หน้า 20 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 70 120 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 381 ถึง 400 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #381
    Jul 2009
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    น้า Jee ครับ
    ผมมีปัญหาการใช้ Program Scan tool ครับ
    ต้องเปิด Mode Sensor หรือ DTC ขึ้นมาก่อน มันจึงจะ ทำงาน
    ถ้าเข้า Menu หรือเปลี่ยน Mode มันจะ ปิด Program ไปเลยครับ
  2. #382
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    น้า Jee ครับ
    ตัวนี้เป็นฟรีโปรแกรมเลยไม่ค่อยดีเท่าไรครับ ลองใช้วิธีนี้ดูครับต่อสาย OBD กับ com แล้วเปิดโปรแกรมตอนยังไม่ได้ต่อกับรถนะครับจากนั้นมันจะมี popup ขึ้นมาแจ้งเกี่ยวกับการ interface ไม่ได้ เราก็ปิด popup ไป แล้วก็ลองต่อสาย obd เข้ากับรถเลยครับแล้วกดเข้า menu ดูครับผมใช้วิธีนี้ไม่ค่อยมีปัญหา ก่อนต่อ obd เข้ารถให้ on switch กุญแจก่อนนะครับลองดูน่าจะได้แต่ถ้าอยากให้ดีลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมงามพวก dashcommandlite จะต่อง่ายครับสวยด้วย
  3. #383
    น้าจีคับ กล่อง คันเร่งกับปลดบู๊ส ยังพอเหลือบ้างรึป่าวครับ รบกวนด้วยครับ
  4. #384
    เมื่อกี๊ออกไปทดสอบโปรแกรมดันรางมา โดนยักษ์ไล่(น้าบอล)สงสัยจะแรงไม่พอแต่จี๊ดกว่า standard มากและเพราะดันตอนต้นมาก น้าบอลตามตูดเจอควันบ้างรึเปล่าครับถ้ามีจะเพิ่มอากาศหรือไม่ก็ลดน้ำมันลง step นี้ยังไม่ได้ทำท้ายราง เมื่อคืนลองจูนโหดไฟโชว์ code 0093 แต่เมื่อเช้าผ่านครับแรงดี
  5. #385
    yajog4x4 อยากแรงบ้าง รออยู่นะครับเพื่อน จี..
  6. #386
    เสร็จ เมื่อไหร่ ผมขอจอง 1 ชุดนะครับเอา ดันราง กับ คันเร่ง + ปลดบู๊ส
  7. #387
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YoKeyPlayBoy ดูโพส
    รอ...............................................อีกคนครับ...
  8. #388
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JK Blackplus ดูโพส
    สั่งของแล้วครับ 15 ชุด PCB เสร็จวันที่ 3 สั่งจากที่นี่ http://www.warapcb.com/index2.php เพราะงานจะดีมีคุณภาพมากกว่าที่เคยสั่งมาส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวคือ MCP4922 พี่ประวิทย์ดำเนินการหาให้อยู่ครับ
  9. #389
    ใส่กล่องดันรางปลดบูสตัวนี้แล้วอาการเหมือนกับกล่องคันเร่งเลยครับกดนิดๆก็วิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดันเพิ่มตอนนี้หลอกสูงสุดที่ 0.2V จะได้รู้ limit ว่าหลอกเท่าไรถึงทำท้ายราง เมือคืน 0.35 V เจอ code P0093 ไป
  10. #390
    วันนี้ใช่รถน้าจีรึป่าวครับ ขับซะเร็วเชียว ตามแทบไม่ทัน สงสัยต้องขอกล่องมาลองซะหน่อยอ่ะครับ
  11. #391
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BALL_RAYONG ดูโพส
    รถผมเองครับน้าบอลออกไปทดสอบกล่องครับลองปรับจูนโปรแกรมใหม่ น้าบอลตามหลังมาเห็นมีควันดำมากรึเปล่าครับ ถ้ามากจะได้แก้ไขเพราะผมขับแล้วมองไม่เห็น
  12. #392
    มารอ และ กดดันอีกรอบครับ..แฮะๆๆๆๆๆๆ
  13. #393
    Jul 2009
    อย่าลืมผมอีกนะ คราวเนี๊ยะ
  14. #394
    น้า จี พลัส น้าจี ที่เทสกล่อง เป็น V. อะไรครับ
  15. #395
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    รถผม 2.5 4x4 ครับใช้ ECU 3.2 version 006 ถ้าเป็น 2.5 version ล่าสุดจะปรับจูนได้มากกว่านี้แต่ผมไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างกินน้ำมันและอืดกว่า
  16. #396
    เมื่อไหร่จะได้ฤกดิ์ เอามาใส่รถผมน้อน้าจี ขอคิวแรกนะ อิ อิ
  17. #397
    ควันเท่าที่เห็นไม่มีนะครับ แสดงว่าโอเคแล้ว ขอลองบ้างนะครับ ตามหลังนางฟ้าไม่ทันอ่ะครับนางฟ้าบอกยังเหลือที่ 150 ของผมหมดแล้วครับ ดันไปไม่ไหวแล้วครับ
  18. #398
    รอของครับน้าบอล ตอนนี้ PCB จะเสร็จวันที่ 3 ,CHIP MCU มีแล้ว,พวกสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อยผมสั่งแล้ววันนี้, IC หายาก MCP4922 พี่ประวิทย์กำลังดำเนินการให้คืบหน้ายังงัยช่วย up ให้ด้วยครับพี่อีกอย่างผมอยากได้เพิ่มเป็น 15 ตัวครับถ้าไม่ได้ยังงัยเดี๋ยววันพฤหัสผมจะขึ้นไปหากล่องใส่ด้วยอยากให้สวยๆ สำหรับดันรางปลดบูส ส่วนโปรเจ็คต่อไปจะทำกล่องคันเร่งเอางานนี้ให้จบก่อนตอนนี้สั่งของมา 15 ชุดครับถ้าเหลือก็ทำกล่องคันเร่งได้
    น้าบอลตัดสติกเกอร์ด้วยนะไว้ติดกล่องเอาแบบไหนเท่ห์ๆ แต่ให้มี DIY by rayong team ด้วยนะครับ อิอิอิ
  19. #399
    Question Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    เข้าดึกเฝ้าบ้านด้วย......
  20. #400
    เด็กสงขลามาแอบดู (หวังจะได้อนิสสงฆ์จากน้า jeeบ้างนะครับ) ยังไงก็ขอสักชุดนะครับน้า
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
