หน้า 3 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 355
กระทู้: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JOEOIL ดูโพส
    สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ ถ้าผมติดแทนยางอะไหล่แล้ว 1 ถัง
    แต่อยากติดตำแหน่งเดียวกับน้าศิลป์สามารถเพิ่มอีกถังได้หรือไม่ครับ
    แล้วต้องเดินท่อไอเสียหลบตรงไหนดีครับ ขอดูรูปของน้าหน่อยได้มั้ยครับ
    อยากได้ไว้เป็นแนวทางอ่ะครับ ขอบคุณครับ
    เพิ่มได้ครับ ลองให้ช่างท่อ ที่ลูกค้าเยอะหน่อย (มีฝีมือ) ดูให้ครับ อาจจะต้องตัดท่อพักบ้าง เสียงอาจจะดังหน่อยแต่ ทำแล้วคุ้มครับ อย่าลืมดูช่องเว้นว่างบ้างนะครับ ปัญหามันชอบเกิดเวลาบรรทุกหนัก แต่ถ้าช่างมีฝีมือปัญหาไม่มี งานจบครับ ลองดูนะครับ
  2. #42
    JOEOIL
    น้าศิลป์ครับ พอจะมีรูปตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการปรึกษาช่างสักหน่อยมั้ยครับ พอดีไม่รู้จะออกแบบยังไง เพราะกลัวเรื่องความร้อนของท่อไอเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อถังแก๊สที่ติดตรงข้ามถังน้ำมันอ่ะครับ (กลัวมันระเบิดอ่ะครับ) ขอบคุณครับ
  3. #43
    รอชมด้วยครับน้าศิลป์
  4. #44
    ไม่ใกล้ถังขนาดนั้นหรอกครับ ไทรทันมีช่องว่างเยอะครับ แนวท่อไปใกล้ขนาดนั้นครับ พอดีผมไม่ได้ถ่ายรุปไว้เยอะ แต่สมาชิกได้ไปติดตั้งมาถ่ายรูปไว้ ผมหาไม่เจอ ลองหาดูก่อนนะครับ
  5. #45
    ladyao
    น้า singplug สนใจค่ะ กำลังจะออก 2.4 4d เหมือนกันค่ะ กำลังหา ศูนย์ ถาม นครสวรรค์แล้ว เค้าบอกถ้าจะออกเพื่อติด lpg ที่ศูนย์ มีบริการติดตั้ง(แทนยางอะไหล่)และรับประกันให้ด้วย แต่ราคาประมาณ 35,000 ของแถมอย่างอื่น ก็โออยู่ แต่รอรถประมาณ 2 เดือน (ก็ยังหาข้อมูล ศูนย์ อื่น ๆอยู่ 13-14 พ.ค.นี้ว่าจะเข้าไปดู ที่กทม. พอดีมีญาติจะออกเหมือนกันรวม ประมาณ 3 คัน) อยากจะถามว่าร้านที่ติดแก็สlpg คู่กับถังน้ำมัน อยู่ตรงไหนค่ะ รวมแล้วงบประมาณเท่าไหร่ ค่ะ ใจจริงก็อยากใช้บริการใกล้ๆ บ้านน่ะค่ะ ขอข้อมูลด้วยน่ะค่ะ เด็กลาดยาว
  6. #46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ladyao ดูโพส
    ยินดีตอนรับสมาชิกนครสวรรค์นะครับ เรื่องรถผมเคยถามที่มิตซูนครสวรรค์แต่เงื่่อนไขต่างๆยังสู้ที่กรุงเทพ ผมเลยใช้บริการที่กรุงเทพครับ ส่วนเรื่องติดแก๊ส งบประมาณ สามหมื่นบาทเสร็จทุกอย่างรวมทำท่อด้วยครับ พอดีจะมีสมาชิคอีกท่านที่อยู่นครสวรรค์จะมาติดเหมือนกันครับผมได้แนะนำไปแล้ว ร้านอยู่แถวเขาขาดนะครับ
  7. #47
    หุหุ ผมเองครับ กำลังรอรถอยู่ เข้าไปติดแน่ๆครับ ยังไงคงให้คุณ สิลป์ พาไปเป็นเพื่อนนะครับ แต่ตอนนี้รอรถอยู่อย่างเดียวเลย
  8. #48
    Jun 2008
    ใจลึกๆอยากเทิร์นคันปัจจุบันที่ขับตัวดีเซล 116+lpg อยู่มาเป็นตัวเป็นเบนซินติดแก๊ส lpg เหมือนกันครับ แต่ติดตรงที่สร้างบ้านอยู่กลัวเงินหมุนไม่ทัน.....
    นครสวรรค์บ้านเราก็ติดแก๊สเยอะนะเนี่ย
  9. #49
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eszo ดูโพส
    ดีเซล/lpg ประหยัดไหมครับน้า ถ้าใช้เครื่องเบนซินไม่แรงเหมือนตัวเดิมนะครับน้า แต่ถ้าได้รอบแล้วพุ่งหลังติดเบาะเลยนะครับ
  10. #50
    Jun 2008
    ณ ราคาน้ำมัน 30 บาท ถ้าใช้ดีเซลล้วนสิ้นเปลืองประมาณ 2.3 บาทต่อก.ม.
    ใช้ดีเซลบวกแก๊สตอนนี้ สิ้นเปลืองประมาณ 2 บาทครับ
    ประหยัดได้ประมาณ 13% ครับน้าศิลป์ แต่ถ้าน้ำมันแพงขึ้นก็จะประหยัดได้มากขึ้นแต่ก็เล็กน้อยครับ
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Eszo ดูโพส
    ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่ได้ประหยัดมากสิครับสำหรับ LPG / Disel แต่ถ้าใช้บรรทุกคงเห็นผลแน่นอนเลยนะครับ
  12. #52
    Jun 2008
    ถ้าวิ่งทางไกลๆจะเห็นผลมากขึ้นครับ แต่ผมวิ่งแค่ไปกลับพยุหะ-คอนหวัน วนในเมืองครับ นานๆจะออกทางไกลที พอมาขับเก๋งของแฟนผมที่ติดแก๊สแหม่...มันช่างประหยัดดีซะจริงๆแค่โลละบาทนิดๆเอง เลยเกิดกิเลสอยากได้เจ้าตั้นเครื่องเบนซินขึ้นมาครับ...แต่คงค่อยว่ากันอีกที
  13. #53
    มาตรฐาน ตอบ: Re: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
    ไปติดร้านไหนมา อยากไปติดมั่งครับ
  14. #54
    ชื่อ:  4.JPG
ครั้ง: 2673
ขนาด:  86.9 กิโลไบต์ชื่อ:  3.JPG
ครั้ง: 2723
ขนาด:  78.0 กิโลไบต์ชื่อ:  2.JPG
ครั้ง: 4107
ขนาด:  118.6 กิโลไบต์ชื่อ:  1.JPG
ครั้ง: 5740
ขนาด:  67.8 กิโลไบต์
    ฝากไว้เป็นข้อมูลครับ อันนี้ต้องตัดท่อแคทออก ย้ายท่อพักใบเดิมไปข้างหน้าแล้วเดินท่อใหม่
    ข้อเสีย คือเสียงท่อดังขี้น ตอนนี้ขับมา 2 เดือนเริ่มไม่รู้สึกว่าัดังแล้วครับ(ชินแระ)
    อีกข้อนึงคืนปีนทางเท้าสูง ๆ กลัวท่อมันจะกระแทกขอบฟุตบาทครับ (สำหรับคนที่ชอบปีนฟุตบาทบ่อย ๆ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lXl : 24-05-2011 เมื่อ 13:38
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lXl ดูโพส
    ชื่อ:  4.JPG
ครั้ง: 2673
ครั้ง: 2723
ครั้ง: 4107
ครั้ง: 5740
ขนาด:  67.8 กิโลไบต์
    ของพี่รถยกสูงใช่ไำหมครับ ของผมตัวเตี้ย ติดแบบนี้เลย ใส่ถังได้แค่ 36 ลิตรเอง
    ย้ายท่อพัก ตัดแคททิ้ง เสียงดังขึ้นมานิดแต่เฉยๆ เสียอย่างเดียว
    ท่อพักย้ายไปด้านหน้าแล้วมันล้นออกนอกชัลซี ถ้าขึ้นเนินสูงๆกะแทกท่อพักเลย
    ผมว่าความคิดเห็นของผม ยังตกม้าตายกันตรงนี้ ผมเลยไปเปลี่ยนหม้อพักให้เล้กลง
    3 ใส้เหมือนเดิมแต่มันดังขึ้นอีกนิด ผมตีออกข้างๆด้วย เดี๋ยวผมจะไปแก้งานใหม่
    ให้ออกข้างหลัง แต่ตีเป็นเลส แล้วเดี๋ยวมาโพทให้ชม แบ่งปันกันไปนะครับ
  16. #56
    ชื่อ:  4.JPG
ครั้ง: 2673
ครั้ง: 2723
ครั้ง: 4107
ครั้ง: 5740
ขนาด:  67.8 กิโลไบต์
    ตามภาพนี้เลยครับ ติดตั้งตามแนวนี้ครับ
  17. #57
    ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ วันที่ 10มิ.ย.2554 ร้านเดียวกับเจ้าของกระทู้เลยครับ
    ถูกใจสวยงามไม่เสียพื้นที่ครับ ตอนนี้กำลังจับความประหยัดน้ำมันอยู่ครับ ขอบคุณคุณศิลป์ ที่โทรมาถามไถ่ระหว่างการติดตั้งนะครับ
    และ คอยให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ
  18. #58
    ดันอีกครั้งครับ
  19. #59
    พี่ครับขอรูปด้านหน้าที่ดัดแปลงท่อพักกับท่อเเครทหน่อยครับ
    จะเอาไปให้ช่างดูเป็นแนวทางติดดั้งครับ
    ไททันตัวเตี้ยแนวท่อเลยพ้นแคทซีรถไหมครับ
    เพราะผมจะออกไททันตัวเตี้ยครับ
    กลัวว่าติดเเล้วแนวท่อเลยพ้นแคทซีครับ
  20. #60
    มาอับครับ
