สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 63
กระทู้: สอบถามครับ ไทรทัน 2013 ติดกล้องถอยหลังได้ไหม เซลล์บอกไม่กล้าติดให้
  1. #41
    TTC - 3598 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามครับ ไทรทัน 2013 ติดกล้องถอยหลังได้ไหม เซลล์บอกไม่กล้าติดให้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ king king ดูโพส
    จัดไป......แต่ไม่ค่อยชัดนะครับ
    m2013 2500 vg turbo 5at....
    เมื่อเข้าเกียร์ r หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติ
    ไม่ว่าเราจะดูหนัง หรือฟังเพลงอยู่
    ขอบคุณครับน้าๆ ทุกท่าน
  2. #42
    ถ้ากล้องที่แถมมากับรถรุ่นนี้แล้ว ถ้าเซลยังมากดราคาของแถมอีกผมว่าอย่าติดเลยดีกว่าครับ
    ผมหาซื้อจากข้างนอกแบบนี้ รุ่นนี้เลย 650 บาท มีอุปกรณ์ครบ มาติดเองครับ
    ซื้อได้จากที่ไหนครับน้า แล้วใช้ร่วมกับจอติดรถได้เลยหรือเปล่า ทำงานอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยให้เลยไหม ขอขอบคุณน้าๆทุกท่านที่ให้ข้อมูล
  3. #43
    มีแบบเป็นกรอบป้ายทะเบียน ราคา 1500 (เซลล์แถม แต่แอบไปเช็กราคา)
  4. #44
    อันนี้ติดเองหรือว่าศูนย์ติดมาให้ครับน้า วันนี้ไปติดที่คลองถมแล้วแงะออกมาดูหากับช่าง 2 ชม. ภาพกล้องมองหลังใช้ได้แต่ไม่ตัดเวลาเข้าเกียร์ถอย
    หาจั้มสายไหนก็ไม่ได้เนื่องจากหลังจอตัวใหม่มันไม่มีสาย ccd มาให้เลยครับ เลยจะถามว่าต้องต่อยังไงให้มันตัดเข้ากล้องเองเวลาถอยน่ะครับ
  5. #45
    ผมซื้อที่ปินเกล้า ได้ครบทุกอย่างตามโฆษณาครับ กล้องหลัง ไฟเลี้ยว พรมกระดุม ลอคเทค
  6. #46
    ติดได้ครับ ของผมเซลล์แถมติดตั้งจาก0 ฟันธง!
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ศูนย์ติดมาให้ครับ...
  8. #48
    ยืนยันครับว่า m2013 2500 vg turbo ติดกล้องถอยหลังได้ ของผมเซลล์ให้เป็นของแถมมาครับ
    ใช้ได้ดีเลยทีเดียว เวลาเข้าเกียร์ถอย จอก็จะตัดเป็นกล้องถอยเลย
    แต่ของผมมีปัญหาอยู่นิดนึงครับ ใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์ กล้องถอยไม่ทำงานไม่ตัดภาพขึ้นจอเลย เซลล์ก็ให้ไปเคลมที่ศูนย์ที่ออกรถได้เลยนะครับ คุยง่ายดี ตอนนี้ปกติแล้ว เห็นบอกว่ากล้องมีประกัน6เดือนให้ด้วยนะครับน้า
    ออก M2013 เมื่อ02-12-12 คุณ อร ศูนย์มิตซู วิภาวดีครับ
  9. #49
    มาดันให้ครับ สำหรับน้า ๆ ยังทำไม่ได้สำหรับรุ่น m13 (เสียดายที่ผมเป็น m10)
    จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่พอจะมีน้ำใจงามแงะครอบจอออกแล้วชี้เป้าให้กับน้า ๆ ที่ยังทำไม่ได้เผื่อจะได้เป็นแนวทางครับ
    ด้วยความเคารพ.
  10. #50
    ยืนยัน-นั่งยัน-นอนยันครับ ติดได้แน่นนอน ของผม m13 plus 4d a/t เซลแถมกล้องมองหลังให้ ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ นี่ก็อายุครบ 1 เดือนแล้วยังปกตินะครับ ออกศูนย์วิภาเหมือนกัน
    ด้วยความเคารพ
  11. #51
    แสดงว่าเซลล์บาง 0 เริ่มมั่วกันแล้ว
  12. #52
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ spy4784 ดูโพส
    ด้วยความเคารพ
    555555++. ลงทุนขนาดนี้เชื่อน้าเค้าเถอะ
  13. #53
    TTC-00874 TTC-Member
    กะอีแค่กล้องตัวไม่กี่กะตัง มันจะหวงลูกค้าไมว้าเซลพวกนี้ หรือว่ามันไม่รู้เรื่อง สงสัยมัน เอ๋อ
  14. #54
    ของผมเขาไม่ติดให้....แต่คืนเป็นเงินมา3000.- เอาไปหาติดเองก็ได้บู่ๆๆๆ
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toppy ดูโพส
    ดีเลยครับ งั้นไม่ต้องง้อเซลล์ให้แถมกล้องเลย เอาเงินที่เซลล์คืนให้ไปติดเองพันกว่าบาทเองมั้งครับ(ถือว่าได้กำไร คุ้มครับ)
  16. #56
    ของผมเป็นของแถม แต่ตัวกล้องชอบขยับตำแหน่งอยู่เรื่อยเลย น็อตที่ยึดเอาไม่อยู่ แก้ไม่ตก
  17. #57
    น้าเอาจอm13ของรถน้า มาแลกกับจอm12ของผมไหมละ
  18. #58
    Jan 2013
    ติดมาตั้งแต่วันแรกครับ แบบเนียนเลย เพิ่มตังค์แค่ 2000 เอง จากศุนย์ครับ จอเดิม ๆ ครับ ค่าของ 2900 เซลล์ออกให้ 900 บาทครับ เวลาถอยมีบอกระยะด้วยครับ พอใจครับ กลางคืนชัดแจ๋วครับ ขับถอยแบบง่าย ๆ คราวหน้าจะเอารูปมาลงให้ดูครับ
    ชื่อ:  IMG_20130120_172142.jpg
ครั้ง: 1332
ขนาด:  201.4 กิโลไบต์ คันนี้แหละ my 2013 ติดกล้องมาแล้ว แบบเนียน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wichit : 25-01-2013 เมื่อ 18:16
  19. #59
    เมื่อวานไปศูนย์มาเซลคนที่ซื้อรถไม่อยู่ว่าจะถามเรื่องกล้องซะหน่อยวันนี้เลยไปติดกล้องที่คลองถมรถผมพลัสปี2013ช่างที่คลองถมมันบอกว่าจอรุ่นผมมันต่อกับกล้องที่มันขายไม่ใด้ภาพมันไม่ขึ้นเลยต้องเอาจอเสริมมาจอเสริมเป็นแบบกระจกมองหลังโดนค่าของไป1400บาทค่าแรง700บาท(แพงมากมายไม่สมกับเวลาที่มันทำเลย) ตอนนี้มีข้อเสียอยู่ว่าพอเหยียบเบรกจอมันจะดับไปแป็ปหนึ่งแล้วมันจะขึ้นต่อ "งานนี้ขอขอบคุณพี่โต้งมากครับที่ให้คำปรึกษาขอขอบคุณครับ" ชื่อ:  SAM_0039.jpg
ครั้ง: 736
ขนาด:  221.4 กิโลไบต์ ชื่อ:  SAM_0044.jpg
ครั้ง: 833
ขนาด:  115.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tik1_mtx : 27-01-2013 เมื่อ 20:25
  20. #60
  1. ตอบกลับ: 20
    โพสล่าสุด: 25-04-2013, 19:51
  2. ปฏิทินปี2013มาแล้วครับ กับนางแบบใสๆกริ๊ป
    โพสโดย coppy42 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 21-12-2012, 09:57
  3. ตอบกลับ: 35
    โพสล่าสุด: 19-12-2012, 11:50
  4. ไปเจอรูปมา..อาจจะเป็นตัว 2013
    โพสโดย madxmod ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 54
    โพสล่าสุด: 09-10-2012, 12:10
