หน้า 47 จากทั้งหมด 48 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 921 ถึง 940 จากทั้งหมด 952
กระทู้: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
  1. #921
    มาตรฐาน Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aroon1911 ดูโพส
    ใช้ไม้หน้า 3 รองครับแล้วใช้ค้อนค่อยๆเคาะเบาๆไปหาตัวเครื่องยนต์ครับ ผมก็ใชัวิธีนี้ครับ
    ครับน้า แบบนี้เลย
  2. #922
    Jun 2008
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวเย็นนี้ลองถอดดูใหม่
  3. #923
    Jun 2008
    ได้แล้วครับ ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่แนะนำครับ
    ปล. กว่าจะได้เสียทั้งเหงื่อ เสียทั้งเลือด ไม่รู้พลาดโดนอะไรบาด
  4. #924
    น่าจะโดนขอบฝาโบว์ครับ มันคมค็อดๆ ผมก็ได้เลือดเหมือนกันครับตอนทำอ่ะ
    ด้วยความเคารพครับ
  5. #925
    ด้วยความเคารพครับ
    อย่างแกต้องเอาเลือด เจ้าชู้ออกบ้าง อีตั้ว กร๊ากกกกกกกกกกก
  6. #926
    ด้วยความเคารพครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    โถถถ....พ่อคนรักครอบครัว....
  7. #927
    ................ช่างคิดจริงๆ...............
  8. #928
    Jun 2008
    งานงอกเลยครับท่าน หลังจากที่ขยับหอยได้แล้ว เอาออกไปลองเมื่อวาน ช่วงประมาณ เกือบ 3 พันรอบ กำลังจะเปลี่ยนจากเกียร์ 4 เป็นเกียร์ 5 กล่องตัดวูบเลย แล้วไฟรูปเครื่องก็โชว์ ดับเครื่องจอดไว้ซักชั่วโมงนึง แล้วสตาร์ทเครื่องใหม่ ไฟไม่โชว์แล้ว ตอนนี้เลยไม่กล้าขับรอบสูงๆ แต่รู้สึกว่ารถจะอืดกว่าเดิม (ไม่รุ้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า) ขอถามดังนี้
    1. ถ้าใช้ไปแบบนี้ จะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า
    2. ตรงหน้าแปลนเทอร์โบที่ขยับ มีน้ำมันซึมออกมาเล็กน้อย คิดว่าไขน๊อต
    แน่นแล้ว กลัวว่าตอนที่ใช้ไม้ตอก จาทำให้หน้าแปลนสัมผัสกันไม่สนิทหรือเปล่า
    ถอดโข่งมาทำความสะอาดแล้วทากาวแดงหรือกาวโตต้า
    จากนั้นก็ไล่น๊อตใหม่ ไม่มีรั่วแน่นอนคับ
    การปรับบูสถ้าไม่มีกล่องก็อย่าให้เกิน 20 psi ครับ กล่องจะได้ไม่ตัดหัวทิ่ม
  10. #930
    ถ้าปรับบูสโดยที่ยังไม่ได้ใส่กล่องพ่วงหรือว่าลงโปร 3.2 ดีกว่าเดิมนิดเดียวเอง
    ให้ดีหาทางเพิ่มน้ำมันให้มันด้วยครับ โบเดิมบูสไม่เกิน 20 psi แช่ยาวๆได้เลยครับ
  11. #931
    ว่างๆวันอาทิตย์แวะมาหาแล้วกัน....เดี๋ยวลบโค๊ทให้จ่ะ
  12. #932
    Jun 2008
    อาทิตย์นี้ไม่ได้กลับบ้านจ๊ะน้า อยู่ฉะเชิงเทรา
    กลับช่วงปีใหม่แหละน้า พอว่างไหมจ๊ะ
    ปล. ลบโค๊ทเพื่ออะไร ที่รู้สึกว่ามันอืดกว่าเดิมเพราะ โค๊ตมันบันทึกไว้หรือเปล่าครับ
  13. #933
    ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนหาคนเลี้ยงเหล้าครับ
  14. #934
    มาตรฐาน ตอบ: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
    เทอร์โบไทรทัน 116 อัดได้สูงสุดกี่ปอนด์ครับ วันนี้ลองฟาดไป 20 กว่าใจหายแป้ว
  15. #935
    นึกว่าหายไปแล้วทู้นี้ ฮะๆ โบเดิมผมว่าอย่าให้เกิน 20 เลยคร้าบบบบบบ
  16. #936
    น้าชิต สำหรับ 116 เอาเหนียว ๆ ก้อ 20 ครับ บูสท์ใช้งานซัก 16-18 ครับ เด๋วน้ำดันครับ จริง ๆ นะ เดิม ๆ น้ำก็ดันได้ หลายคันล่ะ ด้วยความเป็นห่วงครับ
  17. #937
    ลดลงมาละครับ ฟาด18 ไหล 22 น่าจะไหวรึเปล่าครับ ถ้าไม่แช่ยาวๆ
  18. #938
    เมื่อก่อน ทั้งรองแหวน ทั้งหมุนหอย บูท์ที่ 22-25 ปอนด์ ไอ๊ซ์ย๊ะๆๆๆๆ ...!!! มันช่างขับมันส์ดีแท้เหล่า ที่ไหนได้ เคยเผลอทีนึง เส้นจากวังน้อย อัดแช่ยาว ไปถึงสระบุรี ดนะมีสมาร์จเกตุ ไฟเตือนความร้อนขึ้นปรี๊ดๆๆๆๆๆ เลยถอนคันเร่งทัน ไม่งั้นได้เข้าชมรม น้ำดันไปอีกคันแล้วอ่ะครับ ตามที่เพื่อนๆ สมาชิกเราแนะนำเลยครับ เอาเหนี่ยวๆ หน่อยก็อย่าให้เกิน 20 ปอนด์เลยครับ เสียววววววว
    ด้วยความเคารพครับ.
  19. #939
    ลดอีกงั้นเหลือเท่าเดิม ขอบคุณมากๆคร้าฟ
  20. #940
    ตอนแรกรองแหวนแบบนี้ ตอนนี้เอาออกแล้ว ใส่ปรับบูสมือแทน
    ชื่อ:  18062012339.jpg
ครั้ง: 5668
ขนาด:  122.3 กิโลไบต์ชื่อ:  18062012331.jpg
ครั้ง: 6733
ขนาด:  170.2 กิโลไบต์
