สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 76
กระทู้: บทพิสูจน์ Triton Plus เบนซิน+LPG ลุยมาแล้ว เชียงคาน-ทับเบิก-เขาค้อ-อช.ตากสินฯ-แม่สอด-อุ้มผาง-ทีลอซู
  1. #41
    Aug 2010
    มาตรฐาน ตอบ: บทพิสูจน์ Triton Plus เบนซิน+LPG ลุยมาแล้ว เชียงคาน-ทับเบิก-เขาค้อ-อช.ตากสินฯ-แม่สอด-อุ้มผาง-ทีลอซู
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vut-b2525 ดูโพส
    ขอบคุณมากๆๆครับสำหรับคำแนะนำ
    ด้วยความยินดีครับ
    ข้อมูลเพิ่มเติม หลังไมค์ได้ครับ pm หรือ โทรก็ได้ 081-870-4345 แค่ให้รายละเอียดนะครับ ไม่ได้ชักชวนให้เชื่อครับ
  2. #42
    Aug 2010
    อันนี้ ผมเพิ่งไปมา เมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=47443
    มี ไปภูหินร่องกล้า พิษณุโลกด้วย แต่ไม่ได้ลงรูป
  3. #43
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tonmai ดูโพส
    ใช่ครับน้า พระตำหนักเขาค้อ มีอยู่ช่วงนึงชันมากจริงๆ ขนาดผม เบนซิน 2.4 cng(ตัวเตี้ย) ใช้น้ำมัน e20 ยังต้องเกีียร์ 1 ส่งเท่านั้น พอขึ้นไปได้กำลังจะจอด ไฟน้ำมันเครื่องกระพริบทันทีเลย
    รถน้าเป็นเหมือนผมไหม ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ เป็นตอนเดินเขาขณะเครื่องร้อน กระพริบแล้วหายๆ
    ขึ้นทับเบิกไม่เท่าไหร่ 2-3 เอาอยู่ ผมขึ้นกลางคืนทางมืดมากเลย ขาลงลงทางภูหินร่องกล้า แวะค้างคืนพิษณุโลก
    ตืนเช้าเที่ยววัดใหญ่ วัดนางพญา แล้วกลับกรุงเทพ
    ของผมปกตินะครับ ไฟไม่ใชว์ ขึ้นพระตำหนักบางช่วงต้องลาก 1 จริงๆ แต่ lpg นะ ก็เบิ้ลรอบ แล้วลากแบบใจเย็นๆ รอบเครื่องประมาณ 2000-2500 วิ่งช้าๆ ประมาณ 20-30 เอง
    ยอมรับว่าชันมากกกกก กลัวไม่ไหวเหมื่อนกัน แต่คลานเบาๆ ขึ้นได้สบายครับ
    "วัดนางพญา" ตอนวิ่งเข้าพิษณุโลกเห็นป้ายเป็นระยะๆ อยากแวะเหมื่อนกัน แต่กลัวว่าเข้าตากแล้วจะมืด เลยไม่ได้แวะครับ
  4. #44
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PanYaChon ดูโพส
    วัดนางพญาติดกับวัดใหญ่ครับ(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ) น้าจอดรถที่วัดใหญ่แล้วเดินไปวัดนางพญาได้เลยครับ
    ในโบสถ์ มี
    พระนางพญาซุ่มเรือนแก้ว สวยมาก ครับ ชื่อ:  PA130481.jpg
ครั้ง: 1014
ขนาด:  348.1 กิโลไบต์
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pluscng ดูโพส
    ผมก็ไปทับเบิก..,เขาค้อ...มาแล้วจะเอาภาพรีวิวมาให้ดูนะครับ....
    ผมไปผู้ใหญและเด็กรวม 9 คน lpg พอไหวครับ
    รอชมครับน้า อิอิ
  6. #46
    "กระบากใหญ่" อิ อิ แล้วจะรู้สึก เตรียมกำลังแขน-ขา ไว้ได้เลย
    แขนไว้ยกแก้วชมวิวตรงจุดกางเต๊นท์ วิวสวยมากกกกกกก
    ขาไว้เดิน ลงไปดูกระบากใหญ่ ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะ อุตสาห์ไปถึงแล้ว ถ้าไม่ไปดูให้เห็นกับตา เสียดายแย่ อิ อิ อิ
    (เตรียมเคาเตอร์เพนด้วยนะ อิ อิ อิ)
    อัยย๊ะ ยังงั้นเลยเหรอครับน้า 555+ ผมว่าผมนะพอไหว แต่ผบ.นี้จะไหวมั้ยเนี่ย 555+
    ว่าจะไป29นี้และครับน้า
  7. #47
    คุ้มจริงไรจริงค่ะ ต้องอย่างนี้ซิค่ะ คิดจะเที่ยวอย่าบอกว่าไม่มีเวลา ไม่ว่าง ฯลฯ ภาพบรรยาย เห็นภาพ รวมถึงข้อระวัง ต้องจัดบ้างแล้วค่ะ
  8. #48
    นอนชมพระ ไม่งั้นปวดคอครับ อิอิ
  9. #49
    ทริปยาวมากครับน้า รถไม่เท่าครับ แต่คนนี่สิอึดมาก ทั้งคนขับ ผบ. และเจ้าตัวเล็ก นับถือๆ
  10. #50
    เราไปถึงทับเบิกวันที่5ธ.ค.เวลาประมาณ11.00น.เห็นรถของนายด้วยนะกับลังออกมาจากทับเบิก ใช่หรือปล่าว เราโบกมือให้ เเล้วนายเห็นรถเราไหม สีขาวมีสติ็กเกอร์คลับที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิอิ
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tonmai ดูโพส
    ในโบสถ์ มี
ครั้ง: 1014
    ขออนุญาติกลับรูปหน่อยครับ สงสารพระท่าน เดี๋ยวเวียนหัวครับ
    ชื่อ:  PA130481.jpg
ครั้ง: 492
ขนาด:  293.7 กิโลไบต์
  12. #52
    สอบถาม จขกท. ไปน้ำตกทีลอซู ขับขึ้นไปเองได้หรือเปล่า หรือว่าต้องนั่งกระบะรับจ้างครับ
    เคยขึ้นตอนไปรถตู้ ต้องนั่งกระบะัรับจ้างครับ ถ้าขึ้นเองได้อยากไปลองบ้าง ... มีกระบะแล้วจะได้เอาไปลุยบ้าง ตึ้ง ตึ่ง ๆๆๆๆ
  13. #53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ใจถึงก็ไปถึงครับ ผมก็ไปแบบเรื่อยๆขับชิวๆไป ไม่นานก็ถึงครับ ถึงจะไม่แรงเท่าดีเซล แต่ค่าน้ำมันก็ทำให้เหลือเงินเที่ยวได้อีกหน่อย ปีใหม่นี้จะไปไหนดีนะ ยังคิดไม่ออกเลย
    ทับเบิกอีกหรือเปล่าน้า เห็นไปบ่อย
  14. #54
    แหล่มจิงต้องลอง ของผมเดิมๆติด lpg พอไหวไหมครับ
  15. #55
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jarunee_k ดูโพส
    ขอบคุณครับ ทริปอย่างนี้ก็ปีละครั้งอ่ะครับ
  16. #56
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_tierak ดูโพส
    ใช่ครับ เจ้าตัวเล็กอึดมากกกก ตอนแรกกลัวว่าจะไม่สบาย เพราะเจอทั้งฝน ร้อน หนาว
    แต่กลับไม่เป็นไรเลย หัวเราะเอิ๊กๆ ทั้งวัน เห็นลูกสนุก เราก็สุขใจครับ
  17. #57
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฮีง ดูโพส
    ใช่ครับ เวลานั้นผมกำลังลงทับเบิก ไปต่อที่เขาค้อ คุ้นๆ แล้วครับ ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทักอย่างเป็นทางการ
  18. #58
    Aug 2010
    รถพร้อม คนพร้อม ลุยเลยครับ Triton เราลุยได้อยู่แล้ว ยางเดิมก็ยังไหว แต่ช่วงเช้าๆ ถนนลื้นนิดนึงเพราะเปียกน้ำค้าง ต้องระวังครับ
    วิธีการไม่ยาก จากอุ้มฝางขับเข้าไปทางทีลอซู ถนนเส้นเดียวกับไปแม่จัน ตรงแยกทางขึ้นน้ำตกทีลอซู จะมีที่ทำการป่าไม้ ไปติดต่อที่นั่นก่อนครับ
    ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม+ชำระค่าธรรมเนียม แล้วลุยเลย สภาพถนนตามที่อธิบายไว้ก่อนแล้ว
  19. #59
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zood96 ดูโพส
    ไหวแน่นอนครับ ลุยเลย ร่วมกันสร้างสถิติ และประสบการณ์ครับ
  20. #60
    ผมอยากไปมั่งแต่ไม่มีเวลาหยุดอย่างพี่เค้าแบบนี้อะครับ แต่ล่าสุดไปภูสอยดาว แต่ผมอยากไปแบบพี่มากกว่า ไปที่เดียวลืม กทม.เลย
