หน้า 32 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 82 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 621 ถึง 640 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #621
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    ได้แล้วพี่โระ วาโวลีนเขียว 1000 cc ผมซื้อมาขวดล่ะ 220 ครับ
    ผมว่าจะเปลี่ยนเหมือนกัน ได้มา 3 ขวด ของพี่โระ 2 ขวด ( จริงๆผมจะใช้ 2 ขวดแหละ แต่มันแพงเลยใช้แค่ 1 ขวด555)
    เอาไว้หลังวันที่ 4 มิถุนา จะรอเปลี่ยนพร้อมสายพานกับของเหลวทั้งหมดครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 28-05-2011 เมื่อ 20:44
  2. #622
    ผมกะว่าจะเริ่มอัดเรยคับถ้ามันผ่านมันก็น่าจะผ่านตั้งแต่แรกคับ ไม่รู้ว่าผมโหดไปป่าว แต่ส่วนมากแล้วปกติทุกครั้งผมจะลองอัดประมาณสี่ห้าร้อยโลคับ มีแอบบ้างเล็กน้อย ผมให้เวลาเครื่องมันเข้าที่แค่นั้นคับโหดไปป่าวไม่รู้สงสารตั้นเหมือนกัน แต่มันก็ต้องลอง ตอนนี้รอให้ครบห้าี้อยโลก่อนคับเดียวผมจะลองอัดอีกที ผลเป็นไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีคับ
  3. #623
    อ่อได้อย่างไงก็เข้ามาเล่นเว็ปบ่อยๆแล้วกันครับ มีอะไรคุยกันในนี้ได้เลย ^^
  4. #624
    ถ้าลองแล้วเป็นอีก แล้วน้าจะคิดทำอย่างไงต่อไปครับ??
    สำหรับผม ผมว่าจะลองใช้เป็นปะเก็นทองแดงดูครับ เพราะเห็นแล้วจะจับมาใช้มากๆ
    ดูอย่างระบบน้ำมันแรงดันสูงๆ ยังใช้ทองแดงเป็นตัวซิลแรงดันเลยครับ
    คิดว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการนำมาใช้กับฝาสูบนะผมว่า...
  5. #625
    วันนี้ลองscvที่ขยายรูแล้วผ่านคับไม่มีโค๊ชขึ้น...แต่ว่ามันเหมือนจะดร็อบน้ำมันเร็วมากคับถ้าเทียบกับตัวยาวที่ใส่อยู่ โดยตารางจูนเดียวกัน ตัวยาวดึงเนียนรอบไม่ตกแต่ตัวสั้นที่เจาะรูมาขับแล้วรู้สึกไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่รอบตกบ่อยช่วงกลางถึงปลาย แต่ต้นค่อนข้างดีเรยทีเดียว วันนี้แอบเทสมานิดหน่อยยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นคับความร้อนปกติไม่เกิน82 ตอนลากยาวๆคับ ส่วนscvที่ผมทำไว้จะเอาติดไปด้วยวันงานคับเผื่อมีคัยอยากลอง....
  6. #626
    ได้ครับผม จัดหนักๆเลย......งานนี้ผมอยากเห็นเทอร์โบเดิมวิ่ง 15.00 s จะมีใครทำได้ไหม อิอิ
  7. #627
    งานนี้ผมเล็งไว้14.8คับ กับเสต็ปโบเดิมกะดันรางใบนึง ......โม้ไปโน่นนน เล็งไว้เฉยๆคับแต่ไปไม่ถึงหรอกได้สิบ16ก้อดีใจแระ....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 01-06-2011 เมื่อ 10:33
  8. #628
    ครับ อย่างไงก็สู้นะครับ
    วันนั้นมีพี่ๆในคลับแอบไปซ้อม โบเดิมวิ่งกันที่ 16.3 s ครับน้า ส่วนไทรทัน โบ 04 ได้อยู่ 16.1s ( แต่ว่าวิ่งแค่ 2 รันกับยางโล้นๆ บวกกับยังกะจังหวะออกไม่ได้ด้วยครับ)
    แต่งานนี้ลงแข่งกันแบบขำๆตามสไตล์ tritionclub ครับผม....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 01-06-2011 เมื่อ 07:47
  9. #629
    Aug 2008
    นั่นๆๆๆๆๆๆๆๆซุ่มกันอีกล๊ะ คริๆๆๆ
  10. #630
    Aug 2008
    วิ่งฝนตกรถติด 65 องศา
    วิ่งปกติรถติด 71 องศา
    วิ่งปกติยาวๆ 75 องศา
    วิ่งบู๊ทบาร์6จุ่มนิดๆ 88 องศา
    มีความร้อยมาตราฐานมั๊ยครับ ว่าควรขึ้นที่เท่าไหร่ค๊าบพี่น้อง
  11. #631
    ดูแล้วต่ำกว่าที่ใช้กันนิดนึงครับ แต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยล่ะครับน้า.............. สบายใจไปเลย
  12. #632
    น่านน มีแอบซ้อมด้วยยย.... ซ้อมบ่อยต้องระวังกันด้วยนะคร๊าบบบพี่น้อง เดี๋ยวจะลงรุ่นโบเดิมไม่ได้...งิงิ
  13. #633
    นั่นซิครับ ผมพังไปแล้ว โบเดิม เมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่เอง ลง04มา ผมว่าที่บูส เท่าๆกัน ดูแล้วไม่แตกต่างจากโบเดิม เลยครับ ผมว่าน่าจะจัดรุ่น บูสไม่เกินบาร์หก แต่โบอะไรก็ได้ คงดีนะครับ เสียดายโบเดิมจัง แข่งก่อนค่อยพังก็ไม่ได้
  14. #634
    พี่โจ้โดนถอดวาวล์น้ำหนือเปล่าครับ
  15. #635
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kai triton 2009.com ดูโพส
    วาว์ลยังอยู่ครับ แต่ถ้าโดนเจาะรูนี่ไม่แน่ใจจร้า(เป็นไปได้มั๊ยครับ โดนเจาะน่ะครับ)
  16. #636
    Aug 2008
    04 l ครับ ความเร็วสูงสุดตอนนี้ 170 ระยะ3โลครับ ไม่แรงจร้า แต่อยากลองครับ พี่น้องค๊าบ
  17. #637
    Aug 2008
    ครัชก็ทำท่าจะเน่าอีกล๊ะ คริๆๆ
  18. #638
    ดูจากอุณภูมิน้าโจ้แล้วน่าจะโดนเจาะมาแร้วแน่คับ เพราะผมเจาะก็ประมาณนี่คับตัวเก่าน่ะ แต่ตัวใหม่นี้ก้อเจาะเหมือนกันคับแต่น้อยกว่าคับแต่เดี๋ยวกำลังจะถอดมาเจาะเพิ่มอีกนิดบวกกับตัดสปริงอีกหน่อยจะได้อุ่นใจตอนอัดยาวๆ.....
  19. #639
    น้าโจ้ ผมได้สูตรคลันช์มาใหม่นิ่มด้วย แล้วร้านรับประกันถ้าลื่นเปลี่ยนค่าแรงบวกของฟรี ราคาไม่แรงด้วย สนใจน้าโจ้โทรถามได้นะครับ
  20. #640
    พี่ไก่ การันตีเองแบบนี้น่าโดน ของผมชั้นเดียวยังแข็งกว่าพี่ไก่เลย
    อืม..พี่ไก่ไปเปลี่ยนโอริงหัวฉีดมายังพี่ หาเวลาไปทำหน่อยนะครับ ส่วนเรื่องเทอร์โบ
    ผมว่ากลับมาเล่น 05hr เหมือนเดิมดีกว่าไหมครับ น่าจะออกตัวได้เร็วกว่าน่า..
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
