สุดยอด เยี่ยม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
				ใส่ลิมิเต็ดของอะไรหรอครับ พอดีอยากจะใส่อยู่ แต่ไม่มีข้อมูลเลยว่าใส่ตัวไหนได้
				รถแรงมาแว๊ววว ฟิ้วๆๆ
ผมไม่ค่อยชอบขับแบบ Sport เท่าไหร่
คงไม่ไหวคลัชแต่งหล่ะครับ
รถผมวิ่งไปเจ็ดพันกว่าโลเอง..
แค่ตอนนี้อยากทำยังไงก็ได้ ให้คลัชมันหายดัง แต๊ก แต๊ก แต๊ก
เพราะเครื่องยิ่งร้อนยิ่งดังแรง
http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=41451
รถน้าใช้ไปกี่กิโลแล้วก่อนจะโมน่ะครับ
และก็ผมงงว่าทำไมต้อง "e85 เท่านั้น..!!!เน้นว่าเท่านั้นครับ"
ถ้าเิติมแก๊สโซฮอล 91 หรือ 95 จะเป็นยังไง มีผลอะไรต่อเครื่อง
แล้วก็น้ำมัน E85 นั้น
นอกจากมันจะกัดกร่อนสายยางต่างๆ แล้ว
มันจะกัดกร่อนลูกสูบ บ่าวาล์วอะไรพวกนี้ด้วยมั้ยครับ
				ผมใช้รถมาเกือบๆปี 30,000 km. ไม่เคยเจอปัญหาคลัชเสียงดังครับ ลุยน้ำก็ลุยนะ ตอนน้ำท่วมก็ได้ไทรทันคันนี้แหละ(ผมอยู่ตลิ่งชัน) เรื่องน้ำมัน E85 ผมเห็นร้านโมดิฟายหลายๆค่ายหันมาใช้ E85 จูนกันเยอะนะครับเป็นเพราะว่า E85 น่าจะให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงได้ดี กำลังงานที่ให้กับลูกสูบก็ต้องดีด้วยเช่นกัน (basic กำลังของเครื่องยนต์มาจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล ) ถ้าเปลี่ยนไปใช้น้ำมันชนิดอื่นๆ อาจจะไม่เหมาะหรืออาจได้กำลังงานต่ำกว่าสู้ E85 ไม่ได้ เพราะแต่ละโปรแกรมการจูน มีช่วงจังหวะการฉีดน้ำมันต้องสัมพันธ์กับองศาการจุดระเบิด เชื้อเพลิงต่างกันระยะเวลาการเผาไหม้และเริ่มการเผาไหม้ในกระบอกสูบก็ต่างกัน ซึ่งแล้วแต่สูตรของจูนเนอร์แต่ละท่านครับ แต่รู้ๆ พี่ตุ๋ยทำแล้วแรง!!!!..ครับ....ท่อยางหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่น หัวฉีด ก็ถูกเปลี่ยนมาใช้ให้เหมาะสมกับ E85 ครับ....แต่ไม่ถึงขนาดกัดกร่อนลูกสูบหรือบ่าวาล์วหรอกครับ
				แน่นมาก ข้อมูล ชอบครับ
รถใหม่ แต่งไปอีกครึ่งคัน ราคา สวดยอด ทำทั้งที ใจเหมือนผมเลย ผมชอบทำอะไรมันทีเดียว ชุดใหญ่เลย แล้วไปไล่เก็ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
แต่ผมคงไม่มีตังค์ไปทำละแบบนี้ ใจไม่รัก
				ของแต่งแต่ล่ะอย่าง สุดยอดมากครับ ^^
				อยากแรง แต่มันแพง สู้ไม่ไหว ขอแค่ได้ลองขับให้ได้ชื่นใจก็พอแล้วค้าบ ด้วยความเคารพ
				อยากทราบว่าแรงอย่างไรไปลองขับได้ครับที่อู่ของพี่ตุ๋ย mitsusport สำหรับท่านที่สนใจ limited ผมไปใส่มาเรียบร้อยแล้วครับ ราคา 4500 บาท พี่ตุ๋ยเขามีบริการครับ
				ร้านอยู่ตรงไหนครับ สนใจ limited
				ลองโทรนัดพี่เขาก่อนนะครับ ว่าของมีกี่ชุด และเช็คคิวดูว่าพี่เขาสะดวกไหม Limited ที่ใส่เนี่ยใส่กับชุดเฟืองท้ายเดิมครับ ไม่เปลี่ยนอัตราทดเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกนี่ครับใส่แต่ชุด limited อย่างเดียว
ด้านบนถามว่าพร้อมซิ่งเลยเนี่ยให้บวก+ ไปจาก limited อีก 100,000 นึงครับ ถึงจะมันส์ได้ เข้าไปเยี่ยมชมเว็บพี่เขาดูนะครับและสอบถามรายละเอียดกับพี่ตุ๋ยเขาเองครับ http://www.mitsusport.com/
				ผมกะรอสักสามปีรอหมดประกันก่อนแล้วไปเจอกันครับ เพราะตอนนี้อืดจริงๆครับ แต่ว่า 0-100 เนี้ยมันไปกี่วิครับ เพราะผมก็ไม่ชอบขับเร็วแต่ชอบต้นๆอะครับผมว่ามันสนุกกว่าครับ
				รอผลเทส0-100 ครับ แต่ผมกะงบไว้แสนนึง ไม่รู้จะอยู่อะเปล่าผมไม่เน้นของแต่งคร๊าาาาาาบ
