สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 57
กระทู้: ทำได้แล้ว ..ประหยัดขึ้นจิงๆนะ
    มาตรฐาน ตอบ: ทำได้แล้ว ..ประหยัดขึ้นจิงๆนะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dang lopburi ดูโพส
    ผมเติมpt ถ้า600โลผมใช้น้ำมันแค่ครึ่งถังนิ ดๆครับ
    วันี้วิ่งมาจากสกลนครถึงอ่างทองประมาน619ขึ้นเขาภูพานด้วย
    ถึงอ่างทองเหลือน้ำมันเกือบครึ่งถัง(ปมวิ่งทางใกลๆตลอดครับ)
    ไทรทันรุ่นไหนครับ ประหยัดดีแท้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
    ตัว140ครับมีเครื่องประดับนิดหน่อยครับอิอิ
    มิน่าล่ะครับประหยัดจริงๆ ของผมตัว 178 auto ได้ตามน้าๆด้านบนว่านะแหละครับ เรื่องน้ำมัน
    นี้เรื่องจริงครับ ปตท นี่หมดเร็วมากๆ
    ปั๊มน้ำมัน pt เป็นปั๊ม ที่อยากให้น้าๆลองอีกแบรนด์นึง ไม่ใช้ ptt นะครับ น้ำมันที่ผมเคยใช้ ผมว่าวิ่งได้ไกลกว่าหลายๆ แบรนด์ เพราะได้ข่าวมาว่าน้ำมันแบรนด์นี้ รับตรงจากไทยออลย์ ไม่ได้มาปรุงแต่ง เหมือนปัีฒ แบรนด์อื่น
    และที่ปั๊มpt นี้จะมีหัวเชื้อโซล่า กระป๋องหละ39 บาท ใช่ลงไปในถังเชื้อเพลิงเรา บอกได้ทำเดียว สุดยอดครับ เครื่องเดินเบาลงจนรู้สึกได้ เร่งขึ้นแบบประหลาดใจ และที่สำคัญประหยัดน้ำมันได้อีกพอสมควร ระวัง จะติดใจครับ อยากให้ลอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jumper ดูโพส
    อืม น่าลองเหมือนกัน 39 บาทเอง แต่ปั๊มนี้ นานๆผมจะเห็นที
    Sep 2013
    ผมปั๊มเชลเติมน้ำมันรถ ส่วน ปตท.แวะเติมน้ำมันคนครับ
    ปตท เอาไว้ขี้ ไว้เยี่ยว รอเพื่อน ดูดบุหรี่ ซื้อของ7-11 กินกาแฟ เช็คลมยาง
    แต่เติมน้ำมันปั้มอื่นเถอะครับ
    Jan 2013
    ผมเข้า ปตท ซื้อขนมให้ลูกกับเมีย เติมเชลล์มานานแล้ว
    ที่สำคัญมีบัตรสะสมสมแต้มแลกน้ำมันได้อีกตะหากผมได้เติมน้ำมันฟรีๆมาแล้ว10000บาทอิอิ
    ที่สำคัญมีบัตรสะสมสมแต้มแลกน้ำมันได้อีกตะหากผมได้เติมน้ำมันฟรีๆมาแล้ว1000บาทอิอิ
  12. #32
    Jul 2009
    ณ เวลานี้ นี่ครับ esso ยังเหลืออีกครึ่งถัง ส่วน ปตท. ถังที่แล้ว หมดที่เจ็ดร้อยกว่า ๆ .....ความเร็วไม่แน่นอนแล้วแต่อารมณ์ ตีว่าใช้งานทั่วๆ ไป ละกัน ที่ 100-120 ครับ
    ชื่อ:  79565.jpg
ครั้ง: 1069
ขนาด:  205.9 กิโลไบต์
  13. #33
    Aug 2013
    เรื่องจริงแท้แน่นอนครับ ผมลองมาหลายครั้งแล้ว
  14. #34
    Esso วิ่งได้ 800กม แบบสุดๆ นะ อัดให้เต็มจิงๆ ใช้ plus 4 ประตู 4at 140 hp ความเร็ว 100-120
  15. #35
    นั่นไง
  16. #36
    ยืนยัน esso ครับ
  17. #37
    TTC-05557 TTC-Member
    ผมเติมเชลล์ เป็นหลัก แต่แบบธรรมดา วี บ้าง เวลาเดินทางไกล(มันแพง) ถัดมาก็ Esso บางจาก PT แล้วแต่สะดวก สวน ปตท. ถ้าฉุกเฉิน จริง ๆ จะขอใช้บริการพอประคองไปได้ ถามว่าแวะมั้ย ปตท. แวะประจำครับ แวะเข้าห้องน้ำ กับ 7-11
    ถูกต้องหละครับ ล่าสุดที่ปิ๊กบ้านหนองแฮด วิ่งไฟโชว์ 800 กว่าโลน้าเจด รถน้าเจดได้เท่าไหร่ เคยลองจับยัง...ดีใจมากมันประหยัดดีเนอะ
  18. #38
    เจสเข้!? ผมเติม Ptt. มาตั้งนาน ได้สุดที่ 685 โล วิ่ง100-120 คราวหน้าจะลองปั้มแบรนด์อื่นแระ คงวิ่งได้อีกไกล
    ขอบคุณข้อมูลนะน้าๆ ><!
  19. #39
    คราวหน้าลอง Shell V Power ดูครับ แรงขึ้นด้วย แต่ราคาแพงกว่านิด แต่ระยะทางไม่น้อยไปกว่า Esso แน่ๆครับ
    เวลาผมเติม Esso ผมจะใส่ หัวเชื้อของเขาลงไปด้วย ป๋องละ 30 กว่าบาท (เวลาเติมเต็มถัง)
  20. #40
    Jun 2014
    แต่ก่อนผมก็เติม Ptt ตอนนี้ เต็มถัง ได้ 650 ยังมาเต็มปั๊มอื่นวิ่งได้ไกลกว่าเดิมอีก เลิกเต็มละ ptt
