น้าต้นทามไรมาเหรอ
น้าต้นทามไรมาเหรอ
กำลังเขียนโปรแกรมคันเร่ง 10 step ให้ครับน้าเกียงถ้าอยากดึงแบบที่น้าใส่ขากลับผมลองพ่วงกล่องคันเร่งดูดึงเหมือนกันครับออกไฟแดงไม่มีใครไล่ทันเลยเพราะโดนควันอำพรางตัวครับ
แต่ในความรู้สึกผมดันรางที่ใส่กับรถเกียร์ Auto คงต้องดันมากกว่านี้ครับส่งสัยต้องทำอย่างน้าราเชนอัดให้ดำไว้ก่อน แล้วค่อยลดลงตอนปลาย เดี๋ยวคงต้องไปหาข้อมูลกับน้าเปิ่นแล้วครับเกี๋ยวกับข้อมูลการดันเกียร์ auto จะได้ดึงๆ
วันนี้กดมากไปหน่อยคับออกตัว ล้อฟรี เลยคับ พวกมองกันใหญ่ (เกียร์ โอโต้ นะเนี่ย)![]()
ผมก็ล้อฟรีครับ ยางอะไหล่ครับฟรีครับ
น้าราเชน หาปรับบูสมือได้ยังครับ ตอนนี้มีน้าท่านนึงเขาใช้อยู่ราคา สองร้อยกว่าบาทเขาบอกว่าคุมบูสได้นิ่งผมว่าจะฝากเขาซื้อมีท่านใดจะเอาด้วยรึเปล่าครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=19517&page=3
วันนี้ออกTEST06.00 ของน้าจีมาเรื่อยๆมาตลอดแบบเบาๆในระยะทางที่ไม่จำกัดดีครับใช้ในเมืองออกตัวกลางๆครับ
พอพ่วง2กล่งใบ2ได้แรงต้นจัดแทบเกียร์พัง ออโต้น้อลากไม่ได้แต่ได้ยาวขึ้นตอนกลางและปลายได้น้าจีมาเสริมทำให้ปลายมาเรื่อยๆ แต่ตอนลองยังไม่สุดครับ เอาไว้ก่อน มีอุบๆๆๆๆๆๆๆไว้จ้ะ
น้าจีจัดไปครับเพื่อพี่น้องเรา (ถ้าแรงขึ้นแล้วช่วยรอกันด้วยนะครับ)![]()
ไปได้แล้วครับ ไปทำบุญกันก่อนออกไปแล้วนะ
สถานีที่สองวัดไหนครับ อาจตามไปครับกำลังออกกะ
วันนี้มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการดันรางและทำท้ายรางมาบอกครับเพราะจะได้พิจารณาในการใส่ดันรางและการทำท้ายราง วันนี้หลังจากกลับมาจากงานบุญได้รับแจ้งจากน้องที่ทำโปรเจ็คแท่นเทสหัวฉีดว่าเริ่มมีรถที่ใส่ดันรางและทำท้ายรางที่แรงดันเกิน 220 Mpa ลูกปั้มพังหลายรายมาให้ซ่อมสาเหตุจากการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์เขาบอกว่ามาจากการเพิ่มแรงดันแล้วหัวฉีดไม่ได้แต่งทำให้เกิด back pressure ก้านชักของลูก pump พังเลยดังนั้นน้าไม่ต้องทำท้ายรางกันหรอกครับแต่ผมทำไปแล้วไม่เป็นไรจะพยายามใช้ step เดียวกับรถที่ standard ครับจะได้ไม่เสี่ยงได้ยินข่าวแล้วเสียวเลย พังหลายคันแล้วด้วยครับ
