สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 75
กระทู้: ลบโค้ด P0089 ไม่ได้
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ลบโค้ด P0089 ไม่ได้
    เสร๊จแล้วคับ ลองวิ่งขำๆดูกับดันรางใบเดียวจูนไม่ถึงครึ่ง รู้สึกว่าปลายยานๆไปหน่อย สงสัยต้องมีโดนSCV - -"
  2. #42
    ไม่รู้ว่าตัวแค่นี้จะพอหรือป่าว ซ้ายของเดิม ขวาที่จะเปลื่ยน
  3. #43
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teejung ดูโพส
    ยังใงใส่ scv โม จูนดันรางเพิ่มอีกนิด + จูน MAP อีกหน่อย แล้วมารายงานผลหน่อยนะครับ
    กล่องจูน MAF MAP CRP T1,2 เดียวจัดให้อีก 2 อาทิตย์นะกำลังสั่ง IC อยู่ของมาถึงวันจันทร์
    PCB ได้วันพุธ +กับช่างนี้ยังมะค่อยว่างลงแล็ปเยอะมากมาย
  4. #44
    .ใหญ่พอแล้วครับ อิอิ scv ยาวซื้อมาเท่าไหร่ครับ อยากลองซื้อมาทำบ้าง
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ IFRIT By R&D Group ดูโพส
    ไม่เปนไรคับพี่ รอได้
    ของที่ร้านน่ะคับ
    รู้สึกว่าจะเปนของเดิมแต่ไม่รู้รถอะไรอะคับ
  6. #46
    โอ๊ยยย เสียวน้ำดันจริงๆเลยครับ พี่น้อง 5555
  7. #47
    ดีแม็กช์ป่าวครับ อ้าวตอนแรกผมนึกว่าตัวนี้โมแล้วเห็นรูน้ำมันมันใหญ่กว่าอ่ะครับ อิอิ แบบนี้ต้องลอง
    ถ้าขยายรูที่สไลด์วาล์วด้วยแรงดันคงดีนะครับ
    ปล.ดันรางใบเดียวแต่หัวฉีดใหญ่ล่ะซิ
    แล้วในคลิป ทำไมเช็คเอ็นจิ้นตลอดเลยล่ะครับ??
  8. #48
    ปล.ดันรางใบเดียวแต่หัวฉีดใหญ่ล่ะซิครับ
    แล้วในคลิป ทำไมเช็คเอ็นจิ้นตลอดเลยล่ะ??
    ใหญ่กว่านาวาร่านิดนึงคับ รอบปลายเหมือนน้ำมันมาไม่ทัน SCVรูก้อใหญ่อยู่แล้วน่าจะเปนของ6ล้อหรือ10ล้อเนี่ยแหละคับ ส่วนที่ไฟโชว์นี่ผมใช้โปร3.2คับ
  9. #49
    May 2010
    เป็นโปร 3.2 ครับถามหาปีกผีเสื้อ ส่วนหัวฉีดเป็นชุดพิเศษครับไม่ใช่นาวาร่า (ราคาน่าคบ) น้ำมันมาดี ที่ไม่ได้ใส่กล่องยกเพราะว่าไม่เค้น Solinoid valve ครับ ใช้การฉีดพื้นฐานเดิม บวกกันเวลาจูนดูค่าจริงได้จากโน๊ตบุค (เขียนโปรแกรมเองครับ)เป็นทั้งดาต้าล๊อกกิ้งในการออกแบบ แล้วดูค่าไม่ให้เกิน seafty factor ทั้งหัวฉีด รางคอมมอนเรล และปั๊ม ด้วยครับ
  10. #50
    แรงดันมหาศาล... สุดยอดเลย กล่องหน้าตาเป็นไงครับอยากเห็นมาก
    รถแข่งเล่นกัน 5 โวล์ทครับ ตัวนี้พอๆกันเลย
  11. #51
    หัวฉีดถ้าดีจริงๆราคาคบได้ เอามาลงขายในบอร์ดซื้อขายเลยครับ
    ตอนนี้ขาแรงเริ่มมากันแล้ว
  12. #52
    นอนดีกว่า พรุ่งนี้คุยกันใหม่นะครับ
  13. #53
    รอราคาหัวฉีดครับ อย่าเปลี่ยนบ้าง อิอิ
  14. #54
    จะเปลี่ยนจริงหรอพี่นพ ระวังเกียร์นะครับ 5555
    ไม่อยากลอง GT-x หรอครับ
  15. #55
    สไลด์วาล์วแยง
  16. #56
    5555 กล้องผมสุดๆเลย ถ่ายใกล้ไม่ได้ โซนี่อ่ะครับซื้อมาหลายปีแล้ว
    เสื้อ scv ก็แยงนะ แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ ถ้าใครคิดจะทำก็อย่าให้รูใหญ่เกินไปนะครับ เอาแค่ใหญ่กว่าเดิมนิดๆพอ ลองไปทำดูนั่งขัดนานหน่อย
    สำหรับขาแรงที่ชอบทำเอง เพราะว่าเคยโทรไปถามร้านสุ..... ดีเซล เค้าคิดเรา 1800 โดยที่สับกับของเดิมนะครับ แพงโครต 55555555
  17. #57
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopgoon ดูโพส
    น่าจะอยู่ที่ชุดละหมื่นนะคับ เด๋วยังไงรอพี่เค้ามาลงในห้องซื้อขายดีกว่า ผมว่ากระทู้มันเริ่มออกอ่าวเหมือนรถแล้ว 555555+
  18. #58
    เสื้อ scv ก็แยงนะครับ แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ ถ้าใครคิดจะทำก็อย่าให้รูใหญ่เกินไปนะครับ เอาแค่ใหญ่กว่าเดิมนิดๆพอ ลองไปทำดูนั่งขัดนานหน่อย
    แจ่มไแปเลยคับน้า ผมละชอบจิงๆแรงด้วยมือเรา แถมประหยัดงบเอาไว้ทำอย่างอื่นได้อีก เสียดายที่รูปไม่ชัด
  19. #59
    ทำให้บ้างสิท่านประธานน้ำดัน 5555+
  20. #60
    วิ่งขนาดนี้ความร้อนขึ้นไปเท่าไรครับตี๋
  1. ไม่ได้ Check 5000 โล
    โพสโดย khonchalat ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 29-03-2010, 23:26
  2. เข้า Web Club ไม่ได้
    โพสโดย triton9908 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 27-12-2009, 14:16
  3. รถเข้าเกียร์ 4 ไม่ได้
    โพสโดย kengasia ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 04-04-2009, 19:21
