หน้า 22 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 421 ถึง 440 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #421
    มาตรฐาน Re: Triron Plus + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    นั่นซิ อัพแล้ว ทำไม ไม่เหมือนเพื่อน
    ของน้าkob1ไปupมาแล้วหรือ
  2. #422
    ของผมไม่อัพ เดิมๆๆ ดีแล้ว วี3 190 สบายๆๆๆ ถึงไม่ใช้แก๊สก็ได้ 190 สบายๆๆๆๆ
  3. #423
    ออกตัวก็แรงแซงก็มันส์ แต่เสียงเขกดีจัง
  4. #424
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ตอนนี้เติมน้ำมันเต้มถัง+แก๊สเต็มถังแล้ว รออีกอึดใจพระพุทธจะมารายงานน้าเมทครับ แต่ผมว่าน้าเมทคงไปใส่ก่อนผมรายงานมั้งฮิฮิ ประหยัดกันใหญ่เดี๋ยวน้าkob1แกค้อนเอาเน้อฮิฮฺ
    ไม่ล่ะครับน้าchaiyos ผมจะข่มใจ รอรายงานน้าก่อนครับ อิอิ ยุบหนอพองหนอ ปั้มเงินไม่ทันเลยครับ
  5. #425
    ถ้าผมอัพ 3200 แล้วจะเป็นเหมือนน้าแจ๊ค หรือเปล่าครับ
  6. #426
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ goldgear ดูโพส
    คันเก่าตัวเตี้ย ผมก็ V3 ครับประหยัดจริงๆ แต่เวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกบางครั้งติดยากเหมือนกันครับ แต่ได้มาซึ่งความประหยัดครับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพลัสแล้วต้องหาอุปกรณ์มาช่วยความประหยัดกันครับ ซึ่งตอนนี้ดีกว่าเก่าครับ แล้วค่อยหาอุปกรณ์อื่นที่อ.ต้น นำเสนอมาเพิ่มเติมครับ
  7. #427
    พวกเราชาวไทรทัน Lpg พอจะรู้ข่าวว่ารัฐเตรียมเก็บภาษีรถที่ติด Lpgแล้วหรือยัง ต้องเตรียมตัวด่ารัฐบาลให้ดีๆ เขาไม่นึกถึงว่าที่เราติด Lpg เพราะต้องการประหยัดตังค์ในกระเป๋า ( ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ 55 ) แต่นี่ยังจะมาเก็บภาษีอีก มันน่าด่ามั้ยหล่ะ เตรียมตัวให้ดีพี่น้อง
  8. #428
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    ไม่ล่ะครับน้าchaiyos ผมจะข่มใจ รอรายงานน้าก่อนครับ อิอิ ยุบหนอพองหนอ ปั้มเงินไม่ทันเลยครับ :yenyo-104:
    แหมถอ่มตัวอีกแล้วนะเสี่ย แถวหมูสีใครๆก็รู้จักเสี่ยเมทพลัสสีขาว ไม่ตอ้งปั๊มเงินหรอแค่1800 เงินก้นกระเปํา
  9. #429
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaipet ดูโพส
    ช่วยดัน เก็บไปเป็นทุนเลือกตั่งมั้ง ฮิฮิฮิ!!!
  10. #430
    น้าsakหาวิธีหลอกกล่องได้หรือยัง ของผมกำลังทดสอบกล่องใหม่ท่อสูตรน้าปรีชาอยู่ ถ้าหากเป็นอย่างน้าsakจะได้รู้ไว้เป็นแนวทางการปรับ
  11. #431
    ต้องลองอีกทีตอนเช้าครับเอาเวลาเดียวกันเส้นทางเดิม จะได้ไม่หลงทางเมื่อวานหลอกแล้วหมุนตามเข็ม 30 นาทีวิ่งอัดตลอดที่มีช่องให้วิ่งถึงบ้านปรับกลับที่เดิม ตอนเช้ามาแหละที่ 27 กม/ลิตร แต่ลืมไปว่าแก๊สจะหมดเลยหมุนทวนเข็มมา 15 นาทีตั้งแต่วันอังคารแล้วเลยยังไม่นิ่งพรุ่งนี้แก๊สเต็มถังจะปรับมาสเต็ปเดิมดูอีกครั้งครับเดียวมาอัพเดทให้ยังแจ้งผลเรื่องท่อด้วยนะครับจะได้เป็นแนวทางเช่นกัน
  12. #432
    รายงานผลกล่องใหม่ + ท่อ ด้วยนะครับอยากรู้ว่าจะได้เสียตังค์ไหม
  13. #433
    Jun 2008
    น้าต้อมทำไมไม่นัดน้าปรีชาด้วย จะได้ทำท่อและแก๊สทีเดียวเลย อ.ต้นจะได้จูนให้แรงพร้อมกันไปเลนครับผทใส่ท่อสูตรของน้าปรีชาแล้วขับมันกว่าเดิมอิกฮิฮิและอย่าลืมทำลายสถิติของน้า้ โกลเกียร์ด้วยนะ
    เอาไว้ก่อนครับ รอหยอดกระปุกใหม่ก่อน แค่นี้ก็กระเป๋าฉีกแล้ว
  14. #434
    น้าถ้าตอ้้งปรับกล่องบอ่ยๆสงสัยกล่องนี้ผมจะตอ้งทำอย่างกล่องเก่าอยู่ที่อ.ต้น เจาะรูด้า้นหลังมีจุกอุดไว้เปิดตอนปรับครับ
  15. #435
    เขามีแต่แคะกระปุกของลูกมาใช้ น้าตอ้มไปหยอดกระปุกก็ไม่มีเงินทำนะซี ฮิฮิฮิ
  16. #436
    น้าsak ตกลงน้าปรับกล่องดำ หรือหม้อต้มแก๊สกันแน่ครับ ขอชัดๆอีกที
  17. #437
    ปกติปรับกล่องดำครับจนมั่นใจว่านิ่งๆๆ แล้วค่อยมาเล่นที่หม้อต้มแก๊สครับ ของเดิมนิ่งทั้งสองอย่างแล้วได้ผลดังนี้ครับ
    กลับขอนแก่นขึ้นเนินปรับแก๊สเพิ่ม 15 นาที จะได้กำลังดี
    ขาลงกรุงเทพลงเนินปรับลดแก๊ส 15 นาที ไม่ต้องการกำลังมากประหยัดได้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
    ง่ายๆนะครับถ้าคิดว่าแก๊สเหมาะแล้วให้ปรับที่กล่องดำจนได้ที่แล้ววิ่งใช้งานน้ำมัน 2 ถัง ทีนี้มาปรับแก๊สดูว่าถ้าเพิ่มจะดีกว่าเดิหรือแย่ และกลับกันถ้าลดแก๊สจะดีกว่าหรือแย่เช่นกัน
  18. #438
    ดังนั้นผมปรับทั้งสองอย่างครับ จนเจอจุดก็ใช้ปากกาขีดไว้ แต่ปัญหาคือกล่องมันสั่งชดเชยน้ำมันผมคิดว่าเป็นที่แก๊สเล่นแก๊สก่อนยิ่งแย่กว่าเดิม เลยปรับแก๊สมาที่ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ขีดปากกาไว้ แล้วไปปรับที่กล่องดำครับในตอนนี้ ยังหาจุดไม่เจอครับ
  19. #439
    กล่องดำนะครับที่ให้ปรังบจนเจอจุดให้ขีดไว้ พอได้ที่แล้วค่อยมาเล่นที่แก๊สครับจะได้ไม่งง
  20. #440
    รับทราบครับน้า เป็นแนวทางการปรับกล่อง ขอบคุณครับผม
