สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 76
กระทู้: plus 2.5 เกียร์ธรรมดากับโปร 3.2 ครับ
  1. #41
    มาตรฐาน Re: plus 2.5 เกียร์ธรรมดากับโปร 3.2 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jindee ดูโพส
    สวัสดีครับผม. แจ๊คพอตจริง ๆ เลยเนาะน้า Rafa...
    ของผมก็เกียร์ธรรมดา แต่ว่าโชคดีหน่อยที่ลงแล้วมีแววว่าโชคดีครับ...
    ส่วนอื่น ๆ ลงแล้วก็คงคล้าย ๆ ที่หลาย ๆ ท่านมีข้อมูลแหละครับว่า อัตราเร่งดีขึ้นมาก, รวมทั้งดูดน้ำมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเพื่อช่วยเท้า... แต่ความเร็วปลายผมเท่าเดิมอ่ะ...
    ว่าแต่ว่าสำหรับกรณีของน้า มันแปลก ๆ ตรงที่ว่า Plus ลงแล้วดับและไฟกลับโชว์... เท่าที่ตามเก็บข้อมูลน่าจะยังไม่เคยเจอ...หรือไม่มีใครมา Report ก็ไม่รู้... มีน้า Rafa หน้ามลคนชอบซนทีหลังนี่แหละ เคสแรกเลย...เหอ ๆ ...
    หากยังสงสัย แก้มือใหม่ก็ได้นะครับน้า... แฮ่ ๆ...
    อืมครับๆโชคดีก็ดีแล้วคับ..ส่วนที่ว่าดับน่ะไม่ใช่เครื่องยนต์ครับแต่เป็นไฟเครื่องครับ..เออว่ะมันมีแต่ของเราจริงๆที่ไม่เหมือนคนอื่น
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rafa ดูโพส
    ถามเพื่อเป็นความรู้หน่อยครับ ว่าที่ไฟ engine show มันเกิดตอนไหนครับในช่วงความเร็วเท่าไร ที่เกียร์อะไรประมาณนี้ครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนและ ไฟที่โชว์ได้ถามช่างรึเปล่าครับเกิดจาก Error code อะไร แล้วรถน้าเดิมๆเลยรึเปล่าครับมีการรองแหวนเวสเกตหรือเพิ่มบูสอะไรมารึเปล่าครับ เท่าที่ผมเคยโดนไฟโชว์หลังลง 3.2 สำหรับ plus หรือ 4x4 140 แรงมันจะเกิดจากการ overboost สำหรับรถที่รองแหวนหรือขยับหอยมาครับพอลดแหวนลงก็ปกติไม่โชว์อีก สำหรับความรู้สึกของการลง 3.2 ว่าแรงหรือดึงดีกว่าเดิมเนื่องจากมีการเพิ่มแรงดันในรางจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับกล่องดันรางที่เขาขายกันนั้นแหละครับ เมื่อแรงดันสูงขึ้น pump ก็มีภาระมากขึ้นก็จะเกิดเสียงเขกที่เราไม่ชอบกันนั้นแหละครับ แต่รถแต่งเขาบอกยิ่งเขกยิ่งแรงถ้า pump ไม่พังไปก่อนนะครับ ยิ่งโปรแกรม 3.2 V006 ยิ่งดันมากกว่าเดิมเลยครับ มาเก็บข้อมูลปัญหาครับเพื่อจะได่ช่วยกันแก้ไข ถ้าใครพ่วงกล่องดันรางไม่ต้องลงก็ได้นะครับมันจะได้ใช้งานดันรางน้อยเพราะมันดันมาแล้วระดับนึง อิอิ
  3. #43
    Jun 2008
    ผมมาเก็บข้อมูลครับ ผมใช้ plus เกียร์ธรรมดาครับอยากลงมากครับ 3.2 เนีย แต่ว่าตอนนี้ผมขับรถผมแล้ว เกียร์ 1 2 3 ล้อหมุ่นดินกระจายแล้วครับ เพราะช่างที่ศุนย์เขาลงโปรแกรมมาให้ ไม่รู่เวอร์ชั่นไหนครับ แต่ช่างบอกว่า เอาเวอร์ชั่นของ plus ที่แรงๆใส่ให้ มันแรงดีจริงครับ แต่ปลาย ก็ 180 เต็มเหยียดครับ ผมรองแหวลอย่างเดี่ยวครับ แต่เครื่องมีเสียง แค๊กๆๆตอนกดขันเร่งครับ ไปลองมาแล้วครับว่าแรง ขึ้นเขา ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ ไปเพชรบูรณ์ แรงเกียร์แทบไม่ต้อง สับเลยครับ กดมากดมาเลยครับ
  4. #44
    TTC-00043 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tomtam ดูโพส
    สงสัยเขาจัดให้แล้วล่ะครับ
  5. #45
    TTC-00363 TTC-Member
    ...5555555555555555555555555...
  6. #46
    ครับๆคืองี้ รถเดิมไม่เคยทำอะไรครับหลังจากลง3.2v006ผมขับออกมาจาก0พยายามนึกว่ามันต้องดีสมคำล่ำลือแน่นอนเสียงเครื่องดังมาก..ไม่มั้งคงเพราะแรงขึ้นเลยดังเดี๋ยวก็ชินเครื่องเดินไม่เรียบเอ..คงงี้แหละอัดสุดคงจะเนียนเองสรุปคือเข้าข้าง3.2ไว้ก่อน...แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันค้านมาก..ไหนว่ะที่ว่าอัตราเร่งดีขึ้นเครื่องเงียบรอบมาเร็ว คือก่อนลง3.2ผมพอใจมากกับ v.7ตัวใหม่ เลยคิดว่า3.2มันต้องดีกว่า
    วันต่อมาแฟนเป็นคนขับประมาณ70-80ถามผมว่ารถเป็นไรรึป่าวเสียงเครื่องมันดังจัง เราก็บอกไม่รู้ดิไม่ได้ทำอะไรน่า สักพักเรียกผมอีกไฟนี่ขึ้น/ไฟเครื่อง/เป็นอะไรรึป่าวเราก็ตกใจตายล่ะเห็นแต่รถคนอื่นเขาเป็น..คือนึกว่าเป็นที่เติมน้ำมันสกปรก scv.เรียกถูกรึป่าวไม่รู้ มีปํญหาเลยบอกแฟนรีบจอดปิดสวิตท์ ขับเองสตาร์ทรถไฟไม่ขึ้นแฮะ..จำได้ว่าถ้าไฟโชว์ห้ามขับเร็วผมก็เลยขับที่60-70สักพักมาแล้วครับโชว์อีก..ขับไปสักพักไม่จอดไฟดับเองคือมันขึ้นโชว์ประมาณ3-4วินาทีแล้วก็ดับเองพอดับผมก็ลองซัดสุดๆดูคิดว่าเผื่ออะไรมันจะเข้าที่เข้าทางก็อัดได้ดีครับแรงไม่ตกคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่ scv.ถึงยโสความศรัทธาต่อ3.2ก็หมดไปเหลือแต่ความกลัวว่ารถจะพัง..เลี้ยวเข้า0บอกช่างอัพ v.7ตัวใหม่ให้ที่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าลง3.2มา แต่เขาคงรู้แหละเพราะโปรแกรมมันโชว์ประวัติ
    ลงเสร็จขับออกจาก0พร้อมกับ v.7 ตัวใหม่ถอนหายใจแล้วยิ้ม..ดีที่กลับมาเงียบเหมือนเดิม...ทั้งหมดคือเรื่องจริงไม่ได้คิดจะป่วนใครเพราะคิดว่าทุกคนคือเพื่อนที่รักไตรตั้นเหมือนกัน ส่วนที่ลงแล้วดีขึ้นผมดีใจด้วยเพราะผมเองก็อยากให้รถผมลงแล้วแห่ลมเหมือนกัน..แต่ก็ไม่รู้เพราะอะไร
    วัน
  7. #47
    วัน
    ผมว่าต้องมีปัญหาอะไรในระหว่างลงโปรแกรมแน่เลยครับอีกอย่างช่างที่ลงให้เคยลงคันอื่นรึเปล่าครับเพราะมันต้องคีย์ code รหัสรุ่นรถอะไรพวกนี้ไปด้วย อย่างที่ศูนย์ที่ผมลงมีช่างคนเดียวครับที่ลงให้ได้นอกนั้น ลงโปรแกรมตรงรุ่นได้อย่างเดียว แล้วพอจะทราบรึเปล่าครับ ไฟโชว์ code อะไรครับ
    อีกอย่างครับไม่มีใครคิดว่าเป็นการป่วนหรอกครับถ้ามีปัญหาการใช้งานก็มาแชร์กันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนที่คิดอยากจะทำครับบางทีจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ครับ มิตรภาพและการแบ่งปั่นสำคัญครับ
  8. #48
    สงสัยการลงโปรแกรมของน้า Rafa ไม่ได้ทำการ Reprogram แล้วก็คงไม่ได้ Learning นะผมว่า
    หลังลงแล้ว มีการไปขับทดสอบก่อนหรือเปล่าครับ แล้วจึงกลับมา Learning ครับ
    ถ้าทำจบในนั้น มันแปลกๆครับ
    การที่น้าลง V7 แล้วจบ เพราะว่า มันลงโปรแกรมตรงรุ่นครับ มันก็ลงง่ายๆ
    ไม่เหมือนการข้ามรุ่น ต้องมีความเก๋าในการลงนิดหน่อยครับ
    ขอบคุณน้า Rafa มากครับ ที่ช่วยมาแชร์ข้อมูลครับ
  9. #49
    Feb 2009
    นี่แหละครับ เหตุผลที่ผมรักคลับนี้
  10. #50
    เก็บข้อมูล อิอิ
  11. #51
    เมื่อไหร่ จึงถึงแสนโลเนี๊ยจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นกับประกันต่าง ๆ นาๆ
    มาให้ผมยืมขับสักครึ่งปีซิน้า ทะลุแสนแน่ๆ คริๆ
  12. #52
    ลงแล้วแรงขึ้น ล้อใหญ่ๆ 265/65/17 AT ออกตัวได้ดีอยู่ ขนาดของผมตัว 116 นะคับ
  13. #53
    Aug 2009
    ไปลงมาเมื่อวันที่ 6/2/53 ตอนลงไม่ได้ไปทดลองวิ่ง ไม่ได้ Learning ลงเสร็จช่างบอกเสร็จแล้ว เสียเงิน 350 บาท เร่งดีขึ้นไม่รู้ว่าลงเวอร์ชั่นอะไร แต่ดูตอนที่ช่างเช็คแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงมันขึ้นมาที่ 170 MPA เสียเครื่องยนต์ดังแครกๆๆๆๆๆ ตอนเร่งเครื่องยนต์ ช่วงลากรอบที่ประมาณ 2500 รอบที่เกียร 2 และ 3 เมื่อเหยียบครัช รอบจะเพิ่มไปที่ 3000 รอบ
    ไม่รู้ปกติป่าวก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตุเครื่องยนต์สั่นขึ้นทางยาวประหยัดขึ้น
    ถ้าไม่มีเสียงที่ดังแครกๆๆๆๆๆ ตอนเร่งเครื่องยนต์อะแจ๋มเลยเสียงมันดังไปหน่อย
  14. #54
    ควรเลินนิ่ง และทดลองขับก่อนนะครับ
    เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนรับรถกลับไป
  15. #55
    ตามมาเก็บข้อมูล up up up
  16. #56
    Aug 2009
    น้านุ๊กครับแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ผมลงมาถูกต้องอะครับดูไม่เป็น
  17. #57
    วัน
    ผมเชื่อน้า rafa รถผมก็เป็นส่วนท่านอื่นผมไม่ทราบ จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องมิตซูในตัว พลัส หลังจากลงโปรแกรมมาแล้ว เสียงเครื่องดังมาก เลยกลับไปลงโปรแกรมตามเดิมที่ติดมากับรถตอนแรก
  18. #58
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    ... ของผม plus 4d.เกียร์ ธรรมดา ปี 08 ลง v6 3.2 วิ่ง 4 หมื่นกว่าโล
    ... รองแหวน 4 ม.แล้ว
    ... อุด egr.แล้ว
    ... กระทุ้ง cad แล้ว
    ... เปลียนหม้อพักแล้ว (ออกกลางลำ) ใส้ตรง
    ... บูทช์ 17 ปอร์นกว่า
    ออกรถเกียร์ 2 ตลอดออกแรงๆมีปัดครับ 1-180 = 3900 รอบ มาไวมากครับ
    ผมว่า v6 3.2 ขั้นเทพ เต็มไมล์
  19. #59
    รถผม Plus4d อุด EGR รองแหวน 4 มิล แต่ไม่ได้ลงโปร 3.2 ครับ แต่ก้อแรงได้ในระดับ1 ครับ มาไวขึ้น ขับมันส์ขึ้นกว่าเดิม นิสหน่อย แค่นี้ ก็โอแล้ว
    .......ลึก ๆ ในใจก็นึกอยากลงโปร เทพ ที่ว่าเหมียนกัลย์.......แฮ่ ๆ ๆ
    แต่ก้อกลัว น้องในศูนย์ ตกงาน 555
  20. #60
    ไม่กล้าลง....กลัว..หมดประกันซวยเลย
