หน้า 3 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 145
กระทู้: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
  1. #41
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
    ซื้อตอนแรกเมียบ่น รถอะไรว่ะไม่สวยเลย
    ปัจจุบันขับทุกวัน ผมเครียดจริงๆๆๆคริๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ต้องลองด้วยตัวเองครับ........ไม่เชื่อถามภรรยาผมสิ.........
    นี่ไงผมว่าเราเจอนักแสดงโฆษณา...Triton...แล้ว...ใช้จริง...มีรถจริงๆ
  2. #42
    ไทรทันงาม แต้ ๆ เปลี่ยนไปสองคันแย้ว เวลาโคลมมามันช่วยชีวิตคุณได้มากว่าท่านอื่นๆ ก็แล้วกันอันนี้นอนยัน
  3. #43
    VDC
    เท่าที่เห็นในคลับ เปลืองกว่าจริงๆ ครับ........ เพราะยิ่งแต่งยิ่งสวย เพื่อนๆ เลยแต่งกันเยอะ แต่ผมไม่เปลือง เพราะไม่มีกะตังค์แต่ง
  4. #44
    lam_thekop
    ผมก็ขับอยู่คับ ผมขับไประยอง 350 กิโลไปกลับ ผมเดิมไป1000ยังเหลือกลับมาอีกขีดหนึ่งนะคับ ผมขับความเร็วอยู่ที่ 120-140 โดยประมาณนะคับ คุณชอบอะไรก็ซื้อนะคับ ความนิ่มนวลรับร้องว่า นิ่ม
  5. #45
    speed zone
    รถของคนรุ่นใหม่ต้องไทรทันครับสังเกตูดูดิคนขับส่วนมากจะอายุไม่มากครับ ที่มันเปลืองเพราะต้องไปรับสาวนี่เเหละ ทำใจนะครับ(เท่ห์สุดสาวเพียบ)คนอื่นเขาประหยัดกว่าเพราะไม่ได้รับสาวเพียบเหมือนเรา 5555
  6. #46
    kroodoy
    ผมใช้มาจะเข้าปีที่2แล้วครับสองหมื่นกว่าโล ...ยอมรับเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองครับแต่ก็แตกต่างกันไม่มากเมื่อเปรียบเทียบแล้ว...แต่สิ่งสำคัญคือความชอบและความหลงไหลในTriton มากกว่าครับ
  7. #47
    TTC-00043 TTC-Member
    คุณเชื่อเพื่อนคุณนั่นแหละดีแล้ว ออกรุ่นที่เพื่อนคุณอยากให้ออก แล้วก็ขับรถรับส่งให้เขานั่ง สบายใจไป อย่าเชื่อพวกในคลับนี้เลย มีแต่คนบ้า คนคลั่งไคล้triton บางคนบ้าขนาด ออกคันที่2คับที่3มาขับ อย่าผมเนี่ยก็บ้าขับมา2ปีแล้ว อยากจะบ้าออกคันที่สองเหมือนกัน แหม..ก็พล้สขาวมุกมันขาวอวบ สวยดูดีมีสกุลเสียจริง แต่ ทุนทรัพย์มันไม่อำนวย ก็เลยต้องใช้คันเก่าไป ถามว่าเปลืองค่าใช้จ่ายมั๊ย ปลายเดือนก่อน เขาศูนย์เช็ค2ปี เปลี่ยนของเหลวต่างๆตามคู่มือไม่รวมน้ำมันเครื่อง เสืยตังค์ไปพันเก้า จิ๊บๆ กินน้ำมันก็ไม่เท่าไร เราเลือกได้อยู่แล้ว อยากประหยัดตอนน้ำมันเกือบ40 ก็เหยียบไม่เกิน80 แต่ถ้าอยากแรงอยากมันก็ต้องทำใจ เพื่อนผมออกต้ายกสูงมา มันกิน8โลลิตรประหยัดจะตาย
  8. #48
    Lump
    เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ
  9. #49
    mod
    เหมือนแต่งงานครับ คนไม่สวยเงินแต่งก็น้อยไง
  10. #50
    mod
    เคยขึ้นรถเพื่อน วีโก้และอีซูซุเข่าชนครับ วีโก้บาง อีซูซุก็อืดรถคนแก่ ก็เลยซื้อTriton 555+
  11. #51
    mod
    พูดถึงน้ำมันเครื่องเวลาเข้า0 แพงนะ ลองถามคนที่ใช้ดูว่าค่าน้ำมันเครื่องกี่บาทและเติมกี่ลิตร Triton 7.5ลิตรบางคัน 8 ลิตร แต่งวีโก้กับอีซูซุ ใช้4ลิตร ลองเฉลี่ยดูแล้วกันนะว่าลิตรละกี่บาท
  12. #52
    ไทรทัน สาดโค้งมันส์มากขอบอก(ลองมา 3 ยี่ฮ้อแล้วนะ)
  13. #53
    ว่าด้วยเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
    เทคโนโลยีเครื่องคอมมอนเรล ของทุกค่ายที่มีในประเทศไทยตอนนี้ ทันกันหมดแล้วนะครับ อาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับมากจนน่าตกใจหรอกครับ
    จะเปลืองไม่เปลือง อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่มากกว่า เหยียบเกิน 130 กม/ชม ก็ซดกันหมดทุกยี่ห้อ ไม่เว้นแม้แต่เจ้าตลาดเอง
    ส่วนเรื่องเปลี่ยนสายพาน ก็กำหนดเปลี่ยนที่ 100,000 กิโลเมตร ตามคู่มือนี่ครับ
    เลือกศึกษาข้อมูลของรถแต่ละยี่ห้อที่สนใจดีกว่าครับ ไปทดลองขับด้วยตัวท่านเอง
    อย่าเชื่อ อย่าฟังใครที่เป่าหูมากเกินไป แม้แต่ข้อมูลในบอร์ดนี้ ฟังหูไว้หู พิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับท่าน
    แล้วท่านจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือกแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่ เลือก ไทรทัน ไว้คู่กาย
  14. #54
    si_am191
    ตอนนี้ผมมั่นใจ 100% ว่าเลือกถูกต้องแล้ว ขอบใจผู้ใช้ไทรทันขอรับ
  15. #55
    ผมเอง ขับ มิตซู มาตลอดเชื่อใจครับ เราชอบสิ่งไหนก็ซื้อสิ่งนั้นอย่าฟังคนอื่นเพราะไม่ชอบเหมือนเรา
  16. #56
    tong46
    สมัยนี้เครื่องยนต์commonrail ก็ไม่ค่อยกินนำมันเหมือนๆกัน ถ้า2.5โบ ไม่มีอินเตอร์ แรงม้าจะอยู่ที่116 ที่40000 รอบ ก็จะกินนำมันประมาณ17 โล/ลิตร(m/t) ถ้า(A/T)จะอยู่ที่15โล/ลิตร(เฉพาะในเมือง) ระบบช่วงล้างก็ไม่ต้องห่วงแชสซีชิ้นเดียวขึ้นรูป2 ชั้น ป้องกันการปิดตัวและโค้งงอได้ดีขึ้น แชสซียื่นออกมาถึงหน้าห้องเครื่องทำให้ห้องโดยสารเสียหายน้อยที่สุดและ ปีกนก2ชั้น ไม่ว่าจะตัวรถหรือช่วงล้างก้กินขาดแล้วคับ steven-tong1@hotmail.com
  17. #57
    เรื่องสายพานคงเป็นสายพานราวลิ้นมั้งคับก็จะเปลี่ยนทุกๆ100000 ก.ม. คับ ก็ประมาณ 4-5 ปีละคับ ส่วนอะไหล่อย่างอื่นถูกกว่ายี่ห้ออื่น ชัววววว์
  18. #58
    หรือว่าเชื่อเพื่อนบ้านก็ซื้อยี่ห้ออื่นไปเลยคับ จะได้สบายใจทั้งคุณและเพื่อนบ้านคับ
  19. #59
    Aug 2008
    เปลืองครับ เปลืองมากๆๆเพราะรถมันเท่ห์เลยต้องเอาเงินแต่งให้เท่ห์กว่าเดิมครับ ยี่ห้ออื่นแต่งแล้วเหมือนสัตว์ปะหราด (ภาษาไทยไม่เเข็งเเรงโทษทีนะครับ) แต่ไทรทันแต่งเเล้วเหมือนยอดมนุษย์ เวิร์ดไปและผม สวัสดิ์ดีครับทุกท่าน
  20. #60
    ใจมันชอบ ก็เลือกเลยคับ ไม่ผิดหวังแน่นอน
