หน้า 3 จากทั้งหมด 14 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 266
กระทู้: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
    ติดแล้ว นอกจากจูนกล่องแทป ต้องจูนแก๊สวิ่งแมพใหม่หมดหรือเปล่าครับ??
  2. #42
    วันนี้ไปติดมาครับ ที่หนองจอก เกือบออกฉะเชิงเทราแล้ว
    เท่าที่สัมผัสได้
    1.ตอนเป็นแก๊ส cng รอบมาไวกว่าเดิมครับ
    2.ช่วงเกียร์ 2 เกียร์ 3 ที่เคยอืด หายอืดครับ
    3.ประหยัดกว่าเดิมไหม อันนี้ยังไม่ได้จับ กม. จิงจังครับ
    4.รถจอดนิ่งออกตัวเกียร์ 2 ได้ปกติ ครับ
    5.จากปกติที่เคยเปลี่ยนเกียร์ทุกๆ 2000 รอบ มันจะอืดๆ กับไม่อืด ครับ
    ข้อเสียที่สัมผัสได้
    1.เสียเครื่องดังกว่า ตอนที่ไม่ติด tap ฟังจากในห้องโดยสาร ปิดประตูมิดชิด ครับ ประมาณ 2 เท่า (เด๋วว่าจะลองไปให้เค้าตั้งให้ใหม่ไม่รู้ตั้งแรงไปเป่า)
    2.ต้องถอดคลัชช้าๆ ขึ้นครับ ไม่งั้นมันจะไม่ค่อย สะมูด อาจจะมีกระชากเล็กๆ (พุ่ง)
    ราคาค่าเสียหาย 3000 บาท เสียเวลาติดตั้งพร้อมออกไปลองตั้ง map รวม ประมาณ 40 นาทีครับ
    ปล. ความคิดเห็นส่วนตัว แรงยังไม่เท่าน้ำมัน แต่ความพึงพอใจอยู่ในระดับ เต็ม 10 ให้ 8.5 ของการปรับปรุงเรื่องอืด ครับ
  3. #43
    จูนแต่ tap ครับ
  4. #44
    sutak
    จัดมาแล้วเหมือนกันครับผมเมื่อวันเสาร์พี่ๆเค้าใจดีเป็นกันเองมากครับวิ่งเทียบกับน้ำมันผมให้90%ครับแต่ถามว่าคุ้มกับเงิน3000บาทไหมผมตอบเลยว่าคุ้มครับผมเรื่องประหยัดยังไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครับ
  5. #45
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sutak ดูโพส
    เสียงเครื่องยนต์ เวลาขับ ดังกว่าเดิมไหมครับ ของผมดังกว่าเดิม เยอะเลย เวลาทำความเร็ว ที่ 100Km 3000รอบ เสียงดังกว่าเดิมคับ
  6. #46
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zerkoo ดูโพส
    คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคับ
    น้าติดที่ไหนครับแล้ว...เอามาติดเองได้ไหมครับ...เพราะว่าไม่สดวกไปจริงๆ
  7. #47
    Feb 2013
    ต้องลอง
  8. #48
    ไม่แนะนำครับน้า ผมเห็นเขาตัดต่อสายไฟหลายเส้น แล้วยังไปต่อสายที่หม้อต้มอีก วุ้นวายคับ
  9. #49
    ดูท่าจะดีจริงๆๆ
  10. #50
    ติดแถบ มัดจุดระเบิดก่อน มันก็แรงกว่าเดิม เป็นธรรมดา เหมือนตั้งไฟแก่ เสียงก็มากกว่าเดิม แล้วแต่จะเอาแก่แค่ไหน
    แก่มากๆ ก็น๊อก พังง่าย เอาให้แรงนิดหน่อยๆ เซฟเครื่อง
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teddyisman ดูโพส
  12. #52
    ลองอ่านดูครับ
    http://www.rodtidgas.com/?p=1122
  13. #53
    รบกวนน้าๆ ผู้รู้ ผมสนใจที่จะติด TAP. นะครับ ไม่ทราบว่า ที่จังหวัดสงขลา พอจะมีบ้างไหมครับ สนใจนะครับ รถผม 2.4 4 ประตู ติดแก๊ส lpg อยากได้ความแรงมั่งครับ ขอบคุณครับ
  14. #54
  15. #55
    ขอเบอร์ร้านรับติดหน่อยครับน้าสนใจมากๆจะจองคิว
  16. #56
    โซนภาคอีสาน มีมั้ยคับน้า สนใจๆๆๆๆๆ
  17. #57
    cpanjaporn
  18. #58
    cpanjaporn
    โซออีสานมีอู่ในเครือที่ ขอนแก่น อุดร เลย โซนตะวันออกมีที่ ระยอง ครับ โซนภาคเหนือมีที่ เชียงใหม่
    สอบถามเพิ่มเติม www.n2gunioncar.com ครับ ฝากไลค์แฟนเฟจด้วยนะคร๊าบบ
    https://www.facebook.com/pages/ECU-C...587471?fref=ts
  19. #59
    Nov 2010
    ของเขาดีจริงๆ อย่างว่าเลยครับ
    ก่อนอื่นผมอ่านกระทู้นี้แล้วจึงได้ไปทดลองติดอุปกรณ์ TAP อย่างเดียวก่อนผลที่ได้ออกมาหน้าพอใจครับ
    แรงกว่าเดิมอย่างอย่างผิดหูผิดตา
    ชื่อ:  IMG_0275[1].jpg
ครั้ง: 2424
ขนาด:  196.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0276[1].jpg
ครั้ง: 2218
ขนาด:  227.8 กิโลไบต์
    พอติดตั้งเสร็จก็ออกไปลองรถ น้องเขาปรับ องศาไฟไปที่ 12 ครับรถยังวิ่งได้ดีขึ้นครับ ผมให้น้องเขาปรับ องศาไฟ 16 ก็วิ่งได้ดีกว่าเดิมครับแต่ได้ผลแต่เชื่อเพลิงที่จ่ายเริ่มบางครับ ได้สุดหน้าจะเท่านี้โดยที่เครื่องรับได้และไม่พัง (สำหรับกล่องเดิม)
    ผมเลยถามน้องเขาว่าจะทำให้เพิ่มได้อีกยังไง น้องเขาก็เลยแนะนำกล่องกล่องปลดรอบความเร๊ว ใช้จูนน้ำมัน หัวฉีด หรือเอาไปใช้ควบคุม e85 เลยให้น้องเขาจัดอีกใบชื่อ:  13493_173866069441647_2098035304_n.jpg
ครั้ง: 2101
ขนาด:  34.7 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0285[1].jpg
ครั้ง: 2183
ขนาด:  219.8 กิโลไบต์
    แล้วน้องเขาก็ทำติดตั้งและการจูนให้สองกล่องนี้ สัมพันธ์กันครับ แล้วก็ออกไปลองจูนวิ่งไปจูนไปจนกว่าเราจะพอใจหละครับ ผลที่ได้เพิ่มองศ่า เป็น 18 โดยปรับค่าเชื่อเพลิงขึ้นสัมพันธ์กันครับ
    ผลที่ได้หน้าพอใจครับ เกียสองวิ่งน้ำมัน ผมทำความเร็วจากการลากรอบได้ประมาณ 75 กม/ชม ปล.ผมทำท่อมาแล้วครับกับอุตEGR(ยังไปได้อีกแต่ไม่กลัาแล้วครับกลัวพัง)
    ทีนี้ก็ทดลองกับก๊าช(lpg)ผลออกมาได้พอๆกันครับ (ถ้าเราเพิ่มการฉีดแก๊ชเข้าไปอีกโดยการจูนกล่องก๊าชให้จ่ายเท่าน้ำมันหน้าจะดีกว่านี้หรือวิ่งเท่ากับน้ำมัน)
    ส่วนเกียอื่นต่อความเร็วได้ดีครับ ส่วนเรื่องความประหยัดยังไม่ได้ลองครับ(แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมหน้าจะเท่าเดิมครับหรืออาจจะประหยัดกว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ต้องรอรอบมารอบเครื่องมาไวรถเลยลอยเร็ว)
    และถ้าเราไป setbo กล่องสองใบนี้หละครับที่จะจูนให้เราสามารถใช้ิโบได้ แถมยังสามารถเติม E85 ได้อีกแต่ต้องไปเคลือบถังน้ำมันก่อนน่ะครับ(ลูกลอยถังน้ำมัน)
    โดยรวม พอใจครับกลับเงินที่จ่ายออกไปกลับสิ่งที่ได้คืนมาแซงได้ดีขึ้นมากไม่ต้องรุ่นมากออกตัวดีกว่าเดิมมาก
    (ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านติดตั้งเขาน่ะครับ)แค่อยากเล่าประสปกาณ์ให้น้าๆทุกท่านฟังครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ph@n : 18-05-2013 เมื่อ 11:04
  20. #60
    น้าครับหลังจากติดตั้งแล้ว นอกจากความรงที่ได้เพิ่มขึ้นมา มันมีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมครับ เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียงที่ปลายท่อ ดังขึ้นหรือเปล่าครับ
