หน้า 25 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 481 ถึง 500 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #481
    มาตรฐาน Re: Triron Plus + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ของลุงผมก็m10หาที่ลงโปรอยู่ ผมโทรไปหา สมช อยู่แถวสามพรานเขาให้โทรไปหาแล้วเขาจะให้เพื่อนที่ศูนย์........ ลงให้-300ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปลงหรือยังของลุงออกตัวรอรอบนิดนึงครับ
    ถ้ามีอัพกระทู้ 3200 บ่อยๆ คงมีได้ลงกันเยอะขึ้นครับ ตอนนี้ก็ เก้าร้อยกว่าโลแล้วยังไม่ถึงขีดสุดท้ายครับ คงได้ค่าเหมือนคราวก่อนครับ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ชมครับ
    ส่วนช่วงนี้น้ำมันขึ้นตลอดครับ น่าสงสาร ปชน ตาดำๆรับกรรมน้ำมันแพงครับ บ่นไปงั้นล่ะครับ
  2. #482
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    โอยน้าอย่าประหยัดมากให้เจ้าตั้นกินบ้างเดี๋ยวมันจะขาดอาหารผอมโซไม่มีแรง ประหยัดมากเดี๋ยวน้าkob1ก็เห่ลเอาหรอก "ถ้าภาครัฐเลิกอุดหนุนน้ำมันดีเซลตอนนี้จะราคาน่าจะประมาณ34.50บาท"ราคาน่าใช้นะครับน้าเมทเขาว่า ของยิ่งแพงยิ่งดีแต่น้ำมันแพงไม่ดี สำหรับท่านที่รอเวลายังไม่ตัดสินใจที่จะติดตั่งlpg+desel ถ้าน้ำมันลอยตัว อุปกรณ์แก๊สก็ลอยตัวตามคราวนี้จะได้ใช้ของแพงกันละครับใช่ใหมน้าเมท (ซุ่มฝึกเท้าเหิญวารีอยู่จะประหยัดแซงน้าเมทให้ได้)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 03-03-2011 เมื่อ 13:12
  3. #483
    อย่างนี้ต้องให้ สมช ใหม่ไปดู เวปเพื่อนบ้าน 4x4 ที่อ.ต้น เคยไปแนะนำที่นั้นครับรุ่นแรก เมื่อเกือบ 4 ปีมาแล้วที่พัฒนากันมาเรื่อยๆครับแล้วถึงมาอยู่ที่เวปเรากันครับ แล้วจะรู้ว่าเวลาน้ำมันขึ้น ไปถึง 40 บาทแล้วของต่างๆหายากมากๆครับ แก๊สขายดีมากๆครับ พอน้ำมันลดของเริ่มเยอะสถานะการเป็นใจ เงินพอใช้ ติดก่อนขึ้นอีกครับ อิอิ คันเก่า ตัวเตี้ยกินจิ๊บๆ แต่พลัสเราไม่ค่อยจิ๊บจึงต้องมีเสริมพอสบายใจครับ
    น้าchaiyos รายงานประหยัดเรื่อยๆน่ะครับ รออยู่ๆ กำลังใจครับ
  4. #484
    Jul 2010
    วันนี้ได้ปรึกษาอ.ต้นแล้วปรับกล่องดำใหม่ทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ แก็สปรับลด 15 นาที ทดสอบแล้วจะมารายงาน เดิมน้ำมัน 15 / ลิตร แก็ส 29 /ลิตรผมว่ามันยังกินเยอะอยู่คับ
    จะให้ประหยัดกว่าของน้ายอด กะ น้าเมทเลย...เอาจริงแล้ว!!!
  5. #485
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ namwhanyo@hotmail.com ดูโพส
    เอาใจช่วยครับ ดีครับบอกชัดเจน ปรับ กล่องดำ และหม้อต้มครับ จะได้ไม่หลงลืม ผมปรับแค่หม้อต้ม จากเดิมทวนเข็ม 15 นาที อย่างเดียวครับ กล่องดำไม่กล้าทำครับ เพราะตอนนี้ยังได้เหมือนเดิมอยู่ครับ ได้ผลยังไงก็มารายงานให้ สมช ได้รับทราบด้วยน่ะครับ
  6. #486
    รอวิ่งหาอัตราการสิ้นเปลืองอู่ยครับต้องไปนอกเมืองครับ สาย5ออ้มน้อยกินแต่น้ำมันไม่คอ่ยได้เลขกิโลครับน้า แหมน้าเมทบอกประหยัดแต่ใส่รูปกาตูนร์ กำลังดริ้งค์กันอู่ยนี่หมายความว่ายังไง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 03-03-2011 เมื่อ 14:04
  7. #487
    สวัสดีน้าน้ำหวาน ตอนติดตั่งมาใหม่ๆก็ยังไม่เข้าเป้าหมายก็โทรถามอ.ต้นปรับตามคำแนะนำได้15กว่าพอแก้ไขโดยลงโปร32 ปรับตามคำแนะนำอีกเช่นเคยได้17พดดีมาเปี่ลยนกล่องV2ใหม่ขับดีกว่าเดิมรอหาความประหยัด ของน้ากาโม่ก็ใส่กล่องนี้ก่อนไปเชียงใหม่:
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 03-03-2011 เมื่อ 14:23
  8. #488
    Jun 2008
    เสาร์-อาทิตย์ นี้อยู่บ้านไหมครับ
    กะว่ากลับบ้าน สัปดาห์นี้เผื่อแวะเข้าไปหา
  9. #489
    วันเสาร์10โมงเช้าหมอนัดตัดไหมผ่ารากฟันต้องเย็บไปหลายเข็ม บ่ายส่งลูกสาว ม.เกษตร กำแพงแสน วันอาทิตย์ครึ่งวันเช้าอยู่ที่วัดเพลินเพชร งานฉลองกุฏิของน้า ไปหาได้ที่วัด บ่ายอยู่บ้าน
  10. #490
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ๊ะ...มาอัพเดทให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันหน่อยครับ
    เมื่อวานไปงานศพที่สาวหมูปิ้งที่ลำปางมา ขาไปไม่ได้รีบร้อนอะไร
    เพราะไปแต่เช้าๆ วิ่งเรื่อยๆมาเรียงๆ วิ่งไม่กระโชกโฮกฮากอะไร
    ระยะทาง 200 กว่ากิโลเมตร เฉลี่ยได้ที่ 20 กม/ลิตรครับ
    ความเร็วไม่เกิน 100 ครับ
    แต่เหตุการณ์ก็มาพลิกผันเมื่อตอนเดินทางกลับน่ะสิ
    ขณะกำลังกลับแบบไม่เร็วนัก 120 มั้ง ในช่องทางที่รถต้องวิ่งสวนทางกันน่ะ
    มีน้องพลัสสีดำเหมือนกัน วิ่งตามหลังมา แต่ท่าทางอยากลองของแน่ๆ เพราะทำ
    อาการโยกซ้ายโยกขวา จะแซงเราให้ได้ท่าเดียว รถก็ไปไม่ได้นะเพราะวิ่งสวนทางกัน
    พอพ้นทางสวนกัน ก็เลยลองกำลังกันซะหน่อยว่ามีดีอะไร ตำแหน่งคันเร่งถูกกดลองไป
    ตามแบบฉบับรถใช้แก๊ส คือค่อยๆกดไปทีละนิดๆๆๆ อย่ากดมิดทีเดียว เพราะรถผมได้
    ติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้าตั้งตำแหน่งที่หมายเลข 2
    ช่วงแรกๆ พลัสมีทีท่าว่า่จะขึ้นมาตีคู่ได้เหมือนกันตอนนั้น ความเร็วก็แตะ 160 ไปแล้ว
    เราก็ใจเย็นค่อยๆไล้คันเร่งอีกนิด แค่อึดใจเดียวก็ค่อยๆ ทิ้งน้องพลัสค่อยๆ ห่างออกไปๆๆๆ
    ทีละนิด จนได้ผลแล้ว ก็ยกคันเร่ง ขับแบบปรกติจนถึงปลายทาง เฉลี่ยระยะที่ทำได้
    ณ ความเร็วระดับเกิน 160 ได้ที่ 16 กม/ลิตรครับ
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  11. #491
    Jul 2010
    น้า kamo วิ่ง 160 ได้ 16 กม./ลิตรสุดยอดมากเลยคับ...
  12. #492
    กลับมาย้ำอีกครั้ง กับ เพื่อน สมช. ครับ วันจันทร์ที่ 7 นี้ น้องขาวมุก จากภูเก็ต จะไปอยู่บ้าน อ.ต้น ครับ เมื่อวานนี้ ถอดล้ออะไหล่เก็บเข้าโกดังไปแล้ว เติมน้ำมันเต็มถัง รีเซตระยะ km เตรียมทดสอบ อัตราการกินน้ำมัน เปรียบเทียบ หลังจาก ติดแก๊ส เตรียมตัว รอผล กันได้เลยครับ
    ออ...ยังต้องหาเวลา ไปอัพ โปร 3.2 ตามคำแนะนำของ อ.ต้นด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aticom : 04-03-2011 เมื่อ 10:21
  13. #493
    ยังงี้น้าchaiyos ต้องหาโอกาสไปตจว บ่อยๆน่ะคับจะได้ประหยัดขึ้นครับ
    พอดีมีเหลือจิบนิดหน่อย ครับ อากาศมันร้อนครับ อิอิ
  14. #494
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    โห้น้ากาโม่ คงไม่ใช่ เครื่อง 3.2 แล้วมั้งครับ ล้อก็ใหญ่ ได้ตั้ง 20 กม แหมะติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าซะด้วยน่ะครับ คงได้แรงซะใจไปอีกระดับครับ ถ้าปิดกล่องคันเร่งแล้วจะขาดใจมากๆครับ เหมือนผม อิอิ ของผมเบอร์ 2 แรงกดคันเร่งดี ออกตัวดี กินไม่เยอะแต่ระยะยาวประหยัดครับ
    รอกล่อง MCU อ.ต้นอยู่ครับ ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว อิอิ
  15. #495
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aticom ดูโพส
    นับถอยหลังรอเช่นกันครับ น้าดอกไม้ อิอิ ไม่ได้เห็นรถน้า นานแล้วน่ะครับ แต่งไปขนาดไหนแล้วครับ อยากชม ความเปลี่ยนแปลงครับ
    ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วมารายงาน ให้สมช ได้ชมด้วยน่ะครับ
  16. #496
    มาอัพกันหน่อย....บอกแล้วอย่าให้ได้มี Rv สิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้น
    วันนี้มีเพื่อนสมาชิกนัดแล้วไม่มา ก็เลยได้โอกาสทำอะไรใหม่ๆ ที่มันได้อะไรที่คุ้มค่ากับการได้ติดตั้ง Rv กันหน่อยครับ การใช้งานโดยรวมดีมากครับ เติมน้ำมันเต็มถังทีแรกมันให้กิโลมาแค่ 980 กม.เท่านั้นครับแต่พอขับไปๆ มันค่อยๆขยับไปจนถึง 1040 กม. แต่เวลาวิ่งในเมืองรถติดมันก็จะลดลงอีก และจะเพิ่มให้ก็ต่อเมื่อวิ่งนอกเมือง ทีแรกคิดว่าทำไมมันไม่นิ่งหว่า แต่พอคิดอีกที มันสามารถคำนวนน้ำมันในถังที่เหลือกับ อัตราการสิ้นเปลืองปัจจุบัน ที่ใช้งานดังนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ก็ถูกต้องแล้วครับ ส่วนความเร็วรถ ไมล์รถผมจะเท่ากับ Gps ที่ความเร็ว 100 กม./ชม.ครับ แต่ Rv โชว์ 95 กม./ชม.เท่านั้นครับ ก็จากเหตุผลที่ว่า เราใส่ยางเส้นรอบวงใหญ่กว่ามาตราฐาน ส่วนเซ็นเซอร์ความเร็วรถนับรอบจำนวนหมุนของเพลา จึงทำให้ได้ค่าที่ไม่ตรงกันครับ แต่ก็ถือว่าเป็นกำไรเพราะทั้งระยะทาง และความเร็วเราได้มากกว่าความเป็นจริง ไมล์รถผมถ้าใช้ความเร็ว 120 Gps จะได้ 121 แต่ถ้าความเร็วรถ 140 Gps จะแสดงที่ 142 ดังนั้นถ้าผมใช้ความเร็วระดับ 140 ในระยะทาง 500 กม.ขึ้นไปค่าความผิดเพี้ยนก็จะมากขึ้นครับ และถ้าตอนนี้ความประหยัดได้ที่ 18 กม./ลิตรละก็ ในความเป็นจริงต้องมากกว่านั้นแน่นอนครับ
    มาว่ากันเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับ ด้วยความที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา มันทำให้ต้องได้ค้นหาอีก และก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากครับ (ส่วนทำยังไงนั้นขออุปไว้ก่อน) ผมได้ทำการวิ่งทดสอบที่สนามส่วนตัวอีกเช่นเคยครับ ทำอย่างเดิมใช้ความเร็ว 100 กม./ชม.นิ่งๆ และทำการรีเซ็ท Rv เพื่อให้ได้ค่าความสิ้นเปลือง ณ.เวลานั้น มีแตะระดับ 32 กม./ลิตร ให้เห็นแล้วครับ ทำซ้ำอยู่หลายครั้งก็ป้วนเปี้ยนอยู่ระดับเดิม แถมมีการเปลี่ยนแปลงช้า คือไม่ลงแบบฮวบฮาบ ปรับจูนกล่องจนได้ที่ก็วิ่งกลับบ้านครับ เข้าคลองก็รถเยอะเหมือนเดิม แต่เมื่อจอดหน้าบ้าน Rv ยังอยู่ที่ 24 กม./ลิตร กะว่าดับเครื่องแล้วจะถ่ายรูป พอเปิดสวิทอีกทีเป็นขีดๆไปแล้ว ไม่เป็นไรเอารูปที่ถ่ายไว้ในขณะวิ่งทดสอบ และรูปตอนที่เติมน้ำมันแล้วถ่ายไว้ให้ดูก็แล้วกันครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 06-03-2011 เมื่อ 22:54
  17. #497
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    มาว่ากันเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับ ด้วยความที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา มันทำให้ต้องได้ค้นหาอีก และก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากครับ (ส่วนทำยังไงนั้นขออุปไว้ก่อน) ผมได้ทำการวิ่งทดสอบที่สนามส่วนตัวอีกเช่นเคยครับ ทำอย่างเดิมใช้ความเร็ว 100 กม./ชม.นิ่งๆ และทำการรีเซ็ท Rv เพื่อให้ได้ค่าความสิ้นเปลือง ณ.เวลานั้น มีแตะระดับ 32 กม./ลิตร ให้เห็นแล้วครับ ทำซ้ำอยู่หลายครั้งก็ป้วนเปี้ยนอยู่ระดับเดิม แถวมีการเปลี่ยนแปลงช้า คือไม่ลงแบบฮวบฮาบ ปรับจูนกล่องจนได้ที่ก็วิ่งกลับบ้านครับ เข้าคลองก็รถเยอะเหมือนเดิม แต่เมื่อจอดหน้าบ้าน Rv ยังอยู่ที่ 24 กม./ลิตร กะว่าดับเครื่องแล้วจะถ่ายรูป พอเปิดสวิทอีกทีเป็นขีดๆไปแล้ว ไม่เป็นไรเอารูปที่ถ่ายไว้ในขณะวิ่งทดสอบ และรูปตอนที่เติมน้ำมันแล้วถ่ายไว้ให้ดูก็แล้วกันครับ
    :emotion_006สวัสดีครับอ,ต้น สรุปแล้ว 30km/lปรับตามกี่รอบครับ
  18. #498
    มันเป็นเทกกะนิกใหม่อะครับพี่ชัยยศ ไว้ผมใช้งานดูสักอาทิตย์ ถ้าเยี่ยมกว่าเดิมรับรอง เรียกกลับมาอัพกันทุกคันครับ แต่คนละกรณีกันกับโตโยต้านะ อันนี้ค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วติดตามมาให้ทำกันครับ และเทคนิคนี้ถ้าเป็นไปตามคาดหมายจะไม่เกี่ยงเรื่องเวอร์ชั่นของ Ecu รถเลยครับ ทำให้ได้ทุกๆเวอร์ไป
    และที่สำคัญกล่องใหม่สามารถปราบ Vigo ให้มีความประหยัดที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากครับ ไว้รอผลที่แน่นอนอีกทีครับ
  19. #499
    กลับมาปรับไม่ไหวน่ะสิ
    อยู่ไกลน่ะ อ.ต้น ขึ้นมาปรับให้ด้วยนะ อิ อิ อิ
  20. #500
    นึกแล้วเชียวว่าทุกอย่างต้องมีทางออก และในทางออกนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วครับท่าน ฟ้าหลังฝนย่อมสวยกว่าตอนก่อนฝนมา น้าkomoเดือดร้อนอีกแล้วตอ้งลงมาคลอง3อีก คราวนี้สมาชิก desel+lpgจะดังกันใหญ่ยิ่งถ้า ดีเซลลอยตัว ตก35upคราวนี้เหนื่อยแน่ครับอ.ต้น อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดว้ยนะครับ เดี๋ยวจะหว่งแต่สมาชิก ดมแก๊สเลยลืมดูแลตัวเองไป สมาชิกทุกคนเป็นหว่ง
