หน้า 29 จากทั้งหมด 82 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 79 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 561 ถึง 580 จากทั้งหมด 1628
กระทู้: สมาชิกจังหวัดชุมพร
  1. #561
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สมาชิกจังหวัดชุมพร
    [QUOTE=ซาลาเปา;830078]ไป กท .ไม่หวายน้าวุฒิของผมไปกลับน้ำมัน 3500
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิ ชุมพร ดูโพส
    ผ่าเองเลยช่ายหม้ายน้าวุฒิ
    ขอให้น้าวุฒิอย่าเจอพันนี้เลย กินแต่นอกบ้านดีนักเจ้าคู้น คริคริ
    http://www.manager.co.th/IndoChina/V...=9550000115344
    555555 น้าเปามีตัวอย่างมาให้ดูด้วย
  2. #562
    วันนี้คิดว่าจาได้เจอตัวเป็นๆน้าหมูแล้ว ที่โลตัสตอนเย็นใกล้มืด(ตอนมุ้งมิ้ง อิอิ)
    เข้าไปดูใกล้ๆไม่ใช่ ทะเบียน กท (ป้ายแตกลายงา) สีเดียวกัน(เทาดำ)ใส่ขอบ20 แต่คนละลาย สงสัยน้าหมูต้องเคยเห็นบ้าง
    คันนั้นเห็นจอดที่โลตัสประจำ แต่ไม่เคยเห็นเจ้าของ
  3. #563
    ของผม จะหมื่นโลแระนิ ก้อคงต้องเข้า 0 ชุมพรอีกแหละ ของผมออร์โต้ด้วย ตอนนี้รุสึกว่าเวลาวิ่งเหยียบคันเร่ง มันต้านๆ อื้อๆ ไงไม่รุสงสัยต้องเช็คยาวออกมาแรกๆ กดคันเร่งเวลาแซงนิ่มนิ แต่ตอนนี้รุสึกแปลกๆแต่พอเหยียบได้รอบมันหายต้านนะ ใครเปงบ้างเอ่ย
  4. #564
    ของน้าศักเกียร์อะไรคับ
  5. #565
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    น่าเป็น...เกียมัว...นะผมว่า...ฮิฮิ..(ขำๆครับ)
  6. #566
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ HS INTERNET ดูโพส
    ทะลวงแคท เปลี่ยนท่อ รับรออง วิ่งฉิวแน่ครับ
  7. #567
    ของน้าวุฒิเพิ่มความแรงมั่งยัง ยุคนอื่นเขา5555
  8. #568
    น้าหมู.. น้าวุฒิแกไม่ได้ว่าเรื่องรถ แกว่าแทงน้องแคท หรือน้องแมวอะไรสักอย่างนี้และ
  9. #569
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ซาลาเปา ดูโพส
    เหรอครับ 555555
  10. #570
    เกียร์ออร์โต้ครับ
  11. #571
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hs internet ดูโพส
    เกียร์ออร์โต้ครับ
    ผมไม่แน่ใจนะน้า แต่เขาบอกว่ากล่อง ecu ของไทรทันมันฉลาด
    ทีนี้ก่อนหน้านี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน อาจทำให้กล่องมันสั่งจ่ายน้ำมันไม่เหมือนเดิม
    ตามความกดอากาศ ของผมพึ่งถ่ายน้ำมันเครื่อง หลังจากฝนตกก็รู้สึกอืดๆเหมือนกัน
    ฟังจากคนเคยเล่นไทรทันมา สักพักอาจกลับมาเหมือนเดิมครับ
  12. #572
    [quote=ซาลาเปา;831563]น้าหมู.. น้าวุฒิแกไม่ได้ว่าเรื่องรถ แกว่าแทงน้องแคท หรือน้องแมวอะไรสักอย่างนี้และ[/quote แน๊ะ เป็นงั้นไป ของผมทะลุ ทะลวง ตั้งแต่ซิงๆเลย แล้วเปลี่ยนปลอก เอ๊ย เปลี่ยนท่อ กดจนมิดเลย 5555
  13. #573
    น้าเอ็มไปไหนนิ ว่าจะไปช่วนกินกาแฟที่ปั๊ม ปตท รถไฟซักหน่อย น้าหมูด้วยนะ ว่างวันไหน ตอบด้วย เปลี่ยน จะช่วนกันจัดมิตติ้ง เป็นทางการกันสักที ช่วงนี้แหละเหมาะที่สุด
  14. #574
    ตอบแทนละกัน เห็นว่าไปพังงาคับน้าวุฒิ (เรื่องเพื่อนรู้ดีจิง 5555)
  15. #575
    พังงามีรถไฟกันเหรอน้าหมู
  16. #576
    อาจไปทำอย่างอื่น อิอิอิ รอน้าเอ็มมาเคลียร์ดีก่า
  17. #577
    [quote=ซาลาเปา;832611]พังงามีรถไฟกันเหรอน้าหมู นั้นนะซิ น้าหมูไม่รู้จริงนิ เอาเป็นว่าให้น้าเอ็มมาเคลีย ก็แล้วกัล แร๊ว น้าเอ็มมาเคลีย ด่วน ก่อนเรื่องมันจะยาวไปกว่านี้ เดี๊ย ไปกันใหญ่นะ ขอบอก ๆ อิอิอิ
  18. #578
  19. #579
  20. #580
    อ่าว ทำไม่ตอบเบิลเลยงะ งง & มาว อิอิ คลายเครียด มาทายปัญหากันดีก่า ลับสมอง อะไรเอย.... หัว เทียม ดอง ????
