หน้า 43 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 93 143 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 841 ถึง 860 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #841
    รักครอบครัวครับ TTC-Member
    Oct 2009
    Talking Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JK Blackplus ดูโพส
    กาแฟครับ น้าหนึ่ง
    ทำงานอยู่ครับผม
  2. #842
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    ปานาติปาตา เวระมีสิขาปะทังสะมาติยามิ
  3. #843
    Oct 2009
    อะทินนาทานา เวระมะณีสิขา ปะทัง สะมา ทิยามิ
  4. #844
    น้าบอลครับว่างๆมิตติ้งติดคาดหน้าหน่อยครับ น้าจุ้ยแจ้งว่า ขอด้วย1แผ่นครบชุดรถเสร็จแล้ว สติ้กเกอร์คลับน้าโยรบกวนตามให้น้าจุ้ยหน่อยนะครับ
  5. #845
    Feb 2009
    สงสัยจังเลยกาแฟร้านน้าเปิ่นอร่อยหรืออะไรกันแน่5555 มีความสุขกันจังเลยนะ
  6. #846
    ที่ให้น้าเกียงติดต่อร้านเดิมจัดการได้เลยครับ เดี๋ยวไปจ่าย 50 ใบ ที่ผมหมดแล้ว..
  7. #847
    น้าโยสมาชิกรออยู่นะครับตอนนี้ออนไลส์
  8. #848
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YoKeyPlayBoy ดูโพส
    ไปไม่ได้โดน ยึดกุญแจครับ
    หน้าสงสารเนอะท่านประธาน ทำไม่ไม่ทำสองดอกละครับแล้วเอาเก็บซ่อนไว้ดีๆ
    เอามาใช้เฉพาะยามจำเป็น5555
  9. #849
    Thumbs up Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kanoktriton ดูโพส
    ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ISS_TT
    MEGA FIRE ราคาเท่าไหร่คับ
    35000 บาทครับ
    แต่ผมอยากจูนกล่องเดิมอยู่ เคยลองใส่ MEGA FIRE แล้วติดใจ
    แต่อยากจูนกล่องเดิมกลัวศูนย์ลงโปรแกรมทับ เคยมีมาแล้วครับที่ศูนย์ลงโปรแกรมโดยไม่แจ้งเราก่อนแ ย่เลย
    กรณีนี้น้องเอกพอจะมีวิธีช่วยผมอย่างไรดี ขึ้นฝั่งว่าจะไปจูนก่อนขับขึ้นกรุงเทพ
    ต้องยอมตัดสาย 1 เส้นครับ คือสายคอมมิว ระหว่างรถกับคอมครับ แล้วใส่สวิทซ์เพิ่มอีก 1 ตัวครับ(เปิด- ปิด)เพื่อป้องกันการทำงานของช่างโดยไม่ได้รัับอนุญาต ิจากเจ้าของรถครับ
    ผลที่อยากได้หลังการจูนคือ
    ขออนุญาติเปรียบเทียบกับของผมนะครับ 2.5 116 แรงม้า(3.2 ได้ดีกว่าแน่ๆ)
    1. ตีนต้นตอนออกตัว
    แน่นอนครับเพราะการจูนสามารถกำหนดทอร์คได้(พอรอบ 2000 rpm หลังติดเบาะ กดเพิ่มอีกนิดได้ยินเสียงยางบาดกับถนน)จริงๆแรงบิดมา ตั้งแต่ประมาณ 1500 rpm ครับแต่ไม่มากเท่ากับตอนรอบ 2000 rpm
    2. อัตราเร่งช่วง 80-180
    รอบน่าจะประมาณ 1900 rpm นิดๆ (ที่ความเร็วประมาณ 80 km )อาจจะรอนิดนึงครับ แต่พอเมื่อรอบถึง 2000 แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับเข็มความเร็วกวาดตลอดครับ(ขอ งผมเคยลองจาก160-180km ใช้เวลาประมาณ 4 วิครับ)
    3. ความเร็วปลาย(น่าจะเกิน 200 นิดๆ)
    ทะลุ 200 แน่นอนครับของผมยังถึง 200 เลยครับ แต่ยังไหลไปได้อีก แต่ผลคือยอมครับเพราะช่วงล่างไม่เอื้ออำนวยครับ(จากเ ดิมประมาณ 175km ครับ)
    4. ประหยัดขึ้นถ้าขับปกติ (80- 120)
    แน่นอนครับเมื่อเครื่องยนต์มีแรงบิดเพิ่มขึ้น(ที่ควา มเร็วเท่าเดิม) การบริโภคก็ลดลงด้วยครับ
    5. แรงม้า 200 นิดๆ แรงบิดประมาณ 500++ หรือมากว่า
    ผลทั้งหมดนี้ MEGA FIRE ทำได้ครับ
    ถ้าเป็น Vigo 3.0 นะได้ครับ (แรงม้า 210 แรงบิด 590) แต่ถ้าไทรทัน 3.2(แรงม้า 193 แรงบิด 430) ที่รู้เพราะเป็นตัวแทนขายอยู่ด้วย(คนจูนก็ใช้อยู่ครั บ ใน BT-50)
    แล้วอีกข้อที่อยากถามคือเทอร์โบเดิมมันทำลมได้กี่ปอน ด์
    เดิมๆจะอยู่ที่ 14.7 ปอนด์ (1 bar)ครับ
    และจูนกล่องแล้วมันจะบูสสูงสุดกี่ปอนด์
    ประมาณ 20-23 ปอนด์(1.36-1.56 bar)บนพื้นฐานที่เทอร์โบเดิมรับได้ครับ
    ปล.ในคลับมีน้าต้อมมาแอบแรงไปแล้วครับ 1 คัน และหวังว่าคงจะได้รับใช้นะครับน้าอี๊ด
    ตัวอย่างการเก็บข้อมูลหลังการจูน ของตัว 3.2
    รูปขนาดเล็ก
    น่ากลัวนะ น้า ........ G .......... กระท่อมลุงบอย
    เอ้คุ้นๆนะ รถใครหว่า
  10. #850
    Question Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    ว่าว ว่าง ขอความรู้บ้าง อยากทะลุ 200 ครับ
  11. #851
    อ้อ ของผมจูนกล่องเดิมครับ
    แต่ของผมยังไม่ทะลุ 200 นะครับ ได้แค่ 200 พอดี เพราะไม่กล้าครับ
  12. #852
    เอาไปดูขำๆก่อนคับ ถ้าไม่ติดธุระอะไรสิ้นเดือนนี้จะได้ไปเยื่ยมเยียนพวกน้าๆคับ(คลิปมันกลับหัวนะคับ ขออภัยด้วย)
  13. #853
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teejung ดูโพส
    น้องตี๋ไป test อีกรอบได้รึเปล่าครับความเร็วไม่ต่อเนื่องเห็นปอนด์บอกว่ามีรถขวางไม่ยอมหลบ พี่ขอชัดๆหน่อยนะรูป ว่าแต่ 200 ใช้ระยะทางเท่าไรครับ มาให้ได้นะน้องอยากลองนั่งจังจะดึงแค่ไหน อิอิ ไปทำคลัชท์มาก่อนก็ดีนะเห็นบอกต้องช่วยคลัชท์ตลอด บอกปอนด์เคลีย ที่มหาลัยให้ได้นะพี่จะรอ
    - คันนี้ดันราง โนเนมกับท้ายราง 3.9 mm เปลี่ยนปลายหัวฉีด 3.2 ครับพี่น้อง
  14. #854
    เด๋วไว้ว่างๆจะไปถ่ายมาให้ดูใหม่คับน้าจี ส่วนเรื่องครัชอยากทำแต่ยังไม่มีงบเลย เหอ เหอ
    คำเดียวเลยครับ นับถือ ครับ นับถือ ครับ
  15. #855
    ทำคลัชที่ไหนแล้วไม่แข่งจับดี เสียงไม่ดังบอกด้วยนะอยากทำบ้างครับตอนนี้อาการรถผมไม่ค่อยดีแล้วดังมาก
  16. #856
    น้าจี วันไหนน้องเค้ามา ชวนผมด้วยเด้อ อยากลองคับ ชอบๆๆๆๆๆ
  17. #857
    น้าจีช่วยหากล่องติดให้หน่อยเอาแค่ 200 พอครับ
    กลัวนําไม่แห้ง ด่วน (อด ทน ต้องคูโบต้า )
  18. #858
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Black_Man ดูโพส
    น้องว่าจะมาวันที่เรามีตติ้งปลายเดือนนี่แหละครับ น้าราเชนปรับบูสมือหาได้ยังครับ ถ้ายังวันนี้น้องเค้าจะไปหาซื้อเราจะได้ฝากบ้าง แฮะๆ
  19. #859
    ตัวนี้ต้องทำปั้มครับน้าเล็กเอาแบบลูกสูบคู่ดูดได้ทีละสองท่อไปเลยครับ ว่าแต่ถ่ายรูปที่ไหนมาครับน่าไปนอนตกปลาจัง อิอิ
  20. #860
    บ่อปลาที่บ้านตาขันจะเอาไว้เลี้ยงปลาคราฟ
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
