สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 76 จากทั้งหมด 76
กระทู้: บทพิสูจน์ Triton Plus เบนซิน+LPG ลุยมาแล้ว เชียงคาน-ทับเบิก-เขาค้อ-อช.ตากสินฯ-แม่สอด-อุ้มผาง-ทีลอซู
  1. #61
    Aug 2010
    มาตรฐาน ตอบ: บทพิสูจน์ Triton Plus เบนซิน+LPG ลุยมาแล้ว เชียงคาน-ทับเบิก-เขาค้อ-อช.ตากสินฯ-แม่สอด-อุ้มผาง-ทีลอซู
    ขออนุญาติกลับรูปหน่อยครับ สงสารพระท่าน เดี๋ยวเวียนหัวครับ
    555 ยินดีครับ ว่าจะกลับรูปเหมือนกัน แต่ทำไม่เป็น
  2. #62
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PanYaChon ดูโพส
    กำลังชวนแฟนไปอยู่ครับ...น้าครับรบกวนถามเรื่องล้อหน่อยครับของน้าใส่ล้อแบบนี้ขับนุ่มไหมครับ พอดรผมใส่ล้อ 20 แล้วมันไม่นุ่มจะเปลี่ยนแนวแล้วอะคับ....
  3. #63
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy129 ดูโพส
    เรื่องล้อและยาง ผมเปลี่ยนจากเดิม 245/70r16 เป็น 265/75r16 นุ่มขึ้นแบบรู้สึกได้ครับ เนื่องจากความสูงของแก้มยางเพิ่มมากขึ้น (เดิมประมาณ 29.5" ขยับเป็น 31.6")
    ได้ความสูงของรถเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 1 นิ้ว (แต่ต้องยกเพิ่มนะครับ ไม่งั้นเลี้ยวแล้วติด รถผมยก 2")
    กลับมาเรื่องความนุ่ม ผมวัดจากความรู้สึกนะครับ เนื่องจากเปลี่ยนยางก่อนประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วค่อยเอารถไปยก (เพราะรอโช็คอยู่)
    สังเกตุจาก ถนนเส้นเดิมที่ใช้ประจำ หลุมเล็กๆ รูดได้ สะเทือนน้อยลง สะท้านมาที่พวงมาลัยน้อยลง (ช่วงล่างเดิมๆ ระหว่างที่รอโช็คยก)
    ขนาดน้องอีกคนนึงมานั่งยังถามว่า เปลี่ยนยางแล้วทำช่วงล่างที่ไหน เพราะนุ่มกว่าเดิม ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ทำเพราะรอของอยู่
    ลมยาง ปกติผมจะเติม หน้า 34 หลัง 32 ครับ เฉพาะช่วงออกทริป บรรทุกหลังเยอะเลยอัดเป็น 40 ครับ
  4. #64
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    ผมอยากไปมั่งแต่ไม่มีเวลาหยุดอย่างพี่เค้าแบบนี้อะครับ แต่ล่าสุดไปภูสอยดาว แต่ผมอยากไปแบบพี่มากกว่า ไปที่เดียวลืม กทม.เลย
    ภูสอยดาว!!! เอารูปมาอวดเลยครับ
    เป็นที่หนึ่งที่ผมอยากไปมาก กะว่าจะจัดเส้นทางไปภูสอยดาว อุตรดิตถ์ ต่อด้วยน่านแพร่ พะเยา เชียงราย วิ่งเลาะริมลาวไปเลย แล้ววกลงมาเชียงใหม่
  5. #65
    รถพร้อม คนพร้อม ลุยเลยครับ Triton เราลุยได้อยู่แล้ว ยางเดิมก็ยังไหว แต่ช่วงเช้าๆ ถนนลื้นนิดนึงเพราะเปียกน้ำค้าง ต้องระวังครับ
    วิธีการไม่ยาก จากอุ้มฝางขับเข้าไปทางทีลอซู ถนนเส้นเดียวกับไปแม่จัน ตรงแยกทางขึ้นน้ำตกทีลอซู จะมีที่ทำการป่าไม้ ไปติดต่อที่นั่นก่อนครับ
    ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม+ชำระค่าธรรมเนียม แล้วลุยเลย สภาพถนนตามที่อธิบายไว้ก่อนแล้ว
    ขอบพระุคุณมากขอรับ ที่แนะนำ
  6. #66
    แต่่งอย่างนี้ งบประมาณเท่าไหร่ครับ สวยงามมาก
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Airbone plus : 22-12-2012 เมื่อ 22:51
  7. #67
    Aug 2010
    - ชุดยก + โช็ค 4 ต้น ประมาณ 15,000
    - ล้อ 4 วง (มือสอง) ได้มา 12,000
    - ยางใหม่ ได้มาเส้นละ 8,300 รวม 33,200
    - บังโคลนรวมแล้วประมาณ 400
    - ฝาปิดกะบะ 20,000
    รายการอื่นๆ อีกเล็กน้อยครับ
    จริงๆ แล้วยางถ้าเอายี้ห้ออื่น ก็ประหยัดไปได้เยอะ เป็นหมื่นแหละครับ เลือกโช็คที่พอใช้ได้ก่อนก็ได้ ชุดนึงประมาณ 6,000 ก็ประหยัดได้อีก
    ถ้าข้างหน้ารองก้อนที่หัวโช็ค+สเปเซอร์ปีกนก / หลังใช้ตัวต่อโช็คให้ยาวขึ้น ก็ประหยัดไปได้อีกไม่ต้องเปลี่ยนโช็ค (แต่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เหมือนเปลี่ยนโช็คครับ ต้องลองพิจิรณาดูเอานะครับ)
  8. #68
    Sep 2011
    ตอนนี้ผมใช้โช๊คด้านหลังเป็น MX6 ด้านหน้าจำไม่ได้แต่เปลี่ยนมาทั้งชุด 22,000 บาทครับหนึบนุ่มขึ้นแต่เปลี่ยน Max แล้วความรู้สึกเปลี่ยนเลยครับ ใส่ลมพอดีๆก็เหมือนมันสะเทือนมาก ใส่ลมน้อยไปมันก็ยั้วย
    ตอนนี้ใส่ยางอยู่ 275-55/20 ครับ ไม่ได้ยกแต่เต็มซุ้มพอดีเลยครับยางและแม็กซ์ผมสูง 32 นิ้วครับ...ตอนนี้ผมเลยจะหาแม็กซ์ลายก้มปูของปาเจโร่มาใส่แล้วใส่ยางใหญ่เอาอะครับ....น้าว่ามันจะดีกว่าไหมคับ.
  9. #69
    Aug 2010
    ขอออกความเห็นเรื่องล้อและยางนะครับ
    ถ้าใส่ยางแก้มสูงกว่าเดิม มันจะนุ่มกว่าครับ อย่างที่บอกครับ ผมเปลี่ยนจากยางเดิมมาเป็น 265/75 นุ่มขึ้นเห็นๆ ด้วยลมยางที่ใกล้เคียงเดิมนะ
    เพราะมัน Absorb หรือซับแรงสะเทือนจากพื้นถนน ได้มากกว่า
    ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนิดหน่อยครับ เช่น บางยี้ห้อแก้มยางแข็ง-นิ่ม ไม่เท่ากัน เป็นต้น
    โดยรวมถ้าท่านเปลี่ยนล้อ+ยาง แล้วใช้ยางที่มีขนาดความสูงของแก้มยางมากกว่าเดิม นิ่มขึ้นครับ
  10. #70
    - ฝาปิดกะบะ 20,000
    แค่นี้ก็ทำให้รถสวยขึ้นเยอะเลยครับ
    555 ไปของบมาไม่ผ่านอะ เศร้าใจ
    ขอบคุณครับ งบผ่านเมื่อไหร่ จัดแน่
  11. #71
    บอกได้คำเดียวว่า....สุด...ยอดครับ
  12. #72
    สุดยอดมากครับน้าอู้ด เที่ยวทั่วไทยจริงๆ ถ้าผมมีโอกาสไปทับเบิกมะไรจะถ่ายรูปมาอวดบ้าง 5555
  13. #73
    สวยมากเลยครับ อยากไปบ้างแล้วสิครับ หาตุ๊กตาหน้ารถก่อน..
  14. #74
    ชื่อ:  735_540755359276664_1734637131_n[1].jpg
ครั้ง: 660
ขนาด:  162.8 กิโลไบต์ชื่อ:  386672_540756379276562_616701157_n[1].jpg
ครั้ง: 548
ขนาด:  126.2 กิโลไบต์
    ไปมาเมื่อปีใหม่ครับน้า ต้นลำบากนี้ใช้ได้เลยครับ 555+
    พอดีตรุษจีนอยากไป ทับเบิก-ภูเรือ-เชียงคาน กำลังจะตามลอยน้าอยู่ครับ อยากสอบถามน้าว่า ผมจะวิ่งขึ้น ทับเบิก-ภูเรือ-เชียงคาน ก่อนดี หรือว่า ขึ้นไปเชียงคานตามเส้นทางน้าเลย ปทุม-ชัยภูมิ-เชียงคาน แล้วไร่ลงมา ภูเรือ-ทับเบิก ดีอะครับ
    ผมngvครับ ลองดูปั้มแล้ว เส้นภูเรือ-ทับเบิก ไม่มีปั้มเลยอะครับ สงสัยต้องน้ำมัน
    แต่ถ้าเส้น ชัยภูมิ-เลย จะมีที อ.วังสะพุง ปั้มสุดท้ายครับ
  15. #75
    Aug 2010
    สวัสดีครับน้าเต้
    แนะนำขึ้นเชียงคานก่อนเลยครับ แล้วเลาะลงมาตามเส้นทางผม (เหตุผลส่วนตัวคือ)
    - เที่ยววันแรกๆ ร่างกายยังสนชื่น ตีรถยาวๆ 500 กว่าโลขึ้นเชียงคานซะ ถ้าเอาเชียงคานไว้สุดท้ายขากลับลากยาวมาปทุมฯ 500 กว่าโล เหนื่อยนะ
    - ทริปนั้นไฮท์ไลท์น่าจะอยู่ที่ทับเบิก (ทดสอบสมรรถภาพรถ) เอาไว้เป็นจุดสุดท้าย จะได้มีแรงบันดาลใจต้องขึ้นไปให้ได้
    กำลังรถเราไปได้แน่นอน ที่สำคัญคือความไม่ประมาท ผมเชื่อว่าน้าเต้สามารถผ่านมันได้แน่นอน
    ปล. ถ้ามีเวลา แวะขึ้นไปชม อช.ภูหินล่องกล้า ด้วยสิครับ สวยมากและเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยเลยหล่ะ
    อีกที่นึงคือ ภูแผงม้า ตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์แล้วสูงกว่า ภูทับเบิก แต่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเท่าไหร่ ลองพิจารณาดูครับ
    ภาพนี้ จุดชมวิวยอดภูแผงม้า ผมขึ้นไปซ้ำช่วงก่อนปีใหม่ เจ็บใจทริปแรกหมอกลงจัด ดูวิวไม่ได้ เลยต้องไปซ้ำครับ
    ชื่อ:  Tubberk trip.jpg
ครั้ง: 610
ขนาด:  156.3 กิโลไบต์
  16. #76
    กลับมาอ่านรีวิวน้าอู๊ดทีไร อยากไปทุกทีี
