สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 77 จากทั้งหมด 77
กระทู้: ไทรทัน ไมเนอร์เชนจ์ my13 ...มาแล้วเศร้าเลย
  1. #61
    มาตรฐาน ตอบ: ไทรทัน ไมเนอร์เชนจ์ my13 ...มาแล้วเศร้าเลย
    triton 2013 หน้าตาแบบนี้ไหม
    ชื่อ:  triton 2013 (2).jpg
ครั้ง: 1333
ขนาด:  8.1 กิโลไบต์
  2. #62
    สุรศักดิ์ เอียดแก้ว
    อย่าไปสนมากครับ..เรื่องเล็กน้อย
  3. #63
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ซาลาเปา ดูโพส
    ปลายปี 2005 ใช้มา7 ปีมันยังไม่ตกรุ่นเลย คุ้มแล้ว รอ new bodydlam อย่างเดียว
    (เกือบไป bt-50 pro แล้ว) รออีกสัก2ปีดีกว่าไฟล์แนบ 173944
    เยี่ยมครับน้า ......
  4. #64
    > เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะ All New Triton 2014 ข่าวว่าไฉไลกว่าครับ
  5. #65
    ttc-02921 TTC-Member
    รอให้ผ่อนคันนี้หมดก่อน อีกสี่ปีเอง แล้วค่อยเปลี่ยนโฉมนะ อิอิ
  6. #66
    ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไร...
  7. #67
    chanyutv
    ตัว minor change ล่าสุด เชื่อมต่อ bluetooth ได้ไหมครับ
  8. #68
    สุรศักดิ์ เอียดแก้ว
    เรื่องเล็กน้อยครับไฟฟ้ามากปัญหาก็มากครับ
  9. #69
    Aug 2008
    น่าจะเปลี่ยนล้อ-เพิ่มสีอื่นๆ มาด้วยเนาะ ....
  10. #70
    พลาดไป 20 วัน เซล ไม่บอก เครียดๆ
  11. #71
    TTC-05235 TTC-Member
    ออกก่อนขับก่อนครับ
  12. #72
    อย่าไปซีเรียสเลยครับ มีคันไหนขับคันนั้นครับ กินน้ำมันเหมือนกันขับก็ถึงเหมือนกันแต่ไม่ต้องผ่อนเอาเงินไปเลี้ยงน้องดีกว่า 555
  13. #73
    ขอแชร์...โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้สึกเสียใจ หรือเสียดายอะไร เพราะมันเป็นกลไกทางตลาดและผลิตภัณฑ์ สินค้าทุกอย่างก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อีกอย่างเลือกที่เราต้องใช้จริงๆ ดีกว่า ที่บ้านมีรถที่ควบคุมความเร็วได้ แต่ไม่เคยได้ใช้เพราะวิ่งใน กทม. จะไปควบคุมอะไร วันดีคืนดีไฟโชว์ขึ้นมาเฉยๆ ก็เคลียดกันไป หรือจอดีวีดี usb ทุกวันนี้ usb แทบจะไม่ได้ใช้เลย จอก็ใช้แค่ตอนถอยหลังเพราะมีกล้อง ระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย วันดีคืนดีกดแล้วเสียงไม่ดังขึ้น ไม่เปลี่ยนสถานี ก็ไม่เป็นอันต้องทำมาหากิน ต้องรีบนำรถเข้าศูนย์ ... บางทีอะไรๆ ที่มันเป็นระบบธรรมดาก็ดีเหมือนกัน ไม่ยุ่งยาก ... แนวคิดสำหรับคนที่ยังเป็นรุ่นเก่าอ่ะ จะได้รู้สึกปลงได้
  14. #74
    มาแล้วครับ ไทรทรันพรีเมียมสไตล์ เห็นโฆษณาทางหนังสือพิม หลัก ๆ พวงมาลัยปาปอดพร้อมครุ้ย เบาะหนัง พวงมาลัยหนัง หัวเกียร์หนัง ไฟแล้วกระจกมองข้าง จอ dvd แบบใหม่พร้อมช่องเสียบ u s b มาในรุ่น g l s ส่วนอื่นเหมือนเดิม ส่วนราคาไม่ทราบ รถผมพึ่งได้ 5 เดือน เซงห่าน
  15. #75
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ คุณชายนก ดูโพส
    แต่งเอาเองสนุกกว่าเยอะครับ.....
    เห็นด้วยครับ
  16. #76
    ผมจะซุ่มรอดูครับ
  17. #77
    กันชนด้านหน้า หาติดที่ไหน ครับ เห็นนานแระ แต่ไม่รุ้ว่าเขาติดที่ไหนกัน
