สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 75
กระทู้: ค่าเสียหาย26,000 กับ 100000โล
  1. #41
    มาตรฐาน Re: ค่าเสียหาย26,000 กับ 100000โล
    ทำไมโหดแท้ ผมผ่าน 120000 ไปแล้ว ค่าใช้จ่ายหลักไม่กี่พัน
    ก้อท่านเช็ค 100,000 กิโลไปแล้ว (ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก)
    (คนรักมิตซู..อยู่แล้ว)
  2. #42
    เศษฐกิจก้อไม่ดีของก้อแพงแถมยังต้องมาโดนค่าเช็ค100000โลอีกเป็นหมื่นผมว่าแย่อยู่นะครับผมเคยใช้Honda civicก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าตั้นเช็ค100000โลยังไม่ถึงครึ่งเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคิดผิดจริงๆๆๆๆๆๆที่เปลี่ยนมาคบหามิตซู
  3. #43
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ornmsv ดูโพส
    ที่ 100000 ไม่ได้ไปทำครับ ลากยาวมาทำทีเดียวที่ 120000 เลยครับ
  4. #44
    Dec 2008
    ผมเหลืออีก 30000 โล อีกนานกว่าจะโดน
  5. #45
    Jun 2008
    เดี่ยวผมจะลองไปถามศูนย์แถวๆภาคอีสานดูนะครับ
    เดี่ยวจะเอารายละเอียดมาให้ดูครับ
    แต่ผมว่านะจะไม่เกิน 10000 บาทหรอกครับ
  6. #46
    RatBig
    ก็เพราะว่า ค่าบริการและอะไหร่สูงขนาดนี้ละซิ ถึงทำยอดขายสู้ยักษ์ใหญ่ 2 ค่ายกระบะดังไม่ได้ เพราะปัญหานี้ ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนครับมิตซูบิชิแห่งประเทศไทย จะได้มีเพื่อนสายเลือดไตรตั้นเดี่ยวกันบนท้องถนนเยอะกว่านี้ ขับไปไหนก็เจอะแต่พี่โก้ น่าเบื่อที่ไม่คอยเห็นเพื่อนเลย
  7. #47
    Winmark
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เกลือหวาน ดูโพส
    แบ่งเป็นบิลทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
    ชุดที่ 1 .............
    1. น้ำมันเครื่อง (8 ลิตร ) 10w30 8x160=1280.-
    2. น้ำมันเกียร์ ธรรมดา (3ลิตร) 3x175=525.-
    3. น้ำมันเฟืองท้าย (3 ลิตร) 3x140=420.-
    4. ล้างอุปกรณ์ (2ลิตร) 2x70=140.-
    5. น้ำกลั่น 1 ขวด 15.-
    6. มู่เล่ย์เหลาลูกเบี้ยว 1 ตัว 1,400.- ลด15% =1,190.-
    7. สายพานแอร์ 1 เส้น 143.- ลด15% = 121.55.-
    8. สายพาน 1 เส้น 425.-ลด15% = 361.25.-
    9. วาล์วน้ำ 1 อัน 724.- ลด15% =615.40.-
    10. ท่อยางหม้อน้ำ 1 อัน 85.-
    11. ท่อยางหม้อน้ำอีก 1 อัน 85.-
    12. ผ้าดิสเบรคหน้า 1 แผ่น 1,750.- ลด15% = 1,487.50.-
    13. ค่าเจียจานดิสเบรค 2 ล้อ 2x225 = 450.-
    14. กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก 200.-
    15. กรองเชื้อเพลิง 1 ลูก 275.- ลด15% = 233.75.-
    16. ประเก็นรองตัวถ่าย 1 ตัว 12.-
    17. แหวนรอง 2 อัน 2x70.- ลด15% = 119.-
    18. แหวนรองน๊อต 1 อัน 10.-
    19. แหวนรองสกรูถ่าน 1 ตัว 23.-
    20. สายพานไทมิ่ง 1 เส้น 1040.- ลด15% = 884.-
    21. B\B timing 1ชุด 1,160.- ลด15% = 986.-
    22. ลูกรอกสายพาน 1 ชุด 1,195.- ลด15% = 1,015.75.-
    23. ลูกรอกสานพานอีก 1 ลูก 430.- ลด15% = 365.-
    24. ชุดรอกสายพาน 1 ชุด 960.- ลด15% = 816.-
    25. ตัวปรับสายพาน 1 ตัว 800.- ลด15% = 680.-
    26. ซีลเพลาลูกเบี้ยว 1 อัน 215.- ลด15% = 182.75.-
    27. ซีล 1 อัน 360.- ลด15% = 306.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 1 12,609.45.- (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 882.66.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 13,492.11.-
    ชุดที่ 2 .............
    1. ซีล 1 ตัว 280.- ลด15% = 238.-
    2. ซีลข้อเหวี่ยง 1 อัน 295.- ลด15% = 250.75.-
    3. บู๊ชบาราน 1 ตัว 245.- ลด15% = 208.25.-
    4. ปั๊มน้ำ 1 ลูก 1,940.- ลด15% = 1,649.-
    5. น้ำยาหม้อน้ำ 1 แกลลอน 360.-
    6. เช็ค 100,000 โล 2.50 ชั่วโมง 2.5x380 = 950.-
    7. บ.สายพานไทมิ่ง + ปั๊มน้ำ 4.50 ชั่วโมง 4.5x380 = 1,710.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 2 5,366.- (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 375.62.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 5,741.62.-
    ชุดที่ 3 ...เป็นเรื่องของแอร์ล้วนๆ..............
    1. น้ำยาล้างอุปกรณ์ 1 ลิตร 70.-
    2. คอยล์เย็น 1 ตัว 3,300.- ลด15% = 2,805.-
    3. น้ำยาแอร์ R134 1 หน่วย 1,000.-
    4. น้ำมันคอม-1 0.50 ครั้ง 0.5x500 = 250.-
    5. โอริงแอร์ 1 วง 5.-
    6. โอริงแอร์อีก 1 อัน 5.-
    7. บ.ตู้แอร์ (คอยล์เย็น) 2.60 ชั่วโมง 2.6x380 = 988.-
    รวมมูลค่าชุดที่ 3 5,123 (ยังไม่รวม vat)
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 358.61.-
    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว = 5,481.61.-
    รวมมูลค่า ทั้ง 3 ชุด = 24,717.00.- (รวม vat)
    สังเกตอีกที จะทำการรวมยอดและปัดเศษขึ้นทีละบิลอีกต่างหาก 555
    *** สอบถามแล้วว่าพอจะเปลี่ยนเป็นบางส่วนได้หรือเปล่า ทางศูนย์ก็บอกให้เปลี่ยนตามนี้เลยเพราะมีลูกค้าหลายรายที่เปลี่ยนที่ละอย่างแล้วไม่ถึงเดือนก็ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกทำให้เสียค่าแรง อีกต่อ เมื่อถูกขู่มาเช่นนั้น + กับต้องตัดสินใจทันทีไม่มีเวลาปรึกษาใคร ก็ต้องตกลงละครับพี่ท่าน แถม เอกสารตรวจเช็ครายการ 27 รายการเมื่อนำมาดูที่บ้านอีกที พบว่าเป็นของรถทะเบียนอื่น เพียงแต่มี รหัส 2 ตัวหน้าเหมือนกันเท่านั้นเอง เลยงงงงงง.
    ***ลักณะนามที่ใช้ ก็ลอกตามบิลละครับ
    ***** ลืมบอกไปว่า ตู้แอร์ทางศูนย์แจ้งว่ามีอาการซึม ให้เปลี่ยนเลยดีกว่า จึงเป็นเช่นฉะนี้แล
    ตอบแบบตรงๆ
    ชุดที่1รายการที่2,3เขาทำตอน80000โลแล้วจะทำอีกทีตอน120000โล 6,7,8,10,11,12,19รายการนนอกเหนือการเปลี่ยนการเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง
    ชุดที่สามมันอยู่ที่ความพอใจ
    ชุดที่สองถ้าเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งแล้วเปลี่นปั้มน้ำเลยอันนี้ถูกต้องแต่จะรอให้มันเสียแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเครื่องมันไม่ฮีตนะ เอาแค่นี้ก่อนงานยุ่งมาก
  8. #48
    โอ้ว จุกเลย! ศูนย์ไหนครับนี่ ไม่ปราณีปราศัยเลย
  9. #49
    TTC-00363 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ RatBig ดูโพส
    ...ผมว่าอะไหล่เราถูกกว่าเจ้าตลาดนะครับ ส่วนค่าบริการก็แล้วแต่ที่ คิดไม่เท่ากัน...
    ...ส่วนขับไปไหนเจอแต่วีโก้ อันนี้ธรรมดาครับอย่าคิดมาก แต่เดี๋ยวนี้ผมเจอไทรตั้นเยอะมากกว่าปีก่อนพอดูนะ ป้ายแดงๆกันทั้งนั้นเลย...
  10. #50
    Dec 2008
    ถ้าเป็นปีนี้น่าจะเท่าไหร่ครับ
  11. #51
    TTC-01004 TTC-Member
    ระยะ เปลี่ยนสายพานทามมิ่ง 80000-1200000 ครับ
    ระวังด้วยครับถ้าขาดขึ้นมาพังทั้งเครื่องเลยครับ
  12. #52
    ป๊าดดดดด.......................................
  13. #53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton love ดูโพส
    0 YSM ที่ วัชรพล เช็ค 100000 โล ประมาณ 11000 ++ครับ
    4 door 4x2
    ทำไมต่างกันราวฟ้า กับเหว
  14. #54
    ยังสงสัย เรื่อง ค่าแรง
    รวมแล้ว ค่าแรง 2660 บาท กับ เวลา 7 ชม.
    สงสัย เข้า ศูนย์ ต้อง เอา ที่จับเวลาไปด้วย
  15. #55
    TTC-00243 TTC-Member
    แพงเกินครับ มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถึงขนาดนี้ อย่างงี้ก็คงโดนเชือดแน่ๆ
  16. #56
    Aug 2008
    เล่นโละแบบนี้ ตายอย่างเขียดครับ ผมเปลี่ยนที่120000โล ซื้อสายพานไทมิ่งที่ศูนย์ จ้างช่างข้างนอกทำครับ ค่าแรง 800 บาท อย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยน
  17. #57
    paphawin TTC-Member
    อืม...ท่าน ๆ น่าจะให้ความสนใจบ้างนะครับ...
    รถผมก็ใกล้แร้วจิ...ฮือ อ อ อ อีกไม่ถึงสามพันโล...โอ้ ๆ ๆ จ๊อสสสส
  18. #58
    เปลี่ยนมาแล้วคับ 15,900 คับ รวมน้ำมันเครื่องด้วยนะคับ
  19. #59
    Feb 2009
    ของผมเหลืออีกตั้ง 64,000 โล แต่เห็นราคาแล้วอยากใช้รถให้น้อยๆลงเลยแพงจัง
  20. #60
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KUNG ดูโพส
    กี่รายการครับน้า เพราะผมต้องเช็ค แสนโลแล้วครับ
  1. ตอบกลับ: 84
    โพสล่าสุด: 17-05-2010, 13:42
  2. ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 03-12-2008, 15:13
