หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 85
กระทู้: เสียงดังอยู่ในประตูข้างซ้าย (ฝั่งคนโดยสาร)
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: เสียงดังอยู่ในประตูข้างซ้าย (ฝั่งคนโดยสาร)
    แล้วทางศูนย์ไปทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แล้วหรือครับน้า
  2. #42
    ผมก็ดัง เสียงมันเหมือนเราเอา เหรียญ วางแล้วมันสะเทือนกระทบกับพลาสติก ดังข้างหลัง ที่แรกคิดว่าประตู หลัง เข้า 0 มา 2 รอบ โดย รอบ 2 พาช่างนั่งไปด้วย ช่างก็หาต้นเหตุ เสียงไม่พบ ปรากฎว่า รื้อประตู หลัง 2 รอบ ไม่หาย กลับมาบ้าน รื้อเองอีก 1 รอบ ไม่หาย ไม่รู้จะแก้ไงดี ตอนนี้ ทำใจละ ช่างมันดังได้ดังไป อาศัยขับเร็วกว่า 60 ก็ไม่ดังละ
  3. #43
    Jan 2013
    ของผมก็มีเสียงครับเวลาที่เจอทางขรุขระ ผิวถนนไม่เรียบ รำคาญดีแท้ ก็คิดเองว่าน่าจะเป็นที่ หัวล็อคเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสายกระทบกับเสาข้างประตู เวลาไม่มีผู้โดยสารด้านข้างจะมีเสียงทุกทีครับ เวลาขับรถคนเดียวก็ดึงสายเข็มขัดมาคล้องไว้กับเบาะโดยสารเลยครับ ปรากฏว่าเสียงหายไปครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นกับชุดเข็มขัดนิรภัย
  4. #44
    ดังเหมือนกันครับ 4 ประตู ดังด้านซ้าย ประตูหน้า หาว่าอะไรดังยังไม่เจอ
  5. #45
    โอ้.....ต้องหาให้เจอครับน้า....
  6. #46
    Jan 2013
    ผมก็ดังครับพอมีคนนั้งมาด้วยไม่ดัง จะให้อีกคนหาจุดดังซะหน่อย
  7. #47
    TTC-05512 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ตอนช่างถอดรื้อประตูวิ่งมันก็เงียบ ประกอบใหม่ๆมันก็เงียบได้สักสองสามวัน ตอนรับรถเรานั่งเทสกับช่างมันก็เงียบจริง ก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงแล้ว เด๋วเขาหาว่าเราแกล้งอีก
    เรื่องที่น้าๆทุกท่านแนะนำไว้ที่กระทู้นี้ผมก็แจ้งช่างไปทุกอาการเขาบอกเช็คให้หมดแล้วครับ
    จุดที่มันดังจะได้ยินใกล้ๆกับลำโพงคู่หน้า ผมว่าจะไปให้ร้านเครื่องเสียงเปิดดู หรือไม่ก็จัดชุดใหญ่ยัดเข้าไปเลย มันจะได้กลบเสียง แกร๊กๆๆๆๆถี่ๆ ได้หมด 555
  8. #48
    ของผมพลัส 4 door vg at ดังเหมือนกันครับตั้งแต่มีการไปติดเครื่องเสียงมาพยามดูรื้อเองทุกอย่างเพิ่งแก้หาย25 มิ.ย. 56 นี้ละครับสาเหตุเกิดจากตรงตัวกล่อง ecu ตรงเท้าด้านล่างคนนั่งทางซ้ายครับพอตกหลุมมันจะดังเหมืออะไรกระทบกันดังพอให้ลำคาญเลยครับแต่พอขึ้นทางเรียบกับเงียบปกติ ผมจัดการเองโดยการรองฟองน้ำหลังกล่องและที่ดังจะเป็นตัวสายที่เสียบกับกล่องสองเส้นนะครับดังดีมากผมก็รองด้วยฟองน้ำเหมือนเดิมปรากฏว่าหลุมจะใหญ่จะเล็กลอนรอยต่อคอนกรีตเงียบสนิทเลยครับลองดูครับ
  9. #49
    ttc-02963 TTC-Member
    ของผมก็ดัง ปรากฎว่ากล่อง ecu ด้านซ้ายตรงช่วงข้างเก๊ะเก็บของมันสั่น ผมใช้วิธีพับกระดาษแล้วยัดไว้ระหวางกล่องกับตัวถัง เงียบเลยครับ
  10. #50
    อยู่ตรงส่วนหลังเก๊ะหรอครับ หรือต้องถอดแก๊ะออกก่อนถึงเห็นครับแนะนำหน่อยครับรู้สึกมาช่วงนี้ ผมได้ยินเสียงมาจากแถวฝั่งคนนั่งด้านซ้าย
    เอาใจช่วยครับ ว่างๆมาให้ผมช่วยวิเคราะห์มั้ย แต่รถผมไม่ดังนะ
  12. #52
    ถอดเก๊ะออก และก็ถอดฝาครอบด้านในออก จะมีเกลียวปล่อย5ตัว กิ๊ปล๊อค1ตัว แล้วดึงออก จะเห็นกล่องด้านติดตัวถัง ถ้าไม่เข้าใจโทรถามได้ครับน้า
  13. #53
    เหมือนน้าตั้มว่าละครับใหม่ๆผมก็ไม่เป็นครับขับมา 6 หมื่นกว่าโลเริ่มแล้วครับลองดูครับ ถ้ามันดังตรงกล่อง ecu มันจะดังเหมือนดังที่ลำโพงคนนั่งทางซ้ายเลยครับ
  14. #54
    น้าตั้มครับ ถอดวิธีเดียวกับตอนไส่กรองแอร์หรือเปล่าครับ แล้วเราจะเห็นกล่องเลย แต่ หน้าตากล่องเป็นไง ต้องหาเวลาถอดแกะดูบ้างละ
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anucha ดูโพส
    ecu ช่างที่0แกะรองฟองน้ำไปสองรอบแล้วครับน้า แต่ที่น้าบอกว่าตรงปลั๊กเสียบคือตรงไหนครับ มีรูปประกอบไหมครับ
  16. #56
    ตรงข้างล่างกล่อง ecu ครับมันจะมีสายไฟเข้าสองปลั๊กครับแต่ละปลั๊คจะมีตัวล็อกสีขาวๆๆครับตัวนี้ละครับที่สั่นและดังแก็กดีมากครับถึงจะล็อกแน่นแล้วก็ตาม ถ้าจะรู้ว่ามันดังลองเอามือเคาะเบาๆๆครับมันจะดังแก็กๆๆน่ารำคาญมาก วีธีเหมือนน้าตั้มก็ได้ครับหากระดาษพับแล้วยัดรองข้างในให้แน่นรับรองไม่ดังแน่ครับลองดูก่อนครับ
  17. #57
    ใช่ครับ จะเห็นกล่องใกล้ๆกับด้านข้างตัวถัง ลองเอามือเคาะเบาๆมีเสียงแก๊กๆๆ ครับน้า
  18. #58
    Feb 2013
    ผมเข้ามาอ่าน อาการเหมือนผมเด๊ะเลยครับ ของผมดังด้านคนขับรถ วิ่งถนนตรงก็ดัง แก๊กๆ เหมือนมีอะไรเคาะเหล็กด้านในประตู ผมรื้อเข้าออกเองหลายรอบ เอาฟองน้ำรองสายล็อคก็ไม่หายสุดท้าย. ผมคาดว่าเป็นเพราะก้านตัวชุดกระจกไฟฟ้าที่เป็นเหมือนตัว x มันหลวมเพราะการใช้งานด้วย และด้วยระยะคลอนที่บูชพลาสติกมันมากขึ้น สุดท้ายต้องดัดเคาะเล็กน้อยครับ ผมเลยเอาเข้าศูนย์ สาธยายให้ช่างฟัง บอกให้ทำให้หน่อย ออกมาหายสนิทครับ ผ่านไปเรื่อยๆ บานอื่นเริ่มมีเสียง. เป็นได้ทุกบานครับทางแก้ไม่ยากถ้าทำถูกจุด ผมทรขับเองงมเองแก้เองเป็นเดือน รำคาญมากครับ คิดจะขายทิ้งเลยบางที. แต่ปัญหาแค่กระจกครับ รถมีดีกว่าแค่ปัญหานี้ครับ ใจเย็นๆ ครับหาย
  19. #59
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lot407 ดูโพส
    เราดัดเคาะเองได้ไหมน้า ดัดหมายถึงทำให้ตัว x มันตึงขึ้นใช่ไหมคับ
  20. #60
    รบกวนถามเพิ่มเติมหน่อยครับ แล้วอาการเวลาเจอถนนลูกคลื่น หรือเส้นปะ จะมีเสียง กิ้ก ๆ ๆ แก็ก ๆ ๆ เบา ๆ ตรงหน้าปัด รถอะครับจะดังเป็นจังหวะตอนรถสั่นสะเทือนครับ แต่ถนนเรียบไม่มีเสียง ผมลองสังเกตุว่าเสียงมาจากไหนกันแน่ แต่มั่นใจว่าดังมาจากตรงแถว ๆ หน้าปัดเข็มไมล์นี้ละครับ น่าจะแก้ยังไงครับ
