หน้า 3 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 92
กระทู้: ขอความเห็นเรื่องเลือกซื้อระหว่างtriton plus 4d กับ triton 4wd 4d ครับ
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ขอความเห็นเรื่องเลือกซื้อระหว่างtriton plus 4d กับ triton 4wd 4d ครับ
    เชียร์พลัส แล้วเอาไปใส่ ออโต้ดิฟล๊อค หมื่นกว่า(ได้ข่าวว่าของตรงรุ่นเข้ามาแล้ว)คุ้มกว่าเยอะ
  2. #42
    TTC-00130 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ karnno7 ดูโพส
    มีแล้วไม่ได้ใช้กับจะใช้แล้วไม่มี แต่มันก็แลกด้วยเงินเกือบแสนนะครับ คิดดูให้ดี
    ไม่จริงครับ ตอนผมออก 4x4 2.5mt 4ประตู ราคาต่างจากพลัสแค่หมื่นเดียว
    แต่ส่วนลดที่ได้สิครับ ตอนนั้นพลัสได้ลด 3หมื่น แต่ 4x4ของผม ได้ลด 6หมื่น
    ทำไปทำมา รถผมถูกกว่าพลัสเสียอีก มาเจอเงื่อนไขแบบผมนี่ ไม่ต้องคิดเลยว่าพลัสหรือ 4x4
  3. #43
    จริงๆ ไม่น่าถามนะ มันแล้วแต่ความต้องการของเจ้าตัวเลย...
  4. #44
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NATSKI13 ดูโพส
    เห็นด้วยครับ
    รถผม ก็ 2.5 mt 4x4
    ราคาเต็ม 718K ได้ส่วนลด อีก 50K เหลือ 668K
    ตอนออกยังไม่มี Plus อ่ะครับ
    แต่ผมว่า ราคาสูสีกับ Plus หรือเปล่าครับ
  5. #45
    เมียบอกให้เอาพลัส ใจอยากได้ขับ4 ตอนนี้เมียกลับมาบอกว่าทำไมไม่ซื้อขับ4 ดูมันทำกับฉันได้
  6. #46
    yutpon
    4x4 ครับ เวลาลุย ไปเที่ยว ฝนตก ขับได้สนุกครับ ถ้าชอบกิจกรรแบบ outdoor
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    แกอยากได้จอทีวีป่าว ตาแจ็ค ถึงซื้อพลัส 55555555
  8. #48
    Aug 2008
    อยากทราบจริงๆอ่ะค๊าบพี่น้อง คริๆๆๆๆ
    ...พลัสอยากขับ 4 โดนมาบานเลยจร้า
    เพิ่มอีกนิด ขับ 4 เลยครับ
    ฝนตก 4 H แดดออก 2H ทางต่างระดับเละๆ 4L จร้า
    ......เที่ยวที่ไหนก็ไปสบายค๊าบพี่น้อง
    ......ใส่เต็ท ใส่ดริฟล็อค ประโยชน์น้อยครับ ใช้งานจริงไปไม่เป็นเลยครับ
  9. #49
    ผมอ่ะเจ็บมาเย๊อะ ไม่ได้โม๊.....
  10. #50
    ziiz
    เลือกพลัสแล้วทำไง เพิ่งเลือกมาด้วย มีเสียงสนันสนุน 4*4 มากกว่าด้วย
  11. #51
    ถ้าใช้ plus ลุยทรายจะเป็นแบบนี้ครับ
    แต่คันแรกซ้ายมือไปก่อนแล้วครับผ่านได้สบาย อิอิ 4x4 ขออนุญาติเอารูปรถ สมช มาโพสนะครับ ถ้าใครอยากลองทรายแห้งชายทะเลลองได้เลยครับ
  12. #52
    Talking Re: ขอความเห็นเรื่องเลือกซื้อระหว่างtriton plus 4d กับ triton 4wd 4d ครับ
    ของผมขับสี่ใส่ AT ยังติดหล่มโคลนได้ และพลัสจะไปรอดได้ไงครับ
    ตอนนี้เลยมาหา MT มาใส่มั่ง
  13. #53
    ง่าาาาาาาาาา
  14. #54
    ถ้าไม่ทำไม่รู้หรอก นี่ล่ะเค้าเรียกว่าประสบการณ์จริง มีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะ มันต้อง.......................................มีใจรักด้วย (ครายจะต่ออะไรก็แล้วแต่นะ)
  15. #55
    ส่วนตัวผมชอบขับสี่ครับ แต่ใช้ plus 2.5 A/T สาเหตุเพราะคนที่ต้องมาขับร่วมกับผมเขาขับ M/T ไม่ถนัดคือขับได้แต่ขอขับออโตดีกว่า และส่วนมากใช้ในเมืองรถติดมาก ทั้งที่ 4x4 DC 2.5 M/T ถูกกว่า 4x2 DC 2.5 A/T ประมาณ 2 หมื่นกว่า นี่ละครับ ข้อจำกัดของการเลือกซื้อรถ แต่อนาคตผมต้องขอมีขับสี่ให้ได้
  16. #56
    cct
    นานาจิตตังครับ ชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นครับ เงินเรา เราผ่อน คนอื่นไม่ได้มาผ่อนกับเรา เงินตั้งหลายแสน
  17. #57
    ถามใจตัวเองก่อนครับว่าเดือนหนึ่งเราได้ลุยกี่ครั้ง ค่าบำรุงรักษาที่ตามมา แต่หากมีเหลือใช้ไม่เดือดร้อนจัดไปเลยครับ เจ้าplusผมก็ไปลุยคันนา มาบ่อยเคยล้ออีกด้านหนึ่งลอยก็ดิ้นเอาตัวรอดมาได้ อาศัยเทคนิค นิดหน่อยดึงเบรคมือช่วย เมื่อก่อนก็เคยเห่อขับสี่ ปีหนึ่งใช้2ครั้งแต่เป็นเจ้าrodeoนะหากเป็นเจ้าตันคงไม่ได้ขายทิ้งหรอก555อ้าวตัดสินใจได้ยังครับถ่ายรูปมาโชว์ตัวหน่อย
  18. #58
    ttc-01450 TTC-Member
    ก็อยู่ที่คนซื้อล่ะครับว่าต้องการแบบไหนถ้าชอบท่องเที่ยวหรือบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ 4*4ดีกว่าครับ แต่ของผมพลัส d/c m10
  19. #59
    ผมขับแต่ในเมือง ออกไปภูเขาก็ปีละ 2 3 ครั้ง ก็ลุยได้เกือบทุกที่ยกเว้น ลุยน้ำลุยโคลน หนักๆในป่า ก็ไม่ได้คิดไปขนาดนั้น ก็ใช้พลัส ชิวๆ ถามตัวเองก่อน ลุยมั๊ย ค่าบำรุงรักษาแต่ละปี ค่าแต่งรถเพิ่มเติม 4*4 ถ้าชอบแต่งก็บานเหมือนกัน เพื่อนๆผม เมื่อก่อนเป็นแก๊ง 4*4 ออกกันทุกคน ปรากฏว่า ของมีแล้วต้องใช้ คือหาเรื่องเข้าป่ากันตลอด บางป่าผมยังงง แมร่งไปทามไมว่ะ ตี 2 ตี3 มันยังโทรตาม เฮ้ยรถติดอยู่ว่ะ 555 บางคันจมน้ำไปเลยครึ่งคัน ถามมรึงลงไปทามไม ..กรูนึกว่ามันไม่ลึก 555 ก็มันดี สภาพรถแต่ละคน ไม่มีงามครับ เพราะของมีแล้วต้องใช้ อิอิ
    เข้ามาดัน 4*4 ครับ มันดีเอิ๊กๆ.............. อ่านข้อความของ จขกท.อย่างละเอียดแล้ว ออก 4*4 ครับ แล้วจะไม่เสียใจ
  20. #60
    เคยเจอขับสี่ เข้าเกียร์4 ไฟติด แต่เฟืองไม่จับ หลงคิดว่าวิ่ง 4 จริงๆ วิ่งแค่ 2 เป่า
    อิอิ
