สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 78
กระทู้: ใครว่างเอาไปลองหน่อย
  1. #41
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ใครว่างเอาไปลองหน่อย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    pm ที่อยู่ใว้เลยครับ
    ​หมดเกลี้ยงคับ
    น้าคับจัดส่งแล้วแจ้งด้วยนะคับ..อิอิ
  2. #42
    Nov 2010
    น้าต่อรวยน้ำใจจริงๆ
  3. #43
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ domutsu ดูโพส
    น้าต่อรวยน้ำใจจริงๆ
    ไม่ถึงขนาดนั้นครับ ลองทำดูให้พี่ๆน้องๆช่วยกันลอง ถ้าดีก็ทำต่อแถมบ้าง ขายบ้าง แต่ถ้าคลุมเคลือก็ปิดโปรเจคครับ แล้วน้า domutsu ลองยัง
  4. #44
    ถ้าไม่มีผลกระทบข้างเคียงตามมาก็น่าลองครับน้า ผมก็ติดตามอยู่ แบบว่าแบ่งปันครับน้า
    Nov 2010
    ยังเลยน้าต่อแค่แทปก็แรงแล้วคับ
  6. #46
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Oct 2013
    กล่องโวลท์สเตบิไลเซอร์ ใส่มาตั้งแต่ได้รถ ตอนแรกที่ได้สัมผัส (ส่วนตัว)
    รู้สึกได้ว่าระบบไฟดีขึ้น เครื่องนิ่งขึ้น อะไรที่เกี่ยวกับไฟดีขึ้น ..
    ตอนแรกที่นึกใส่ คิดว่าจะใส่ไว้หล่อเฉย ๆ อิอิ
    ชื่อ:  11-3-2557 23-42-54.jpg
ครั้ง: 466
ขนาด:  60.8 กิโลไบต์
  7. #47
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zeedzaad ดูโพส
ครั้ง: 466
ขนาด:  60.8 กิโลไบต์
    ผมว่าผลที่ได้ก็ประมาณที่น้าบอกละครับ แต่บางที่บอกว่าลื่นมากมาย
    ของน้าๆผมจะจัดส่งวันนี้นะครับ
  8. #48
    TTC-08997 TTC-Member
    ยังมีเหลือไหมครับ เมื่อคืนเข้ามาแล้วขอไม่ทันครับ ถ้ามีเหลือ
    ส่งให้ป๋มน่อยครับ
    เอกลักษณ์ ร้อยดวง
    51/8 ม.5 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moopuriku ดูโพส
    ส่งให้ป๋มน่อยครับ
    เอกลักษณ์ ร้อยดวง
    หมดแล้วครับ
  10. #50
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    น้าทำเพิ่มเมื่อไร ผมจองตัวนึงครับ
  11. #51
    ได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณมากที่แว๊ะเอามาให้ถึงหน้าบริษัท ^ ^
    ใส่แล้วจะมารีวิวให้ฟังนะครับน้า ขอบพระคุณจากใจจริง
  12. #52
    ขอจองด้วยคนครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
  13. #53
    ที่ผมคุยกับน้าไว้ พอดีช่วงนี้ยังไม่ได้ไปแถวนั้น ถ้าผมรบกวนจัดส่งให้ผมจะได้ไหมครับ ค่าส่งผมออกเองครับ ยังไงน้าต่อpm เลขที่บัญชีมาเดี๋ยวผมโอนเงินค่าส่งให้ครับ ขอบคุณครับ
  14. #54
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SM-TRITON ดูโพส
    ทำแบบละเอียดเลยครับ
    http://sellvoltagestabilizer.blogspo...ilizer_17.html
    ตามกระทู้ครับ
    ต่อไปเป็นการทำขายหล่ะครับทีนี้ สำหรับคนขี้เกียจที่จะทำ หรือ ไม่มีเวลาทำเองนะครับ
    มีการใช้กาวร้อน อุดช่องที่จะมีน้ำเข้าด้วยนะครับ แต่ไม่ 100 % นะครับ (ดีกว่าไม่อุด ^_^)
    ผมทำขายให้ครับ ในราคา ไม่มากนัก 400 บาท เท่านั้นเองครับ (ยังไม่รวมค่าส่ง) ค่าส่ง 70 บาทครับ
    สิ่งที่อยู่ในกล่อง พัสดุ 1.Voltage Stabilizer 2.Cable Tie 5 เส้น
    วิธีทำ ก็ทำเหมือน D.I.Y เลยครับ แต่ปริ้นกัดเอง ไม่ได้ใช้ปริ้น อเนกประสงค์ครับ
    วงจรตามนี้ครับ
    ไฟล์แนบ 237328
    อุปกรณ์ ก็มีดังนี้ครับ
    1. แผ่นปรินท์ กัดเองครับ
    2. กล่องอเนกประสงค์ มีหูยึด ขนาด 68*125*28 มม.
    3. ขาฟิวส์สำหรับยึดบนวงจร+ฟิวส์ 15 A
    4. สายไฟใหญ่ 8 มม.
    5. ตัวเก็บประจุ ดังนี้
    5.1. Cap 4700 uF 25 V 2 ตัว
    5.2. Cap 2200 uF 25 V 2 ตัว
    5.3. Cap 1000 uF 25 V 2 ตัว
    5.4. Cap 470 uF 25 V 2 ตัว
    5.5. Cap 0.1 uF 25 V 1 ตัว
    6. LED 3 mm. บอก status 1 ตัว
    7. Resistant. 1 ตัว
    ดูขั้นตอนการผลิตกันเลยแล้วกันครับ
    ไฟล์แนบ 237329
    ไฟล์แนบ 237330
    ไฟล์แนบ 237331
    ไฟล์แนบ 237332
    ไฟล์แนบ 237333
    ไฟล์แนบ 237334
    ไฟล์แนบ 237335
    ไฟล์แนบ 237336
    ไฟล์แนบ 237337
    ไฟล์แนบ 237339
    ไฟล์แนบ 237338
    ไฟล์แนบ 237340
    วิธีต่อครับ
    หัวสีน้ำเงิน ต่อกับ ขั้วลบ
    หัวสีแดง ต่อกับ ขั้วบวก
    =>หลังจากได้ลองกับรถผมเองครับ รถผมปี 1991 ฮ่าๆๆๆ อายุเยอะไปหน่อย
    ผลที่ได้คือ แต่ก่อนที่จะใส่เจ้า Voltage Stabilizer นี้ เวลาเปิดแอร์แล้ว รอบมัน ไม่นิ่ง รอบมัน swing
    หลังจากใส่ไปแล้ว รอบนิ่งขึ้นมากครับ ไม่มีสะดุดเลย
    =>อีกคันคือ Vigo อันนี้ รถเพื่อนครับ หลังจากเอาไปใส่ เขาบอกว่า ไฟหน้าไฟหน้าปัดสว่างขึ้นด้วย นิดหนึ่งครับ
    =>อีกคัน คือ isuzu d-max ครับ รถเพื่อนอีกเช่นกัน เขาบอกว่า หลังจากใส่เข้าไปแล้ว เวลา เปิด ที่ปัดน้ำฝน ปกติไฟจะตก หลังจากใส่เข้าไปแล้ว ไฟไม่ตกครับ
    =>อีกคันครับ อันนี้ พี่SAROT ซื้อไป แล้วพี่แกบอกมาว่า "ส่ใน civic03 แล้วเบสหนักขึ้น เครื่องยนต์เรียบขึ้น เปิดปิดแอร์เครื่องไม่ตก ทีวีเสียงขาดหายน้อยลง (เหมือนรับสัญญาณนิ่งขึ้น) โดยรวมแหล่มครับ"
    ขอบคุณเจ้าของกระทู้ ครับ
    น้าครับ ถ้าทำขายขอเบอร์โทร ที่อยู่โอนเงินด้วยครับ
  15. #55
    Jan 2014
    ของดีมักไปไว
  16. #56
    Jan 2013
    ถ้าวันนี้ไปแล้วไม่ได้มีโดดกัดหู จองไว้ตั้งแต่น้ายังไม่ได้ไปซื้อของเลย
  17. #57
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Filmilia ดูโพส
    เก็บใว้ให้แล้วคร๊าบบบบบบบ555
  18. #58
    Sep 2013
    มารายงานผลกันหน่อยคับ ใส่แล้วดีไม่ดียังไงจัดได้เต็มๆตรงๆ
  19. #59
    ผมจะเข้าไปติด tap กับน้าต่อ รบกวนเก็บกล่องโวลท์สเตบิไลเซอร์ ให้ผมลองใส่ด้วยน่ะครับ แล้วผมจะโทรไปนัดอีกทีครับน่าจะสัปดาห์นี้ละครับ
  20. #60
    Feb 2014
    น่าเสียดายจังเข้ามาไม่ทันกระทู้ ผมอยู่แบริ่ง39กับ41 หลังตึกเมธีกุลนี่เองอยากลองใส่ดูจังเลยครับน้า
