หน้า 23 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 73 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 441 ถึง 460 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #441
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    ...พรุ่งนี้เอารถไปทิ้งไว้ที่อู่ จะทันสงกรานต์รึปล่าวยังไม่รู้เลย เซ็งจริงๆ 4D56...
  2. #442
    Nov 2009
    2 วันเสร็จครับ น้าหนุ่ม
  3. #443
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton9908 ดูโพส
    ...คุยกะเฮียเค้าแล้วน้าศักดิ์ 2 วันไม่ทันหรอก งานเค้าค้างอีกหลายคันครับ แต่ไม่เป็นไร ไม่รีบครับให้เวลาเค้าเต็มที่ เอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่า หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องทำและ...
  4. #444
    Nov 2009
    แน่ใจเหรอครับครั้งสุดท้าย อย่างน้าหนุ่ม ต้องมี 3-4 (คนมันแรง อิอิ )
  5. #445
    น้าหนุ่มมั้งครับ
    พี่โระ บางทีวันเสาร์ผมอาจไม่ว่างครับ ผมว่าจะเข้าร้านช่างเบริ์ดไปซ่อมปั๊มคอมมอนเรลอ่ะครับ ทำมากับแกให้แกเช็คให้ดีกว่า
    ถ้าพี่โระว่างก็โทรไปหาเบอร์พี่ตี๋ แสมดำได้เลยครับ
    บอกเล้งให้โทรมาเรื่องน๊อตวีโก้ 081-4270565
    รับทราบแล้วครับ ขอบคุณมากๆที่เป็นธุระให้ครับ แล้วว่างๆจะเข้าไปคุยด้วยครับ
  6. #446
    รถน้าศักดิ์ น้ำดันกี่รอบครับ แล้วโดนค่าทำกี่บาทอ่ะครับ
  7. #447
    ...โอ้ยังงี้ไม่ไหวซะละมั้งฮะ น้าศักดิ์ อิอิ...
  8. #448
    น้าๆท่านใดรู้ขนาดความยาวของน๊อตฝาสูบไทรทั่น116บ้างครับ ขอข้อมูลหน่อยครับ ขอบคุณมากๆครับ
  9. #449
    คริคริ เตรียมๆ เข็นฝาใหม่มารอได้เลย อิอิ.สมาชิกต้มน้ำ.แบร๊บๆ ไม่ได้แช่งคือๆๆๆว่าๆๆๆ ปล้นครับปล้น
  10. #450
    Aug 2008
    ขับไม่แช่ด้วยความเร็วสูงจะเป็นไหมครับ
  11. #451
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wutt ดูโพส
    เมื่อก่อนผมคิดว่าบูสไม่สูงมาก คงไม่เป็นครับ แต่ตอนนี้ผมว่ารถที่แต่งมีโอกาสเป็นทั้งนั้นแหละครับ ทางที่ดีอย่าบูสเยอะมากดีกว่า หรือไม่ก็เปิดฝาทำประเก็นกับน๊อตใหม่เลยครับ กันไว้ก่อนฝาจะโก่งอ่ะครับ
  12. #452
    ฮ่าๆบอร์ดนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วนะครับ
  13. #453
    555 ตอนบ่ายเปิดดูน้ำที่ถ้งพัก 5555 ชัดเลย น้ำเหลือแค่ขีดล่างของถังพัก 5555
    เติมน้ำใส่หม้อน้ำ ขวดน้ำดื่ม 1.5 ลิตร หมดไป 3 ส่วน 4 ครับ 555 ไม่น่ารอด ส่วนอีก 1 ส่วนที่เหลือใส่ถังพักครับ
  14. #454
    555555 จัดหนักเลยน้าเอก
  15. #455
    สเปร์ยปะเก็นที่บอกอ่ะครับ
  16. #456
    อาการผมต่างกับน้าเอกครับ รถผมน้ำดันจากหม้อน้ำไปอยู่ที่ถังพักครับ แล้วระดับน้ำในหม้อน้ำจะต่ำอ่ะครับ กลัวน้ำแห้งก็ต้องคอยดูดจากถังพักไปใส่ที่หม้อน้ำครับ แต่ที่สังเกตุคือน้ำยังไม่หายไปไหนครับ ได้แต่ดันออกอย่างเดียว
  17. #457
    นี่แหละครับที่ว่าน้ำดันๆอ่ะพี่โระ มันจะดันล้นออกหม้อพักน้ำครับผม
    อย่างไงก็เอาใจช่วยให้หายกันทุกคันแล้วกันครับ
    อืมวันนี้ไปดูรถที่เทพนครมาครับ
    ไทรทันลง 11.8 วิ แล้วครับพี่น้อง ทีมอู่ช่างฟอร์ดคว้าแชมป์ไปครับเยี่ยมมาก
  18. #458
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ใช้แล้วครับน้าโระรถน้าน้ำดันแต่รถน้าเอกนี่น้ำดูดว่าแต่น้ำมันหายไปไหนครับ start ตอนเช้าเบิ้ลเครื่องมีน้ำออกปลายท่อไอเสียรึเปล่าครับ เพราะกลัวว่าน้ำจะลงหัวสูบเดี๋ยวจะงานใหญ่หละที่นี้ถ้าปล่อยไว้นาน
  19. #459
    ใช่ครับ น้ำหายต้องลองตรวจดูให้ดีๆนะครับว่ารั่วออกตรงไหนไหม
    หากไม่พบรอยรั่วออกมาภายนอก อันตราย ระวังเข้าหัวลูกสูบนะครับ น้าเอก
  20. #460
    รถน้าจีตอนนี้ หายสนิทมั้ยครับ
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
