หน้า 38 จากทั้งหมด 48 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 741 ถึง 760 จากทั้งหมด 952
กระทู้: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
  1. #741
    มาตรฐาน Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ leon_855 ดูโพส
    ลองหาประแจบล็อกรูปดาว(มือสอง)ที่คลองถมดูครับ(คืนวันเสาร์)
    ราคาไม่เกิน 100 บาท ครับ
    ออกแน่นอน
    หาร้านทำท่อไอเสีย แก๊สเปาเลยครับ ขันนิดหลุดไปเลยครับ ค่าแรงผมเสีย 100 บาท แต่เอาน๊อต ไปเองน่ะครับ
  2. #742
    ต้องใช้แหวน4mm.2ตัวใช่มั๊ยครับ รองข้างล่างกับข้างบนที่ถอดน๊อตดาวออกมา
  3. #743
    สงสัยครับ......
    ตอนนี้ boots ผมเหลือ 15 เอง เมื่อก่อนประมาณ 17-18 ปกติป่าวครับ
    เดิมๆ 116 hp 4x2 ecu 3.2 v5
    เปลี่ยนกรองแล้ว เช็คท่อลมแล้วไม่รั่วปกติครับ
  4. #744
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thammanoon ดูโพส
    สงสัยครับ......
    หอยเบี้ยวรึเปล่าครับรองขยับหอยดูครับแล้วทำ mark ไว้ด้วยชอบเบี้ยวตามแรงดึง เกสเกตแล้วขันน็อตรอบหอยเพิ่มด้วยครับปกติจะไม่ค่อยแน่น
  5. #745
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    แก๊สเปล่าไม่แนะนำนะครับเพราะที่ turbo มี seal ยางโดนความร้อนมากๆเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอย่างเปล่าใกล้เวสเกตอาจทำให้ค่า K ของสปริงเพี้ยนนะครับถ้าร้อนมากแล้วอีกอย่างภายใน เวสเกตมี diapham ถ้าโดนความร้อนจะพังได้ ทีนี้ไม่ต้องรองแหวนเลยครับ boost ขึ้นสุดจน overboost แน่เพราะเวสเกตพังไปแล้ว
  6. #746
    ขอโทษน่ะครับผมบอกไม่ละเอียดไปนิ๊ดหนึ่ง
    เปาแค่ตรงหัวน๊อตรูปดาวเอาแค่พอร้อนนิ๊ดๆจากนั้นก็ใช้ประแจไขไม่ต้องเปลื่องแรงและหัวน๊อตจะไม่รูดครับ เพราะน๊อตมาจากศูนย์แน่นมากๆขอรับ
  7. #747
    น้าถ้ารองแหวน4-4.5มิล เป็นโปร2.5 /7 จะเป็นไงบ้าง เกียร์ออโต้
  8. #748
    น้าว่างๆส่งเมล์มาอ่านหน่อยนะเรื่องสรุปการอัพ 3.2 ว่าเป็นไงบ้าง
    จะลองศึกษาก่อน
  9. #749
    ก่อนรอง ผม mark ไว้เเล้ว ตำแหน่งไม่เคลื่อนครับ......เดี๋ยวยังงัยจะไปขัดอัดอีกที ขอบคุณครับที่แนะนำ
  10. #750
    ของผมเองก้ได้แค่ 15 เหมือนกันครับ ไม่เคยได้ถึง 17 เลยครับ ไม่รู้ว่าเบี้ยวด้วยป่าว เพราะดูไม่เป็น
  11. #751
    Jul 2009
    ถาม จารณ์ นุ๊ก หรือ พี่น้อง TRITON
    -ผมรอง 116 แหวน 4.5 ปรับ องศาหอย ไป 7 mm จากเดิม
    -อุด EGR
    -ทะลวงแคต
    -เจาะช่องหม้อกรองด้านหลัง ต่อท่อเข้าจาก แก้มข้าง
    -ต่อสายท่อเอาลมเย็นจากช่องแอร์ ตรงขาคนขับเข้าใต้กรองอากาศ
    (กะเย็นเต็มที่)โดยใช้สายยางน้ำปะปา แล้วหุ้ม Flex
    -หรี่ ลมจากโบ ก่อนเข้าเวสเกตเหลือลมออกนิดหน่อย
    -ผลแรก ๆ กดคันเร่งนิดเดียว 100 ละ 15 Psi ( เสียงงูเห่าขู่ ฟ้าว ๆ ใต้ คอนโซน )
    -เวลาวิ่ง 160-170 แล้วมาวิ่ง ช่วงรอ ๆ ในเมือง เหมือนมันตื้อ ๆ ช่วง 70-80
    เสียงเครื่องมันอื้อ ๆครับแต่ยังพุ่งดี
    -แต่ตอนนี้ เร่ง 120 เท่าเดิมที่เคยวิ่ง มันมาแค่ 14-15 Psi
    -มันออกตัวหนัก ๆ ยังใงไม่รู้ แต่เมื่อ ถึง 5 Psi ขึ้น มันพุ่งมาก ๆแต่ก็ไม่ถึง 18 Psi เหมือนเดิมอะครับ มันเกิดอะไรขึ้น
    -และอีกอย่าง แต่ก่อนอยู่กับที่ เร่งเครื่อง 3000 รอบ บูช 1 psi นิด ๆ
    แต่ตอนนี้ เร่ง 3000 มันกระดิกไป 3-4 Psi งง ครับ
    ---มีอะไรผิดปกติครับ----ตอบด้วย---ว2.
  12. #752
    Jul 2009
    ลืมครับ เดิมสนิท 116 4ป. ปี 2007 ครับ
  13. #753
    ต้องลองขับครับ ตอบไม่ถูกง่ะ
  14. #754
    แวะมาเยี่ยม
  15. #755
    Jul 2009
    เจอต้นตอแล้ว ครับ
    ท่อยาง (ปัญญา) อ่อน ที่ซื้อมาจาก ตลาดแถว ๆ มีนบุรีครับ
    แต๊กกกกกก...
    ---จัดการใส่ขอเดิมคืนสู่เญ่า เรียบร้อย--
    เช้านี้ขยี้ซะ มา 18 เหมือนเดิมแล้วครับ---
    ขอบคุณ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมวิเคราะ ครับ
  16. #756
    รถผม 4x2 แค็ป ใส่กรองผ้า รองแหวน 3 ตัว วัดได้ 17 ปอร์นครับ
  17. #757
    เรียนเพื่อนสมาชิกทราบ
    เนื่องด้วยกระทู้รองแหวนเพิ่มบูสท์ มีประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นอย่างมาก
    บัดนาว ถึงเวลาแล้วที่ กระทู้นี้ จะเป็นความรู้แก่เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยากรู้
    จึงขอแจ้งว่า ให้เข้ามาอ่านเป็นความรู้ และทางเจ้าของกระทู้ ปิดรับการรองแหวน
    แล้วนะครับ เพื่อนๆที่สนใจ กรุณาอ่าน และทำด้วยตัวเองนะครับ ขอบคุณครับ
  18. #758
    ขอบคุณสำหรับโปรเจคดีๆแบบนี้น่ะครับน้านุ๊ก
    รับทราบขอรับกระผม
  19. #759
    ถ้าใครจะทำก็เอาหลักการไปใช้ได้ครับแต่แหวนกลึงที่ทำมาหมดแล้วครับ ทีนี้ถ้าจะทำก็ต้องหาอีแปะมาทำเองแล้วครับ
  20. #760
    น้าๆคับ มีเรื่องถามหน่อยคับ ผมซื้อมาเกจ์มาติดแล้ว บูสขึ้น17 ปอนด์รองแหวน 4มิล แต่มีปัญหาคือ จะมีเสียงลมบริเวรเกจ์อ่ะคับ แต่ดังไม่มาก ไม่รู้ว่าเป็นปกติป่าวคับ แถมรอบต่ำๆช่วงบูสขึ้นไม่ถึง 5 ปอนด์ เข็มนี่สั่นเลยคับ แต่พอพ้น 8 ปอนด์ไปแล้ว ก็นิ่งดีครับ ช่วยคลายข้อสงสัยหน่อยคับ
ในขณะนี้มี 4 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 4 ผู้เยี่ยมชม)
