ผมว่า 177 ของออลนิวก็ โดน116 ใส้ตันเรา ขย่มเหมือนกันนะ เดิมๆอ่ะ อิอิ เกียร์3 ไปโลดเหนือสุดใน3โลกครับ![]()
อ่านแล้วพาขึ้นเด๋วไปฟัด 3.0 ที่ลพบุรีดีก่า อิอิ (ป๋าก๊อดพร้อมม๊าย) เคลียฉลามบุกให้ผมทีอิอิ
ถ้าน้ำมันเกินครึ่งถัง น้องตั้นผมก็ไม่ยอมใครเหมือนกันครับ
ของแรง ต้อง บวกกับใจแรง อิอิ แต่ผมไม่ใจ555
มีครั้งนึง ผมกดไป 160 โดน สิบล้อสวน เสียเลย อิอิ
จะอย่างไรก็ช่าง ขับผ่านฝูงชน มักจะมีคนแอบมองประจำ
ผมออกมาก็จัดเลย ตัว 178 สรุปว่าเต็มไมค์จริงๆ
จากที่เคยใช้ดี... ของน้าที่เชียงใหม่ 3.0 เทอร์โบ (ไม่ใช่ตัวล่าสุด) ขึ้นดอยสุเทพยาวๆพอได้ แต่เมื่อไรหยุดหรือชะลอ แล้วจะอัดขึ้นไหม่ รอบไม่ขึ้นทั้งๆเกียร์1 ต้องกดคลัทซ์ให้รอบขึ้น ถึงจะไปได้ เล่นชะผมงงเลยตอนนั้น เลยเป็นที่มาว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับดี...... อีกเบย
คันเก่าผมก็ดีแม็กซ์ตัวแรก แต่งไปหลายอย่าง เปลี่ยนปั๊ม เปลี่ยนเฟืองเกียร์5
เปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายใหม่จาก3.9เป็น3.5(หนักไปนิด3.7จะเหมาะมาก)ไหลดีช่วงเกียร์ยาวขึ้น จากการเปลี่ยนเฟืองท้าย อินเตอร์ใบเล็กๆ 1 ใบ โบเดิมบูสต์20
สมัยนั้น ถ้าวิ่งกันลอยๆ 120 เอาปีโป้เดิมๆ อยู่ทุกคันขึ้นผมไม่ได้ปลายผมไม่ต้องมากวดเลยเปลี่ยนน้ำมันเปล่าแน่นอน
เวลาลองกับคันไหน(รู้ว่าไม่ดีอันตรายผิดกฏหมาย)..แต่ก็ยังลอง- -"
ถ้าเรา winก็คือwin ถ้าเรา lostก็คือlost ไม่อ้างโน่นอ้างนี่ เราก็รู็ว่าเราทำอะไรมา เรารู้รถเรากระดูดก็แค่ 3.0DI 120 ม้า 8วาล์ว แค่พื้นฐานเครื่องยนต์ก็สู็ไม่ได้อยู่แล้ว
อย่างที่น้าข้างบนว่าไว้ ดูกันแค่ดึงก็รู็แล้วครับ พอสู่ไม่ได้ก็ว่า ดันรางใบเดียวจบแน่ แต่ไม่คิดว่าถ้า178ดันบ้าง ยกบ้างละครับ จะหนีไปอีกเท่าไหร่
ที่รู้ๆ 178 แรงมาก สยบตำนานกระบะบ้างพลังไปเลยทีเดียว^^
ส่วนผมขับ2.4ตามไปเรื่อยๆแล้วกัน..รอกันบ้างนะครับ 55555
ออกตัวในทางชันน่าจะเป็นข้อเสียของคันเร่งไฟฟ้านะครับ
ผมเอาตู้ตัวใหญ่นั่ง 7คนไปอินทนนท์ จอดตรงพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
เลียคลัทช์ช่วยยังขึ้นได้แค่รอบเดินเบา ระยะทางเกือบ 20เมตรเคร่องถึงจะค่อยๆ เร่งขึ้น ส่วนรถที่เป็นคันเร่งสายขึ้นหน้าตาเฉยครับ
เชื่อว่าเป็นอาการจากรถที่ใช้คันเร่งไฟฟ้า ที่ไม่สามารถตอบสนองได้ในทันทีครับ(ถ้าขับแบบเดียวกัน) ส่วนเทคนิคแต่ละคนก็ว่ากันไป
เป็นไปได้เหรอครับ ส่วนมากก็ไปเอา turbo3000VGSมาใส่กัน เพื่อ เพิ่มความแรงๆ ถ้าเค้าแต่ง ก็เต็มเหมือนกันน่ะ![]()
ด้วยความเคารพครับ
ถ้าน้าถามรถผมคันดีแหมะ ผมตอบว่าเป็นไปแล้วเรื่องจริงไม่เวอร์ ลองเล่นหลายคันครับ จะบอกว่าเค้าไม่กล้ากดก็คงเป็นไปไม่ได้ ผมก็จะสุด เค้าก็ขึ้นไม่ได้ ประมาณนี้
ไม่ได้บัฟใคร ไม่ได้อวดโอ้อะไร ก็แชร์เท่าที่ได้เคยลองกันก็เท่านั้นเอง สุดท้ายไม่ใช่ว่าจะเก่งไปทั่ว จะลองเล่นผมก็ดูกำลังรถอีกคันเช่นกัน
ดูอัตราเร่ง ดูควัน ฟังเสียง ต้นผมไม่สู่ ผมเน้น 120-หมดเครื่อง ก็แค่รถ 8วาลว์กระดูกเล็กๆมีพิษอ่อนๆ เท่านั้นครับ
ของผมไปไหนมีแต่คนมอง ก้อรถมันสวยเนี้ยครับแถมแรงด้วยแซงตลอด.....
มาว่ากันแบบเดิมๆออกจากโรงานดีกว่าครับใม่ใช้ว่าแต่งเครื่องมาแล้วชนะรถเดิมๆผมว่าแปลกๆนะครับ เจอประจำจอดไฟแดงชอบเบิ้ลเครื่องใส่แต่ผมไม่ใส่ใจ ขับแบบสบายๆดีกว่าครับ
ขับเดิมๆเงิบๆธรรมดาสบายใจจร้า ขอร้องอย่าจี้ตูด จะแซงไม่ว่าแซงไป แซงได้อย่าขวางช่วยหนีไปไกลๆจะได้พ้นๆ ไม่งั้นสวนคืนนะ อิอิ ขับขี่กันปลอดภัยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ละอ่อนเหลือกำ! : 17-07-2013 เมื่อ 17:57
แอบแรงครับ ผมชอบแซงตอนเผลอ 5555
รถแรง ถ้ามีเงินใครๆ ก็ทำได้ แน่จริงลงมาวิ่งแข่งกันดีกว่า....
