สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 57 จากทั้งหมด 57
กระทู้: ใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อิซูซุ 1ถัง 1250 โล
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อิซูซุ 1ถัง 1250 โล
    แบรนด์ที่โฆษณา ว่าประหยัดสุดๆ ยังโง้น ยังงี้น่ะ แต่เจ้าคนที่ซื้อมาขับน่ะ ผมเจอแต่พวกบ้าพลัง ขับเร็ว นรก ไล่บี้ ไล่แซง
    ขับยังงี้ มันไม่มีคันไหนในโลกที่จะประหยัดหรอก
    ...ถ้าคิดจะซื้อรถมาใช้งานให้มันประหยัดจริงน่ะ ใช้คันไหนก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของคุญให้มันสอดคล้องกับความประหยัดของรถด้วย จะเป็นการดีครับ
    ใช่ครับ...เห็นด้วยกับน้าโยอย่างแรงครับ
  2. #42
    TTC-00130 TTC-Member
    อันนั้นผมเจอมากับตัวเลยครับ ช่างมาทำแอร์ที่บ้าน ใช้ D-Max เครื่อง 3000VGS Turbo 4x4
    เหยียบกระจุยกระจาย คำนวณแล้วได้แค่ 8-9โลลิตรเหมือนกัน
    เลยสงสัย ถามพี่ครับ พี่ชอบขับแรงๆ ไม่ซื้อวีโก้ หรือ ไทรทัน ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปละครับ
    พี่แกบอก อ๋อ "เอาไว้หลอกเมียตอนซื้อรถครับ ขืนไปซื้อ วีโก้3.0 หรือไทรทัน3.2 เมียจะด่าว่าเอามาขับซิ่ง"
    เลยซื้อเจ้าอีผุผุ ที่โหมโฆษณาว่า ยอดรถประหยัดน้ำมัน เมียจะได้ตายใจว่าไม่ได้เอามาซิ่ง
    เฮ้อ เวรกรรมครับ เวรกรรม ชอบขับรถแรง แต่ซื้อรถแรงจริงๆมาขับไม่ได้
    ต้องซื้อไอที่เค้าทำมาหลอกคนดู
  3. #43
    ตัวผมเองอดีตกาลทำงาน แอดของรถแบรนด์นี้
    มีการแข่งครั้งหนึ่ง ได้เกือบ 75 โลลิตรในรถขับสี่ออโต้ แต่โกงครับ
    มันเลยไม่ดัง
    ปัจจุบัน ก็ยังวนเวียนอยู่กับรถ มีหลายคันที่ผมได้ขับ
    ล่าสุด มีคันนึง 2.5 Hi-Lander เข้ามาทำ
    เปิดกุญแจดูหน้าปัด แสดงอัตราสิ้นเปลือง มันอยู่ที่เฉลี่ย 10.4 เองครับ
    ยังกินกว่า ไทรทัน ดันรางยกหัวฉีด ล้อยี่สิบของผมอีก
    อดีตกาล ผมก็เคยใช้ อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 14 โลลิตรครับ
    เจ๋งสุดๆ ที่เคยได้ ก็ 27 โลลิตร ครับ
    แต่พอเหยียบเกิน 120 มันเหลือแค่ 8 โลลิตร ครับ
  4. #44
    J_BANGMOD
    ทำไมของผมเต็มถัง ได้400โลเองอะคับน้านุ๊ก ..อิอิ..
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ J_BANGMOD ดูโพส
    เวลาบิน มันกระฉอกออกไปครับ
  6. #46
    ในการแข่งขัน ผมว่าทำได้ครับ ทำได้ทุกยี่ห้อ
    แต่ในชีวิตจริง อาจได้แค่ใกล้เคียง หรือไม่ใกล้เลยแล้วแต่อารมณ์
    ถ้าเราวิ่งเชียงใหม่-กรุงเทพ ความเร็ว 80 กม./ชม. เมื่อไหร่จะถึงครับ
    เดินทางไกลมีแต่ 120 up ทั้งนี้นแหละครับ นี่แหละที่ทำให้มันไม่ถึง 1250 กม. ครับ
  7. #47
    Feb 2009
    Thumbs up Re: ใครทำได้มั่งมั๊ยครับ อิซูซุ 1ถัง 1250 โล
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ conan2 ดูโพส
    ผมวิ่งไปกลับชัยภูมิ อ.แก้งค้อ และแวะเที่ยวตลอดทาง วัดระยะทางได้850 กิโลใช้น้ำมันไปทั้งหมด 3 ขีด ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถมีขีดน้ำมันทั้งหมด 4 ขีด ถ้าผมวิ่งหมด 4 ขีด ผมแน่ใจว่าจะสามารถวิ่งได้เกิน 1250 แน่ ถ่ายรูปเอามาให้ดูด้วยครับ ผมวิ่งความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพี่น้อง ตอนนั้นน้ำมัน 26.50 บาท เติมเต็มถัง 75 ลิตร ราคา 1987.50 บาท เอา 4 หาร เพราะมี 4 ขีด ก็ตกขีดละ 496.80 บาท แต่ผมวิ่งได้ 3 ขีดก็เอา 496.80 x 3 = 1490.6 บาท วิ่งได้ 850 กิโล ยังคงเหลือน้ำมันอีก 1 ขีด ซึ่งถ้าจะคำนวณแล้ว จะวิ่งได้อีก 283 กิโลเมตร
    สรุปแล้ว 850 กิโลเมตร + 283 น้ำมัน 1 ถังจะวิ่งได้ 1133 กิโลเมตร ไม่ได้โกหกนะครับผมลองตอนวันเข้าพรรษาที่ หยุด 5 วัน (วิ่งที่ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อ ชม.) รถผมเป็นไทรทัน พรัส 2.5 สีบอร์นเงิน 4 ประตูครับ
    เชื่อครับ..เพราะว่าผมเคยขับจากแม่จัน(เชียงราย)-ลำปาง-กำแพง-คอนหวัน-สิงห์-อ่างทอง-ยุดยา มาถึงพระอินทร์ 810 กม. ตลอดระยาทางขับความเร็วอยู่ที่ 100-120 น้ำมันถึงขีดล่าง แต่ไฟน้ำมันยังไม่โชว์ด้วยครับ ถ้าไฟโชว์จะมีน้ำมันอยู่อีก 12- 13 ลิตรครับ..คิดแค่ 10 โลลิตร ผมจะต้องวิ่งได้อีกอย่างน้อย 130 กม. น้ำมันเต็มถ้ง 1,000 กม. ผมคิดว่าชิวๆครับ..น้าวิ่งได้ 1,133 กม.ผมเชื่อ เพราะน้าใช้ความเร็วน้อยกว่าผม
  8. #48
    ของผมประมาณ 13โลลิตรคับ ขับ 120up คับ แต่ตอนออกมาใหม่เคยลองจับดูก้อได้ 1000+นะคับ เอาแบบไฟโชว์เลยคับ
  9. #49
    เข้ามาดู ไทรทันรอจัดเหมือนเขาบอกจิ555555555555555555
  10. #50
    เซ็งฉิบ! ทุกวันนี้ยังเติมทีละ 300 เอง กระเป๋าตังยังบอบช้ำอยู่ฟ่ะ
  11. #51
    4x4 4Dr ทำได้จริงครับ ขับ 80-85 (เบรกน้อยๆๆๆๆๆๆด้วย กะจังหวะดีๆ ลมยาง 36) ได้ 17.5 กม/ลิตร (ขับจากเกษตร ไปสุวรรณภูมิทุกวัน) ถ้าตจว ต้องถนนเรียบๆจะได้มากกว่านี้(เคยขับได้ถึง 18 ตอนไปเชียงใหม่ ก่อนช่วงขึ้นเขา) 18 x 70 = 1260 ยังเหลือน้ำมันให้เสียวๆเล่นอีกตั้งห้าลิตร
    แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วครับ เปลี่ยนโช้คมา ใส่ยางใหญ่ขึ้น T T รองแหวนมาด้วย พอแรงขึ้นเกาะขึ้น ความอดทนไม่ค่อยเหลือแล้ว
  12. #52
    Jun 2008
    ผมคุยกับพี่เขาที่ที่ทำงาน พี่เขาบอกว่า(โกลด์ ซีรีย์) ถ้าเหยียบแบบรีบๆเลยได้ ประมาณ 14 แต่ถ้าเรื่อย ได้ 16 ไม่รู้ว่าจริงเปล่า แต่ผมได้ 13 นิดๆเองครับ
  13. #53
    ปรายฟ้า
    ตอนอีซูซุโฆษณา สังเกตุหรือเปล่าคะว่าเค้าเขียนตัวเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นว่า วิ่งไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงและไม่เปิดแอร์ตลอดทาง
  14. #54
    1000+โล ไม่ถึง 70 ลิตร ขับ~ 110 ข้าม จังหวัด ทำได้แน่นอนครับ ผม กรุงเทพ-สุรินทร์-อยุธยา-กรุงเทพ (รวมขับไปธุระในตัว จ.สุรินทร์ ด้วยน๊ะครับช่วงหยุดสงกรานต์ 18+แต่ไม่เดิมๆแล้ว 555) แต่ไม่ได้ใช้โกล์ซีรี่น๊ะครับ(ถ้าดูในหนังสือพิมพ์โปรดสังเกดุว่าเปิดแอร์ตลอดทั้งเส้นทางแต่ทำไม 35 องศาเซลเซียสแอร์หรือฮีตเตอร์ งง เลย) อิอิ เพราะผมมีแต่ไตรตั้นคันเดียว แต่ตอนเดิมๆ ได้แค่ 11-15 ตอนขึ้น-ลงไปกระบี่อ่ะครับ จากกระบี่-ชลบุรี 800+กิโล (ใส่แต่ตัวโปรอาร์ ได้ 11-17+)บรรทุกของเต็ม ปิดแอร์ตอนอยู่แถวสมุทรสงคราม น้ำมันเหลือเป็นขีดเบ็ดเสร็จ ประสบการณ์จริงใช้จริง เครื่อง 2.5 GL.
  15. #55
    ไม่ได้โม้ อีซูสุเขาทำได้ครับ อุณภูมิในรถ 35 องศาเซลเซียส อิอิ
  16. #56
    Jun 2008
    ผมขับมา 1แสนกว่ากิโลก็ใช้น้ำมันถังเดียวครับ (ไม่เคยเปลี่ยนถังเลย555)
    เมื่อ 2 ปีที่แล้วตอนรถยังกิ๊กอยู่ผมขับรถไปกลับนครสวรรค์-เขื่อนอุบลรัตน์ เติมน้ำมัน 69 ลิตร วิ่งได้ 1,025 กม. (รถ 2.5/116 4*2 ธรรมดา เดิมๆครับ) ใช้งานตามจริงความเร็วเฉลี่ย 110 กม./ชม. ขับขึ้นภูเขาพังเหย ภักดีชุมพล ผ่านทางหลวงชนบท ครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่ผมลองจับการใช้น้ำมันแล้วได้ตัวเลขที่ดีที่สุดสำหรับรถผม
    ปัจจุบันรถผมติดแก๊สแอลพีจิร่วมดีเซลใช้แก๊สอยู่ช่วงที่ราคาน้ำมันแพง หลังจากน้ำมันถูกลงมาก็ไม่ได้ใช้เลย จับการซดน้ำมันเติมเต็มถัง(70 ลิตร)วิ่งได้เต็มที่ประมาณ 900 กิโลครับ...
  17. #57
    กรุงเทพ - กระบี่ 900 โล ผมใช้ไป 62 ลิตร
    Plus 4D Manual วิ่ง 100 - 140 แล้วแต่บางช่วง
