หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 90
กระทู้: ไปเจอมากับปัญหาใหม่ ของ triton 2013
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ไปเจอมากับปัญหาใหม่ ของ triton 2013
    รถวิ่งมา5000โล เจอมาเกือบจะทุกปัญหาที่ในคลับไทรทันเจอกัน สนิม แหนบดัง คลัชดัง พวงมาลัยมีเสียงอี๊ดๆ ประตูปิดยาก ฯลฯ
    แล้วก็ยังมีเสียงตรงช่วงล่างที่ยังหาสาเหตุไม่ได้อีก รอเช็ค10,000โลค่อยให้ศูนย์แก้ให้
    ภูมิใจได้ไททันแท้ ฮ่าๆๆๆ
  2. #42
    ถ้าเป็น 2.4 ก็เตรียมเ้ข้าสมาคม แต๊กๆ แต๊กๆ ได้เลยครับ
  3. #43
    Jan 2013
    รถผมออกมาวันเดียวกัยน้าเลยครับแต่ออกที่ศูนย์ชนบุรีไม่ได้ทำรัยมาเลยแดงเหมือนกันและเป็นตัว2013ด้วยเหมือนกันทุกจุดผมไปมุดดูมาแล้วที่นี่ผมค่อยสบายใจหน่อยครับว่าเป็นกันหลายคันไม่ใช่แค่ของผม
  4. #44
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Ittaboon ดูโพส
    ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณ คุณgolf7111 ที่ช่วยเอากระทู้ผมจากพันทิปมา แชร์ที่นี่ ผมไล่เรียงอ่านวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านแล้ว ผมรู้เสียใจมากกับคนที่ซื้อรถใหม่ ที่ยอมเสียเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิกัน บางคนก็บอกว่าสนิมเป็นเรื่องปกติ ผมเข้าใจนะครับว่าอย่างไรมันก็ต้องเกิด แต่นี่รถเพิ่งรับจากศูนย์ไม่ถึงเดือน มันก็เกิดสนิมแล้ว แล้วที่บอกว่าพ่นมาจากโรงงานแล้วอันนี้หมายความว่าอย่างไร ตอนขายก็บอกว่าโรงงานพ่นมาให้อยู่แล้วมันอยู่ได้ 10 ปี แต่เนี่ยแค่ 1 เดือนก็เกิดแล้วเหรอครับ สำหรับเรื่องรอยเชื่อม ผมต้องไปถ่ายรูปมาให้ชัด เพราะบางจุดเชื่อมติดบ้าง ไม่ติดบ้าง มีรอยไหม้บ้าง รอยค้อนทุปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าคลัสซีมีรอยทุป หรือโค้งงอ มันจะปลอดภัยหรือเปล่าครับ ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย แต่ดูจากรูปตัวอย่างแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตราฐานจากเว็ปอื่น แล้วเหมือนของผม ผมเลยเกิดความไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย (ผมยอมจ่ายเงินซื้อรถใหม่เพื่อซื้อความสบายใจในการขับขี่ แต่เจอแบบนี้รู้สึกเซ็งเป็ดเลยครับ เพราะคันนี้ผมซื้อให้คุณพ่อขับ ซึ่งแน่นอนแล้วว่า ผมก็อยากให้ของที่ดีกับคุณพ่อใช่ไหม)ไฟล์แนบ 194789ไฟล์แนบ 194790ไฟล์แนบ 194791ไฟล์แนบ 194792ไฟล์แนบ 194793ไฟล์แนบ 194794ไฟล์แนบ 194796 ภาพแบบนี้เหรอที่คนที่ซื้อรถใหม่ อยากเจอครับ
    ยินดีครับ เรื่องสนิมผมออกศูนย์มาก็มีให้เห็นนะครับแต่หลักๆเขาจะพ่นกันสนิมให้บ้างไปแล้ว(พ่นทับสนิมถึงจะถูก) เพราะออกศูนย์แถบสมุทรปราการมีไอน้ำเค็มแถบนี้เขาพ่นออกศูนย์ให้ทุกคันครับ ส่วนบางจุดที่พอมองเห็นบางผมซื้อสเปร่ป้องกันสนิมที่ห้าง โลตัส คาร์ฟู ป๋องละ ร้อยกว่าบาทพ่นทับได้เลยครับดีด้วยถูกด้วยครับ ส่วนเรื่องรอยเชื่อมผมคิดว่ามันน่าจะผ่านมาตรฐานของเขาแหละครับเพียงแต่มันอาจจะไม่สวยไปหน่อยแค่นั้นผมเองก็ยังไม่ได้ดูรถผมเลยครับ แต่ยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้ครับ
  5. #45
    จขกท. สบายใจได้ 1. ครัชดัง มันดังทุกคันครับ ไม่มีปัญหาการใช้งานครับ (แต่คันที่มีปัญหามันจะดังมากๆ ผิดปกติ จนศูนย์ต้องเคลมให้)
    2. ประตูปิดยาก อาจเกิดมาจากการใส่เพลทกันรอยครับ สังเกตุรถที่ใส่เพลท พอดึงมือเปิด ประตูมันจะดีดออกครับ
    3. พวงมาลัยดัง อี๋ด เบาๆ เป็นเหมือนกัน ไม่รู้ว่าแก้ไง แต่ไม่มีปัญหาการใช้งานครับ
    ขอให้มีความสุขกับการใช้รถครับ อย่ากังวลไปเลย ยังอยู่ในประกัน เวลาเข้าศูนย์บอกข้อมูลให้หมดน้ะครับ ศูนย์จะได้แก้ไขให้
  6. #46
    TTC-00587 TTC-Member
    ตัวผมรถจอดอยู่กับบ้านไม่ต้องใช้จะได้ไม่เจอสภาพอากาศทั้งฝนทั้งแดดจะได้ไม่เกิดสนิมเอาถุงห่อไว้ด้วยครับ
  7. #47
    ตกใจ......จานเบรกขึ้นสนิม
  8. #48
    Jan 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy2555 ดูโพส
    70ถึง80เปอร์เซนต์โรงงานผมใช้tritonเราภูมิใจครับได้ใช้ของดีช่วงล่างเราสุดยอดแล้วครับน้าๆผมขับรถไปเติมนํ้ามันที่ปั๊มเดือนทีผ่านมามีน้าท่านหนึ่งขับเก๋งมาจอดข้างผมแล้วแกถามผมว่าทําไมต้องไทรทัน ค่ายอื่นออกตัวใหม่มาเยอะแยะ แต่ในถนนมีแต่ไทรทันป้ายแดงวิ่งกันกลื่นถนน ผมยิ้มแล้วตอบน้าแกว่า ผมรักไทรทันครับผม น้าแกยิ้มรับผมแล้วบอกผมว่าผมก็ใช้ไทรทัน
    ไม่จริงหรอกครับที่บอกว่าช่วงล่างไทรตันสุดยอด รู้ยังไงครับแล้ววัดกันที่ตรงไหน โทษนะครับพูดตรงไปหน่อย
  9. #49
    Jan 2013
    บางคนก็เกิดมาเพื่อติ...ฉนั้นมีอะไรนิดๆหน่อยๆ ก็ต้องโวยไว้ก่อน
  10. #50
    Feb 2013
    ขอโทษนะครับ ผมไปไล่ด่าใครในกระทู้เหรอครับ ไปอ่านดีๆ สิครับ ผมพูดด้วยเหตุผล ไม่มีคำหยาบแม้แต่คำเดียว ผมไม่ใช่ช่าง ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้หลอกครับ ผมผิดด้วยเหรอครับ ผมเอาไปคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่กรูรูอย่างพวกคุณ ต่างก็ให้เสียงเดียวว่าไม่ได้มาตราฐาน เป็นสนิมได้ไง ผมไม่เข้าใจทำไมคุณถึงหาว่าผมไปไล่ด่าคนอื่นทั้งหมด
  11. #51
    ใจร่มๆครับ....ผมใช้ตั้นมา 4 ปีเศษ...เจอปัญหาบ้าง..ก็แก้ไข..ได้บ้างไม่ได้บ้าง..แต่....สิ่งนึงที่ไตตั้นมีให้คือความปลอดภัยครับ..ผมผ่่านวินาทีฉุกเฉินมาหลายครัง..แค่อยากแชร์ประสบการณ์และคามดีที่เจ้าตั้นเค้ามอบให้ครับ..จริงอยู่..น้าเอง..เพิ่งได้มาใช้งาน..ก็อาจมีความกังวล..เพราะสะดุดตา..ในสิ่งที่พบ..แต่ไม่ได้หมายความว่ามันแก้ไขไม่ได้นิครับ..กระดาษทราย..ขัดหน่อย..พ่นสีทับลงไป..เราจะได้ทำความรู้จักรถของเรามากขึ้น..รู้ในสิ่งที่เจ้าของรถควรรู้..ทุกซอกทุกมุมยิ่งดี..จะได้ไม่มีใครมาหลอกเราได้..คามรู้อยู่ในเว็บนี้ทั้งหมดครับ..เพราะผมเองก็ศึกษาจากน้าๆทุกท่านที่นี่แหละ..แลกเปลี่ยนกัน..แบ่งปันกัน..ผมว่าบรรยากาศน่ารักดีออกครับ..ลองดูครับ..ทำใจให้สบาย..เพราะเชื่อว่า..น่าต้องขับรถคันนี้ไปอีกอย่างน้อย..จนกว่าจะผ่อนหมด..ขอให้มีความสุขในการใช้รถครับ..
  12. #52
    ไม่น่ากังวลครับรถผมก็เป็นสนิมกับเหล็กมันของคู่กันครับน้า า า า มาช้ามาเร็ว เเค่นั้นเองครับ
  13. #53
    มากคน ก็มากความคิด หลากหลายทัศนะคติ ดังนั้น ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกัน
    รถผมคันนี้คันที่สองแล้วที่ออกไทรทัน และก็มีอีกหลายคนที่ยังออกไทรทันเหมือนเดิม
    ซึ่งก็มีปัญหาเหมือนกัน อาการต่าง ๆ นานา ผมก็เป็น คลัชดัง แหนบดัง รอยเชื่อมตะเข็บ สนิม
    เนื่องด้วยผมรับได้ และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ผมใช้รถวันละไม่ต่ำกว่า 150 โล ทุกวัน
    ผมก็รู้มาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว ว่าไทรทันมีปัญหาอะไรบ้าง จนผมออกคันที่สอง ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
    ไม่มีใครหรอกไม่อยากได้ของดี ผมก็อยากได้ เพียงแต่สิ่งที่มีอยู่ (ไทรทัน) มันดีพอสำหรับเราหรือป่าว
    มันคุ้มค่ามั้ยกับการที่เราตัดสินใจซื้อ เพราะมันคือความพอใจในสิ่งที่เราเลือก ดังนั้นหากของเรามีเกิดปัญหา
    เราจะจัดการกับมันอย่างไร ซึ่งแต่ละคนก็คงมีวิธีทางความคิดทีแตกต่างกัน ส่วนผมอันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไข
    แก้ไขไม่ได้ แต่ไม่มีปัญหากับการใช้งาน ก็ไม่ต้องจัดการ
    ส่วนเรื่องที่ว่าน้าไม่ได้ด่า ไม่ได้ว่า ผมก็เห็นนะครับ ว่าน้าไม่ได้ทำ แต่ท่านอื่นเค้าก็ไม่ได้ด่า ไม่ได้ว่าน้าเหมือนกัน
    กระทู้ลักษณะนี้ บอกตามตรงจากการที่อยู่ในบอร์ดนี้มานาน ตั้งแต่มีสมาชิกแค่ไม่ถึง 500 คน มันเป็นตัววัดดัชนีทางความคิดของเราได้เลยว่า
    เราหรือเค้า มีภาวะทางความคิดและอารมณ์แค่ไหน ตัวหนังสือที่พิมพ์ที่สื่อออกไป มันแสดงอารมณ์แค่ด้านเดียว แต่ไม่ได้แสดงความรุ้สึกจริง ๆ
    ผมพิมพ์ไปดี ๆ แต่หากคนอ่าน อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี อ่านเข้าก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ทั้งนั้น
    กระทู้ลักษณะต้องระมัดระวังจริง ๆ ครับ เพราะการพูดออกมา กับการพิมพ์ออกมา บางครั้งมันแตกต่างกันครับ
  14. #54
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เลข ดูโพส
    แล้วน้าว่ามันไม่สุดยอดหรือ สำหรับผมเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ ถ้าเป็นเจ้าตลาดทั้งสอง คงไม่รอดไปแล้วล่ะ
  15. #55
    Feb 2013
    ขอขอบคุณทุกคำตอบที่แสดงความคิดเห็นครับ วันนี้ผมได้นัดวิศวกรของทางมิตซูเข้ามาดูรอยการเชื่อมแล้ว และสนิมแล้ว เห็นวิศวกรที่เข้ามาดูจะดำเนินการสอบถามกับทางผู้ผลิตก่อนว่าทำไมถึงเป็นเช่นน ได้เรื่องคืบหน้าอย่างไร จะมาแชร์ให้ทุกท่านนะครับ ถ้ามันได้มาตราฐานจริง ผมจะได้นำความรู้อันนี้ไปแชร์ให้คนอื่นทราบก่อนรับรถว่า ท่านรับได้ไหมถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ จะได้ไม่มีปัญหาแบบผมที่รู้สึกเสียความรู้สึกกับการซื้อรถใหม่ ผมยังมั่นใจว่าคนอีกประมาณ 80% ของคนซื้อรถ ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกครับ หรือว่าผมไม่รู้คนเดียว 555
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the lord ดูโพส
    น้าทำที่ไทยซัมมิทพีเคเค นิคมไหนครับ ผมอยู่ไทยซัมมิทมิทซูบะ ติดกับ พีเคเค นิคมเหมราชปลวกแดงครับ
    ผมอยู่แหลมฉบังครับน้าทําของแชลซีไทรทันครับผมส่วนไทยซัมมิทเหมราชทําแชลซี่ฟอดร์ครับผมเพิ่งย้ายไปเปิดใหม่ มิตซูบะก็ย้ายตามไปติดๆๆใช่ป่าวครับน้าเงียบเหงาเลยสาวๆหายหมด อิอิด้วยความเคารพครับผม
  17. #57
    เอ้าช่างมาด่วนเลย ทำงานอย่างงี้ได้ไง มาเร็วมาบ้านผม เดี๋ยวเลี้ยงเบียร์55555
    ด้วยความเคารพครับน้า
  18. #58
    ขอบคุณครับน้าตรงดีครับผม คงวัดกันไม่ได้ครับผมเพราะแต่ละค่ายก็มีดีเท่าๆกัน ที่วัดได้คงวัดกันที่ใจแหละครับแล้วแต่คนชอบแบบไหนค่ายไหน หรือว่าผมจะเป็นบ้าเป็นบอที่ชอบไทรทัน ด้วยความเคารพครับน้า
  19. #59
    ผมเห็นพอมิตซูมีปัญหาไปโพสในพันทิพย์ก็เป็นข่าวใหญ่โตตลอด แต่พอยี่ห้อตลาดมีปัญหาทำมัยไม่ค่อยเป็นข่าวหว่า...
    เพราะรถเพื่อนๆผมขับยี่ห้อตลาดก็มีปัญหากันทุกคัน ก็ไม่เห็นมันจะว่าอะไร
  20. #60
    ผมอยากเอารูปลานจอดรถที่แหลมฉบังมาให้ชมกันจังเลย แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะกลัวการละเมิดนะครับ รถประกอบเสร็จจะถูกขับไปจอดตากแดด ตากฝน ตากไอเค็มของน้ำทะเล
    อยู่หลายวัน แล้วแต่ว่าจะขนส่งไปไหน ถ้าลงเรือก็ส่งนอก ถ้าขึ้น car carrier ก็ส่ง 0 ไทย ลองนึกภาพตามนะครับ ว่าสภาพที่น้าเจอ จะเป็นอย่างไร ลานจอดที่ใหญ่ที่สุด ก็ numyong ครับ กินพื้น 50% ของท่าเรือแหลมฉบัง
    ถ้าใครสนใจจะเข้าไป line ประกอบก็บอกผมได้นะ อาทิตย์นี้จะเข้าไป line toyota สำโรง ถ้าใครอยากไปยืนดูเขาประกอบ, QC ก็มาสมัครเป็นลูกมือผมได้นะ เป็นเด็กลากสาย cable
    เผื่อจะทำใจให้สบายได้บ้าง เหอะๆๆๆ
  1. ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 07-11-2013, 17:04
  2. สอบถามสายไฟถอยหลังของ triton plus 4door 2013 ครับ
    โพสโดย ardzmundee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 04-11-2013, 16:50
  3. มิตติ้งปีใหม่ Triton Chonburi 2013
    โพสโดย SOMPORN ในฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 26-01-2013, 00:55
