สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 67
กระทู้: ขอวิธีการเปลี่ยนไฟหรี่สีฟ้าที่ครอบกระจกข้าง Fitt หน่อยครับกลัวตำรวจจับ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ขอวิธีการเปลี่ยนไฟหรี่สีฟ้าที่ครอบกระจกข้าง Fitt หน่อยครับกลัวตำรวจจับ
    ผมมีแนวคิดเดียวกับ น้าตั้ม เลยอ่ะ โรงงานน่าจะออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้าง เหมือนประเทศที่เขาเจริญแล้ว เรียกกลับไปเปลี่ยนหลอด หรือให้คำปรึกษาแก้ไข แล้วอีกอย่างคุณตำรวจก็ควรออกมาประกาศเตือนกันก่อนบ้างทั้งผู้ใช้และผู้ผลิต(ขอเยอะไปป่าวเนี่ย) บทจะฮิตกันขึ้นมาก็จับกันเลย เป็นห่วงรถบรรทุกใหญ่ ๆ บัสใหญ่ ๆ ติดกันแบบมโหฬาร ยิ่งกว่าโรงลิเก จะเสียค่าปรับกันไหวไหม ?
    ผมขับเส้นเพชรเกษมช่วงกลางคืน รถบรรทุกที่ติด ledสีฟ้าที่รอบไฟท้าย ใต้ขอบไฟหน้าเห็นผ่านกันทุกคันเลย บางคันทิ้งขยะลงทีด่านให้ตำหนวดเก็บด้วย(คงรู้นะ)
  2. #42
    ขยะมีราคานะครับ(อย่างน้อยชิ้น 20) 5555555
  3. #43
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เฮ้อ รถตำรวจ สัญญาบัตร-ประทวนหลายๆคน ก็ยังใส่เองเลย ไฟหรี่ครอบกระจกFitt สีฟ้าเนี่ย แน่จริงก็ไปจับกันเองก่อนดิ...
  4. #44
    TTC_402 TTC-Member
    ถูกต้องครับน้าหนุ่ม
  5. #45
  6. #46
    TTC-03408 TTC-Member
    เเต่ความเป็นจริงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นซิครับ
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Modelist ดูโพส
    ใช้รุ่นเดียวกันครับ จ่าหน่อย
    แต่ผมเพิ่งโดนเตือนเรื่องไฟไปเมื่อวาน (วันอาทิย์)
    ผมไปส่งงานที่เขาใหญ่ก็เจอกับด่านตรวจ กวดขันเรื่องการจราจรปกติ แถวสระบุรี ท่านบอกว่ากระจกรถผมไฟหรี่สีฟ้าที่กระจกผิด กม. น่ะ(ท่านให้เปิดไฟทดสอบว่าไฟสีฟ้าจริง) แต่ติดมาแล้วนี่แก้ไขได้มั้ยเอาแผ่นที่ใช้รองเขียนใบสั่งมาวางที่ขอบประตู เข้าใจง่ายๆว่า อ้อนวอนจะเอาเงินจากกระเป๋าเรานั่นแหละ ผมก็เลยจอดรถชิดขอบทาง เลยด่านมานิดหน่อย
    ในรถผมมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่คิดได้ว่ามีสติ้กเกอร์อยู่หลายสี ผมเลือกเอาสีดำมาตัดแล้วปิด พอผมติดเสร็จก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนี้พอใช้ได้มั้ยครับ ท่านก็อิดออดนิดหน่อย แล้วเดินมาดู ท่านบอกว่าพอใช้ได้ ผมจึงถามกลับว่าไฟเดย์ไล้ทที่ผมติดตรงนี้ผิดมั้ยครับ ท่านบอกว่าจริงๆก็ผิดน่ะ ผมเลยแย้งท่านไปนิดหน่อยว่า ผมรักประเทศไทยครับ ถึงจะผิดผมก็ยอม ท่านคงจะเบื่อที่จะเสวนากับผมล่ะท่านเลยบอกว่า เอาว่าเป็นการเตือนน่ะ แล้วท่านก็ปล่อยไป
    สรุปว่ารอดจากการเสียเงินค่าปรับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุยลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
  8. #48
    ผมเพิ่งโดนบนทางด่วนด่าน45บาท จากศรีนครินทร์เข้ามา ด่านนี้จับทุกอย่างที่ขวางหน้า ปรับ300บาท ผมฉุนจริงๆติดมาหลายปีแล้วทำไมไม่เล่นงานโรงงานที่ขายทุกทีเขาทำมาขายไม่เคยห้ามพอเสร็จค่อยมาจับกัน
  9. #49
    ของผมก็ฟ้าครับ สรุปแล้วน้าๆแก้ไขยังไงกันครับ
  10. #50
    เปลี่ยนเป็นหลอดขาวครับ น้า
  11. #51
    ของผมตัดสายไฟหรี่ออกเเล้วครับ ตอนนี้เหลือเเต่ไฟเลี้ยว ไม่อยากเป็นจุดเด่น
    พอลองท่านได้โบกเเล้ว มันต้องโดนซักอย่าง
  12. #52
    Jul 2010
    ทำไมไม่ไปทำนาซะเลยพวกชอบไถเนี่ย ไปเฝ้าระวังตามจุดเปลี่ยว ไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดีไหม เพราะที่แดกอยู่ก็ภาษีที่พวกหาเช้ากินค่ำอย่างพวกกรูจ่ายทั้งนั้น สาดดดดดดดดดดดดด
  13. #53
    เปลี่ยนได้ใช่ไหม๊ครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
    ถ้าตัดผมว่าทำสวิทเสริมไว้ก็น่าจะได้นะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ srirat ดูโพส
    ผมว่าเขาก็ทำตามหน้าที่นะครับ ผมหมายถึงด่านใหญ่ๆนะครับ ไม่ใช่แบบซุ่มตามถนนมืดๆแล้วเก็บค่าเอ็ม ถ้าเป็นท่านเหล่านี้น่าจะลาออกไปไถ่นาอย่างว่าแหระครับ
  14. #54
  15. #55
    ลองเอาเส้นโครเมี่ยมติดแสงก็ออกอยู่ดีครับ เฮ่อ! สงสัยจะต้องตัดสายจริงๆ
    ชื่อ:  555.jpg
ครั้ง: 1202
ขนาด:  190.3 กิโลไบต์
  16. #56
    ไม่กล้าแกะเปลี่ยนหลอดเลยทำสวิทย์แทนครับ ใช้ได้ดีเหมือนกันครับ
    ชื่อ:  Triton1.jpg
ครั้ง: 736
ขนาด:  76.2 กิโลไบต์ชื่อ:  Triton.jpg
ครั้ง: 1160
ขนาด:  87.2 กิโลไบต์
  17. #57
    ชื่อ:  Triton1.jpg
ครั้ง: 736
ครั้ง: 1160
ขนาด:  87.2 กิโลไบต์
    ทำไงครับน้าขอวิธีทำแบ่งให้ชาวชมรมด้วยครับ ขอบคุณครับ
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kitkw ดูโพส
    ขออภัยครับ ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ
    อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับ
    1.อุปกรณ์
    - สวิทช์เปิดปิด มีหลายแบบครับเลือกซื้อได้ตามใจ หรือจะซื้อตัวละ5-10 บาทมา DIY. เอาก็ได้ครับ
    - สายไฟประมาณ 2 เมตรครับ
    - เทปพันสายไป/ท่อหด/ตัวบัดกรี
    - คัดเตอร์
    2.ขั้นตอนการทำ
    1.เปิดฝาตรงกล่องฟิวส์ใต้พวงมาลัย (หรือแกะแผงใต้คอนโซนออกเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกครับ) จะเจอกล่องฟิวส์และสายไฟต่างๆ
    2.การต่อไฟหรี่ที่ครอบกระจก fitt จะมีสายมาต่อบริเวณกล่อง ช่องขวามือบนสุด
    ขออ้างอิงภาพจาก http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=48460 นะครับ
    สายไฟหรี่ Fitt (สีขาว) ที่ลงมาต่อกับสายไฟหรี่ของรถ(สี่เขียวแถบส้ม)
    3.ให้เราทำการแกะสายสีขาวที่จั้มติดกับสีเขียวแถบส้มออกจากกัน (แกะเสร็จไฟหรี่ฝั่งขวาของรถก็จะไม่ติดนะครับ)
    4.นำสายสีขาวต่อผ่านสวิทช์ด้านที่1 ครับ แล้วก็หาสายไฟมาเส้นนึงเพื่อต่อสวิทช์ด้านที่2 เข้ากับสายสีเขียวแถบส้มครับ เสร็จลองเปิดไฟหรี่ แล้วกดเปิดปิดสวิทช์ดูครับ ***เสร็จแล้ว 1 ข้างครับ***
    5.ไฟหรี่กระจกฝั่งซ้ายสายต่อจะอยู่ใต้กล่องเก็บของติดกับแผงประตูครับ ให้ถอดกลองเก็บของออกก่อน แล้วถอดครอบกันลายออก โดยการงัดขึ้นตรง จะมีหมุด อยู่ 4 ตัวครับ
    6.ใต้คอนโซนติดแผงประตูจะมีที่ครอบอยู่ให้แกะตัวล็อกออก(มีแ่ค่ตัวเดียวนะครับ) แล้วดึงออกมาตรงๆครับ แกะเสร็จก็จะเจอจุดแผงต่อสายไฟอยู่ครับ สังเกตุจะมีสายสีขาวที่จั้มอยู่กับสีเขียวแถบส้มอยู่นะครับ ให้ทำการแกะออกจากกัน แล้วหาเทปพันสายไฟมาพันสายสีเขียวแถบส้มที่มีรอยปลอกตัวหุ้มไว้ครับไม่ให้ไฟรั่ว
    7.หาสายไฟที่ยาวพอที่จะต่อจากสายสีขาวที่เราแกะออกมา เพื่อเดินสายใต้คอนโซนไปหาสวิทช์ที่อยู่ฝั่งใต้พวงมาลัยที่เราต่อฝั่งขวาไว้ครับ
    8.นำสายไฟที่ต่อมาจากสายสีขาวฝั่งซ้าย ไปจั้มกับสายสีขาวตรงขัวสวิย์ที่1 ครับ ลองเทสเปิดปิดไฟหรี่ดูครับ เมื่อเสร็จก็ทำการบัดกรี หรือใช้ท่อหด หรือใช้เทปพันสายไฟ เก็บตามรอยต่อต่างๆที่เราต่อครับ
    9.นำสวิทช์ไปใส่ไว้ในส่วนที่เราต้องการครับ(ของผมซื้อสวิทย์ตรงรุ่นมาครับ ราคา 55 บาท เลยใส่แทนตามรูปได้พอดีครับ) ประกอบส่วนต่างๆกลับเข้าที่ก็เสร็จแล้วครับ
    ผมไม่มีความรู้ด้านวงจรไฟในรถนะครับ ผมทำตามความเข้าใจของผมเอง
    ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
  19. #59
    1.อุปกรณ์
    - คัดเตอร์
    2.ขั้นตอนการทำ
    ขอบคุณมากครับน้า ผมก็งงๆเหมือนกัน เพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เดี๋ยวจะลองมั่วดู
  20. #60
    เปลี่ยนสีหลอดได้นะครับ มีน้าปอนด์ล้อดำของเรา และ น้าเอกLike Musu ครับ
  1. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 25-10-2013, 20:49
  2. ขอความช่วยเหลือ ครอบกระจกมองข้าง Fitt
    โพสโดย LuftWaffe ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 21
    โพสล่าสุด: 19-11-2012, 10:13
