สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 50 จากทั้งหมด 50
กระทู้: รหัสเกียร์ 4x4 เครื่อง2500 auto
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: รหัสเกียร์ 4x4 เครื่อง2500 auto
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sjball007 ดูโพส
    เกียร์ธรรมดาถ้ายกลง บอกด้วยน่ะครับ แบบว่าตอนนี้อยากได้เกียร์ธรรมดาใส่บ้างแล้วอ่ะ
    ที่รู้ๆ ตอนนี้มีแต่ออโต้ ราคาแรง 48,000 ครับ อยู่บางนา แต่ผมหมดตังค์ละ อิอิอิ
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    เพื่อนเอามาให้แล้วคับ บอกว่าเป็น3.9 คับ สอบถามเพิ่มครับ ระหว่าง 3.9 กับ 4.1 อันไหนดีกว่ากัน เพราะเค้าเสนอขายหลังให้ด้วย ราคาไม่แรงเลยคับ
    ดีกว่ากันคนละแบบ ครับ หากใส่265/75r16 140 3.917 อืดแน่นอน แต่ได้ปลายเพิ่ม(สำหรับรถยกสูงหรือ4wdไม่ต้องการเท่าไหร่) หากครบ 4.1 ยังพอลาก ยางไหว
    แต่อย่างที่บอก หากครบ ยางมากกว่า 33 นิ้ว หรือมากกว่า 285/75r16 กระทู้ด้านบน#36 แจ้งไว้แล้ว หากจะทำ เตรียมจัดเฟืองสตราด้ามาได้เลย 11:51 ได้ตัว 2.5VGหรือ2.8 rally master
  3. #43
    งั้นผมว่าชุดหน้าน่าจะต้องหาเอา 4.1 มาใส่แทนครับน้าท๊อป ว่าแต่เพลาซ้ายขวา ต้องจัดมาพร้อมชุดเฟืองหน้าใหม่ด้วยมั๊ยครับ หรือว่าใช้เพลาที่มากับ 3.9 ได้ครับ เพราะที่คิดไว้ถ้าเอาของมาไว้ที่บ้าน จะเริ่มชำแหละขายออกแล้วครับ เก็บแต่ส่วนที่จะใช้ไว้อย่างเดียว อ้อ ดุมผมต้องใช้ชุดที่มากับแพหน้าใช่มั๊ยครับ ไม่รู้เข้าใจถูกมั๊ย ดุมที่ใช้อยู่ในพลัส ไม่มีสปายสำหรับใส่เพลาหน้า ถูกต้องมั๊ยครับ ถามเพิ่มอีกนิดครับน้าท๊อป ชุดเฟืองหลัง ถ้าไม่ใส่เต็ด แต่จะใส่ออโต้ดริฟล๊อค จะมีผลดีผลเสียอย่างไรครับ หรือใส่เต็ดพอครับ เพราะเต็ดเห็นมีคนขาย 6-7500 ครับ ส่วนดริฟล๊อค น่าจะหลักหมื่น
  4. #44
    ....ถ้าเครื่องยนต์น้าหลงมีทอร์คมาสัก40อยู่ติดตัวอยู่แล้ว การจะเล่นคานหลังพร้อมเฟือง3.9ทีเค๊าเสนอขายก็ดีค่ะ ได้เต็ดมาด้วยไม่ต้องวิ่งหาเพิ่ม แต่เครื่องน้าหลงพื้นฐานมาแค่32 ถ้าคิดจะเล่นเฟือง3.9ก็คงต้องเบ่งกล้ามหน่อยละค่ะ ลุงวุฒิโปรสปีดมีคำตอบได้แน่ๆ 4d56ม้า140ทอร์ค32แปะกล่องดันรางทอร์คทะลุ45สบายๆ ต้องลองพิจรณาดูค่ะ
    ....แต่ถ้าน้าหลงอยากเหนียวกับระยะยาวบนพื้นฐานเครื่องยนต์เดิมๆ คงต้องหาเฟือง10/41ที่มีเต็ดมาเล่นแล้วหล่ะค่ะ ส่วนเรื่องเพลาข้างของคานเดิมใส่ได้ไม่ได้ในกรณียกเฟืองของ3.2หรือ2.5จากตัว4x4มาใช้ต้องรอลุงท๊อป ฟันทิ้ง เอ๊ย ฟันธง หล่ะค่ะ
    .....ที่สุดแล้วก็เข้าสู่โหมดตัดสินใจ ทำเฟืองหาเครื่อง หรือ ทำเครื่องหาเฟือง ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้เผื่ออนาคตเจอโรคทรีนบวมด้วยนะ โอกาสเป็นไปได้สูง ขึ้นชื่อว่า"เล่นเมื่อไหร่"
  5. #45
    พยายามหาข้อมูล มันไม่ยักบอกว่าเฟืองหน้าทดเท่าไหร่ บอกแต่หลัง 4.1 และ 3.9 ตามรุ่น เฮ้ย......ชื่อ:  untitled.JPG
ครั้ง: 603
ขนาด:  50.6 กิโลไบต์
  6. #46
    น้าท๊อปคับ เฟืองหน้า เอาเฟือง4.1 ของตัว2500 กะ 3200 มาใส่เสื้อตัว วีจีได้มั๊ยอะคับ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเพลาข้าง ซ้าย ขวาอะคับ เพราะถ้าได้ จะได้จัดตามนั้นคับ นั่งคำนวณงบอยู่อะคับกลัวบาน อิอิอิ
  7. #47
    แพหน้าเช็คเฟืองให้ดีตามน้าท็อปบอกนะครับ เอาง่ายๆ อัตราทดของ เฟือง หน้าและหลัง ต้องเท่ากัน
    ตามนี้เท่านั้น เรืิ่องอัตราทดเฟืองหน้าหลัง ต้องเท่ากัน เบอร์เดียวกัน
    ส่วนที่ถามไว้ สรุป ดังนี้
    - ด้านหน้าเรื่องชุดดุมล้อของไทรทันพลัส หากเป็นลูกปืนตัวเดียวกับ 4wd สามารถเสียบใส่ได้เลย(ถอดตัวครอบออกหากเป็นร่องฟันเฟือง คือใช้ได้)
    - คิดว่าหากเป็น 3.917 อาจลากยาง ขนาด 285/75r16 เหนื่อย ถึงรถจะเป็น 140+LPG ความร้อนจะมากกกกกก
    - เรื่องเต็ด คนที่ขายราคา ระดับนั้นแพงไปครับ ยกลูกไม่เกิน 7000 บาท หลัง 10:41 (ของพลัสเดิมขายหรือไว้เป็นอะไหล่)
    - ข้อมูลที่เจอเรื่องทดเฟือง เค้าหมายถึงตัวหน้าต้องอัตราทด ตัวเดียวกัน
    - เสื้อกระโหลกขับหน้า ตั้งแต่สตราด้า 2002 ถึง ไทรทัน เป็นตัวเดียวกัน ยกเว้นเพลาขับของไทรทัน ยาวกว่า
    สรุป
    - ต้องหาเกียร์ออกซ้าย มาชนเครื่อง 4d56
    - ไม่จบที่ 10:41 แน่นอน ไปครบ 11:51 ไว้รอเลยดีกว่า (ลูกเฟืองวีจี3.917 ขาย)
    - ยกอย่างน้อย 5 นิ้ว หาก SUN ไปครบได้ถึง 34 นิ้ว หรือ 315/75r16 ยัดเฟือง 11:51 (ET-10)หรือ 6 นิ้ว unicon ต้องยัดยาง 315/75r16(ET-40)
    สูงกว่าเดิมตอนนี้ ราวๆเกือบ 7 นิ้ว มากกว่า สแตนดาร์ด ราวๆเกือบ 11 นิ้ว
  8. #48
    จะรบกวนมั๊ยครับ ถ้าจะขอเบอร์น้าท๊อปหน่อย ขอบคุณครับ
  9. #49
    งั้นผมมาตามหาเกียร์ออโต้ละกันครับ ใครยกลงแจ้งมาเลยนะครับ 086-3476977
  10. #50
    ขอบคุณน้าท๊อปมาเลยครับ ที่โทรมา ขอบคุณครับ
  1. Triton Auto 2500 + LPG
    โพสโดย Modelist ในฟอรั่ม พลังงานทดแทน
    ตอบกลับ: 697
    โพสล่าสุด: 19-07-2013, 07:57
