หน้า 27 จากทั้งหมด 48 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 521 ถึง 540 จากทั้งหมด 952
กระทู้: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
  1. #521
    FiZx
    มาตรฐาน Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
    สวัสดีครับน้าๆ
    หลังจากที่ลองขยับหอยแล้ว รถผมบูสไปที่ 18ปอนด์แล้วตัดครับ เลยขยับกลับอิก ขยับ3ทีลองเมื่อคืน 17 -18 ปอนด์ไม่ตัดนึกว่า ok ละ มาตอนเช้าขับมาทำงาน บูสตัดที่ 17 -18 ปอนด์ครับ T T
    รถผมลองแหวน 3ตัวรวมความหนาประมาณ 4.5-4.8 มิล เดี๋ยวตอนเย็นจะลองถอfแหวนออกซักตัวได้ผลยังงัยจะมาเล่าให้ฟังครับ เกจวัดบูสผมสงสัย
    ไม่ได้มาตฐานไม่เห็นถึง 20 ปอนด์ตัดที่ประมาณ 18 ปอนด์ทุกที
  2. #522
    รถผม ตัดที่ 19 ครับ
  3. #523
    FiZx
    มารายงานผลอาศัยเวลาพักเที่ยงครับ เปลี่ยนแหวนเป็น 4 มิล ไปลองรถมาขาไปได้ 17.5ปอนด์ ไม่ตัดนึกว่าผ่านละพอขากลับขับเหมือนเดิม ที่17.5 ปอนด์ตัดหัวทิ่มเลยครับ เริ่มงง
    สงสัยคงต้องกลับไปขยับหอยอิกซักครั้ง
    ตัดบ่อยๆนี่มันจะพังมั๋ยครับเริ่มหวั่นๆ อิอิ
  4. #524
    สวัสดีครับน้า FiZx.
    เดี๋ยวรออาจารย์มาตอบก็แล้วกันเน้อ...
    ว่าแต่ว่า... ตัดบ่อย ๆ คงต้องไปสอยเจ้า บูสต์คัท แล้วล่ะ...อิอิ...
  5. #525
    น้านุ๊กให้แหวนมา 3.5 มิล รองเรียบร้อยแล้ว อัตราเร่งดีขึ้นน่ะครับ เหลือแต่วัดบูส ยังไม่มีเวลาไปคลองถม ใครผ่านไปแวะซื้อมาฝากบ้างเน้อเดี๋ยวโอนเงินให้ครับบบบบบบ
  6. #526
    ตัดบ่อย ไม่พังครับ
    มันตัด ก่อนที่จะพังแค่นั้นเอง
    ตอนผมหาสูตร รถผมตัดไม่ต่ำกว่า วันละ 5 ครั้ง
    หาค่า อยู่ 2-3 วัน กว่าจะได้ครับ
  7. #527
    chaiyasit
    ...น้านุ๊กมีเกจดิจิตอลที่ผมให้ไว้นะ..น้าโต้งไม่ลองดูก่อนล่ะครับ..
    จะได้รู้ว่ามา-ไม่มา...เท่าไร???..ได้ผลรึเปล่า...
    ...วันนั้น(ที่บ้านน้าวุฒิ)ผมนึกว่าน้าโต้งรองฯเรียบร้อยแล้วนะ...
    ***น้านุ๊กครับ..หนับหนุนน้าโต้งด้วยล่ะ...ขอบคุณครับ...***
  8. #528
    chaiyasit
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jindee ดูโพส
    สวัสดีครับน้า FiZx.
    ...อันนี้มาเล่าให้ฟังอีกที...ของผมก็ตัด..คำว่า"ตัดหัวทิ่ม"..
    ผมขอขยายความนิดนึงเท่าที่ผมเข้าใจนะ..รอบเครื่องมันจะเข้าสู่เซฟโหมด...เมื่อมันทำงานไม่สัมพันธ์กับเกียร์ที่เราใส่เข้าไป(ของผมM/T)
    เครื่องมันจะตัดรอบลงแบบหวิว...เลย...กดให้ตายก็ไม่ขึ้นครับ..ผมเลยคิดว่านี่คืออาการ
    ของระบบเซฟโหมด(มั้ง)...เลยลองแบบใช้งานปกติ..เรื่อยๆแต่เรียกแล้วมาเร็วกว่าปกติ
    นี่คือความต่างที่ได้(1ละ)..ส่วนบูสที่มาก่อนใส่แหวนให้กดเท่าไรมาที่15Psi.(15ปอนด์)..หลังทำได้17นิดๆ(บอกไม่ชัดครับ)...และของผมมาที่เกียร์4และ5เท่านั้นสำหรับ
    17ปอนด์นิดๆ..1,2,3 มาที่15ปอนด์ไม่เกินนี้(รอบ4,000rpm.)...
    จากการดูจาก Circuit Diagramที่น้านุ๊กได้ให้ผมมาเซ็นเซอร์แต่ละตำแหน่งทำงานได้
    อย่างปกติครับ...ถ้าไม่ตัด..ผมเครียดแน่..
  9. #529
    FiZx
    ขอบคุณน้าๆมากครับ ตอนนี้ขยับหอยกลับมาอิกนิด ลองแหวน 4 มิล ได้ 17.5 ปอนด์ ไม่ตัดแล้วครับ ขับแล้วมีความสุขมาก
  10. #530
    สงสัยคับ ตัด ที่พูดกันอยู่มันเป็นยังคับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคับแล้วมีอีกเรื่องคับของผมลองแหวนแล้วประมาณ 3 มม.ไม่ขึ้นเลยคับก่อนลองได้ 11 psi. หลังลอง 11 psi. แต่มีการเปลียนแปลงนิดหน่อยคับคือพอเวลากดคันเร่งมันจะตีไปที่ 12 psi คับแป๊ปเดี่ยวคับ แป๊ปเดี่ยวจิงๆแล้วก็กับมาที่ 11 psi.เหมือนเดิมคับงงเลยแล้วต้องทำงัยล่ะคับทีนี้น้าๆผู้รู้ช่วยบอกหน่อยคับรออยู่น่ะคับขอบคุณคับผม
  11. #531
    คร้าบบบบบ ท่านชัย
  12. #532
    Jun 2008
    น้านุ๊ก ครับ ผมอยากรองแหวนมั้ง เอาไว้จะรบกวนโทรไปถามน่ะครับ...
  13. #533
    ถ้ารองแล้วเกิดปัญหา ถอดแหวนออกมา(เดิมๆ) อาการมันจะเป็นปกติเหมือนรถเดิม ๆมั๊ย อยากรู้อะคับ
  14. #534
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BENZ turbo ดูโพส
    ได้เลยครับ โทรมาถามได้ ไม่คิดตัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamtho.ole ดูโพส
    ถ้าทำแบบไม่ได้ตอกหรือสกัดน๊อตเดิมออก
    และได้ทำการมาร์ค ตำแหน่งหอยก่อนทำ
    ยังไง ก็เหมือนเดิมครับ
  15. #535
    ส่วนมากปัญหาที่เกิด มักมาจากสองสาเหตุ
    1.หน้าแปลนเทอร์โบขยับ
    2.สกัดน๊อตดาว
    สาเหตุเหล่านี้ ทำให้บูสท์ที่ได้ ไม่มาตามสูตรครับ
  16. #536
    เพิ่มอีกนิดว่า ถ้าบูสท์เกิน จนเครื่องยนต์เข้าสู่ระบบป้องกัน
    1.จอดรถ ดับเครื่องไว้ประมาณ 10-30 วินาที
    2.ติดเครื่องยนต์ ขับไปสักระยะ ประมาณ 200-500 เมตร เรื่อยๆ นิ่มๆ
    3.ดับเครื่องยนต์ เหมือนข้อ 1
    4.ติดเครื่องยนต์ ไฟโชว์รูปเครื่องจะดับไป สามารถขับได้ปกติ
    5.ถ้าเกิดอาการอีก ให้ปฎิบัติ ตามข้อ 1-4 อีกครั้ง
    6.เมื่อมีเวลา หรือเอารถเข้ารับบริการ ค่อยไปลบโคดออกก็ได้ครับ
    ทำแค่พอดีๆ นะครับ อย่าซนมาก นะจ๊ะ
  17. #537
    555555555 อย่า ซน มาก ต้อง ป้อง กัน ตัว ด้วย น่ะ
  18. #538
    พี่บิ๊คครับ ผมได้ 9 ปอร์ดเองครับ ที่มันดีดสูงสุด แล้วตกมาที่ 8 ปอร์ดครับ ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันครับ และไม่รู้ของเดิมมันเท่าไหร่ อาการขับแล้วสั่น หายไปครับเรื่องประหยัดน้ำมัน ช่วยได้เยอะในการขับขี่แบบแรงๆ และขับปกติ ช่วยให้ประหยัดขึ้นอย่างน้อย >1 กม/ลิตร เลยครับ รถขับง่ายขึ้น ตอนนี้ขับในกรุงเทพ ใช้เกียร์ 1-3 รอบที่ <~4000 รอบ ขับไม่เกิน <~130 แรงได้ใจ ลองขับดูน๊ะพี่ มันใช้ได้เลยครับ ขอบอก เกียร์ 3 รอบจะขึ้น 4000 รอบช้าลง แต่ พอเวลาเข้าเกียร์ 4 รอบต่อเนื่องกันดีเลยทีเดียวครับไม่กระชากไม่ทิ่ม สรุปแล้ว อยากลองปรับ 4 มม.แล้วครับตอนนี้
  19. #539
    ไม่มีใครตอบผมเลยคับ
  20. #540
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ big_kub ดูโพส
    รถรุ่นไหนตาบิ๊ก
    อย่าเพิ่งน้อยใจไป
    ถ้าขับคอมมอนเรล น่าจะโบเบี้ยว
    โทรมาคุยกันก็ได้ครับ
    ไม่มีใครตอบผมเลยคับ
    ตอบแล้วนางับ
