู้นี้เกือบสองปี
  14. #34
    Feb 2009
    อาซาฮี เพิ่มอีก 3 ขวด อิอิ
  15. #35
    น้า วุฒิครับ ของที่น้าสนใจได้มาแล้ว และทดสอบแล้ว ฟันธงเลยคับ
  16. #36
    ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ จากทุกท่านครับ
ในขณะนี้มี 16 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 16 ผู้เยี่ยมชม)
