มีครับเช่นถ้าเราจะนำภาพนั้นไป Print ก็ใช้ภาพตั้นฉบับนั่นเลย แต่ที่เห็นตามเวปต่างๆ แต่งมาแล้วเกือบ 100% ครับ Link นี้เป็นคู่มือ 350D ครับลองโหลดไปอ่านดูครับพี่ http://www.9images.us/EOS350Dthai.pdf
				ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
เรื่องความสัมพันธ์ของรูรับแสงกับ Speed Shutter นั้นพอทราบครับ
ผมอยากให้อ่านเรื่องนี้ครับ http://forums.thairotor.com/showthread.php?t=888 น่าจะมีประโยชน์กัน
เป็นบทความของ นภันต์ เสวิกุล
ผมอ่านแล้วก็ลืมหมด
				มีเรื่องวงเวียนสีที่ผมอ่านแล้วก็ืลืม น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นครับ
http://forums.thairotor.com/showthread.php?t=1151
http://www.thairotor.com/aq5/photolesson1.pdf
				ผมจะค่ือย ๆ ถ่ายภาพส่งการบ้านให้ตรวจนะครับที่
http://www.thaitritonclub.com/forum/...splay.php?f=61
ใช้เลนส์ตัวนี้แหละ 10 - 20
เอาแบบเดิม ๆ ไม่แต่งภาพ ไม่ crop
กำลังอ่านอยู่ ...... ยาวจัง อิอิอิ
ว่าแต่ไอ้เจ้าเครื่องบินบังคับ....ทุนมันสูงหรือป่าวเนี้ย ชักสนใจเหมือนกันนะ อิอิอิ
				ว้าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ราคาไม่เบาเหมือนกันนะเนี้ย
โอเชครับ ไว้พรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับ
				เลนส์ 10 - 20 ตัวนี้ ใช้ auto ถ่ายง่ายกว่าหมวดอื่นเยอะ ถ้าใช้ AV ถ่ายเร็ว ๆ ทีไร แสงมักจะ over บ่อย ๆ เวียนหัว
				ใช้หมวด Av แล้วเป็นแบบนี้ประจำ
โฟกัสแล้วภาพเบลอ
แสงก็เหมือน over
หมวด AV ใน Canon นี่มัน หมายถึงรูรับแสงกำหนดเองใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ อธิบายสาเหตุได้ตามนี้ครับ
1. ถ้ากล้องวัดแสงแล้ว เห็นว่าแสงน้อย ก็จะไปลดสปีดชัตเตอร์ ทำให้เบลอง่ายขึ้น เมื่อถ่ายที่สปีดต่ำ
2. แต่ถ้าเห็นว่า ก็ถ่ายกลางวัน แสงน่าจะพอ ก็ต้องมาดูว่า น้าเลือกระบบวัดแสงแบบไหน อาจจะเลือกแบบ spot หรือ partial แล้วไปวัดตรงจุดที่มันเป็นส่วนมืดของภาพ อันนี้ แม้โซนอื่นของภาพจะสว่าง กล้องก็ไม่เอามาคิด ก็จะคิดว่าภาพนี้มืดอยู่ดี แล้วกล้องก็จะลดสปีตชัตเตอร์ลงเพื่อให้ได้แสงที่กล้องคิดว่าพอดีเมื่อเทียบกับจุดที่วัดแสง
ผมหาข้อมูลการถ่ายจากไฟล์ของน้าไม่ได้ แต่จากรูปผู้หญิงปั่นจักรยานจะเห็นได้ชัดมากว่า เบลอ+โอเวอร์ อันนี้วิเคราะห์ได้เลยครับว่า สปีดต่ำแล้วน้าไปวัดแสงในส่วนมืดของภาพแล้วก็ไม่ได้ชดเชยแสงไปในทางทางลบ ถ้าวัดแสงตรงโทนสีที่ต่ำกว่าเทากลาง ก็ต้องชดเชยไปทางลบด้วยครับ
				มาใช้คอมที่ร้านเพื่อน แต่ใช้ IE Opera log in ไม่ได้ เลยไป โหลด firefox ภาษาไทย มา ถึงจะ log in ได้ ใครมีปัญหา log in ไม่ได้ให้ไปโหลด firefox มาใช้นะครับ
				มาใช้คอมที่ร้านเพืื่อนเขาใช้จอ CRT ของ FUJITSU ภาพกลับชัดกว่าดูจอ LCD ที่บ้านของผม ตัวอย่างภาพผู้หญิง 2 คน ดูจากจอ LCD มันทั้งเบลอและแสง Over สงสัยว่ายังปรับ Monitor ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง จอยี่ห้อ Acer ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สงสัยต้ัองหา LCD ของ Sony มาใช้แทน ใครพอแนะนำได้ไหมครับว่าใช้ LCD รุ่นไหน ยี่ห้ออะไรดี
AV คือเลือกหน้ากล้อง F stop กล้องจะปรับ shutter ให้เองสัมพันธ์กับหน้ากล้อง ซึ่งผมจะเลือกไว้ที่ 5.6 ซึ่งต่ำสุด และถ้าแสงไม่พอจน shutter ต่ำกว่า 1/60 ผมจะไปเพิ่ม ISO (ปกติตั้งไว้ีที่ 100)
ตอบ ผมใช้ speed ไม่ต่ำกว่า 1/60 ซึ่งใช้มือถือได้ยิ่งเป็นเลนส์มุมกว้ัางด้วยภาพไม่น่าเบลอครับ แต่มันก็เบลอ
ตอบ เลือกวัดแสงแบบเฉลี่ยทั้งภาพครับ ส่วนโหมด focus ก็ใช้ แบบ object อยู่กับที่และเคลื่อนที่ AI Focus สังเกตุว่าถ้าแสงเข้าด้านข้างมาก ๆ กล้องมันจะวัดแสงจน over ไปเลย มีอยู่ภาพหนึ่งถ่ายในรถโดยนั่งด้านหลัง มันก็ถ่ายได้โดยแฟลชไม่เด้งขึ้นมา (ตั้งโหมด Auto) ถ้าเป็นเลนส์ normal flash มัีนจะเด้งขึ้น ไว้จะลงภาพให้ดูครับ
ปกติผมจะตั้งไว้ที่ 5.6 ถ้าถ่ายกลางแดดแบบนี้ shutter น่าจะ ร้อย หรือ สองร้อยกว่า เพราะลืมปรับขึ้นไปเป็น 11 - 16 ไม่รู้มันเบลอเพราะอะไรเหมือนว่ามันโฟกัสยังไม่ได้ที่แล้วกดชัตเตอร์ ซึ่งเลนส์มุมกว้างแบบนี้ถ้าตั้งโฟกัสไว้ที่ Infinity แล้วถ่ายมันก็ไม่น่าจะเบลอ แต่เคยตั้งไว้ที่ Infinity แล้วถ่ายมันก็เบลอ เลยงงกับมัน
				จะลองถ่ายโดยใช้โหมด TV ตั้ง shutter speed ไว้แล้วให้กล้องปรับรูรับแสงให้สัมพันธ์ โดยจะตั้งไว้ที่ 1/60 แล้วลองถ่ายเร็ว ๆ ดูใหม่ว่ามันจะ over และ เบลออีกไหม
shutter 1/60 ก็ยังมีโอกาสเบลออยู่นะครับ แต่ถ้ารูปปั่นจักรยาน f5.6 speed ไม่ต่ำกว่า 100 อันนี้ไม่น่าเบลอ ถ้างั้นก็น่าจะสาเหตุอื่น รอท่านอื่นวิเคราะห์ต่อครับ ผมจะรอเก็บความรู้ด้วย
				ภาพนี้ SS เยอะกว่านี้ก็เบลอได้ครับถ้าถือกล้องไม่นิ่ง ไม่ทราบว่าพี่ได้แพนกล้องตามจักรยานหรือเปล่าครับ อีกอย่างเลนส์ไวด์ตัวนี้น้ำหนักก็เยอะพอควร ไม่เกี่ยวกับโหมดกล้องครับ ลองถือกล้องให้นิ่งๆครับพี่
				สองภาพนี้แสงถือว่าไม่ Over ครับ เพราะรายละเอียดในส่วนสว่างของภาพก็ยังครบสมบูรณ์ ถ่ายภาพคนง่ายๆเลยครับวัดแสงที่ใบหน้านั่นเลย เพราะไกล้เคียงกับสีเทากลาง
				ภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ให้ความสำคัญส่วนไหนของภาพ แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นพระที่เดินเรียงแถวนั่น ทีนี้กลับมาดูภาพจะเห็นว่าภาพนี้ขาดความชัดไปเยอะเลยครับ เพราะพี่เปิด F แค่ 5.6เป็นภาพชัดตื้น แน่นอนครับเลนส์ไวด์ทางยาวโฟกัสมันสั้น 10-20 ระยะใกล้สุดคือ 20 มม. พี่เปิด F5.6 แต่ไปโฟกัสที่พระยังไงภาพก็ไม่ชัดครับ พี่ต้องเพิ่มค่า F ขึ้นไป หรือจะให้ดีพี่ก็เปลี่ยนเป็นเลนส์เทเลซูมแทน บางทีเลนส์ไวด์ก็ใช่ว่าจะถ่ายภาพแบบนี้ได้ดีครับ ...
