สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 95
กระทู้: ทำไฟหน้าปัทให้สว่างตลอดเวลา
  1. #61
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไฟหน้าปัทให้สว่างตลอดเวลา
    อยากลองทำตามบ้างแต่กลัวมีปัญหาเรื่องระบบไฟอ่ะครับ น้าๆทำแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างอ่ะครับ หรือมีข้อควรระวังอะไรก่อนทำหรือเปล่าครับ (แบบว่ารถยังใหม่)
  2. #62
    Sep 2011
    ช่วยด้วยครับน้า ผมลองทำแล้ว พอลอง ปรากฎว่า ติดครับไฟ แต่ไฟ airbag ไม่ยอมดับครับทีนี้ ทำไงดีครับ ช่วยด้วย T^T
  3. #63
    ขอแจมด้วยคนนะคับ ใช้วิธีนี้ก็ได้คับ ใช้ไดโอด 12 v 2ตัวก็ได้นะคับผมลองแล้ว
    ต่อง่ายกว่าประหยัดกว่า
    ชื่อ:  Untitled.png
ครั้ง: 3140
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์
    รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
  4. #64
    อยากทำๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย golf7111 : 31-10-2014 เมื่อ 15:07
  5. #65
    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ครับ
  6. #66
    แล้วมันจะมองเห็นเหรอ กลางวันแสงจ้าๆ มันก็มองไม่เห็นอยู่ดี
  7. #67
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่จ๋า ดูโพส
    ชื่อ:  Untitled.png
ครั้ง: 3140
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์
    รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
    มันมีเบอร์ไดโอด หรือเปล่า .....ภาพหลังใส่ไดโอด เป็น ไง บ้าง
  8. #68
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ charchar ดูโพส
    ผมได้3 ครับ ไฟหรี่ติดๆดับอีกต่างหาก 555...
    รบกวนหน่อยครับน้าแก้ไงครับผมทำวันนี้เป็นเหมือนกันเลย
  9. #69
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aroon1911 ดูโพส
    ไม่เป็นไรครับ เล็กน้อย ว่าแต่ทำยังไงไฟถุงลมจึงจะไม่โชว์ครับ หรือต้องถอดแบตฯออกก่อน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newp ดูโพส
    ของผมงานเข้าครับ..
    ทำเสร็จแล้ว
    แถมไฟถุงลมโชว์ตลอดเลยทำไงดีครับ..งานงอกเลย
    ของผมทำแล้วไฟล์ถุงลมติดตลอดเลย ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวเซ็งเลย..ต้องเข้า 1 แก้ไขด่วน..
    แก้ไขไงครับน้าช่วยหน่อยครับทำแล้วไฟถุงลมโชว์เหมือนกัน
  10. #70
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gasjan ดูโพส
    เข้า 0 ไปรีเซทใหม่ก็หายคับ
  11. #71
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ path066 ดูโพส
    in 5402
  12. #72
    ไฟถุงลมขึ้นเตือน ไปเข้าศูนย์เซ็ทให้ก็หายครับ ไฟหน้าปัดติดๆ ดับ น่าจะเป้นที่คอนเน็กเตอร์ไม่แน่นครับ ตรวจดูที่หลังเรือนไมค์ และที่แถวคอพวงมาลัยด้วยครับ
  13. #73
    Aug 2008
    วันนี้ว่างก็เลยไปให้0 แก้ไขให้แล้วครับสำหรับเรื่องไฟถุงลมที่โชว์ค่าเสียหาย450บาทครับ เลยถือโอกาสถามช่างว่าเกิดจากอะไรช่างบอกว่าหลังจากถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเรือนไมท์แล้วห้ามเปิดสวิทช์เพราะถ้าเปิดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาไฟโชว์ ถ้าคิดจะทำห้ามเปิดสวิทช์นะครับ
  14. #74
    ชื่อ:  Untitled.png
ครั้ง: 3140
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์
    รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
    อันนี้น่าสนใจครับ แต่ว่ามันใช้ได้นะครับ คือกลัวไว้ก่อนครับ
  15. #75
    TTC-05557 TTC-Member
    ชื่อ:  relay.jpg
ครั้ง: 1760
ขนาด:  121.4 กิโลไบต์
    ลงต่อดูหนะครับ
  16. #76
    TTC 02916 TTC-Member
    Sep 2011
    ชื่อ:  Untitled.png
ครั้ง: 3140
ขนาด:  17.0 กิโลไบต์
    ต่อเสร็จแล้วครับ ใช้งานได้จริงครับ แต่ไฟแอร์แบลคโชร์ครับ สงสัยตอนถอดขั้วสายไมล์แล้วเปิดสวิทส์กุญแจ พอประกอบเข้าไปแล้วไฟโชร์เลย ไม่เป็นไรครับนัด0ไว้แล้วพรุ่งนี้เข้าไปปลดแล้วครับ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับผม
  17. #77
    in 5402
    ใช้ in 4007 แทนได้ปะครับ
  18. #78
  19. #79
    พมทำได้ประมาณนี้
  20. #80
    ชื่อ:  relay.jpg
ครั้ง: 1760
    ลงต่อดูหนะครับ
    ต่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับ แล้วสัญญาณไฟหรี่นี่เอามาจากไหนครับ
