น้าๆๆ ช่วยผมหน่อยดิ
เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนผมไปใส่อินเตอร์ มาใหม่ๆๆ รองแหหวน 2อัน ประมาณ2.5 มม.น่าจะได้ ได้บูสมา 14.5 Psi ก็เลย บิดหน้าโบ ตามที่น้าๆๆ บอก 5 มม. ได้มา 16.5 psi พอเปลี่ยนจุดวัดบูสเป็นตรงสาย แว๊คคั่มเหลือ 15.5 ใช้อยู่ประมาณ 2 เดือน ก็เอาแหวนรองออก ใส่ น็อต ตัวเมียเบอร์ 10 ได้บูสมา 17.5 ใช้ได้ 2 อาทิตย์ มันเหลือ 16 psi กว่าๆๆ ไม่ถึง 16.5 ก็เลยเอาแหวนรองเพิ่มไปอีก 2 ตัว แต่ทำไมมันเหลือ 14 psi รถวิ่งไม่ค่อยออก มันตื้อๆๆ ยังไงไม่รู้ ก็เลยเอาออกไป 1 ตัว มันได้มา 14.5 psi งงครับ ช่วยผมที (ตอนนี้เอาออกหมดแล้ว หรือน็อต ตัวเมีย ตัวเดียว แต่ยังไม่ได้ลอง เย็นแล้ว รถ ติด แต่รู้สึก วิ่งดีขึ้น)
อาการเหมือนตอนที่ผมยังไม่ดันรางครับ
อากาศมามากแต่ไม่มีน้ำมันพอ วิ่งนิด ๆ เครื่องก็ร้อน
พอร้อนก็ได้ยินเสียง อื้อ ๆ ช่วง 120 -140 ขึ้นช้ามาก มีเสียง ปรื้อออออมาจากหน้าเครื่องเวลากดคันเร่ง ถ้าอาการแบบนี้ที่ผมเจอครับ
น้าชัยดันกล่องอะไร ? จากที่ใหนอยู่ละครับ
เห็นมีน้องใหม่มาแรงจาก ระยอง เชื่อ G-Fast อะไรซักอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่น่าจะหามาลงก่อน
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 25-02-2010 เมื่อ 07:44
ลองมาคุยเรื่องปีกผีเสื้อกันซักยกใหมครับ น้า ๆ
-เท่าที่ถาม อาจารย์ เสริม101 มา ปีกจะค่อย ๆเปิดรับอากาศเพื่อให้อัตราส่วนผสมน้ำมันหนากว่า ช่วงเร่งออกตัว แต่ 116 เรามันเปิดค้างครับ การออกตัวก็ ตาม ที่ว่าน้ำมันบางยิ่ง อัด Boost สูง ๆ ถึงจะดันรางเพิ่มก็ยังไม่สมดุลครับ
ต้อง Mo ปีกช่วย
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 25-02-2010 เมื่อ 08:45
น่าสนใจครับเรื่องลิ้นปีกเนี่ย.... น้าๆท่านใดมีของดีโปรดจงงัดมาโชว์เรยคับ......![]()
หลังจากปรับจูนวงจรแล้วก็ได้ค่าตามนี้ครับ
ต้นเดือนหน้าคง มีอะไรพลุงพลัง ในลิ้นชักหน้ารถครับ
เพราะต้องไล่เช็คความถูกต้องของลายปริ้นซักพัก ให้ชัว
-ถาม จารย์ จี ครับ ที่ น้า ดันสูงสุดกี่ Volt ครับเอาช่วง 2.7 volt เพราะเท่าที่วิ่งอยู่ไม่เห็นเกิน 2.7 v ซะที ( 4000 rpm)ถ้าดูไม่ผิดนะครับ
-ที่เห็นเป็นเส้นคือ ย่านที่ สามารถปรับขึ้นลงได้ครับ โดย VR แต่ผมอาจจะทำเป็น สวิทย์ กดครับ inter ดี
และเส้นขาวใต้สีชมพูคือตัวเก่าครับเอามาเทียบให้ดูเสย ๆ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 26-02-2010 เมื่อ 08:08
ที่วาดกราฟมานี่เคยต่อลองกับรถยังครับ ถ้าต่อใช้งานได้จริงต้นจะแรงโครตๆ เลยครับ(ถ้า engine ไม่โชว์นะ) ส่วนช่วง 2.7V ผมหลอกประมาณ 0.8V ครับสูงสุดที่เคยลองแล้ววิ่งได้ไม่มีปัญหา แล้วทำไมแรงดันน้าไม่ถึง 3 V ครับส่งสัย 116 แรงจะจูนได้มากเพราะของผมที่เกียร์ 5 ความเร็วประมาณ 100 Km/hr แรงดันก็ 3 V แล้วครับ
-เพิ่มเติมอีกหน่อยครับผมว่ากราฟที่หลอกมากกว่าเส้นสีขาวช่วงต้นไม่น่าจะใช้งานได้ครับ สาเหตุเพราะค่าแรงดันที่น้าหลอกมันต่ำกว่าตอนเดินเบาอีกแบบนี้เท่าที่เคยลองกับ 140hp มันบ่ได้ครับ เท่าทีเคยลองช่วงต้นผมหลอกมากสุดจะต้องไม่ต่ำกว่าแรงดัยตอนเดินเบาครับแค่ตรงนี้เสียง pump ก็ดังสนั่นแล้วครับเพราะน้ำมันไม่ค่อยได้ระบายไปไหนเพราะหัวฉีดไม่ได้เปิดถี่เหมือนช่วงปลาย และที่ pump จะพังก็เพราะหลอกต้นกันมากนี่แหละครับ ไม่ได้รู้เองหรอกครับฟังเขาเล่ามา อย่าไปเชื่อมากนะครับต้องคิดตามไปด้วย
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 26-02-2010 เมื่อ 11:23
น้าครับผมขอสอบถามหน่อยครับว่าลิ้นปีกของตัว 116 ใช้เซ็นต์เซอร์ตัวไหนเป็นตัวบังคับให้ลิ้นเปิดช้าหรือเร็ว มากหรือน้อย ครับ รบกวนด้วยครับ........
อยากรู้เหมือนกัลลลลครับ น้า
ผมว่าน้าลองเบิ้ลเครื่องแล้วให้ใครซักคนดูปีกวาล์ว ว่ามันขยับรึเปล่า
ผมลองแล้วมันไม่ขยับครับ แต่ขยับตอนดับเครื่อง
-ปรกติจะมีไฟจ่าย Soleniod ที่อยู่ใต้ปีกผีเสื้อให้ปิดไม่ไห้ลมจากระบบดูด
มาดูด ชุดไดอะเฟรมส์ปีกผีเสื้อ
-ตลอดเวลาที่เรา On กุญแจระบบจะปิดวาล์วไว้
เมื่อเราติดเครื่องซักพักจะมีลมจากระบบสร้างลมเบรค มาที่ Soleniod นี้
เวลาดับ Soleniod จะ Off และลมดูดจะสามารถดูดปีกปิดได้
-หลังจากนั้น 3 วินาที ปีกก็เด้งกลับไปเปิด เพราะลมจะออกทางลิ้นระบายอีกที
ดันรางแล้วทำท้ายรางมากๆระวัง pump จะไปก่อนะครับเอารูปแกน pump ขาดมาให้ดู
น้าจีมาดึกอีกแล้วอ่ะ...
ขอบคุณมากครับน้าจีเกี่ยวกับข้อมูลทุก ๆอย่าง Pump พังแล้วค่าซ่อมจะกี่ตังค์กันละเนี่ย...
V7 ผม 500 B5 ไปได้แค่ 200 โล ครับไฟโชว์( ก่อน 270 โลครับ )
ท่านใดกำลังอยาก ก็พิ..ณา ดูครับ
ส่วนตัวผมว่า ไม่แตกต่างทางความแรงครับ ถ้าจะทำดันขึ้นมานิด ๆ เท่าทีทำอยู่ก็ Ok แล้วครับแรงเหมือนเดิมแต่ประหยัดกว่าเยอะ
น้าก้านโตครับ.
สรุปแล้ว ดันน่าจะได้ความประหยัดมากกว่าเดิมเมื่อขับขี่แบบปกติทั่วไปใช่มั๊ยครับ. ท้ายรางผมปรึกษากับน้าจีดูแล้วเลยคิดว่าไม่น่าเสี่ยง ให้เซ็นต์เซอร์ทำงานอย่างเดิมน่ะดีแล้ว... ดันน่าจะโอเคสุดแล้ว ได้ทั้งประหยัดและตีนต้น
ว่าแต่ว่า แล้วยกล่ะ มีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าครับน้า.
ถ้าจะถนอมเครื่องยนต์ใส่ยกดีกว่าครับแต่อาจไม่ประหยัดนะแต่แรงได้แน่นอน ยิ่งถ้าจูนหนักๆควันออกเป็นลูกแน่ๆแถมยังรางจะ drop อีกคือถ้าให้ดีจริงๆทังยกทั้งดันจะดีกว่าครับราง drop ดันช่วยแรงตลอดต้นกลางปลายแน่ๆแต่ถ้าอยากดันมากๆอย่างเดียวหัวฉีดควรต้องปรับแต่งแต่ราคาก็ใช่จะถูกหมื่นต้นขึ้นไปแน่แต่อาจแรงกว่ากล่องพ่วงต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยครับ
ขอบคุณครับน้าก้านโต. ผมเองตอนนี้ก็ใช้ V7 อยู่เหมือนกัน คิดว่าเดี๋ยวหากใส่ดันแล้วก็คง Down ไปใช้เดิม ๆ เหมือนกันครับ
ว่าแต่ว่า G-Fast เป็นไงบ้างน๊อ...
น้าก้านโตทำท้ายรางด้วยหรือเปล่าครับ. สอบถามเผื่อเป็นข้อมูลนะครับน้า. ระยะนี้รถน้าคงลงตัวแล้วกระมังครับ จะได้หันมาจับรถเพื่อนสมาชิกทำมั่ง... อิอิ...
ท้ายราง เท่าทีมีข้อมูล จากจารย์ จี แล้ว ผมว่ายังไม่น่าจะต้องทำครับ เราวิ่งราว 170 Km/h แค่ดันเบาะ ๆ มันยังไม่ถึงจุดที่รางเปิดครับน้า Jin เพราะเท่าทีผมดันอยู่ แถว ๆ 140 Bar ครับ ที่ 3700 Rpm
แต่ก็เลื่อน Volt ขาขึ้นไปที่ 1.9V และลดการดิ่งของ Volt ช่วงต้น ๆลงไปเพิ่มที่ 2.5-3.3 V ครับจะได้ลดความเสี่ยงอย่างที่น้า จี บอกครับ
เดี๊ยวส่ง File ให้ครับ![]()
ขอบคุณครับน้าจี ซื้อรถมาใช้แต่ตอนนี้กลายเป็นนายเราเสียนี่...
ขอบคุณล่วงหน้าครับน้าก้านโต แล้วนี่ได้ยินแว๊ป ๆ จากน้าจีว่า Concept ดัน สามารถแปรผันไปเป็น Speed คันเร่งได้ด้วย เพราะว่าใช้ Volt กำหนดเช่นกัน ไว้่นิ่งแล้วค่อยขยันมาทางนี้บ้างก็แล้วกัีนเนาะ...![]()
ในขณะนี้มี 9 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 9 ผู้เยี่ยมชม)
