สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 58 จากทั้งหมด 58
กระทู้: พี่น้องเรามีใครใช้ น้ำมัน Shell V-Power Diesel มั่งครับ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: พี่น้องเรามีใครใช้ น้ำมัน Shell V-Power Diesel มั่งครับ
    ลองมาแล้วครับทั้งตราหอย(เชลล์)และตราหัวหอม(ปตท) ส่วนยี่ห้ออื่นยังไม่เคยลอง
    ตราหอย.....วีพาวเวอร์ อันนี้โอเค รู้สึกได้ว่ากดลื่น แตะแล้วพุ่ง ขับสนุก(แต่แพง)
    ตราหอย.....ฟิวเซฟ อันนี้ก็โอเค วิ่งได้เรื่อยๆ ชิวๆ อยากแรง กดเพิ่มอีกนิด ถูกกว่ากันประมาณ 3 บาทต่อลิตร
    ตราหอย....วีเซฟ(วีพาวเวอร์+ฟิวเซฟ เติมผสมแม่มเลย) มันก็โอเคนะ ไม่อืด แต่ก็ไม่พุ่งแบบแตกต่าง
    ตราหัวหอม.....บลู..อะไรซักอย่างนี่แหละ ปล่อยพี่แกไปเหอะ อย่าได้คิดลอง เสียงเครื่องครวญครางโหยหวนสุดชีวิต เหยียบแป้นคันเร่งจนแทบทะลุพื้นตัวรถยังไม่อยากจะขยับเลย(น้ำมันผสมยานอนหลับป่าววะ? ม้าพากันหายไปไหนหมด)
    แต่ครับ.....แต่ ระยะทางที่ผมวิ่งทั้งหมดแสนห้า(กว่าๆ) ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา ใช้น้ำมันเครื่องศูนย์ตลอด(เกรดเซมิ) ล่าสุด ปลายเดือนที่แล้ว เปลี่ยนไปใช้ น้ำมันเครื่องเชลล์ helix สูตรสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์แล้วลองใช้น้ำมันสลับกัน(ของตราหอย) ทั้ง วีพาวเวอร์และฟิวเซฟ ผลออกมาไม่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ ไม่ว่าสูตรไหน(วี,ฟิว) กดกันเพลินตลอด วิ่งลื่นสบายมาก ดังนั้นผมจึงได้ข้อสรุปว่า "จ่ายแพงกว่าทำไม"
  2. #42
    Feb 2013
    เจ้าตั้นเติม v power ตลอดคับ แรงกว่า ได้ลิตรน้อยกว่า แต่วิ่งได้ มากกว่านิดหน่อย
  3. #43
    ชื่อ:  2013-04-25_213700.jpg
ครั้ง: 288
ขนาด:  38.1 กิโลไบต์
    จัดเลยครับ
  4. #44
    แรงดีครับ วิ่งเพลินดี 190เหลือๆ(ในกระเป๋า) แพงแต่คุ้มค่าครับเครื่องยนต์สะอาด โดยส่วนตัวบอกเลยครับว่า Like มั๊กๆ ถึงจะแพงแต่ก็ยอมครับเพราะ(รถเรา)
  5. #45
    ผมก็ใช้อยู่ครับ รู้สึกว่าอัตราเร่งดีขึ้นครับ
  6. #46
    ผมก็ใช้อยู่ครับ รู้สึกว่าอัตราเร่งดีขึ้นครับ.
  7. #47
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    ดีสำหรับผม ใช้ตลอด
  8. #48
    ผมเติม เต็มถัง วิ่งจากเครือสหพัฒน์ศรีราชา ขึ้นไปแพร่ เต็มถังน้ำมันเหลือ 1 ขีดเต็มๆครับ แต่ตอนวิ่งกลับมาลองเติมแบบธรรมดาดู เต็มถังเหมือนกัน วิ่งมาถึงปั๊ม Shell ตรงก่อนเข้าวงแหวนตะวันออกเหลือ 1 ขีด เท่ากับวิ่งไปแพร่เลยครับ รู้เลยว่า V-Power วิ่งได้ระยะทางมากกว่าครับ ที่ความเร็วเท่ากันครับ
  9. #49
    ผมก็ใช้ครับ ได้คำแนะนำจากน้าๆในคลับนี่แหละครับ เติมในราคาเท่ากับ ปตท. แต่วิ่งได้ในระยะทางเท่ากันหรือมากกว่าครับ อยู่ที่เราเหยียบ
  10. #50
    May 2010
    ลองแบบผมดีกว่า v-power แพงกว่าลิตรละ3บาท เต็มถังก็ประมาณ 64 ลิตร เท่ากับจ่ายเพิ่มจากเดิม 192 บาท ผมใช้ esso +หัวเชื้อ 1 กระป๋อง 39 บาท เหยียบเป็นมา แรงกว่า v-power อีก วิ่งกลับบ้านแฟน ชลบุรี - จ.บึงกาฬ 775 กม. ไฟยังไม่โชว์ครับ v-power ประมาณ 750 ไฟโชว์แล้วครับ ล้อ 20" ด้วยครับ แต่อยู่ที่การขับด้วยครับ เพราะในเมือง ประมาณ 650 ~ 700 ไฟโชว์แล้วครับ
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Spawn of Triton ดูโพส
    1. V-Power________คันเก่าเติมตลอดดีจริงๆ แต่ตอนนี้ไม่ไหว
    2. Esso/Shell_______เจออันไหนสะดวกอันไหนก็อันนั้น
    3. บางจาก_________ฉุกเฉิน
    4. ปตทวย_________เลิกเติมไปแล้วอืดกว่าเห็นๆ ที่สำคัญ !@#$$%%@#!@$%^@##!@$% สุดๆ เลย
    ถูกใจข้อ4ครับ Like ๆๆๆๆ
  12. #52
    Aug 2008
    V-power แพงกว่าแต่ผมว่าวิ่งได้ระยะทางเยอะกว่านะครับ ต่อถังได้ 1000 กว่าโลนิดๆครับ
  13. #53
    ผมว่า V-Power คุ้มนะคัฟยิ่งเวลาเดินทางไกล
  14. #54
    TTC-2186 TTC-Member
    ตั้งแต่ออกรถมาก็ 8 หมื่นกว่าโลเติมตลอดคับ
  15. #55
    กลับตจว.(แพร่) ถึงเติม Shell V-Power
  16. #56
    ใชั วี พาเวอร์ ช่วงถูกๆแต่ตอนนี้ ใช้ฟิวเชฟ ก็ประหยัด น้ำมันเติมแต่shell เท่านั้นครับ
    รถแรงเติมไปเลยครับ ของเขาดีจิง
  17. #57
    ผมใช้มาตั้งแต่ออกรถแล้วครับ อัตราเร่งดี สุดๆๆ
  18. #58
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ของเขาดีจริงๆ...ไม่ได้โม้เวอร์เหมือนบางยี่ห้อ
  1. shell v- power
    โพสโดย วันชัย ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 48
    โพสล่าสุด: 04-07-2012, 20:31
  2. น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    โพสโดย tung39 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 81
    โพสล่าสุด: 23-06-2012, 01:42
  3. ราคาน้ำมัน Diesel B5 = Diesel Power ?
    โพสโดย adsl1024 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 15:03
