หน้า 25 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 75 125 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 481 ถึง 500 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #481
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    น้าท็อปหา cap ค่า 0.1 uF ได้รึเปล่าครับของหมดยังขาดประมาณ 40 ตัวครับ ceramic multilayer ตัวสีเหลืองในบอร์ตครับที่ระยองไม่มีของ
    ส่วนเรื่องไปแกลงนางฟ้าไม่ให้บอกใครครับจะทำเซอร์ไพ แต่เป็นของดีราคาถูกสั่งได้ตามใจครับ
    ที่ รง. ไม่ได้ใช้ cap ตัวเลย ถ้ามีจะแอบหยิบมาให้สัก 40-50 ตัวครับ
    น้าจีไปดูที่ร้าน ศิริสิน รึยัง แถวโรงรับจำนำ(ใหม่) ผมว่าน่าจะมีนะครับ
  2. #482
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JK Blackplus ดูโพส
    ผมไปหามาทั่วระยองแล้วครับมีแต่ไม่ใช่ spect ที่ต้องการ ตอนนี้น่าจะพอหาได้แล้วแหละพอดีผู้ดูแลบอร์ดในอิเล็กทูเดย์ เค้าจะช่วยหาให้เพราะเค้าขึ้น กทม.วันนี้
    -วันนี้ฝาครอบกระจกด้านซ้ายแตกแล้วครับเดี๋ยวต้องเครมประกันภรรยาขับไปเชี่ยวรถหกล้อดีที่ไม่เป็นไรมากยังแรงได้เหมือนเดิม วันนี้ลดบูสท์ลงแล้วครับประมาณ 20 psi ขับดึงดีครับปลายไม่หาย นางฟ้าก็มาเอาลงเหมือนกันถอดกันทุกวันเลยรถ
    -พี่ประวิทย์กล่องที่ลงไปเพิ่มบูสสัก 20 นะครับจะขับดึงกว่าเดิมแต่เห็นพี่บอกว่ารถมันเบาๆมาบอกเพื่อนด้วยครับเป็นยังงัย
  3. #483
    Feb 2009
    ต้องรีบสะสมตังสะแล้ววววเดียวตามเขาไม่ทันฮิ.....
  4. #484
    ชุดแรกหมดรึยังครับ
  5. #485
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sim_m ดูโพส
    ชุดแรกหมดรึยังครับ
    เท่าที่นับดูตอนนี้ 15 กล่องน่าจะหมดครับน้าเพราะผมใส่คันเร่ง 1 กล่องเพื่อทดสอบและปลดบูส&ดันราง 1 กล่อง เอาเป็นว่าท่านใดสนใจก็ลงชื่อพร้อมสิ่งที่สามารถติดต่อได้ไว้ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือ mail ก็ไดครับรวบรวมทีเดียวจะได้สั่งของมาทีเดียวแต่อยากให้ใช้ตัวที่มีโปรแกรมจูนเพราะท่านสามารถปรับได้ตามต้องการ ส่วน lot แรกไม่ได้ใส่โปรแกรมจูนครับปรับโปรแกรมแล้วก็เบิรนกันสดๆเหมาะสำหรับคนในพื้นที่มากกว่าเพราะเจอกันทุกวันแก้ได้ทุกวัน
  6. #486
    ส่วนน้าท่านใดมีปัญหาการแปลงหน่วยวัดความดันก็ลองตาม link นี้นะครับ http://www.rmutphysics.com/CHARUD/vi....html#pressure
  7. #487
    Question Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    ไม่หลับไม่ นอน ระวังวูบ นะ นู๋
  8. #488
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kanoktriton ดูโพส
    บอกคนอื่นให้นอนแต่ตัวเองโทรให้ไปจูนถึงบ้านเลย ไม่ให้หลับนอนเหรอจ้ะ
  9. #489
    simnittaya@gmail.com ครับ
  10. #490
    ตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะครับน้าจี ได้แบบไหนก็เอาครับ อย่างไงก็จะรอ
  11. #491
    หนา ว่าจาม่าบอกคาย อ่ะ กะลังทดลองอยู่ นะน้า จี เก็บข้อมุลให้พี่ๆๆ น้อองๆๆ ครับ
  12. #492
    ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย หลับๆ จูนๆ แรงๆ
    3.2 รออยู่ยากแรงๆ
  13. #493
    3.2 รออยู่ยากแรงๆ
    วันเสาร์นัดรวมพลครับสถานที่บ้านน้าเบียหรือมีที่ไหนเหมาะสมก็เสนอกันมาครับหรือว่าจะไปชายทะเลแต่น้าเล็กต้องเอา inverter ไปด้วยนะครับไว้เสียบหัวแร้งบัดกรีสายเพราะที่แผ่นวงจรผมบัดกรีเกือบหมดแล้วครับ
  14. #494
    จริงๆแล้วก็อยากให้ได้ใช้กันทุกคนนะครับแต่พี่น้องจังหวัดอื่นผมว่าน่าจะรอนิดนึงครับผมจะมีดันราง&ปลดบูส ราคาไม่น่าเกิน 2500 บาทที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าชุดที่ทำอยู่ตอนนี้เพราะผมให้น้องเขาช่วยทำโปรแกรมจูนด้วยครับเพราะจะได้ใช้งานง่ายและปรับจูนได้เอง ส่วนชาวระยองถ้าจะเปลี่ยนไปใช้แบบมีโปรแกรมจูนก็ได้นะครับสำหรับตัว aluminium ตอนนี้สามารถแก้โปรแกรมแล้วไปทำเป็นกล่องคันเร่งได้ครับส่วนโปรแกรมจูนจะหน้าตาคล้ายรูปด้านล่างนี้ครับ
    รอเสมอครับ ไม่รู้จาได้ล็อตไหน
  15. #495
    ติดแล้วครับ คันแรกเลย ยังรายงานผลไม่ได้ เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างปรับบูส อยู่ครับ ตอนนี้รองไปแล้ว 8 mm. กำลังทำปลอกรองขนาด 10 mm. และ 12 mm. เพื่อทดสอบได้ผลอย่างไรจะแจ้งอีกทีครับ แต่ความรู้สึกว่ารถเบากว่าเดิม เหมือนลอยๆครับ ไม่ลองไม่รู้ +555
  16. #496
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gunners ดูโพส
    พี่ประวิทย์ครับสำหรับ boost gauge พี่หน่วยเป็น bar รองให้ไดสัก 1.3-1.4 bar ครับจะได้ประมาณ 20 psi หรือใกล้เคียงจะขับดีกว่าเดิมครับ วันก่อนผมทดสอบที่ 25 psi ต้นมาไวปลายหายแต่ถ้าขับธรรมดาจะประหยัดน้ำมันครับภรรยาขับมาจากแกลงได้ 16.8 Km/L แต่พอผมขับตอนนี้ลงมาที่ 14.8 แล้วมันเป็นช่วง test เลยต้องอักบ่อยๆแต่ตอนนี้ผมลงมาที่ 20 psi แล้วครับเกลงใจโบ
  17. #497
    จะไปติดวันนี้นะคับ น้าจี
  18. #498
    ไปนำแนเด้ออ้ายเอ้ย
  19. #499
    ไปนำแนเด้ออ้ายเอ้ย
    แอบไปครับ
  20. #500
    Talking Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    ของน้ารองกี่มิลครับ ผมว่าแต่ละคันมันรองไม่เท่ากันหรอก จริงหรือเปล่าครับ ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนเป็น 10 มิล ลองใช้ดูก่อนครับ
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
