สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 68
กระทู้: ไปเคลมกระจกมารถสตาร์ทไม่ติด
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ไปเคลมกระจกมารถสตาร์ทไม่ติด
    กล่องอีแทกถอดไม่ยากหรอกครับ
    มีเรามีรูปถ่าย มีหลักฐาน
    ลองถอดมาเทียบกันดู ว่าใช่ของใหม่จริงไหม
    ถอดไม่เป็นขับรถมาหาผมก็ได้ครับ
    ถ้าถอดแล้วเป็นของใหม่จริง ก็จบ
    แต่ถ้าถอดออกมาแล้วพบว่าเป็นของเดิมของเรา
    ค่อยกลับเข้าศูนย์ แล้วจ้างมันถอดเลย เอามาเทียบกัน
    แล้วผมคิดว่า ถ้ามีหลายเลขก็สามารถโทรเช็คกับ call center ศูนย์อะไหล่ได้นะครับ ว่าใหม่หรือเก่า
  2. #42
    Nov 2010
    ยอมรับว่าท่าน ใจดีนะครับ ไม่ถือตัว ลูกน้องที่มาด้วยให้ความเคารพต่อท่าน น้องเหมียวทุกคันฝากเนื้อฝากตัวกับท่านได้นะ ของผมละคันแรกฮ่าๆๆๆๆ อีกอย่างท่านถามถึงเวปของเราด้วยครับ อีกไม่นานท่านคงแอบมาสอดแนมพวกเราคุยกันก็ได้เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ
  3. #43
    สมาชิกถาวร TTC-02642 TTC-Member
    เป็นกำลังใจให้ครับน้าแมว สู้ สู้ ครับ ศูนย์ไม่น่าทำกับเราแบบนี้เลยยย ต้องระวัง
  4. #44
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ แมวสารคาม ดูโพส
    พอดีผมมีภาพตอนท่านมาที่บ้าน และขออนุญาตท่านเก็บรูปไว้เป็นหลักฐาน ไม่รู้ว่าจะลงได้ป่าวครับท่าน ผมโทรหาท่านเวปมาสเตอร์แล้วแต่ท่านไม่รับสาย
    อ้าว เราเคยเจอกันหรอครับ
  5. #45
    May 2009
    น้าหยามเอาจริงแบบนี้ขอติดตามผลด้วยนะครับ
    ..ถอดเลยครับเพื่อความกระจ่าง..
  6. #46
    Nov 2010
    ไม่ใช่น้าเวปมาสเตอร์ครับ โทษที แต่เป็นท่านมิซู ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
  7. #47
    Nov 2010
    งั้นผมขออนุญาตโพสรูปนะครับ เริ่มจากท่านมาที่บ้านและสั่งให้ช่างตรวจสอบทันที อ้าว!!ลุ้นๆๆๆ ครับพี่น้อง
    ชื่อ:  001-65.jpg
ครั้ง: 1018
ขนาด:  274.2 กิโลไบต์
    ช่างก็ลุยทันที ตัดระบบไฟก่อนเป็นอันดับแรกครับ อืม.....รอบคอบดีนะคนนี้ ใช้ได้ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ชื่อ:  001-66.jpg
ครั้ง: 1022
ขนาด:  256.7 กิโลไบต์
    กล่องเจ้าปัญหามันอยู่ตรงไหน ลองดูซิครับ ว่าน้ำมันจะเข้าได้ไหมกับตำแหน่งที่คนหลายคนเป็นห่วง ผมว่ายากครับเพราะอยู่ใต้คอนโซลอีกที สรุปว่าน้ำเข้าแต่ทีแรกหรือช่างวางแผนเปลี่ยนของผมแต่ทีแรก ชักไม่มั่นใจแล้วซิ
    ชื่อ:  001-67.jpg
ครั้ง: 989
ขนาด:  170.2 กิโลไบต์
    ตอนนั้นเห็นช่างมันบอกว่า แกะออกยาก เดี๋ยวต้องปรับจูนนั่นจูนนี่ ปัญหาเยอะ ไม่ต้องแกะดูหรอกของใหม่แน่นอน แล้วทำไมช่างคนนี้แกะพี่ที่ทำงานจับเวลาดูไม่ถึง 2 นาที แสดงว่ามันหรอกตรู เจอแล้วก็จัดการถ่ายดูหมายเลขบาร์โคตเลยครับ ผมอดลุ้นไม่ได้อยากให้เป็นของใหม่ ที่เราควักกระเป๋าตังค์ซื้อ
    ชื่อ:  001-68.jpg
ครั้ง: 938
ขนาด:  178.3 กิโลไบต์
    กล่องตัวที่บอกว่าเสีย ผมเอากลับมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วถ่ายรูปโพสไว้ที่เวปช่วงหน้าแรก แต่แปลกเมื่อวานช่างโทรหาผมถามหากล่องเพื่อสอบถามหมายเลขที่กล่อง ผมบอกว่าอยู่ที่บ้านกับแฟนโทรไปถามได้เลย แต่เขาเข้าไปเอากล่องที่บ้านกับแฟน อ้างว่าคุยกับผมแล้วจะเอาไปเทียบตัวเลขเพื่อสั่งของ แต่ทำไมมันเข้าไปอยู่ในรถที่เดิมได้ แทนที่จะเป็นตัวใหม่ที่ผมสั่งซื้อ โ๊อยยยยย....ปวดหัวจริงๆ
    ชื่อ:  001-69.jpg
ครั้ง: 1002
ขนาด:  176.6 กิโลไบต์
    ..............ขอบคุณท่านและทีมงานช่าง ที่เป็นห่วงลูกค้า แม้ว่าผมจะไม่ได้ออกรถกับท่าน แต่ท่านบอกว่าแบรนด์เดียวกัน ต้องดูแลฮ่าๆๆๆๆ และขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่แวะมาติดตาม มีความคืบหน้ายังไงจะมาอัฟอีกที ขอบคุณคร๊าบบบบบบ
  8. #48
    Nov 2010
    เมื่อสักครู่ ได้รับการติดต่อมาจากศูนย์ว่าเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ท่านจะเข้ามาเคลียร์ให้จบ อีกอย่างท่านว่าวันนี้ช่างคนนั้นไม่ได้มาทำงานแล้วครับพี่น้อง.........
  9. #49
    เศร้าใจแทนครับไม่หน้าทำกันเลย
  10. #50
    ขอร้องเจ้าช่างรถไถ(ถูๆไถๆแหกตาเค้นควักกระเป๋า) อย่าๆมาหาว่าพวกในเวปเป็นหมูเล้า กั๊กๆๆๆๆ
    เว้ย!!ผมสงสัยคนคีย์บิลด้วยนะแบบนี้มันเป็นทีมครับ!
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 21-07-2012 เมื่อ 20:52
  11. #51
    ตาดูดาว(เทียม)เท้าติดดิน TTC-Member
    เป็นกรณีศึกษาเลยครับ จะได้จำไว้ว่าถ้าไม่ระวังก็โดนแหกตาได้ง่ายๆ ผมขอถามพี่แมวหน่อยครับว่าจากวันที่พี่แมวเอาเข้าไปเปลี่ยนกระจก
    จนรถมีปัญหารวมแล้วกี่วันครับ ที่ถามคือผมเห็นว่าคราบเขียวที่ขึ้นปริเวณปลั๊กนั้นน่าจะนานหลายวันนะครับกว่าจะขึ้นเขียวได้(น้ำรั่วมาก่อนหรือเปล่า)
    กล่องตัวนี้มันอยู่ในห้องโดยสารใช่มั๊ยครับ(ก็ไม่น่าโดนน้ำได้) ดูป้ายกล่องตอนแรกคิดว่าเป็นกล่องไฟเลี้ยวอย่างเดียว(ทำไมแพงจัง)
  12. #52
    เอาใจช่วยครับน้า...
    ช่างคนนั้นมันจะไปที่ไหนต่ออีกเนี่ย... ระวังกันด้วยครับน้าๆ
  13. #53
    Nov 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nui101 ดูโพส
    แค่คืนเดียวครับ ตอนแรกไม่มีใครเชื่อเหมือนกันครับ ทุกคนสงสัยตั้งแต่เข้าศูนยว่าโดนเปลี่ยนรึเปล่า ปรกติรถใหม่ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นได้เลยครับ ทางหัวหน้าผมสงสัยว่าเป็นการเข้าไปติดกับดักเขา ซึ่งวางไว้เรียบร้อยแล้ว มีการทำงานเป็นทีมซะด้วย ผมก็คิดคล้อยตาม อืม.........น่าจะมีส่วน แล้วทุกท่านคิดว่าไงล่ะ??????????? ถ้าผมไม่รอบครอบจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเกิดสมมติเป็นรถของคนอื่นเขาคงเสียตังค์ฟรี ได้ของตัวเก่า ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวเก่าที่ติดมากับรถตัวเองจริงๆรึป่าวก็ไม่รู้ ....แอบน้อยใจอยู่นิดเฮ่อ!
  14. #54
    Nov 2010
    เอาใจช่วยครับน้า...
    สรุปว่ายังไงครับ
  16. #56
    ยังตามอยู่ เป็นกรณีศึกษา ให้เพื่อนๆเราได้เลยครับ
  17. #57
    Nov 2010
    สรุป ทางศูนย์คืนเงินให้ครบทุกบาทที่จ่ายไป พร้อมมีหนังสือขออภัยจากศูนย์ 1 ฉบับครับ ผมไม่ได้ฟ้องร้องอะไรอยากให้มันจบด้วยดีทั้งสองฝ่ายครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ
  18. #58
    นี่แสดงว่า สิ่งที่เราคาดคะเนไว้ เป็นเรื่องจริง
    ถือว่าแย่มากๆ สำหรับศูนย์ที่เพิ่งจะเปิดมาใหม่ๆ
  19. #59
    ผมว่าช่างกับคนคีย์บิลสมรู้ร่วมคิดกันละครับ เพราะศูนย์แถวบ้านผมก็เริ่มได้กลิ่นตุๆอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ใช่มิตซูนะครับ เป็นของสายพันธ์แกร่งกับเจ้าตลาดเพราะเพื่อนผมเจอมา
  20. #60
    เหตุเกิดจากโดนหินกระเด็นใส่ ยังกะโคนันแนะ ภาค ลับ ลวง ฟันมันส์เลยไอ้ช่างเวร ... เสียใจและดีใจด้วยนะครับน้าแมวสารคามที่รอดพ้นมาได้
