หน้า 49 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 961 ถึง 980 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #961
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Plus + LPG
    รายงานความประหยัดหลังจากไปติดตั้งกับอ.ต้นมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24/07
    วิ่งในกรุงเทพไปแถวลาดพร้าว รถติดมาก 10km วิ่งไป 2.5 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยน้ำมัน 1 ลิตรวิ่งได้ 17.88 km โดยรวมน้ำมัน+แก๊ส กิโลเมตรละ 2.31 บาท วิ่งต่างจังหวัด โดยเฉลี่ยน้ำมัน 1 ลิตรวิ่งได้ 19.11 km โดยรวมน้ำมัน+แก๊ส กิโลเมตรละ 2.03 บาท เป็นที่น่าพอใจทีเดียว สามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ 30% คาดว่าไม่เกิน 10 เดือนคืนทุนแน่นอน ขับมา 1000 กว่าโลแล้วรถยังไม่มีปัญหา แรงขึ้นอีกต่างหาก ปกติวิ่งกรุงเทพ-กำแพง +นอกเส้นทางอีก น้ำมันหมดถังแล้ว แต่หลังจากติดแก๊สมาน้ำมันเหลือครึ่งถัง เงินเหลือเก็บอีกต่างหาก 5555
  2. #962
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_keng ดูโพส
    สำหรับ ของผมมันยังไม่นิ่งเลยครับ น้ำมันรายงานจาก rv ไม่เกิน 17 โล/ลิตร ซักที ก่ะว่ารอบนี้จะลองถอดอินเตอร์คูลเลอร์มาล้าง ลองดู เพราะสังเกตเห็นคราบน้ำมันเยอะไงไม่รู้
    สวัสดีครับน้าkru_keng ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ น้าไปอัพกล่องมาหรือยังล่ะครับ กรองอาการก็มีผลด้วยน่ะครับ อิจฉา 4wd จังมีอาร์วี จับกม. พลัสเราต้องเติมเต็มถังครับถึงจะรู้ อิอิ
  3. #963
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pangkung1 ดูโพส
    สวัสดีครับน้า Pangkung1 ที่มารายงานในเมืองนี่ได้ขนาดนี้สุดๆเลยครับ ตจว.ไม่ต้องพูดถึงเหลือๆ ไม่ต้องคิดมากครับ แล้วน้าPangkung1 ไปทำอะไรมาบ้างครับกับอ.ต้น ขอบคุณครับ
  4. #964
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    ไม่ต้องอิจฉาไปห้องไฮโดร+โซฮอล์เลยจะได้ประหยัดอีก
  5. #965
    Jun 2008
    ดีจัง รถติดใน กทม.ตัวเลขยังดีขนาดนี้
  6. #966
    รถผมติด Saftyplus + แก๊ส LPG แค่นั้นครับ อ้อเกือบลืมความเร็วรถผมขับโดยเฉลี่ย 90-110 km:hr ครับ
  7. #967
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    รับทราบครับน้าchaiyos อิอิ
    นั้นสิครับน้าต้อม
    สงสัยต้องเพิ่ม เซฟพลัสซะแล้ว ใช่มั้ยน้าchaiyos หรือ เพิ่ม ไฮโดร+โซฮอล์ อย่างเดียวดีครับ...
  8. #968
    นั้นสิครับน้าต้อม
    น้าเมทผมว่าทั้งเซพพลัส+ไอโซฮอล์ผมว่ามันทำงานได้ดีนะตาต้อมยังจำแบบบ้านๆของผมไปทำเลยไม่หวงลิกขสิทธิครับน้าแต่ถ้าอยากได้แบบสวยหรูดูมี มอก ละก็สั่งทำได้ที่ท่าน"เทพพไทรทั่น"คลอง3ครับ
  9. #969
    ขอบคุณครับน้าChaiyos สงสัยผมคงต้อง มอก. อ.ต้น ล่ะครับ อิอิ แล้วผลการทดสอบตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างครับ...
  10. #970
    Jun 2008
    ผมกำลังลอง ท่อสูตร ของน้าปรีชาอยู่ครับ
    ผมใส่ล้อ 265/75 r 16 ตั้งแต่ใส่มา ได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 16.5 - 16.9 โล/ลิตร
    พอใส่ท่อสูตร น้าปรีชาเข้าไป เติมน้ำมันครั้งแรก ได้อยู่ที่ 18.02 โล/ลิตร กำลังทดสอบต่อไป
    เพราะถังนี้ วิ่งออกนอกเส้นทางปกติ มีขึ้นทางด่วน วิ่ง 100-110 (ปกติวิ่งที่ 60- 80)
    แล้วก็เจอรถติดอีกเกือบชั่วโมง แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเป็นปิโตรนาสด้วย
    ปกติเติม บางจาก กับ ปตท. ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหม
  11. #971
    ติดแก๊สกับอ.ต้นมานานพึ่งมีเวลาเดินทางไกลครับทริปนี้ไปเที่ยวเหนือมาครับไป 5-6 จังหวัดที่แวะเที่ยวนะครับนอนพัก2จังหวัดคือน่านและลำปาง
    รวมระยะทางเลยนะครับอธิบายหมดคงจะยาวเส้นทางจะเป็นขึ้นเขาซะมากกว่าทางตรงอีกครับหลุดนครสวรรค์ค่อยเป็นทางตรง
    ระยะทางที่วิ่งรวมทั้งหมด 1846.4 กิโลเมตร
    ใช้น้ำมัน 100.793 ลิตร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1846.4/100.793=18.318 กิโลเมตร/ลิตร ใช้เงินค่าน้ำมันไป 3060 บาท(เติมเต็มกทมและน่านราคาแตกต่างกัน 60 กว่าสตางค์ครับ) ค่าเฉลี่ย 1.657 บาท/กิโล
    ใช้แก๊ส 80.42 ลิตร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1846.4/80.42=22.959 กิโลเมตร/ลิตร ใช้เงินค่าน้ำมันไป 994.6 บาท(เติมไปเรื่อยๆครับแต่ค่าแก๊สแตกต่างกันเยอะมากครับที่ กทม11.30 แต่ที่น่านล้อไป 12.99 เฉลี่ยค่าเงินไม่ค่อยถูกเลยเอาเป็นรวมๆเลยนะครับ) ค่าเฉลี่ย 994.6/1846.4=0.538 บาท/กิโล
    เฉลี่ยตกอยู่ที่ 1.657+0.538=2.195 บาท/กิโล ครับ รถผม tritonplus A/T ล้อ 265/60/18 ขับเฉลี่ย 100-110 ไหล 120 เป็นเวลาเผลออิอิ ถือว่าพอใจครับ ไปกันสี่คนตกคนละพันเองถอว่าคุ้มมากครับ จบการรายงานครับ
    เอารูปมาให้ชมกันครับ
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 809
ขนาด:  162.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 749
ขนาด:  137.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  3.jpg
ครั้ง: 752
ขนาด:  155.2 กิโลไบต์
  12. #972
    ก่อนติดหลังติดต่างกันมากมั้ยครับ อยากหาวิธีประหยัด รถผมหนึ่งปี วิ่ง 40000 จ่ายเงินเป็นแสนแล้วครับแนะนำด้วยครับ
  13. #973
    สงสัยต้องไปเติม ปิโตรนาส บ้างแล้วครับ น้าต้อม ต้องดูถังต่อไปด้วยอีกทีว่าจะได้แบบนี้อีกหรือเปล่าครับ ส่วนท่อน้าปรีชา แบบปรับได้หรือเปล่าครับ ถ้าใช่น้าต้อมปรับเป็นแบบไหนครับ อิอิ ดีใจด้วยครับเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ
  14. #974
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ชื่อ:  1.jpg
ครั้ง: 809
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 749
    ชื่อ:  3.jpg
ครั้ง: 752
    สุดยอดรายงานเลยครับ ทางไกลได้ขนาดนี้เป็นไปตามเป้าเลยครับ ถ้าไม่มีแก๊สนี้คงหลายตังกว่านี้น่ะครับ รถก็สวยคนขับก็หน้าตาดีขับไปไหนไม่อายใคร อิอิ ขอบคุณที่มารายงานครับ รูปสวยดีครับ แต่ไปติดไฟแดงแถวไหนมาครับ คงนานน่าดูถึงได้ถ่ายรูปมาฝากได้น่ะครับ อิอิ
  15. #975
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ na2313 ดูโพส
    ถ้าตามความจริงของผมคือ คิดถูกที่ได้ติดครับ เพราะได้ กม.เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและอัตราการขับขี่เพื่อความประหยัดจากเดิม ไม่เกิน 90 กม/ชม ถึงประหยัด แต่พอติดตั้งแล้ว 100-110 กม/ชม ถึงประหยัดครับ อิอิ ส่วนต่างเรื่องราคา และความประหยัดแบบที่น้าวิ่งมาปีล่ะ 40000 กมเหมือนเดิม หลังติดจะสามารถคืนทุนได้เร็วกว่า และมีเงินเหลือแน่นอนครับ นอกเหนือจากนี้ติดต่ออ.ต้น เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องตรงใจ ล่ะกันครับ ขอบคุณครับ
  16. #976
    ติดที่ลำปางครับพอดีจอดตรงแยกหลักกิโลใหญ่ของจังหวัดพอดีพี่ชายเลยจัดให้ครับอิอิ ถามถึงความประหยัดถ้าไม่ติดจะตกอยู่ประมาณ3บาทกว่าๆต่อกิโลครับประหยัดไปได้1บาทถึง1บาทกว่าๆกับระยะทางที่วิ่งก็โอเคมากครับ ยังไงเดี๋ยวมีผลมารายงานใหม่นะครับ
  17. #977
    ขอฝากขายชุดอุปกรณ์แก๊สของ อ.ต้น ทั้งชุด พึ่งติดไปไม่กี่เดือน
    พอดีจะขายรถประหยัดได้อีกเยอะเลย(เสียเฉพราะค่าติดค่าถอดให้ อ.ต้น เท่านั้น
    ทั้งชุดใหม่เลย 12,000 บาท สนใจ 08-9988-0039 ขอบคุณครับ
  18. #978
    Aonzza
    มาตรฐาน ตอบ: Re: Triron Plus + LPG
    ชื่อ:  IMG00240-20110806-1408.jpg
ครั้ง: 1049
ขนาด:  148.8 กิโลไบต์ติดแก๊สเคยลองเหยียบกันกันบ้างป่าวครับว่าวิ่งแก๊ซได้ความเร็วสูงสุดทะไร ชื่อ:  IMG00243-20110811-1911.jpg
ครั้ง: 1318
ขนาด:  156.0 กิโลไบต์
  19. #979
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aonzza ดูโพส
ครั้ง: 1049
ครั้ง: 1318
    เท่าที่เคยเทสช่วงสั้นๆ Plus 178 vg 195 กม./ชม. ตำแหน่งคันเร่งจากสมาร์เกจ 65 %
    ส่วนอีซูซุ 3.0 A/T 4D ความเร็ว 200 กม./ชม.ระยะสั้นๆ การเปลี่ยนเกียร์เงียบแทบไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์เลย
    ส่วนความร้อนปกติไม่มากไปกว่าเดิม สำหรับความแรงสามารถทำให้แรงได้แบบไม่ยาก ระดับ 180-200 ไม่เกินความสามารถ
    แต่นโยบายที่ติดแก๊สก็เพื่อความประหยัด แต่ก็ได้แรงที่มากกว่าเดิมเป็นของแถม แค่นี้ก็เกินคุ้มกันแล้วครับกับอายุการใช้งาน
  20. #980
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oattanagit ดูโพส
    ผมจองไว้ก่อนเลยได้มั้ยครับ พี่โอ๊ต ที่โทรไปคุยครับ เรื่องชุดแก๊ส เบอร์ที่โทรไป 088-579-2658
