สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 62
กระทู้: Lpg60ลิตรวิ่งได้400ก.ม.
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: Lpg60ลิตรวิ่งได้400ก.ม.
    คิดเอาคร้าบบบบบบบบบ
    เติมไป66.66ลิตรเปนเงิน899บาท. ราคาแก๊ส13.50
    วิ้งยาวๆจนแก๊สหมดถัง 489โล ขับ100-140 คร้าบบบบบบบ
  2. #42
    ของผม Lancer เครื่อง 1.6 รถปีเดียว ติด LPG ของ BSM ถัง 58 ลิตร เติมเต็มถัง 560 วิ่งได้ไม่ถึง 400 โล ครับ
    ขับในกรุงเทพครับ รถติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เหยียบบ้าง ไม่เหยียบบ้าง สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้บ้าง
    เคยวิ่งได้ 430 โล บ้าง 320 โล บ้าง
    อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ครับผม
  3. #43
    ผมว่ามันก็ประหยัดอยู่นะครับผม รถภรรยาผม vios ติดถัง 58 L นะ
    เติม 600 บาท มันก็วิ่งได้ประมาณ 400 + เหมือนกันอะครับผม
  4. #44
    ของผมตอนติดใหม่ๆเติม 800 (13.10 บ.)ได้ 61ลิตร วิ่งอยู่ที่ 460-470 พอครบ1000 กม.ไปจูนใหม่ตอนนี้วิ่งได้ 544 กม.เติมเท่าเดิมปั๊มเดิม
  5. #45
    สุดยอดเเห่งการประหยัดครับ อยากได้เเบบนี้ ติดของยี่ห้อไหนครับ
  6. #46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฮีง ดูโพส
    ผมติดถังโดนัท ของversus ที่นครสวรรค์ยนต์แคร์
  7. #47
    ตั้งแต่เปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ วิ่งได้เกิน400โลทุกถังเลย(58ลิตร) ใครที่คิดว่าไม่เกี่ยวลองดูครับ แล้วก็ลมยางนี่มีผลเยอะเลย
  8. #48
    Jaysilly
    plus4door
    ผมติด energy OBD 35000-
    ช่างบอกถัง 65 ลิตร ผมเติมเต็มถังแค่ 44ลิตรเอง
    วิ่งได้ 280 โล
    ต้องมีปัญหาแน่ๆ
  9. #49
    plus4door
    วิ่งได้ 280 โล
    ต้องมีปัญหาแน่ๆ --------รีบเข้าเช็คด่วนครับ ถัง65ลิตรเติมเต็มที่น่าจะได้50ลิตรลองวิ่งจนหมดถังเเล้วเติมดูอีกรอบนะครับ เเก๊ส44ลิตรน่าจะวิ่งได้อย่างด่ำ300โลขึ้นนะครับ ถ้าเติมเต็มที่50ลิตรน่าจะได้350โลขึ้นครับ
  10. #50
    ของผมถังโดนัท 72 ลิตรยังไม่เคยเติมเต็มนะครับ เติมครั้งละ 600 วิ่งได้เกือบ 400 โล เหมือนกัน เหยียบ 100-120 ไม่ทราบว่ากินหรือเปล่าครับ
    ชื่อ:  2012-09-22 17.46.39.jpg
ครั้ง: 323
ขนาด:  105.7 กิโลไบต์
  11. #51
    ของผม ECU AG หม้อ TOMA AT09 Alaska หัวฉีด 3 Ohm. ถัง Magnate 58 ลิตร เช็คแบบนี้ครับ เติมเต็มถัง จดเลขไมล์ วิ่งจนตัด ได้ 400 กม.ความเร็ว 100-130 กม. แล้วเติมอีกให้เต็มถังเหมือนเดิม ดูว่าต้องเติมเท่าไร พอจะเคลมได้ว่า400กม ก็ใช้ไปเท่านั้นครับ ของผม 45.3 ลิตร ได้ 400 กม.(หักวิ่งสลับน้ำมันออก 20 กม.แล้วนะ) ก็คือ 8.8 กม/ลิตร ราคาที่หัวหิน ลิตรละ 13.25 ก็ประมาณ กม.ละ 1.5 ไม่เกิน 1.60 แน่นอน เคยกินถึง 1.80-1.90 บาท แต่ได้พบกับผู้รู้ได้จูนให้ใหม่ และนำมาจูนเพิ่มอีกเล็กน้อยให้เหมาะกับสไตล์การใช้รถ ของผม ก็เลยประหยัดได้ได้พอๆ กับเก๋งเลยล่ะครับ
  12. #52
    ถือว่าประหยัดมากครับ
  13. #53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    อยู่ที่การขับจริงๆครับ มะก่อนตอนได้รถแรกๆ ออกตัวหนืดมากเลยต้องเหยียบแรกๆหนักๆจะได้ออกตัวเร็ว เวลาขับรถมันอืดๆผมก็เหยียมให้มิดจะได้ขึ้นเร็วๆ ตอนนั้น 2บาท แบบว่าถังหนึ่ง 300โล แบบหืดขึ้นคอ ตอนนี้ผมเปลียนการขับใหม่ ค่อยๆออกตัว ใครด่าเราก็ไม่ได่ยิน^^ ค่อยๆเหยียบให้ไต่ความเร็วไปเลื่อยๆ คุมความเร็วไว้ประมาณ 90-120 ห้ามเกิน 120ไม่งั้นกินกระจาย ตอนนี้ 48l ผมทำได้ 350+ 400ยังเคยเลยครับ
    ตามน้าท่านว่าครับ อย่าโทษรถเยเรานี่หละตัวกินน้ำมัน เหยียบน้อยกินน้อย ถ้าบ้าพลังก็ถังกระจายค้าบ เพราะตอนนี้ผมขับแบบน้าท่านว่าสบายจายยยยย
  14. #54
    wisasia
    ไอตันผม 58L เติม 500 ขับ 120 -140 อยู่ประมาณ 250 โลครับ แต่ถ้า 80-90 ทำได้ 350 ออกตัวนิ่มๆ Manual นะครับ
  15. #55
    ผมตัวเตี้ย 300 วิ่งได้ 180 โล ทุกอย่างเดิม แก็ส versus เปลืองใหมคับ
  16. #56
    ตอนนี้ ไม่ค่อยสนเรื่องราคาแก๊สแระ เพราะเติม700บาทแถมน้ำสิงค์1.5ลิตร21ขวดเอาน้ำมาขายต่อขวดละ10บาท
    เท่ากับผมเติม490บาทตกลิตรละ9.45บาทเอง เลยประหยัดไปเท่าใรก็ไม่รู้555555555
    สบายใจไป ไปใหนไม่เคยแคล์คร้าบบบบบบบบบบบ
  17. #57
    ใช่เเล้วครับเห็นด้วยกับNN mobileครับท่าน
  18. #58
    ชื่อ:  รูปภาพ3.jpg
ครั้ง: 199
ขนาด:  166.9 กิโลไบต์ของผม ตัวเตี้ยเดิมๆๆ 300บาทวิ่งได้180โลเปลืองใหนคับน้าๆๆ
  19. #59
    ตัวเตี้ยแก็ส300วิ่งได้เ่ท่าใหร่คับน้าๆๆชื่อ:  รูปภาพ3.jpg
ครั้ง: 193
  20. #60
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stang ดูโพส
    ชื่อ:  รูปภาพ3.jpg
ครั้ง: 199
    ก็ใด้ประมาญนี้แระคร้าบบบบบบบบบ
