สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 77
กระทู้: คราวซวยของ ไอ้สุ Hi-lander
  1. #41
    May 2009
    มาตรฐาน Re: คราวซวยของ ไอ้สุ Hi-lander
    เห็นใจ .. กบ..จัง
  2. #42
    maxoutda
    โรงเรียนไหน เนี่ย
    จะได้ไม่ให้ลูกไปเรียน มอๆๆๆๆ
  3. #43
    ของดีจริงเค้าไม่ต้องโปรโมทมาก รับรู้ได้ด้วยความรู้สึก triton คือที่สุดแล้ว
  4. #44
    ไว้รวย ๆ จะซื้อสักยี่ห้อละคัน มาขับสลับกันเล่น ^-^
  5. #45
    เข้ามาดูครับ ไม่มีรถคันไหนดีที่สุด แต่อยู่ที่คนชอบครับ55555555555555555
  6. #46
    toncivil
    ยังไงก็ mitsu
  7. #47
    กรรมแล้วเรา...ดันตั้งกระทู้จะล่อเป้าซะงั้น..ต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆในคลับ..ที่กระทู้ของผมดันจะไปสร้างความแตกแยก..และกระทบหลายๆๆท่าน .ไม่มีเจตนาอย่างนั้นจริงก๊าบ..เพียงแต่ผมไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้น..ก็เลยนำมาเล่าสู่พี่ๆๆเพื่อนๆๆในคลับฟัง..เพราะผมเข้าใจว่าในคลับเราจะมีความเข้าใจและความเห็นกับเจ้า TRITON ในทิศทางเดียวกัน..และมีความอบอุ่นที่สามารถเข้ามาในคลับในมุมของเจ้า TRITON ครั้นจะไปเล่านอกคลับ..ก็ไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนในคลับ มันยิ่งจะแตกแยกกันใหญ่...เพราะเรามันชนกลุ่มน้อย..เพราะคนส่วนใหญ่เขาใช้ยี่ห้ออื่นกันเป็นส่วนมาก...
  8. #48
    จริงๆ ดูแล้วก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วละครับ จะว่าไป รถใคร ใครก็รักครับ มุมมองของคนต่างกัน คนที่ใช้สุ หรือว่าคนที่ใช้โก้ รถเค้าก็ดีในอีกรูปแบบนึงครับ ส่วนการพาดพิงถึงอาชีพไม่ดีอย่างแน่นอน เพราะผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าผมมีครูมาก่อนเช่นกันครับ
  9. #49
    chaiyasit
    ทุกท่านอย่าลืมนะครับว่า..รถ..เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเราและเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วในปัจจุบัน
    เราน่าจะเคารพและให้เกียติการตัดสินใจของผู้อื่นนะครับ ใครว่าผมๆก็เคืองแต่สุดท้ายก็ต้องยอม
    รับกันทั้งนั้นล่ะครับ..รถทุกยี่ห้อดีเหมือนกันหมดผมเชื่ออย่างนั้นครับ...
    ...นี่แหละหนานักเลงรถบ้านเรา...ใช้ยี่ห้อไหนแบรนด์อะไรก็มักจะเป็นสาวกของค่ายนั้นๆแบบถวายตัว...
    ***...ผมว่าหยุดแค่นี้เถอะครับ...***
  10. #50
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamkaew1 ดูโพส
    ใชครับ เราจะได้ดีอย่างทุกวันนี้มั้ย ถ้าไม่มีครู
  11. #51
    ท่าน จขกท.ลบได้ลบเถอะครับ เกิดมีคนเอาไปโพสท์เว็บอื่นเป็นเรื่องแน่ มีการพาดพิง ถึงอาชีพและยี่ห้อรถ กันอย่างนี้อ่ะครับ
  12. #52
    ผมก็ว่าดีทุกแบรนด์น๊ะครับ...แล้วแต่คนชอบ...แต่ผมรักตั๊น..สุดชีวิตตตตตตตตตต
  13. #53
    TTC-00587 TTC-Member
    ผมใช้ทั้ง ธรรมดาและ B5 เลย ช่องไหนว่างเข้าช่องนั้นเลยใช้มา 8000 โลยังไม่มีผลอะไรระยะยาวไม่รู้ อาการเครื่องยนต์ปกติ ในความรู้สึกผม
  14. #54
    มาดันให้ลบอีก 1 เสียงครับ
    เห็นด้วยกะน้าปองอย่างแรง
  15. #55
    9898
    ผมใช้ Triton ครับ รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อย่อมมีดีและไม่ดีแน่นอนครับ แต่ถ้าให้เป็นกลางจริงๆ ผมว่าน่าจะเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงนะครับ จริงๆ อีซูซุ มันก็ประหยัดกว่าจริงๆ แต่ก็อาจจะมีจุดด้อยบางเรื่อง แต่ก็ไม่แตกต่างกันมาก แต่คนนิยม เพราะมันซ่อมถูกๆ กว่าจริงๆ นะครับ ที่ถูกกว่าเพราะมันมีอะไหล่ให้เลือกใช้เยอะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ของดีนะครับ แต่เครื่องความแรงเนื่องจากผมก็ไม่ชอบมากเป็นปัจจัยหลัก แต่ชอบประหยัดมากกว่า เจ้า Triton ก็มีปัญหาตรง เสียงเจ้าคอนโซลดังบ้าง แต่ก็แก้ไขได้ อย่าได้ไปว่ายี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้เลยครับ อย่าได้ไปว่าคนโน้นคนนี้ซี้ออย่างโน้นอย่างนี้เลยครับ บางคนยังบอกว่าเจ้า ton มันประหลาด คนแก่จะไม่ค่อยชอบนะครับจริงๆ เจ้าโก้ เจ้าดีแม็ก เข้าก็ออกแบบได้ดูเป็นธรรมดา และทั่วๆไป คนก็เลยชอบ แต่ยังไงก็ชอบ Triton ครับ ชอบตั้งแต่วันแรกที่เห็น เพราะดูยังไงก็สวยลงตัว ถ้าบอกว่าค่ายอื่นๆ ประหยัด เจ้า ton ผม เวลาขับ 60 ก็ได้เกือบ 30 กิโลแบบไม่ได้โม้เหมือนกันครับผม
  16. #56
    Triton DDD
    ใครๆก็รักรถตัวเองทั้งนั้น ผมก็ไม่ว่ารถคนอื่นนะ ก็แอบเสียใจที่เพื่อนชอบแซวว่าปลาดุก บางคนเล่นแรงบอกว่าปลัดขลิก ผมว่าเหมือนแมวอ้วนมากกว่า แต่ก็ดีใจที่เวลาเพื่อนมานั่งมันจะบอกว่า ถ้าซื้อรถใหม่ก็จะซื้อไทรตันเพราะมันนั่งสบายแล้วมองนานๆมันก็สวย (ก็เหมือนคนนั่นแหละความสวยต้องมองนานๆ)
  17. #57
    Example
    รถไคร ไครก็รักครับ และคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับถึงได้เลือกที่จะซื้อ
    เช่นเดียวกันกับที่ผมเลือก Triton Plus เพราะผมรักชีวิตของตัวเองและคนที่เรารักครับ
    ขอบคุณ ThaiTritonClub ที่ทำให้ผมได้ใช้ Triton Plus หลังจากซุ่มอ่านอยู่นานหลายเดือนครับ
  18. #58
    ed13
    เหอะๆ ผมขับไทรตัน ผมเติมบี5 ผมอาชีพครู
  19. #59
    เอ..ผมว่าหลายท่าน..เข้าใจและต่อความคิดเห็นจากการอ่านกระทู้ตอบต่อๆๆมาแล้วมาเรียบเรียงเหมือนว่าเราไปว่าอาชีพครู หรือรถยี่ห้ออื่นกัน..หรือเปล่า..ต้องใจกว้างและเย็นๆครับ..เราไม่ได้ไปว่าใคร..หรือยี่ห้อใด...เขาว่าของเขาเองว่ารถของเขาเติม B5 ไม่ได้ ..มันทำให้เครื่องพัง..จริงไม่จริงเราไม่ได้พิสูจน์..เจอมาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเชิงการเข้าใจและพอใจที่เราใช้ Triton ที่เติม B5 แล้วไม่มีปัญหา..ผมว่าอย่าเชื่อมให้แตกแยกครับ..พอเถอะครับ..ใครเป็นใครก็จงทนงในอาชีพตัวเองครับ..เราพูดเรื่องรถ...เรื่องน้ำมัน..ไม่ได้ลามปามถึงอาชีพ..ไม่ว่าอาชีพใด..ก็มีเกียรติ และศักดิ์ของตนเอง..มันอยู่ที่ตัวเองหล่ะครับ
    ....ผมเจ้าของกระทู้เอง...เพื่อความสงบในคลับผมได้ลบข้อความกระทู้ไปแล้ว..แต่ถ้าจะให้ลบทั้งการตอบกระทู้..ต้องรบกวน Web Master แล้วหล่ะครับ..
  20. #60
    จบครับดี ....
    บางทีเงื่อนไข มันก็ไปด้วยกันได้ เช่น (ยกตัวอย่างบ้านตัวเอง)
    1.น้าทำงานประกันสังคม มีฮอนด้า ซีวิคใช้ เพราะไม่ต้องดาวน์ ผ่อน 0% 7 ปี
    2.น้าทำงาน การไฟฟ้า ขับ ฮอนด้ส Crv เพราะสวัสดิการของ สหกรณ์
    3.น้าทำงานกระทรวงต่างประเทศ ขับเชฟ ออพตร้า ด้วยเงื่อนไข ข้อ 1
    ประมาณนี้ครับ บางที แคมเปญสำหรับข้าราชการ มันจูงใจในการเลือกซื้อเหมือนกัน
    ส่วนกระทู้นี้ ที่ผมโต้ไปบ้าง ก็ตรงที่ว่า รถคุณ มันแค่ไทรทัน เคืองกับคำว่า แค่ เองครับ
    ส่วนอืานไม่มีรัยครับ ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ จ้าา
