สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 67
กระทู้: ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
    แสนก่าๆ แล้วครับ ยังไม่มีตังค์ เปลี่ยน
  2. #42
    TTC-00243 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anek2002 ดูโพส
    อยากได้รายการของทั้งหมด ที่ต้องเปลี่ยนของ 100000 กิโล ใครมีช่วยโพสหน่อยครับ
    ขอบคุณมากๆ ครับ ( ยังคอยข้อมูลอยู่นะครับ )
    เอนก
    พรุ่งนี้ผมจะถ่ายรูปรายการที่เปลี่ยนมาลงให้ครับ อดใจรอนิดนึงครับ
  3. #43
    ทั้งหมดประมาณ 12000 บาท
    ซีลราวลิ้น , ลูกรอก 3 , สายพานแอร์ , สายพานไทมิ่ง , กรองน้ำมันเครื่อง , ปั้มน้ำ , ลูกลอกสายพานบาร้านซ์ , สายพานเพลา , ซีล ฯลฯ ครับ
  4. #44
    Bitmap Bitmap Bitmap ใบเสนอราคาชื่อ - สกุลวันที่22 สิงหาคม 2552ที่อยู่ โทร.085-1241650โทรสาร.043-580784ทะเบียนรถรุ่นรถKA 4ลำดับรายการอะไหล่ราคา / หน่วยจำนวนส่วนลดจำนวนเงิน1สายพานไทม์มิ่ง1,070.00110963.002สายพานบาล้านส์1,160.001101,044.003ลูกรอกสายพาน430.00210774.004ชุดลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง960.00110864.005ตัวปรับตั้งสายพานไทม์มิ่ง800.00110720.006สายพานแอร์410.00110369.007ลูกรอกบาล้านส์1,050.00110945.008ปั๊มน้ำ1,940.001101,746.009ซีลเพลาข้อเหวี่ยงหน้า360.00110324.0010ซีลเพลาบาล้านส์ ด้านซ้าย280.00110252.0011ซีลเพลาบาล้านส์ ด้านขวา265.00110238.5012ซีลเพลาราวลิ้น220.00110198.0013กาวทาประเก็น340.001-340.0014น้ำยาหม้อน้ำ360.001-360.0010น้ำมันเครื่อง 6 ลิตร985.001-985.0016น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร 170.002-340.0017กรองน้ำมันเครื่อง220.001-220.0018แหวนรองน้ำมันเครื่องเครื่อง12.001-12.0019น้ำมันเพาเวอร์100.001-100.0020น้ำมันเกียร์720.001-720.0021น้ำมันเฟืองท้าย350.001-350.0022กรองอากาศ580.001-580.0023น้ำมันเบรก170.001-170.00รวมค่าอะไหล่ทั้งหมด12,444.50ค่าบริการ1เปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่ง1,330.003.5-1,330.003เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง380.002-760.00รวมค่าบริการทั้งหมด2,090.00รวมมูลค่าสินค้าและบริการ14,534.50ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%1,017.42รวมยอดชำระทั้งสิ้น15,551.92เงื่อนไข :ราคานี้ยืนยันภายใน 15 วันราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ท่านทราบ นายนพคุณ เอ้สมนึกผู้เสนอราคาศูนย์บริการ กัลปพฤกษ์ โทร. 02 - 4546278 - 80 โทรสาร. 02 - 4546281ศูนย์บริการ พระประแดง โทร. 02 - 4640800 - 5 โทรสาร. 02 - 4640806ศูนย์บริการ ราชวัตร โทร. 02 - 2435490 - 95 โทรสาร. 02 - 2413876รายการไหนที่ไม่จำเป็นตัดออกได้ครับ เดี๋ยวน้านุ๊กเค้าจะบอกอีกที
  5. #45
    0880038100 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ใครถึง 100,000 โล แล้วยังไม่เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งมั่งครับ
    ผมแสนกะร้อยนิดๆคับ แต่วันๆแทบไม่ได้ขับเลย จอดบริษัทนอนหอ
    หอมันอยู่ข้างบริษัทน่ะคับ นอกจากพาแฟนไปกินข้าวดูหนัง ที่เหลือ
    ขับมีโอลูกโต555 รอรวบรวมปัจจัยอีกซักณหน่อย ทนไปก่อนนะลูกพ่อ
  6. #46
    ช่างขุดจริงๆน้า เตรียมงบไว้ 1 หมื่นบาท ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มพ์กับวาล์วน้ำ(สำหรับรถเดิมๆไม่ได้พ่วงกล่อง)
  7. #47
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tong GLX116 ดูโพส
    ลองเปิดฝาที่ครอบดูคร้าบบ
    ว่าสมควรเปลี่ยนมาก-น้อยแค่ไหน
    สึกมากเปื่อยน้อย ขึ้นอยู่กับนิสัยการขับขี่
    ของแต่ละคนด้วยคร้าบบบ ..........
    ผมวิ่ง 97000 กว่าๆ ก็เปลี่ยนแระ
    เพราะลุยน้ำท่วม ลูกรอกมันเดี๋ยวดังเดี๋ยวเงียบ
    เลยเปลี่ยนดีกว่า เสียวๆ แบบ อีตั้วอ่ะ.....
    ชุดไทม์มิ่ง (อย่างเดียว) + ค่าแรง 5,500 บาทคร้าบบบ
  8. #48
    103000โลแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ เสียวเหมือนกัน แต่ก็ยังขาดวิตตามิน
  9. #49
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าคันเก่าผมอยู่ คงได้เปลี่ยนเหมือนกันครับ ขายไปตอน 90000 กว่า ๆ
  10. #50
    May 2009
    สอบถามหน่อยครับแต่สายพานไม่เปลี่ยนลูกลอกใด้ไหมครับ
  11. #51
    TTC-01052 TTC-Member
    ผมครบแสนโลล่ะนัดหมายเข้าซ่อม 09/02/2013 นี้ ไว้จะมารายงานผลครับผม
  12. #52
    ของผม 112,xxx แล้ว..ยังม่ายเบี้ยเลย..
  13. #53
    จะเหลาให้ฟังละกัน
    ...รถผมเปลี่ยนเฉพาะสายพานไทม์มิง สายพานบาลานซ์ ส่วนลูกรอกและวาวล์น้ำไม่ต้องเปลี่ยนเพราะช่างว่าไม่จำเป็น ยังสภาพดีอยู่ @ 120,000 โล(4,000 กว่าบาท)
    ทุกอย่างยังปกติ ไม่เคยเป็นปัญหา
    ...เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง สายพานบาลานซ์ ลูกรอกใหม่แทนของเดิม และของเหลวทั้งหมด ส่วนวาวล์น้ำก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะปกติดีอยู่ทุกอย่าง @ 202,000 โล(9,000 กว่าบาท)
    จนทุกวันนี้ เกือบจะ 220,000 แล้ว ตั้งแต่ใช้มา ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยซักอย่างครับ
    สุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งไหนที่ยังไม่ค่อยเสื่อมสภาพ ยังใช้ได้ดีอยู่ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ เหมาะกับยุคข้าวยากหมากแพงโดยแท้(จริงๆ ถ้าตอนนั้นตังเยอะ ก็จะเปลี่ยนหมดแหละ สบายใจดีครับ)
  14. #54
    TTC_402 TTC-Member
    จะเหลาให้ฟังละกัน
    แล้วยางกันฝุ่นเพลาขับหน้าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนครับเฮีย คริคริ
  15. #55
    เปลี่ยนแล้วครับ งานหน้าคงจะเป็นเปลี่ยนลูกหมากไม้ตีกลอง ลูกหมากกันโคลง ลูกหมากปีกนกละครับ...แต่ลูกหมากคนยังดีอยู่
  16. #56
    รายการเพียบ
  17. #57
    รายการเพียบ
    ลูกหมากไม้ตีกลอง ลูกหมากกันโคลง ลูกหมากปีกนก 3 รายการนี้น้าท็อปพอจะทราบราคาคร่าวๆมั้ยครับ
  18. #58
    แท้ห้าง
    ไม้ตีกลอง 870 บาท/ตัว
    ลูกหมากกันโคลง 1,400 บาท/ตัว
    ลูกหมากปีกนก ตัวไหน ราคาราวๆ 800 บาท/ตัน 6ตัว ราวๆ 4,800-5,000 บาท
  19. #59
    เงินท๊างน๊านนนนน...
  20. #60
    ลูกหมากกันโคลง 1,400 บาท/ตัว...เลือดเย็นมาก
    ซื้อของเทียบข้างนอก ตัวละ 200 ก็ได้
