สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 51 จากทั้งหมด 51
กระทู้: ดันราง โปรสปีด ##อีกแล้วครับ##
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ดันราง โปรสปีด ##อีกแล้วครับ##
    ผมว่าผู้ผลติน่าจะคัดกรองตัวแทนให้ดีกว่านี้นะครับ เอาเป็นว่าก่อนจะได้เป็นตัวแทนต้องทดสอบฝีมือกันหน่อย ตั้งโจทย์ปัญหาให้ตัวแทนลองแก้ไขดู แก้ไม่ได้แก้ไม่ผ่านทดสอบฝีมือไม่ถึง ไม่ต้องเอาไปทำ
  2. #42
    รายงานผลครับ หลังจากได้รับกล่องจากน้าวุฒิมาแล้วก็ลองต่อเลย ติดรถฟังเสียงโหมดต่างๆ ไม่มีอาการหอบให้เห็น ไม่มีเสียงความแตกต่างของเครื่อง ลองวิ่งดูในระยะสั้นๆ ยังไม่มีไรแตกต่างมากนัก(รับกล่องมาวันที่29กพ.) หลังจากนั้น ได้มีโอกาศไปลองวิ่งยาวๆกับภาระกิจที่ต้องทำเวลา(เดือนนึงได้วิ่งแค่2วัน คือทุกวันที่1และ16 ของทุกเดือน คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่าทำอะไร หุหุ) เครื่องยนต์มีการตอบสนองดีมาก คันเร่งติดเท้าทุกช่วง ตอนผ่อนรอบต่ำไม่มีอาการรอบตกให้เห็น(เมื่อก่อนดับกลางอากาศ) ความเร็วปลายในโหมดเขียวได้ที่ประมาณ185(คิดว่ายังไม่สุด แต่ทางสุดก่อน) บูสวิ่งมาป้วนเปี้ยนที่แถวๆ18-19(ตอนไฮบูส) และบูสฟาดไวมาก ส่วนโหมดแดงยังไม่ได้ลองครับ เพราะไม่มีเวลาเล่นเลย อ้อ ลืมเล่นอีกอย่าง ตามที่ว่าผมต้องทำเวลาเป็นอย่างมากมีอยู่สองช่วงที่คิดว่าเกือบเอารถไม่อยู่ คือตอนเร่งแซงรถพ่วงอ้อย แบบว่าขับตามท้ายมารอรถสวน พอจังหวะจะแซงกดคันเร่ง พรวด.....ดริฟแซงเลยประมาณว่าท้ายเป๋ จะแซงล้อหน้าซะงั้น กับตอนออกตัวยูเทริน รู้สึกได้เลยว่าล้อหมุน แต่รถดันไม่ไป ดึงพวงมาลัยคืนนิดเดียวท้ายเป๋เกือบหมุน แต่ก็ยังเอาคืนได้ คิดว่าคงต้องได้เวลาเปลี่ยนยางแล้วหล่ะ และคงต้องหาโช๊คดีๆสักชุดมาปราบม้าของกล่องตัวนี้ซะแล้ว สรุปโดยรวม เป็นที่น่าพอใจครับ กับความต้องการของผม คือเร่งได้ทุกช่วงความเร็วปลายไม่จำเป็นต้องถึง200หรือทะลุไมล์ เอาแค่คันเร่งติดเท้าสั่งได้ ออกตัวจี๊ดๆ ตอนนี้แฟนผมขับรถ ออกปากเองเลยว่าเอารถไปทำไรมา ไมมันขับง่ายจังเบาๆไงก็ไม่รู้(อันนี้เป็นปลื้มครับ) ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่กับกล่องตัวนี้ ผมแนะนำเลยครับ ว่าไม่ต้องคิดแล้ว สั่งน้าวุฒิได้เลยครับ จูนเนียนๆ กับราคา สมช.(ไม่อยากบอกว่าผมโดนเยอะ.....สรุปก็ได้กลับมาให้น้าวุฒิแก้ให้เหมือนเดิม) สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วง ตั้งแต่ผมเริ่มตั้งกระทู้ปัญหาของกล่องตัวนี้มา ขอบคุณเว้ปไทยไทรทันคลับที่ให้ผมได้อาศัยหาความรู้และขอความช่วยเหลือ ขอบคุณสมช.ทุกท่านที่ช่วยให้ความรู้และความช่วยเหลือดีๆเสมอมา และที่ขาดไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ ขอบคุณน้าวุฒิบางแค ที่ช่วยรับกล่องของผมไปจูนให้ใหม่และเป็นธุระจัดส่งมาให้ ขอบคุณในน้ำใจอันประเสริฐครับ
    ขอบคุณครับน้า ที่ยังมีใจให้โปรสปีด
    ในความมืดมิด ยังมีแสงสว่าง ที่ปลายทางเสมอ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 05-03-2012 เมื่อ 20:55
  3. #43
    คอยตามๆดูเจ้ากล่องค่ายนี้ ที่ตัวแทนอื่นก็เอาแต่ใส่ขายทำกำไร แล้วถีบส่งปัญหาก็มีมากันให้เห็น แต่พวกตัวแทนแบบนั้นมาทำเสียชื่อหมด
    แล้วมีน้าวุฒิคนเดียวเหรอที่มาคอยเช็คตูดให้พวกกอบโกยเอาผลกำไรไปกินจนเหลือแต่กาก มาคอยช่วยเหลือ
    แล้วถ้าคนที่ใส่กล่องprospeedทั่วๆไปไม่ได้รู้จักหรือศึกษาเวปทำไงละ ไม่รับกรรมต้องถอดออกกันเฉยๆเหรอครับ
    ไม่ขนาดนั้นหลอกครับป๋า ผมไม่ได้เปิดร้าน แค่ติดจูนแบบธรรมดาๆเท่านั้นเอง
    ส่วนเรื่องจูนแก้รถ มันธรรมดาอยู่แล้วต้องมีบ้างครับ
    ยังไงก็ขอบคุณป๋ามากๆที่ให้กำลังใจครับ
  4. #44
    คุ้น ๆ นะสเต๊ปนี้อ่ะ
    ......ผมก็คุ้นๆๆ..มีความรู้สึกว่าจะอยู่ในรถผมด้วยหรือเปล่าครับน้าวุฒิ...
    ......เมื่อวันเสาร์ให้น้องชายผมลองขับ...ไปไม่เป็นเลย..(มันบอกว่ารอบมาเร็วว่าเดิมเยอะติดเท้าด้วย...น้องผมไม่เคยลองรถมีกล่องได้แต่ขับรถทั่วๆไป)
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ parn-design ดูโพส
    ครับน้า น้าคนนึ่งที่รอจะติดกล่องกับผมนาน มากทั้งรถชนกว่าจะติด
    ขอบคุณน้า จากใจทีรอจนเราได้เจอกันครับ ขับง่ายสบายฯ นะครับ
  6. #46
    Sep 2011
    ส่งสัยคงต้องย้ายค่ายแล้วมั่งเนี้ย ตอนแรกจะติดกับน้าวุฒิละแต่ติดที่ไม่มีเวลาวิ่งไปหา
  7. #47
    ใกล้แล้วๆ รอน้าแป๊ะว่าง เอาไปทำทั้งคันครับ
  8. #48
    TTC-0842 TTC-Member
    อย่าเล้ย5555
  9. #49
    อ๊วกว่ะ
  10. #50
    Jul 2010
    ผมให้น้าวุฒิเป็นสปอตไลท์ของผมเลย แนะนำผมทุกปัญหาที่เจอ
  11. #51
    Feb 2010
    ไปต่างจังหวัดถ้าที่ไหนมีแสงสว่างหลายสี ที่นั่นมักจะมี..............อิอิ ที่นั่น . น้าวุฒิวันธรรมดาไปจูนที่อุบลได้ม่ะ อาการดันใบเดียวหอบแฮกๆ ผมเคยเห็นมาและ น้าวุฒิทำให้ดู แต่เห็นแล้วไม่กล้าขับ ทุกอย่างมีทางแก้ไขครับ
